  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    5.1k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 469.1k Aufrufe 94 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @Chaot sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
    Ich kann die Schalter auch nicht schalten. Alle bleiben so wie sie sind.
    doch kannste, wie in nem andere post genannt auf die Beschreibung klicken nicht den Schalter...
    das ist noch ne doofe Sache in der frontend aber noch kinnplan wie ich das lösen kan
    buttons.mov
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
    #301
    @Dutchman Ok damit sind jetzt erstmal die Schalter aktiviert.
    Edit: Länder sind da! Lag am Schalter der sich nicht aktivieren ließ.
      SaiBot1981
      #302
      Moin, wäre es möglich auch die aktuellen neu infizierten in die Landkreise und bundesländer mit ein zu fügen?
      Falls nicht wäre es nicht so tragsich. Danke im vorraus
      PS: Top arbeit von dir. Danke
      • ? Offline
        #303
        Diese warn Meldung kann ich wie abstellen?:
        system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running
        Kommt alle 15 min wie im Adapter eingestellt.
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #304
          @Brainbug sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
          das darf nicht passieren, bitte adapter neu starten Proces hängt scheinbar ....
          • ? Offline
            #305
            Ich hab schon den kompletten PC neu gestartet und es kommt wieder. Auch den Adapter habe ich schon neu gestartet aber ich probiere es nochmals.
            • ChaotC Chaot
              @Dutchman
              Folgende Probleme:
              Bundesländer laden ständig
              Landkreise werden immer alle angelegt
              Bamberg und Coburg ist doppelt in der Auswahl
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #306
              du bist bis jetzt der erste und einzige wo das passiert, von. git oder admin installiert ?
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                rudiraz
                #307
                Vllt ist das schon besprochen worden, aber in der 0.4.6 werden die Länder, die nicht verwendet werden auch nicht gelöscht.
                Oder mache ich da etwas falsch?
                Obwohl der Haken gesetzt ist
                Grüße
                  #308
                  @Dutchman normal über Admin. Auch nach dem Neustart kommen die Meldungen wieder.
                  • R rudiraz
                    Grüße
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                    #309
                    @rudiraz sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                    Grüße
                    stimmt, alpha halt arbeite dran :)
                    Die "code improvements" der letzten tage haben wohl auch was kaputt gemacht mist...
                    Lustige daran, der Fehler kommt aus einer einzigen if und die sieht richtig aus macht aber was falsches...
                    erstmal Hund laufen
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #310
                      Hmm wen das in der nächsten version immer noch so is wuerde ich mir das mal gerne bei dir anschauen.
                      Kannst log mal geben von der situation ?
                        Grüße
                        erstmal Hund laufen
                        rudiraz
                        #311
                        @Dutchman ok. dann weiß ich Bescheid. Kann erstmal damit leben.
                        Auf jeden Fall SUPER Arbeit!!
                        • harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          schrieb am zuletzt editiert von harrym
                          #312
                          @Dutchman
                          Bei mir auch. (latest)
                          Neustart vom Adapter:
                          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                          • harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            #313
                            hab jetzt mal die git version gezogen und beobachte das mal.
                              rudiraz
                              #314
                              Ich glaube, ich habe kaputt gespielt. Hatte alle States gelöscht. Nun wird kein Land mehr angelegt. Keine States für Deutschland beispielsweise. Nur Bundesländer, Top-5 und Kontinente funktioniert.
                              Was hab ich falsch gemacht?
                              Grüße
                              crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R rudiraz
                                Grüße
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #315
                                @rudiraz welche version und welche Einstellung im Adapter hast du
                                  rudiraz
                                  #316
                                  @crunchip momentan 0.4.7 vielleicht sollte ich downgraden auf 0.4
                                  • R rudiraz
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #317
                                    @harrym sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                    na dan, ab auf 0.4.7 und berichten :)
                                    Grüße
                                    Du haste einen wichtigen state gelöscht wo die daten zwischen gespeichert sind.
                                    Lösche die instant mal, installieren die 0.4.7 direct und starte neu dan sollte alles klappen
                                    An alle : Ich habe die Readme um wichtige Elemente erweitert was z.b. das laden der Tabellen erklärt :
                                    Advanced settings
                                    Option Description
                                    All Countries Get data for all countries World-Wide (Default: false)
                                    Continents Group total amounts by continent in seperate state (Default: false)
                                    Delete unused States Delete data when countries are deselected (Default: false)
                                    German counties Get counties data for Germany (Selected only, Default false)
                                    German federal states Get federal state data for Germany (Selected only, Default false)
                                    Get all German federal states Get federal state data for Germany (Default false)
                                    Get all German counties Get all counties data for Germany (Default false)
                                    For Germany only
                                    It's possible to get data for federal states (Bundesländer) and counties (Landeskreise).
                                    You can choose to recieve all data or just select specific regions in advanced settings.
                                    Please note : After activation the the adapter must run 1 time to get all federal states and counties before table loads !
                                    Viel Spass beim testen !
                                    crunchipC sigi234S R 3 Antworten Letzte Antwort
                                      Grüße
                                      Advanced settings
                                      Option Description
                                      For Germany only
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #318
                                      @Dutchman Installationsverlauf! ignorieren oder stimmt da was nicht?
                                        Grüße
                                        Advanced settings
                                        Option Description
                                        For Germany only
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #319
                                        @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                        auf 0.4.7
                                        Bei mir läuft die Version 0.4.5 einwandfrei. Soll ich auch auf die neue gehen?
                                        Immer Daten sichern!
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #320
                                          @crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                          exit code 0
                                          alles ok
                                          @sigi234 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                          auf 0.4.7
                                          wen du die neue Funktionen haben möchtest wie zb Bundesländer auswählen ja :)
