  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 447.0k Aufrufe 102 Beobachtet
  • B BlueBook
    @chrischros is bei mir auch so :(
    Ich hab das firmware update durchgeführt. Ich denke daran liegt es :/
    Obwohl du hast recht. Es gab vorher auch schon Probleme.
    Über die App von Gardena läuft es, hm
    ChrisChros
    #981
    @bluebook ich denke an dem Update liegt es nicht denn das habe ich schon seit dem Wochenende drauf als ich alles wieder reaktiviert habe.
    Die Fehlermeldung habe ich aber erst seit heute, davor gab es keine Auffälligkeiten.
    • C ChrisChros
      Hat sonst noch wer Problem mit der Verbindung zum Server von Gardena?
      Bekomme seit heute Mittag folgende Fehlermeldung:
      2023-05-03 11:38:59.156 - error: smartgarden.0 (20631) Error: request returned 403 Forbidden
      Das ganze wiederholt sich alle 5 Minuten.
      Gruß Chris
      N Offline
      N Offline
      netfriend
      #982
      @chrischros sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      Gruß Chris
      Ja, ist bei mir auch so.
      Ich habe aber keinerlei Änderungen am System vorgenommen.
      • JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        #983
        gibt schon eine Thread dazu.
        https://forum.iobroker.net/topic/65105/adapter-smartgarden-fehler-403?_=1683132394304
        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
        • C ChrisChros
          Gruß Chris
          mirage
          #984
          @chrischros
          bei mir das Gleiche, seit 13:30 alle 5 min die selbe Fehlermeldung.
          Keine Änderung am System.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • M mirage
            @chrischros
            Pino72
            #985
            Dito....
            jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Pino72
              Dito....
              jpgorganizerJ Online
              jpgorganizer
              #986
              https://forum.iobroker.net/topic/65105/adapter-smartgarden-fehler-403/5?_=1683207342760
              smartgarden Adapter für GARDENA smart system
              • jpgorganizerJ jpgorganizer
                Pistus
                #987
                @jpgorganizer Hallo, auf meinem Raspberry Py 3B V2.1 habe ich iobroker installiert und kann mittels ssh und auch über die URL auf iobroker zugreifen.
                Bei Husqvarna habe ich mich registriert und habe jetzt eine Authentication API, eine Automover Connect API und eine Gardena smart System API. Alle drei API's haben ein Applications Key un ein Applications sekret
                Gardena smart Garden habe ich installiert und muss in der Instanz jetzt key und secret eintragen. Aber von welcher API? Entschuldigt bitte die simple Frage, aber ich bin absoluter Neuling und unbedarft. Ich möchte iobroker nutzen um meinen smart Sileno Möhroboter bei Regen zu stoppen.
                Grüße, Franz
                • P Pistus
                  Grüße, Franz
                  jpgorganizer
                  #988
                  @pistus sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  .... ich habe jetzt eine Authentication API, eine Automover Connect API und eine Gardena smart System API. Alle drei API's haben ein Applications Key un ein Applications sekret ...
                  falsch, du hast eine Applikation mit zugeordneten APIs und die Applikation hat einen key und ein secret - ich glaube nicht, dass das bei dir anders sein wird
                  und die Automower Connect API brauchst du für den smartgarden Adapter nicht.
                  siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#requirements
                    Pistus
                    #989
                    @jpgorganizer Danke für die Info und den Link, den ich noch nicht kannte.
                    • P Pistus
                      Pistus
                      schrieb am zuletzt editiert von Pistus
                      #990
                      @pistus Verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt rot. Das Testskript habe ich im Editor kopiert. Ich bekomme das seit 2 Tagen nicht hin.
                      smartgarden.0
                      2023-05-16 13:27:53.284 error Error: request returned 404 Not Found
                        Pistus
                        #991
                        könnte sich bitte jemand die Logdatei ansehen und mir mitteilen, was falsch ist?
                        M jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P Pistus
                          mameier1234
                          #992
                          @pistus Im Husquarna Developer Portal wurden die API-Keys verbunden ?
                          At the next page you get the application key and application secret. You will need those values for your adapter instance configuration. And you have to connect the APIs
                          Authentication API and
                          GARDENA smart system API.
                          For this press button CONNECT NEW API and select the first API. And repeat for the second API.
                          Grüße,
                          Martin
                          • M mameier1234
                            Pistus
                            #993
                            @mameier1234 Wurden verbunden.
                            Grüße, Franz
                            • P Pistus
                              Grüße, Franz
                              Pistus
                              #994
                              @pistus Was Martin geschrieben hat, habe ich alles gemacht. Gibt es sonst Niemand hier im Forum, der sich meine Lock-Datei ansehen kann mir helfen kann?
                              Ich sehe in der Lock-Datei, der Kontakt nach Husqvarna funktioniert, aber mit dem response gibt es Probleme.
                              • P Pistus
                                jpgorganizer
                                #995
                                @pistus
                                vmtl hast du nichts falsch gemacht, aber der Gardena Server lässt dich nicht wirklich zugreifen.
                                Hast du API Key usw. schon mal neu erzeugt - alternativ eine neue Application angelegt im Gardena/Husqvarna Portal?
                                  @pistus
                                  Pistus
                                  #996
                                  @jpgorganizer, danke dass du geantwortet und dir die Lock-Datei angesehen hast.
                                  Ich habe Husqvarna angeschrieben und dem Schreiben die Lockdateien angehängt. Bevor ich deine Empfehlungen ausführe, möchte ich noch ein paarTage auf Antwort warten. Hätte ich besser Gardena anschreiben sollen?
                                  Meine Mailadresse und Passwort für die Registrierung vor einem Jahr bei Gardena, für die Inbetriebnahme meines smart Sileno 750 Mäher erforderlich, habe ich bei der Husqvarna Registrierung ebenfalls benutzt.
                                  • P Pistus
                                    Pistus
                                    #997
                                    @jpgorganizer Ich habe bei Husqvarna die gleiche Mailadresse und das gleiche Passwort benutzt, wie vor einem Jahr bei der Registrierung des Mäher bei Gardena.
                                    Ist das o.k?
                                    Ich werde wohl eine neue Application anlegen müssen. Wenn das nicht funktioniert, gebe ich auf. Ich warte noch einen Tag auf eine Antwort von Huqvarna.
                                    • P Pistus
                                      Ist das o.k?
                                      jpgorganizer
                                      #998
                                      Ist das o.k?
                                      ja
                                      das habe ich ja oben schon geschrieben ...
                                      naja, Husqvarna bzw. Gardena kann ja auch mit dem Log nichts anfangen, insofern wundert mich nicht, dass du keine Antwort bekommst. Wenn du von Gardena wissen willst warum etwas nicht geht, dann wirst du das Testscript von der Webseite nehmen müssen. Und wenn es da nicht geht, dann kann Gardena grundsätzlich mal helfen.
                                        Ist das o.k?
                                        ja
                                        Pistus
                                        #999
                                        @jpgorganizer Ich habe eine neue Application angelegt.
                                        Kein Erfolg. Protokolldatei wie vor mit dem gleichen Fehler 'no location response'
                                        • P Pistus
                                          jpgorganizer
                                          schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                                          #1000
                                          ich habe eine neue Application angelegt
                                          und ganz bestimmt die neuen Key + Secret im Adapter eingetragen :-)
                                          Du hast eine Gardena-App, die dir mit den Login-Daten mind. ein Gerät anzeigt?
                                          Hast du das Testscript von Gardena ausprobiert? Was passiert da?
