[neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
@112-christian-112 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
ass es den Datenpunkt (Timestamp_Next_Start) für den Mäher noch nicht gibt aber so wie ich das verstanden habe gibt die API von Gardena diesen Wert (noch) nicht her oder?
so ist es. Diese Daten werden nicht übertragen.
Es gibt ja einige hier im Forum, denen Daten fehlen. Da hätte ich eine Bitte: wendet euch an Gardena. Ich habe Gardena schon angeschrieben und gebeten diese und auch andere Daten zu übertragen. Aber wenn nur ich das mache, dann wird das nichts werden.
Also bitte alle, denen was fehlt, meldet euch bei Gardena. Auf der Seite https://developer.1689.cloud/ gibt es in der Fußzeile ein "Contact us & leave Feedback" oder auch direkt an Gardena.
Danke@112-christian-112 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
Für mich ist dieser Datenpunkt essentiell wichtig, weil durch diesen Datenpunkt der Öffnungsbefehl für die Jalousie des Roboterhauses getriggert wird. @jpgorganizer Sieht aber ja so aus wenn ich die Forenbeiträge richtig gelesen habe und den Issue auf GitHub das da bereits von deiner Seite was in Planung
Ja, ich will eine Vorhersage machen für die Rest-Mähzeit und Rest-Ladezeit. Den nächsten Startzeitpunkt kann ich nicht vorhersagen, denn das hängt ja auch vom Zeitplan ab, den ich auch nicht kenne. (wird nicht übertragen). Somit vermute ich, dass das für deinen Einsatzzweck nicht reichen wird.
Edit: die Funktion Rest-Mähzeit und Rest-Ladezeit habe ich gerade im Test bei mir schon laufen. Wenn das dann bei mir gut aussieht, dann mach ich das über Ostern fertig.
jpgorganizer@jpgorganizer
in der App gibt es auch die Feedback Option. Die habe ich gerade für eine Anfrage benutzt. Im Anschluss kam dann auch eine Eingangs-Bestätigung per E-Mail.
jpgorganizer@jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
Ich werde sowieso die Zeitpläne in der App deaktivieren und sie mir selbst via Javascript bauen. Das ist viel besser koordinierbar mit den sonstigen Adaptern wie Wettervorhersage, Bewässerung via RainBird usw.
Ich habe mal eine Vorlage in Blockly zur Bewässerung über den Gardena Adapter erstellt.
Wenn ich es richtig sehe, dann habt Ihr beiden - evtl. noch andere Leute hier - einen Sensor in Betrieb.
Ich bin gerade am Entwickeln der Routinen für die Vorhersage der Lade-/Mähzeiten eines Mähers. Und jetzt kam mir gerade in den Sinn, ob es wohl ein anderes smart-Gerät mit Batterie gibt. Und da fiel mir der Sensor ein. Wie wird der Sensor eigentlich geladen? Wie lange hält da eine Akkuladung?Ich hätte gerne von einem Sensor einen Screenshot der Datenpunkte des SERVICE_COMMON Bereichs. Wäre schön, wenn ich das bekommen könnte.
Gibt es noch andere Geräte mit Batterie?
- Mäher: ja
- Sensor: ja
- PowerSocket: nein
- Valve/Valve-Set (smart irrigation control): nein
Danke & Grüße
jpgorganizer -
- Mäher: ja
- Sensor: ja
- PowerSocket: nein
Danke & Grüße
Nix aufladen, Batterie.
Handyscreenshot
- Mäher: ja
- Sensor: ja
- PowerSocket: nein
Danke & Grüße
Mäher: ja
Sensor: ja
PowerSocket: nein
???Ich weiß gar nicht wie die kleinen Water Control versorgt werden ?
Edit:
nein, auch Batterien
Mäher: ja
Sensor: ja
PowerSocket: nein
Edit:
@dslraser
Danke für den Screenshot - das hilft.Water Control - huch, da war was.
Wie wird der sich im smart system melden? Einfach als Ventil? Einen extra Device gibt es dafür nicht.Hat den jemand hier? Wäre gut zu wissen, wie der sich meldet und ob er im Adapter funktioniert.
jpgorganizer -
hat jemand die smart Pump?
jpgorganizer -
@dslraser
Servus, ich nutze die Gardena Smart Water Control.
Wird im Adapter auch erkannt und einige Stati werden auch übertragen. Eine Möglichkeit zum Start/Stop über den Adapter habe ich noch nicht gefunden. Hast du eine Idee?
Kann auch gerne entsprechende Tests übernehmen. -
@jpgorganizer
Kann auch gerne entsprechende Tests übernehmen.@gammler2003
kannst du mir einen Screenshot machen, wo alles drauf ist, beginnend mit dem Device?Und vielleicht einmal einen Screenshot wo in Betrieb und einmal nach dem Stoppen.
jpgorganizer -
@xengosam sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
Hallo jporganizer,
jup ist vorhanden, womit kann ich dienen :)
LG
Hi, du hast die smart Pumpe? Wie meldet sich die im smart System an? Wird die im Adapter irgendwo angezeigt? Falls ja, dann bitte auch einen Screenshot ab dem Device machen.
jpgorganizer -
Hallo jporganizer,
LG
jpgorganizer -
@gammler2003
jpgorganizer@jpgorganizer Here we go...
@xengosam
Interressant, die Pumpe meldet sich als Ventil "VALVE". Dann wird sie wohl auch genau so zu steuern sein. Wenn man es sich recht überlegt, ist das auch nicht viel anderes. Wasser marsch oder Wasser stop, wie ein Ventil. Kannst du das mal versuchen?Siehe im readme unter VALVE
jpgorganizer -
@gammler2003
der Water Control meldet sich auch als Ventil (VALVE). Das hatte ich erwartet. Somit wohl steuerbar wie ein Ventil.Kannst du das mal versuchen?
jpgorganizer -
@xengosam
jpgorganizerGenau ja .. funktioniert.. wird auch so direkt dann in der App richtig angezeigt!
Gute ArbeitLG
@gammler2003
jpgorganizer@jpgorganizer Ich werd' bekloppt...es funktioniert genau wie beschrieben! Vielen Dank!
Falls Jemand mal die Steuerung über ioBroker/Blockly probieren will, ich habe KLICK HIER
ein Blockly gemacht. Das müsste/könnte man ja noch um die Pumpe erweitern (ich habe keine), wenn das auch nur ein "Ventil" im Adapter ist. -
