  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    5.2k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 421.1k Aufrufe 101 Beobachtet
  • X xengosam
    @jpgorganizer
    Gerade nochmals getestet mit 24h & knapp +600min .. also bei mir ist wirklich bei 600 Schluss .. da geht nichts mehr
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    #181
    @xengosam
    Danke für den Test. Dann vermerke ich die erkannten Limits in der Doku
    VG jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
      drapo
      #182
      hallo zusammen
      Interessante Sache und ich möchte mein Hochbeet auch automatisiert bewässern. Zu diesem Projekt stellt sich mir die Frage ob ich denn dazu die Gardena Smart Gateway benötige oder ob das ohne geht.
      Das wäre natürlich der Vorteil wenn das ohne das Gateway läuft.
      Danke für Eure Rückmeldung.
      Gruss
      • jpgorganizerJ Offline
        jpgorganizer
        #183
        @drapo
        das Gateway wirst du brauchen, denn das stellt den Kontakt zu den Geräten - z.B. den Ventilen her.
        VG
        jpgorganizer
        • jpgorganizerJ jpgorganizer
          @drapo
          VG
          jpgorganizer
          drapo
          #184
          @jpgorganizer dachte ich mir schon danke für die Antwort. Dann such ich mal was es sonst noch für Alternativen gibt vielleicht wird es am Ende doch wieder dieser Ansatz
          • JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            #185
            Hallo, schaue mir gerade die Beta von js-controller 3.0 mit node 12.16.2 an.
            Da kommt beim Start des Adapter folgende Fehlermeldung.
            startInstance system.adapter.smartgarden.0: required adapter "@jpgorganizer/utils" not found!
            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
            jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • JohGreJ JohGre
              jpgorganizer
              #186
              @JohGre
              wie hast du installiert?
              JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                @JohGre
                JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                #187
                @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                Ganz normal über Github https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.
                Muss dazu sagen, es war eine komplette Neuinstallation mit Einspielung eines Backups (wurde über "iobroker backup" erstellt).
                • JohGreJ JohGre
                  jpgorganizer
                  #188
                  @JohGre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  ähm, versteh ich jetzt nicht Neuinstallation oder doch Backup?
                  Bei einer Installation über github, sollte die Abhängigkeit ja mitinstalliert werden. Die util-lib steht auf npm zur Verfügung - habe ich gerade geprüft.
                    JohGreJ Offline
                    JohGreJ Offline
                    JohGre
                    #189
                    @jpgorganizer
                    Ich habe ioBroker neu in einem neuen Container installiert. Dann ein Backup eingespielt. Hab gerade den Adapter gelöscht und wieder installiert, selber Fehler. Es kommen auch nicht mehr Infos bei "debug" Einstellung
                    jpgorganizerJ M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • JohGreJ JohGre
                      @jpgorganizer
                      jpgorganizer
                      schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                      #190
                      @JohGre
                      wenn der Fehler nur beim js-controller 3.0 kommt, dann bin ich aktuell machtlos - ich bin noch auf der 2.x und ein Umstieg werde ich auch erst machen, wenn der stabil ist.
                      du kannst aber mit
                      npm i @jpgorganizer/utils
                      einfach mal versuchen separat nachzuinstallieren
                      VG jpgorganizer
                      • JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        #191
                        Hi, kein Problem. Unter 2.x hat er auch gut funktioniert und 3.x dauert noch. Nur noch kurze Info.
                        @jpgorganizer/utils
                        existiert im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/node_modules
                        ebenso wie
                        @iobroker
                        @types
                        • StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                          #192
                          @jpgorganizer
                          Heute hab ich etwas ganz anderes: Der Mäher hat sich verfahren und war nicht mehr im Bereich.
                          smartgarden.0.LOCATION_x.DEVICE_y.SERVICE_MOWER_z.lastErrorCode_value enthält korrekterweise OUTSIDE_WORKING_AREA. Dummerweise ist aber activity_value = NONE, was dazu führt, dass activity_mowing_i auf true steht. Wäre es da nicht sinnvoll, dass es auf false steht?
                          state_value steht übrigens auf ERROR.
                          SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                          • JohGreJ JohGre
                            @jpgorganizer/utils
                            ebenso wie
                            @iobroker
                            @types
                            jpgorganizer
                            #193
                            @JohGre
                            na dann verstehe ich die Meldung vom js-controller aber nicht .... wenn es da ist, dann sollte er es ja wohl auch finden.
                            Evtl. sollte man mal mit den Entwicklern vom js-controller sprechen ????
                            Grüße
                            jpgorganizer
                            • StrathColeS StrathCole
                              @jpgorganizer
                              jpgorganizer
                              #194
                              @StrathCole sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              @jpgorganizer
                              diese Frage habe ich erwartet. den Status activity_mowing_i habe ich eingebaut, da ich darüber steuere, ob meine Rasenfläche Mäher-frei ist oder nicht. Und im Fehlerfall ist es aus meiner Sicht besser, wenn er sagt, dass der Mäher irgendwo steht.
                              Mir ist klar, dass man dies auch anders sehen kann. Evtl. baue ich einen Schalter ein ... wenn ich dazu komme.
                              VG
                              jpgorganizer
                              StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                @jpgorganizer
                                VG
                                jpgorganizer
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #195
                                @jpgorganizer Nein, kein Problem. Ich kann auch auf den State mit "OK" oder "ERROR" prüfen. Mir ging es eher drum, falls das nicht so geplant war deinerseits :-)
                                  jpgorganizer
                                  #196
                                  Hi Leute,
                                  ich entwickle ja gerade am Thema Voraussage der Mähzeit. Ich habe gerade bei github dazu eine Fragen gestellt. Bitte mal ansehen und kommentieren.
                                  https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/1#issuecomment-613521500
                                  VG jpgorganizer
                                    Hi Leute,
                                    VG jpgorganizer
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #197
                                    @jpgorganizer Done
                                      Hallo liebe ioBroker Gemeinde,
                                      da Gardena in 2019 eine Websocket Schnittstelle für die Smart Geräte wie Mähroboter, Bewässerungsanlage (smart irrigation control) veröffentlicht hat und es m.W. noch keinen Adapter dafür gibt, habe ich in den vergangenen Wochen einen Adapter dafür entwickelt.
                                      Ich bitte euch nun diesen zu testen. Für Fragen, Fehler etc. bitte diesen Thread nutzen. Ich werde versuchen die Fragen zu beantworten und auch Fehler zu beheben.
                                      Der Adapter liegt in github unter https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.
                                      Viele Grüße
                                      jpgorganizer
                                      klausiob
                                      #198
                                      @jpgorganizer Hallo, ich benutze den Gardena-Adapter für meinen Smart Sileno City 500 seit fast einem Jahr erfolgreich. Was ist der Grund, dass Du einen eigenen entwickelst. Wie ich jetzt nach dem Winterschlaf meines Robby feststellen mußte, gab es ein Firmware Update und ein App-Update, wo es auch Anpassungen in dem bisherigen Adapter geben müßte. Leider funktionieren auch einige Sachen nicht mehr. Berücksichtigt deine Implementierung das aktuelle Update bereits?
                                      Viele Grüße
                                      klausiob
                                      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                                      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                                      • K klausiob
                                        Viele Grüße
                                        klausiob
                                        jpgorganizer
                                        #199
                                        @klausiob
                                        na dann hast du den Grund für meinen Adapter doch schon gefunden.
                                        Der smartgarden Adapter hier basiert auf der offiziellen Schnittstelle von Gardena, der andere Gardena Adapter stand heute nicht.
                                        VG
                                        jpgorganizer
                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @klausiob
                                          VG
                                          jpgorganizer
                                          klausiob
                                          #200
                                          @jpgorganizer Leider sind jetzt auch in der APP bzw. im Browser bestimmte Befehle nicht mehr möglich. Ich hatte meinen Mäher immer manuell gestartet und ihn bis auf Widerruf geparkt. Die Laufzeit konnte ich vorher in VIS eingeben. Weißt Du, ob das die neue Schnittstelle noch hergibt? In der App kann man erst ab einer Stunde starten.
                                          Habt ihr schon eine passende VIS Oberfläche?
                                          VG klausiob
