  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 424.6k Aufrufe 101 Beobachtet
  • K klausiob
    @jpgorganizer Leider sind jetzt auch in der APP bzw. im Browser bestimmte Befehle nicht mehr möglich. Ich hatte meinen Mäher immer manuell gestartet und ihn bis auf Widerruf geparkt. Die Laufzeit konnte ich vorher in VIS eingeben. Weißt Du, ob das die neue Schnittstelle noch hergibt? In der App kann man erst ab einer Stunde starten.
    Habt ihr schon eine passende VIS Oberfläche?
    VG klausiob
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    #201
    @klausiob sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    siehe Doku readme
    von mir nicht geplant, @dslraser hat was gemacht, aber m.W. "nur" für die Bewässerung. Musst du mal nach oben scrollen
    VG jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      siehe Doku readme
      VG jpgorganizer
      klausiob
      #202
      @jpgorganizer Adapterinstallation hat sich bei mir aufgehängt. Irgendwelche Systemvoraussetzungen? Versionen node.js, npm, js-Controller, Speicher?
      VG klausiob
      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klausiob
        VG klausiob
        jpgorganizer
        #203
        @klausiob
        Nix besonderes
        Fehlermeldung?
        Grüße
        jpgorganizer
          @klausiob
          Nix besonderes
          Fehlermeldung?
          Grüße
          jpgorganizer
          klausiob
          #204
          @jpgorganizer
          2020-04-19 20:52:55.796 - info: iobroker url "https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden" --debug
          2020-04-19 20:52:56.970 - info: iobroker install https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/tarball/master
          2020-04-19 20:52:58.201 - info: iobroker npm install https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          Danach passierte nichts mehr. Eben nochmal probiert. Vorher ein paar Adapter gestoppt, u.a. den Gardena Adapter. Dann hat es erstmal funktioniert und ich werde mal testen. Ich habe nur einen Mäher, keine Bewässerung.
          Instanz erstellt. Nun stehe ich etwas auf dem Schlauch. Da ich eigentlich einen smart system account bei Gardena habe. Wie komme ich da an den API-Key?
          VG klausiob
          • K klausiob
            @jpgorganizer
            VG klausiob
            jpgorganizer
            #205
            steht alles im Readme ... siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/README.md#requirements
              klausiob
              #206
              @jpgorganizer Ups. Die readme ist sehr gut, aber ich habe irgendwie nicht geschnallt, daß ich mich auf dieser Seite https://developer.1689.cloud/docs#/docs/getting-started/ anmelden müßte. Noch dazu weil das signin durch Runterscrollen in dem Moment nicht mehr sichtbar war 😞
              Vielleicht kannst Du das in der readme noch etwas eindeutiger sagen.
              Etwa so in deutsch. Wenn man einen Gardena smart system account schon hat, kann man sich mit diesem auf https://developer.1689.cloud/docs#/docs/getting-started/ einloggen und bei Absatz 2. Create Application weitermachen.
              VG klausiob
              K jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • K klausiob
                VG klausiob
                klausiob
                #207
                2020-04-20 11:00:44.543 - info: smartgarden.0 starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v8.16.2
                2020-04-20 11:00:44.648 - info: smartgarden.0 sgSetState: info.revision Main: 2012 / API: 2010
                2020-04-20 11:00:44.651 - info: smartgarden.0 Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                2020-04-20 11:00:45.069 - info: smartgarden.0 Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                2020-04-20 11:00:45.070 - info: smartgarden.0 sgSetState: info.connection true
                2020-04-20 11:00:45.074 - info: smartgarden.0 get_locations ...
                2020-04-20 11:00:45.248 - error: smartgarden.0 Error: getlocations: no data
                Eigentlich sieht das Log doch gut aus. Bei den Objekten sagt aber der connection status=false. Der Adapter ist gelb.
                Location notwendig? In meiner APP steht nur Germany drin.
                VG Klaus
                • K klausiob
                  VG Klaus
                  jpgorganizer
                  #208
                  @klausiob
                  das Thema gab es auch schon mal weiter oben. Die Ursache ist mir nicht klar. Immer wenn neue APIKeys eingerichtet werden, geht es direkt danach nicht.
                  Ich weiß nicht, ob das ein Zeitproblem ist. Evtl. muss Gardena da erst noch den Key irgendwo eintragen. Nur so richtig glaube ich an diese Theorie selbst noch nicht. Nur geändert habe weder ich noch offensichtlich die anderen User auch nichts und dann ging es auf einmal.
                  Les mal ab
                  @Hosifox sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  Hallo
                  ich habe den Adapter ohne Fehler installiert und danach eingerichtet. ich bekomme im LOG den Fehler
                  (6116) Error: getlocations: no data
                  Muss ich noch was einstellen?
                  Gruß Thorsten
                    @klausiob
                    Les mal ab
                    Hallo
                    Gruß Thorsten
                    klausiob
                    schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                    #209
                    @jpgorganizer Es gibt da ja noch den Pkt. 3 in der Beschreibung. Connect new API Button. Ist da noch was zu machen?
                    Offenbar ja. Habe mich jetzt mit allen 3 APIs verbunden un siehe da, habe jetzt viele Datenpunkte und Adapter ist grün.
                    VG klausio
                    • K klausiob
                      VG klausio
                      jpgorganizer
                      schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                      #210
                      da ist doch die API für den Husquvarna dabei - die brauchst du sicher nicht für den Gardena.
                      Authentification API undGARDENA smart system API reicht.
                      Seh schon, da muss ich das Readme noch aufbohren .... :-)
                      Aber gut, dass es geht. Danke für's Feedback
                      Grüße
                      jpgorganizer
                        Grüße
                        jpgorganizer
                        klausiob
                        #211
                        @jpgorganizer Werde mal jetzt ein Gardena-VIS Dublikat mit den neuen Datenpunkten verbinden.
                        Unter "revision" steht main: 2012 / API: 2010. Wenn dies das Jahr wäre, sieht das nicht so aktuell aus?
                        VG klausiob
                        • K klausiob
                          VG klausiob
                          jpgorganizer
                          #212
                          hat nix mit Jahren zu tun, ist eine Versionsnummer aus meinem SVN. :-) Da könnt Ihr nichts damit anfangen, nur ich
                          VG jpgorganizer
                            VG jpgorganizer
                            klausiob
                            #213
                            @jpgorganizer OK. Erleichterung. Ich habe jetzt unter smartgarden.0 ein Ordner LOCATION ..., darunter ein DEVICE... und darunter 3 SERVICE_COMMON... + SERVICE_MOWER ... und info. Darunter immer die gleichen Datenpunkte mit gleichen Werten. Eine Folge, daß ich mit den 3 APIs verbunden habe?
                            Gegenüber dem anderen Gardena-Adpter vermisse ich auch viele Datenpunkte.
                            Z.B. Ladezyklen, Kollisionen, gesamte Mähzeit gegenüber Laufzeit. Die Zeitplanung, usw. Wie starte ich den Mäher?
                            VG klausiob
                            • K klausiob
                              VG klausiob
                              jpgorganizer
                              #214
                              hast du deinen Mäher aus der App entfernt und wieder eingebunden? Das hat nichts mit den APIs zu tun.
                              Ladezyklen, ... gibt es nicht in der API. Der Adapter bildet alles ab, was es gibt.
                              Starten .... steht im readme ... lesen hilft
                              VG
                              jpgorganizer
                                VG
                                jpgorganizer
                                klausiob
                                #215
                                @jpgorganizer OK, hast ja recht. Habe nur im falschen Dokument weitergelesen. Also mein Mäher hat jetzt mal 10min gemäht und ist dann reingefahren und lädt. Die Datenpunkte sehen soweit auch ok aus. Habe gleichzeitig die App und die andere Gardena-VIS laufen. Diese zeigt mir parallel auch noch die aktuellen Kollisionen und Ladezyklen usw. an.
                                Schade mit den Kollisionen habe ich die Optimierung meiner Begrenzungsdrähte gemacht. Werde jetzt erstmal meine VIS weiter anpassen.
                                Da muß ich auch noch meine Scripte anpassen, da die Struktur hier ganz anders ist.
                                Übrigens die Datenpunkte duration_leftover_i und lastErrorCode_value sehe ich nicht.
                                VG klausiob
                                • K klausiob
                                  VG klausiob
                                  jpgorganizer
                                  #216
                                  duration_leftover_i: richtig, das ist ein Fehler in der Doku, habe ich bei mir schon raus
                                  lastErrorCode_value: sollte da sein, sobald das erste mal von Gardena übertragen.
                                  Und zu den Datenpunkten, die du gerne hättest: Melde das bei Gardena. Die müssen das in die API aufnehmen, sonst bekommst du die nie mit meinem Adapter.
                                  Ich habe es oben auch schon mal geschrieben. Bei Gardena muss das bekannt werden und da hilft nur, dass man das bei Gardena meldet und zwar nicht einer sonderen ALLE.
                                  Melden über den Contact bei https://developer.1689.cloud/ (ganz unten in der Fusszeile) oder evtl. auch über die Feedbackfunktion der Gardena App, wobei ich der Meinung bin, das sollte über das Developer Portal erfolgen.
                                  VG
                                  jpgorganizer
                                    VG
                                    jpgorganizer
                                    klausiob
                                    #217
                                    @jpgorganizer Alles klar. Erstmal vielen Dank für die schnelle Zusammenarbeit.
                                    VG klausiob
                                    • K klausiob
                                      VG klausiob
                                      jpgorganizer
                                      #218
                                      naja, größer könnte ich es auch nicht hinschreiben, wie im Developer Portal
                                      VG jpgorganizer
                                        VG jpgorganizer
                                        klausiob
                                        #219
                                        @jpgorganizer Habs ja gelesen, aber hatte nicht geschnallt, dass das Sign In oben auf der selben Seite ist. Hatte mich an dem darunter stehenden Bild versucht, wo ich dachte, dass soll das Formular sein und dachte das ist alles nur eine Dokuseite. Dumm gelaufen. 😟
                                        VG klausiob
                                        • JohGreJ JohGre
                                          @jpgorganizer
                                          Ich habe ioBroker neu in einem neuen Container installiert. Dann ein Backup eingespielt. Hab gerade den Adapter gelöscht und wieder installiert, selber Fehler. Es kommen auch nicht mehr Infos bei "debug" Einstellung
                                          muckel
                                          #220
                                          @JohGre
                                          host.SmartHome 2020-04-21 08:28:17.917 error startInstance system.adapter.smartgarden.0: required adapter "@jpgorganizer/utils" not found!
                                          Hast du schon eine Lösung gefunden?
                                          JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
