  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    6.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 439.4k Aufrufe 101 Beobachtet
  • C ChrisChros
    Hat sonst noch wer Problem mit der Verbindung zum Server von Gardena?
    Bekomme seit heute Mittag folgende Fehlermeldung:
    2023-05-03 11:38:59.156 - error: smartgarden.0 (20631) Error: request returned 403 Forbidden
    Das ganze wiederholt sich alle 5 Minuten.
    Gruß Chris
    BlueBook
    schrieb am zuletzt editiert von BlueBook
    #980
    @chrischros is bei mir auch so :(
    Ich hab das firmware update durchgeführt. Ich denke daran liegt es :/
    Obwohl du hast recht. Es gab vorher auch schon Probleme.
    Über die App von Gardena läuft es, hm
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BlueBook
      ChrisChros
      #981
      @bluebook ich denke an dem Update liegt es nicht denn das habe ich schon seit dem Wochenende drauf als ich alles wieder reaktiviert habe.
      Die Fehlermeldung habe ich aber erst seit heute, davor gab es keine Auffälligkeiten.
      • C ChrisChros
        Gruß Chris
        N Offline
        N Offline
        netfriend
        #982
        @chrischros sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        Gruß Chris
        Ja, ist bei mir auch so.
        Ich habe aber keinerlei Änderungen am System vorgenommen.
        • JohGreJ Offline
          JohGreJ Offline
          JohGre
          #983
          gibt schon eine Thread dazu.
          https://forum.iobroker.net/topic/65105/adapter-smartgarden-fehler-403?_=1683132394304
          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
          • C ChrisChros
            Gruß Chris
            mirage
            #984
            @chrischros
            bei mir das Gleiche, seit 13:30 alle 5 min die selbe Fehlermeldung.
            Keine Änderung am System.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mirage
              @chrischros
              Pino72
              #985
              Dito....
              jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • P Pino72
                Dito....
                jpgorganizerJ Offline
                jpgorganizer
                #986
                https://forum.iobroker.net/topic/65105/adapter-smartgarden-fehler-403/5?_=1683207342760
                smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
                • jpgorganizerJ jpgorganizer
                  Pistus
                  #987
                  @jpgorganizer Hallo, auf meinem Raspberry Py 3B V2.1 habe ich iobroker installiert und kann mittels ssh und auch über die URL auf iobroker zugreifen.
                  Bei Husqvarna habe ich mich registriert und habe jetzt eine Authentication API, eine Automover Connect API und eine Gardena smart System API. Alle drei API's haben ein Applications Key un ein Applications sekret
                  Gardena smart Garden habe ich installiert und muss in der Instanz jetzt key und secret eintragen. Aber von welcher API? Entschuldigt bitte die simple Frage, aber ich bin absoluter Neuling und unbedarft. Ich möchte iobroker nutzen um meinen smart Sileno Möhroboter bei Regen zu stoppen.
                  Grüße, Franz
                  • P Pistus
                    Grüße, Franz
                    jpgorganizer
                    #988
                    @pistus sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    .... ich habe jetzt eine Authentication API, eine Automover Connect API und eine Gardena smart System API. Alle drei API's haben ein Applications Key un ein Applications sekret ...
                    falsch, du hast eine Applikation mit zugeordneten APIs und die Applikation hat einen key und ein secret - ich glaube nicht, dass das bei dir anders sein wird
                    und die Automower Connect API brauchst du für den smartgarden Adapter nicht.
                    siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#requirements
                      Pistus
                      #989
                      @jpgorganizer Danke für die Info und den Link, den ich noch nicht kannte.
                      • P Pistus
                        Pistus
                        schrieb am zuletzt editiert von Pistus
                        #990
                        @pistus Verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt rot. Das Testskript habe ich im Editor kopiert. Ich bekomme das seit 2 Tagen nicht hin.
                        smartgarden.0
                        2023-05-16 13:27:53.284 error Error: request returned 404 Not Found
                        • P Offline
                          Pistus
                          #991
                          könnte sich bitte jemand die Logdatei ansehen und mir mitteilen, was falsch ist?
                          M jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P Pistus
                            mameier1234
                            #992
                            @pistus Im Husquarna Developer Portal wurden die API-Keys verbunden ?
                            At the next page you get the application key and application secret. You will need those values for your adapter instance configuration. And you have to connect the APIs
                            Authentication API and
                            GARDENA smart system API.
                            For this press button CONNECT NEW API and select the first API. And repeat for the second API.
                            Grüße,
                            Martin
                            • M mameier1234
                              Pistus
                              #993
                              @mameier1234 Wurden verbunden.
                              Grüße, Franz
                              • P Pistus
                                Grüße, Franz
                                Pistus
                                #994
                                @pistus Was Martin geschrieben hat, habe ich alles gemacht. Gibt es sonst Niemand hier im Forum, der sich meine Lock-Datei ansehen kann mir helfen kann?
                                Ich sehe in der Lock-Datei, der Kontakt nach Husqvarna funktioniert, aber mit dem response gibt es Probleme.
                                • P Pistus
                                  jpgorganizer
                                  #995
                                  @pistus
                                  vmtl hast du nichts falsch gemacht, aber der Gardena Server lässt dich nicht wirklich zugreifen.
                                  Hast du API Key usw. schon mal neu erzeugt - alternativ eine neue Application angelegt im Gardena/Husqvarna Portal?
                                    @pistus
                                    Pistus
                                    #996
                                    @jpgorganizer, danke dass du geantwortet und dir die Lock-Datei angesehen hast.
                                    Ich habe Husqvarna angeschrieben und dem Schreiben die Lockdateien angehängt. Bevor ich deine Empfehlungen ausführe, möchte ich noch ein paarTage auf Antwort warten. Hätte ich besser Gardena anschreiben sollen?
                                    Meine Mailadresse und Passwort für die Registrierung vor einem Jahr bei Gardena, für die Inbetriebnahme meines smart Sileno 750 Mäher erforderlich, habe ich bei der Husqvarna Registrierung ebenfalls benutzt.
                                    • P Pistus
                                      Pistus
                                      #997
                                      @jpgorganizer Ich habe bei Husqvarna die gleiche Mailadresse und das gleiche Passwort benutzt, wie vor einem Jahr bei der Registrierung des Mäher bei Gardena.
                                      Ist das o.k?
                                      Ich werde wohl eine neue Application anlegen müssen. Wenn das nicht funktioniert, gebe ich auf. Ich warte noch einen Tag auf eine Antwort von Huqvarna.
                                      • P Pistus
                                        Ist das o.k?
                                        jpgorganizer
                                        #998
                                        Ist das o.k?
                                        ja
                                        das habe ich ja oben schon geschrieben ...
                                        naja, Husqvarna bzw. Gardena kann ja auch mit dem Log nichts anfangen, insofern wundert mich nicht, dass du keine Antwort bekommst. Wenn du von Gardena wissen willst warum etwas nicht geht, dann wirst du das Testscript von der Webseite nehmen müssen. Und wenn es da nicht geht, dann kann Gardena grundsätzlich mal helfen.
                                          Ist das o.k?
                                          ja
                                          Pistus
                                          #999
                                          @jpgorganizer Ich habe eine neue Application angelegt.
                                          Kein Erfolg. Protokolldatei wie vor mit dem gleichen Fehler 'no location response'
