[neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
Soooo laut App sind nur 60 min möglich .. jedoch (jetzt wird es spannend).. übern Adapter 600 Minuten !!
@xengosam sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
ok, interessant, dann scheint es ja zunächst mal kein Limit zu geben. Zumindest keines, das wirklich einschränkend wäre für den Otto-Normal-Garten-Bewässerer :-)
jpgorganizer -
jpgorganizer@jpgorganizer Exakt das selbe Verhalten beim Smart Water Control - 600 Min über Adapter sind möglich.
danke für eure Tests.
Aber nur, damit ich es richtig verstehe. Ihr habt versucht 600 Minuten zu starten und das ging. Aber ihr habt jetzt kein Limit bei 600 min gefunden, also Ihr habt nicht z.B. auch noch 86400 sec (=24 Std) versucht, oder?Grüße
jpgorganizer -
jpgorganizerGerade nochmals getestet mit 24h & knapp +600min .. also bei mir ist wirklich bei 600 Schluss .. da geht nichts mehr
@xengosam
Danke für den Test. Dann vermerke ich die erkannten Limits in der DokuVG jpgorganizer
hallo zusammen
Interessante Sache und ich möchte mein Hochbeet auch automatisiert bewässern. Zu diesem Projekt stellt sich mir die Frage ob ich denn dazu die Gardena Smart Gateway benötige oder ob das ohne geht.
Das wäre natürlich der Vorteil wenn das ohne das Gateway läuft.
Danke für Eure Rückmeldung.
Gruss -
das Gateway wirst du brauchen, denn das stellt den Kontakt zu den Geräten - z.B. den Ventilen her.
jpgorganizer -
jpgorganizer@jpgorganizer dachte ich mir schon danke für die Antwort. Dann such ich mal was es sonst noch für Alternativen gibt vielleicht wird es am Ende doch wieder dieser Ansatz
Hallo, schaue mir gerade die Beta von js-controller 3.0 mit node 12.16.2 an.
Da kommt beim Start des Adapter folgende Fehlermeldung.startInstance system.adapter.smartgarden.0: required adapter "@jpgorganizer/utils" not found!@JohGre
wie hast du installiert? -
@JohGre
wie hast du installiert?@jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
Ganz normal über Github https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.
Muss dazu sagen, es war eine komplette Neuinstallation mit Einspielung eines Backups (wurde über "iobroker backup" erstellt).
@JohGre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
ähm, versteh ich jetzt nicht Neuinstallation oder doch Backup?
Bei einer Installation über github, sollte die Abhängigkeit ja mitinstalliert werden. Die util-lib steht auf npm zur Verfügung - habe ich gerade geprüft.
@jpgorganizer
Ich habe ioBroker neu in einem neuen Container installiert. Dann ein Backup eingespielt. Hab gerade den Adapter gelöscht und wieder installiert, selber Fehler. Es kommen auch nicht mehr Infos bei "debug" Einstellung -
@jpgorganizer
Ich habe ioBroker neu in einem neuen Container installiert. Dann ein Backup eingespielt. Hab gerade den Adapter gelöscht und wieder installiert, selber Fehler. Es kommen auch nicht mehr Infos bei "debug" Einstellung@JohGre
wenn der Fehler nur beim js-controller 3.0 kommt, dann bin ich aktuell machtlos - ich bin noch auf der 2.x und ein Umstieg werde ich auch erst machen, wenn der stabil ist.du kannst aber mit
npm i @jpgorganizer/utilseinfach mal versuchen separat nachzuinstallieren
VG jpgorganizer
@jpgorganizer
Heute hab ich etwas ganz anderes: Der Mäher hat sich verfahren und war nicht mehr im Bereich.
smartgarden.0.LOCATION_x.DEVICE_y.SERVICE_MOWER_z.lastErrorCode_valueenthält korrekterweiseOUTSIDE_WORKING_AREA. Dummerweise ist aberactivity_value=NONE, was dazu führt, dassactivity_mowing_iauftruesteht. Wäre es da nicht sinnvoll, dass es auffalsesteht?state_valuesteht übrigens aufERROR. -
Hi, kein Problem. Unter 2.x hat er auch gut funktioniert und 3.x dauert noch. Nur noch kurze Info.
@jpgorganizer/utilsexistiert im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/node_modules
ebenso wie@iobroker @types@JohGre
na dann verstehe ich die Meldung vom js-controller aber nicht .... wenn es da ist, dann sollte er es ja wohl auch finden.
Evtl. sollte man mal mit den Entwicklern vom js-controller sprechen ????Grüße
jpgorganizer -
@jpgorganizer
smartgarden.0.LOCATION_x.DEVICE_y.SERVICE_MOWER_z.lastErrorCode_valueenthält korrekterweiseOUTSIDE_WORKING_AREA. Dummerweise ist aberactivity_value=NONE, was dazu führt, dassactivity_mowing_iauftruesteht. Wäre es da nicht sinnvoll, dass es auffalsesteht?state_valuesteht übrigens aufERROR.@StrathCole sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
@jpgorganizer
smartgarden.0.LOCATION_x.DEVICE_y.SERVICE_MOWER_z.lastErrorCode_valueenthält korrekterweiseOUTSIDE_WORKING_AREA. Dummerweise ist aberactivity_value=NONE, was dazu führt, dassactivity_mowing_iauftruesteht. Wäre es da nicht sinnvoll, dass es auffalsesteht?state_valuesteht übrigens aufERROR.diese Frage habe ich erwartet. den Status
activity_mowing_ihabe ich eingebaut, da ich darüber steuere, ob meine Rasenfläche Mäher-frei ist oder nicht. Und im Fehlerfall ist es aus meiner Sicht besser, wenn er sagt, dass der Mäher irgendwo steht.Mir ist klar, dass man dies auch anders sehen kann. Evtl. baue ich einen Schalter ein ... wenn ich dazu komme.
jpgorganizer -
@jpgorganizer
jpgorganizer@jpgorganizer Nein, kein Problem. Ich kann auch auf den State mit "OK" oder "ERROR" prüfen. Mir ging es eher drum, falls das nicht so geplant war deinerseits :-)
Hi Leute,
ich entwickle ja gerade am Thema Voraussage der Mähzeit. Ich habe gerade bei github dazu eine Fragen gestellt. Bitte mal ansehen und kommentieren.https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/1#issuecomment-613521500
VG jpgorganizer
