  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 450.3k Aufrufe 102 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @gammler2003
    @xengosam
    Super, dass Pumpe bzw. Water Control auch funktionieren. Das nehme ich gleich mal in die Doku mit auf.
    Danke für eure Tests und Rückmeldung
    jpgorganizer
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    #175
    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    @gammler2003
    @xengosam
    jpgorganizer
    Hi @gammler2003 , @xengosam ,
    könnt Ihr beiden mal testen, ob Ihr die Pumpe bzw. den Water Control für 60 min (3600 sec) oder mehr anschalten könnt? Die Ventile der smart irrigation haben da offensichtlich ein Limit von 59 min, das ich aber in der Doku nirgends gesehen habe, ausser einem allg. Hinweis, dass es Limits geben kann. Testet doch mal bitte, ob Ihr Limits findet. Das könnt Ihr ja einfach Testen:
    • Gerät aus
    • Wert in duration_value auf 3600; wenn Pumpe bzw Water Control angeht, dann geht es
    • Gerät aus
    • Wert auf 7200 ...
    Ein möglicher Hinweis auf Limits, kann auch der Maximalwert sein, den die Gardena App zulässt. Evtl. auch diese Grenze mal prüfen und auch einen Wert leicht drüber.
    Danke und Gruß
    jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    X 1 Antwort Letzte Antwort
      @gammler2003
      @xengosam
      jpgorganizer
      • Gerät aus
      • Gerät aus
      • Wert auf 7200 ...
      Danke und Gruß
      jpgorganizer
      X Offline
      X Offline
      xengosam
      #176
      @jpgorganizer
      Soooo laut App sind nur 60 min möglich .. jedoch (jetzt wird es spannend).. übern Adapter 600 Minuten !! 😨
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • X xengosam
        @jpgorganizer
        jpgorganizer
        #177
        @xengosam sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        @jpgorganizer
        ok, interessant, dann scheint es ja zunächst mal kein Limit zu geben. Zumindest keines, das wirklich einschränkend wäre für den Otto-Normal-Garten-Bewässerer :-)
        jpgorganizer
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          @jpgorganizer
          jpgorganizer
          gammler2003
          #178
          @jpgorganizer Exakt das selbe Verhalten beim Smart Water Control - 600 Min über Adapter sind möglich.
          • G gammler2003
            jpgorganizer
            #179
            @gammler2003
            @xengosam
            danke für eure Tests.
            Aber nur, damit ich es richtig verstehe. Ihr habt versucht 600 Minuten zu starten und das ging. Aber ihr habt jetzt kein Limit bei 600 min gefunden, also Ihr habt nicht z.B. auch noch 86400 sec (=24 Std) versucht, oder?
            jpgorganizer
              @gammler2003
              @xengosam
              jpgorganizer
              X Offline
              X Offline
              xengosam
              #180
              @jpgorganizer
              Gerade nochmals getestet mit 24h & knapp +600min .. also bei mir ist wirklich bei 600 Schluss .. da geht nichts mehr
              • X xengosam
                @jpgorganizer
                jpgorganizer
                #181
                @xengosam
                Danke für den Test. Dann vermerke ich die erkannten Limits in der Doku
                VG jpgorganizer
                  drapo
                  #182
                  hallo zusammen
                  Interessante Sache und ich möchte mein Hochbeet auch automatisiert bewässern. Zu diesem Projekt stellt sich mir die Frage ob ich denn dazu die Gardena Smart Gateway benötige oder ob das ohne geht.
                  Das wäre natürlich der Vorteil wenn das ohne das Gateway läuft.
                  Danke für Eure Rückmeldung.
                  Gruss
                  • jpgorganizerJ Offline
                    jpgorganizer
                    #183
                    @drapo
                    das Gateway wirst du brauchen, denn das stellt den Kontakt zu den Geräten - z.B. den Ventilen her.
                    jpgorganizer
                      @drapo
                      jpgorganizer
                      drapo
                      #184
                      @jpgorganizer dachte ich mir schon danke für die Antwort. Dann such ich mal was es sonst noch für Alternativen gibt vielleicht wird es am Ende doch wieder dieser Ansatz
                      • JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        #185
                        Hallo, schaue mir gerade die Beta von js-controller 3.0 mit node 12.16.2 an.
                        Da kommt beim Start des Adapter folgende Fehlermeldung.
                        startInstance system.adapter.smartgarden.0: required adapter "@jpgorganizer/utils" not found!
                        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                        • JohGreJ JohGre
                          jpgorganizer
                          #186
                          @JohGre
                          wie hast du installiert?
                          JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            @JohGre
                            JohGreJ Offline
                            JohGreJ Offline
                            JohGre
                            #187
                            Ganz normal über Github https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.
                            Muss dazu sagen, es war eine komplette Neuinstallation mit Einspielung eines Backups (wurde über "iobroker backup" erstellt).
                            • JohGreJ JohGre
                              jpgorganizer
                              #188
                              @JohGre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              ähm, versteh ich jetzt nicht Neuinstallation oder doch Backup?
                              Bei einer Installation über github, sollte die Abhängigkeit ja mitinstalliert werden. Die util-lib steht auf npm zur Verfügung - habe ich gerade geprüft.
                                JohGreJ Offline
                                JohGreJ Offline
                                JohGre
                                #189
                                @jpgorganizer
                                Ich habe ioBroker neu in einem neuen Container installiert. Dann ein Backup eingespielt. Hab gerade den Adapter gelöscht und wieder installiert, selber Fehler. Es kommen auch nicht mehr Infos bei "debug" Einstellung
                                jpgorganizerJ M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • JohGreJ JohGre
                                  @jpgorganizer
                                  jpgorganizer
                                  schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                                  #190
                                  @JohGre
                                  wenn der Fehler nur beim js-controller 3.0 kommt, dann bin ich aktuell machtlos - ich bin noch auf der 2.x und ein Umstieg werde ich auch erst machen, wenn der stabil ist.
                                  du kannst aber mit
                                  npm i @jpgorganizer/utils
                                  einfach mal versuchen separat nachzuinstallieren
                                  VG jpgorganizer
                                  • JohGreJ Offline
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGre
                                    #191
                                    Hi, kein Problem. Unter 2.x hat er auch gut funktioniert und 3.x dauert noch. Nur noch kurze Info.
                                    @jpgorganizer/utils
                                    existiert im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/node_modules
                                    ebenso wie
                                    @iobroker
                                    @types
                                    • StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                                      #192
                                      @jpgorganizer
                                      Heute hab ich etwas ganz anderes: Der Mäher hat sich verfahren und war nicht mehr im Bereich.
                                      smartgarden.0.LOCATION_x.DEVICE_y.SERVICE_MOWER_z.lastErrorCode_value enthält korrekterweise OUTSIDE_WORKING_AREA. Dummerweise ist aber activity_value = NONE, was dazu führt, dass activity_mowing_i auf true steht. Wäre es da nicht sinnvoll, dass es auf false steht?
                                      state_value steht übrigens auf ERROR.
                                      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                                      • JohGreJ JohGre
                                        @jpgorganizer/utils
                                        ebenso wie
                                        @iobroker
                                        @types
                                        jpgorganizer
                                        #193
                                        @JohGre
                                        na dann verstehe ich die Meldung vom js-controller aber nicht .... wenn es da ist, dann sollte er es ja wohl auch finden.
                                        Evtl. sollte man mal mit den Entwicklern vom js-controller sprechen ????
                                        jpgorganizer
                                        • StrathColeS StrathCole
                                          @jpgorganizer
                                          jpgorganizer
                                          #194
                                          @StrathCole sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                          @jpgorganizer
                                          diese Frage habe ich erwartet. den Status activity_mowing_i habe ich eingebaut, da ich darüber steuere, ob meine Rasenfläche Mäher-frei ist oder nicht. Und im Fehlerfall ist es aus meiner Sicht besser, wenn er sagt, dass der Mäher irgendwo steht.
                                          Mir ist klar, dass man dies auch anders sehen kann. Evtl. baue ich einen Schalter ein ... wenn ich dazu komme.
                                          jpgorganizer
                                          StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
