  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 450.3k Aufrufe 102 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @dslraser
    @muckel
    @alle
    Wenn ich es richtig sehe, dann habt Ihr beiden - evtl. noch andere Leute hier - einen Sensor in Betrieb.
    Ich bin gerade am Entwickeln der Routinen für die Vorhersage der Lade-/Mähzeiten eines Mähers. Und jetzt kam mir gerade in den Sinn, ob es wohl ein anderes smart-Gerät mit Batterie gibt. Und da fiel mir der Sensor ein. Wie wird der Sensor eigentlich geladen? Wie lange hält da eine Akkuladung?
    Ich hätte gerne von einem Sensor einen Screenshot der Datenpunkte des SERVICE_COMMON Bereichs. Wäre schön, wenn ich das bekommen könnte.
    Gibt es noch andere Geräte mit Batterie?
    • Mäher: ja
    • Sensor: ja
    • PowerSocket: nein
    • Valve/Valve-Set (smart irrigation control): nein
    Danke & Grüße
    jpgorganizer
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #155
    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Mäher: ja
    Sensor: ja
    PowerSocket: nein
    Ich weiß gar nicht wie die kleinen Water Control versorgt werden ?
    Edit:
    nein, auch Batterien
    Gardena Smarte Gartengeräte
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      Mäher: ja
      Sensor: ja
      PowerSocket: nein
      Edit:
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
      #156
      @dslraser
      Danke für den Screenshot - das hilft.
      Water Control - huch, da war was.
      Wie wird der sich im smart system melden? Einfach als Ventil? Einen extra Device gibt es dafür nicht.
      Hat den jemand hier? Wäre gut zu wissen, wie der sich meldet und ob er im Adapter funktioniert.
      jpgorganizer
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • jpgorganizerJ Offline
        jpgorganizer
        #157
        hat jemand die smart Pump?
        jpgorganizer
        • X Offline
          X Offline
          xengosam
          #158
          Hallo jporganizer,
          jup ist vorhanden, womit kann ich dienen :)
          LG
            @dslraser
            jpgorganizer
            gammler2003
            schrieb am zuletzt editiert von gammler2003
            #159
            @jpgorganizer
            Servus, ich nutze die Gardena Smart Water Control.
            Wird im Adapter auch erkannt und einige Stati werden auch übertragen. Eine Möglichkeit zum Start/Stop über den Adapter habe ich noch nicht gefunden. Hast du eine Idee?
            Kann auch gerne entsprechende Tests übernehmen.
            • G gammler2003
              @jpgorganizer
              jpgorganizer
              #160
              @gammler2003
              kannst du mir einen Screenshot machen, wo alles drauf ist, beginnend mit dem Device?
              Und vielleicht einmal einen Screenshot wo in Betrieb und einmal nach dem Stoppen.
              jpgorganizer
              • X xengosam
                Hallo jporganizer,
                LG
                jpgorganizer
                #161
                @xengosam sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                Hallo jporganizer,
                LG
                Hi, du hast die smart Pumpe? Wie meldet sich die im smart System an? Wird die im Adapter irgendwo angezeigt? Falls ja, dann bitte auch einen Screenshot ab dem Device machen.
                jpgorganizer
                X 1 Antwort Letzte Antwort
                  Hallo jporganizer,
                  LG
                  jpgorganizer
                  X Offline
                  X Offline
                  xengosam
                  #162
                  Hallo, ja die Pumpe wird im Adapter angezeigt.. Hier der Screenshot:
                    @gammler2003
                    jpgorganizer
                    gammler2003
                    #163
                    @jpgorganizer Here we go...
                    • X xengosam
                      jpgorganizer
                      #164
                      @xengosam
                      Interressant, die Pumpe meldet sich als Ventil "VALVE". Dann wird sie wohl auch genau so zu steuern sein. Wenn man es sich recht überlegt, ist das auch nicht viel anderes. Wasser marsch oder Wasser stop, wie ein Ventil. Kannst du das mal versuchen?
                      Siehe im readme unter VALVE
                      jpgorganizer
                      • G gammler2003
                        jpgorganizer
                        #165
                        @gammler2003
                        der Water Control meldet sich auch als Ventil (VALVE). Das hatte ich erwartet. Somit wohl steuerbar wie ein Ventil.
                        jpgorganizer
                          @xengosam
                          jpgorganizer
                          X Offline
                          X Offline
                          xengosam
                          #166
                          @jpgorganizer
                          Genau ja .. funktioniert.. wird auch so direkt dann in der App richtig angezeigt!
                          Gute Arbeit
                          LG
                            @gammler2003
                            jpgorganizer
                            gammler2003
                            #167
                            @jpgorganizer Ich werd' bekloppt...es funktioniert genau wie beschrieben! Vielen Dank!
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #168
                              @xengosam
                              @gammler2003
                              Falls Jemand mal die Steuerung über ioBroker/Blockly probieren will, ich habe KLICK HIER
                              ein Blockly gemacht. Das müsste/könnte man ja noch um die Pumpe erweitern (ich habe keine), wenn das auch nur ein "Ventil" im Adapter ist.
                                @xengosam
                                @gammler2003
                                X Offline
                                X Offline
                                xengosam
                                #169
                                @dslraser
                                Vielen Dank, diese Baustelle wird sicher noch kommen 😊
                                  jpgorganizer
                                  #170
                                  @gammler2003
                                  @xengosam
                                  Super, dass Pumpe bzw. Water Control auch funktionieren. Das nehme ich gleich mal in die Doku mit auf.
                                  Danke für eure Tests und Rückmeldung
                                  jpgorganizer
                                  dslraserD jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @gammler2003
                                    @xengosam
                                    jpgorganizer
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #171
                                    @jpgorganizer
                                    Kannst Du mir sagen, wie man es über ioBroker/Deinen Adapter mitbekommt, wenn man über die App alle Ventile auf einmal ausschaltet ? Der DP zum alle Ventile ausschalten wird nur von null auf null aktualisiert, das macht er aber auch wenn man einzeln was an oder ausschaltet.
                                    über wurde geändert tut sich nichts, weil sich ja der Wert auch nicht ändert.
                                    über wurde aktualisiert sieht es so aus
                                    (die ersten zwei null kommen wenn man Ventile einzeln anschaltet, die letzten beiden beim ausschalten)
                                    11.4.2020, 14:43:34.517	[info ]: javascript.0 (2286) Stop script script.js.11_Gardena.Log_Adapter
                                    11.4.2020, 14:43:35.216	[info ]: javascript.0 (2286) Start javascript script.js.11_Gardena.Log_Adapter
                                    11.4.2020, 14:43:35.220	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.11_Gardena.Log_Adapter: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    11.4.2020, 14:43:47.940	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.11_Gardena.Log_Adapter: LOG: null
                                    11.4.2020, 14:43:58.777	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.11_Gardena.Log_Adapter: LOG: null
                                    11.4.2020, 14:44:05.988	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.11_Gardena.Log_Adapter: LOG: null
                                    11.4.2020, 14:44:06.279	[info ]: javascript.0 (2286) script.js.11_Gardena.Log_Adapter: LOG: null
                                      @jpgorganizer
                                      jpgorganizer
                                      #172
                                      @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      Mit "App" meinst du die Gardena App? Wenn ja, dann:
                                      ja, kann ich - das bekommt der Adapter nicht mit und deshalb kannst du es auch nur daran erkennen, dass jetzt alle Ventile zu sind.
                                      Den Status stop_all_valves_i kannst du nicht als Trigger nutzen. Der wird vom Adapter mal gesetzt und mal auch nicht. Der hat nur eine einzige Funktion nämlich die die er im Namen trägt.
                                      jpgorganizer
                                        jpgorganizer
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #173
                                        @jpgorganizer
                                        okay.
                                        Für einzelne Ventile mache ich das auch so.
                                        Dann muss ich bei einem Programm, das alle Ventile nacheinander laufen lässt halt alle Ventile gleichzeitig abfragen...
                                          jpgorganizer
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #174
                                          Das ist mir jetzt auch bewußt, das war nur um zu testen ob da auch was vom Adapter kommt, wenn über die App abgebrochen/alles beendet wird, ist aber wie schon geschrieben, nicht so.
