  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    6.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 439.1k Aufrufe 101 Beobachtet
  • M mirage
    @chrischros
    bei mir das Gleiche, seit 13:30 alle 5 min die selbe Fehlermeldung.
    Keine Änderung am System.
    Pino72
    #985
    Dito....
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pino72
      Dito....
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      #986
      https://forum.iobroker.net/topic/65105/adapter-smartgarden-fehler-403/5?_=1683207342760
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • jpgorganizerJ jpgorganizer
        Pistus
        #987
        @jpgorganizer Hallo, auf meinem Raspberry Py 3B V2.1 habe ich iobroker installiert und kann mittels ssh und auch über die URL auf iobroker zugreifen.
        Bei Husqvarna habe ich mich registriert und habe jetzt eine Authentication API, eine Automover Connect API und eine Gardena smart System API. Alle drei API's haben ein Applications Key un ein Applications sekret
        Gardena smart Garden habe ich installiert und muss in der Instanz jetzt key und secret eintragen. Aber von welcher API? Entschuldigt bitte die simple Frage, aber ich bin absoluter Neuling und unbedarft. Ich möchte iobroker nutzen um meinen smart Sileno Möhroboter bei Regen zu stoppen.
        Grüße, Franz
        • P Pistus
          Grüße, Franz
          jpgorganizer
          #988
          @pistus sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          .... ich habe jetzt eine Authentication API, eine Automover Connect API und eine Gardena smart System API. Alle drei API's haben ein Applications Key un ein Applications sekret ...
          falsch, du hast eine Applikation mit zugeordneten APIs und die Applikation hat einen key und ein secret - ich glaube nicht, dass das bei dir anders sein wird
          und die Automower Connect API brauchst du für den smartgarden Adapter nicht.
          siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#requirements
            Pistus
            #989
            @jpgorganizer Danke für die Info und den Link, den ich noch nicht kannte.
            • P Pistus
              Pistus
              schrieb am zuletzt editiert von Pistus
              #990
              @pistus Verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt rot. Das Testskript habe ich im Editor kopiert. Ich bekomme das seit 2 Tagen nicht hin.
              smartgarden.0
              2023-05-16 13:27:53.284 error Error: request returned 404 Not Found
              • P Offline
                Pistus
                #991
                könnte sich bitte jemand die Logdatei ansehen und mir mitteilen, was falsch ist?
                M jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Pistus
                  mameier1234
                  #992
                  @pistus Im Husquarna Developer Portal wurden die API-Keys verbunden ?
                  At the next page you get the application key and application secret. You will need those values for your adapter instance configuration. And you have to connect the APIs
                  Authentication API and
                  GARDENA smart system API.
                  For this press button CONNECT NEW API and select the first API. And repeat for the second API.
                  Grüße,
                  Martin
                  • M mameier1234
                    Pistus
                    #993
                    @mameier1234 Wurden verbunden.
                    Grüße, Franz
                    • P Pistus
                      Grüße, Franz
                      Pistus
                      #994
                      @pistus Was Martin geschrieben hat, habe ich alles gemacht. Gibt es sonst Niemand hier im Forum, der sich meine Lock-Datei ansehen kann mir helfen kann?
                      Ich sehe in der Lock-Datei, der Kontakt nach Husqvarna funktioniert, aber mit dem response gibt es Probleme.
                      • P Pistus
                        jpgorganizer
                        #995
                        @pistus
                        vmtl hast du nichts falsch gemacht, aber der Gardena Server lässt dich nicht wirklich zugreifen.
                        Hast du API Key usw. schon mal neu erzeugt - alternativ eine neue Application angelegt im Gardena/Husqvarna Portal?
                          @pistus
                          Pistus
                          #996
                          @jpgorganizer, danke dass du geantwortet und dir die Lock-Datei angesehen hast.
                          Ich habe Husqvarna angeschrieben und dem Schreiben die Lockdateien angehängt. Bevor ich deine Empfehlungen ausführe, möchte ich noch ein paarTage auf Antwort warten. Hätte ich besser Gardena anschreiben sollen?
                          Meine Mailadresse und Passwort für die Registrierung vor einem Jahr bei Gardena, für die Inbetriebnahme meines smart Sileno 750 Mäher erforderlich, habe ich bei der Husqvarna Registrierung ebenfalls benutzt.
                          • P Pistus
                            Pistus
                            #997
                            @jpgorganizer Ich habe bei Husqvarna die gleiche Mailadresse und das gleiche Passwort benutzt, wie vor einem Jahr bei der Registrierung des Mäher bei Gardena.
                            Ist das o.k?
                            Ich werde wohl eine neue Application anlegen müssen. Wenn das nicht funktioniert, gebe ich auf. Ich warte noch einen Tag auf eine Antwort von Huqvarna.
                            • P Pistus
                              Ist das o.k?
                              jpgorganizer
                              #998
                              Ist das o.k?
                              ja
                              das habe ich ja oben schon geschrieben ...
                              naja, Husqvarna bzw. Gardena kann ja auch mit dem Log nichts anfangen, insofern wundert mich nicht, dass du keine Antwort bekommst. Wenn du von Gardena wissen willst warum etwas nicht geht, dann wirst du das Testscript von der Webseite nehmen müssen. Und wenn es da nicht geht, dann kann Gardena grundsätzlich mal helfen.
                                Ist das o.k?
                                ja
                                Pistus
                                #999
                                @jpgorganizer Ich habe eine neue Application angelegt.
                                Kein Erfolg. Protokolldatei wie vor mit dem gleichen Fehler 'no location response'
                                • P Pistus
                                  jpgorganizer
                                  schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                                  #1000
                                  ich habe eine neue Application angelegt
                                  und ganz bestimmt die neuen Key + Secret im Adapter eingetragen :-)
                                  Du hast eine Gardena-App, die dir mit den Login-Daten mind. ein Gerät anzeigt?
                                  Hast du das Testscript von Gardena ausprobiert? Was passiert da?
                                    Pistus
                                    #1001
                                    @jpgorganizer Ich habe Key und Sekret mit dem Kopierbutton übertragen
                                    Mit meiner Gardena APP wird mein smart Sileno Mähromotor gesteuert und auch angezeigt
                                    Das ist da Ergebnis, nachdem das Testscript im Terminal auf meinem Mac ausgeführt wurde
                                                            {"data":[{"id":"aexxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx“,“type":"LOCATION","attributes":{"name":"My Garden"}}]}
                                    • P Pistus
                                      jpgorganizer
                                      #1002
                                      läuft dein ioBroker auch auf dem Mac?
                                      wenn nein, dann bitte Testscript auf dem gleichen Rechner wie ioBroker laufen lassen
                                        Pistus
                                        #1003
                                        @jpgorganizer Ich habe im Terminal auf meinem Mac mittels ssh ioBroker auf dem Raspberry Pi geöffnet und somit das Script auf dem Rapberry Pi / ioBroker ausgeführt.
                                        • P Pistus
                                          jpgorganizer
                                          #1004
                                          @pistus
                                          Irgendwas muss aber anders sein ?????
                                          hast du eine Firewall oder ähnliches aktiv? Falls ja, dann bitte mal deaktiveren.
                                          Es kommt keine Antwort vom Gardena Server an. Entweder geht die ANfrage gar nicht raus, oder die Antwort kommt nicht an.
