  4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
    2.0k
javascript blockly
363 Beiträge 31 Kommentatoren 73.3k Aufrufe 31 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #81
    hab jetzt noch bisserl getestet, sofern im blockly nichts mehr geht(speichern/änder...etc),
    sobald ich F12 application-->session storage lösche, funktioniert es wieder ganz geschmeidig, allerdings nur ne Zeit lang, dann das selbe Spiel von vorne
    • S saeft_2003
      @Homoran
      Aber vielleicht weiß nicht mal jeder user das er das Problem hat und die Dunkelziffer ist deutlich höher...
      Christoph1337C Offline
      Christoph1337
      #82
      @saeft_2003 das denke ich auch
        Michi68
        #83
        Ok dann melde ich mich auch mal als Dunkelziffer hab bis jetzt nur mitgelesen, habe aber das selbe Problem das es ab und zu mal nicht speichert, hat aber nichts mit bestimmten Blocklys zu tun tritt bei großen und bei kleinen oder ganz neu erstellten auf.
        Ist aber in letzter Zeit nicht mehr so oft vorgekommen, rein gefühlsmäßig festgestellt.
          saeft_2003
          #84
          @crunchip sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
          du redest hier von chrome, oder? geht das auch mit FF?
          • S saeft_2003
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #85
            @saeft_2003 ja, steht dann unter Web-Speicher
              DjNetwork
              #86
              Hey, Blockly ist ja schon ne coole Sache, aber solange das nicht richtig funktioniert, gibt es vielleicht irgendeine alternative?
              Ich verschwende hier meinen ganzen Tag irgendwie...
              S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • D DjNetwork
                saeft_2003
                #87
                @DjNetwork
                Eine Alternative kenn ich nicht. Ich brauche auch im Moment auch ca. eindrittel bis die Hälfte länge als sonst und da kommt richtig zeit zusammen... 😖
                @crunchip
                Hast du das nur bei blockly oder auch bei js direkt?
                • D DjNetwork
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #88
                  @DjNetwork ja gibt es, du kannst zurück auf stable
                  D S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    @DjNetwork
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #89
                    @saeft_2003 sind sofern ich beurteilen kann, nur blockly Scripte betroffen. Hatte testweise bei ein paar javascript's etwas geändert/gespeichert und klappte problemlos.
                      DjNetwork
                      #90
                      @crunchip ähm... ok, jetzt steh ich aufm Schlauch. Welchen Adapter meinst Du? Stable ist die 4.6.17, richtig?
                      Oder meinst Du einen anderen Adapter? Weil Ich habe die Script Engine 4.6.17 installiert...
                        saeft_2003
                        #91
                        Welche version hast du den installiert? Ich hab auch die 4.6.17, ich glaube das ist aktuelle stable.
                        • D DjNetwork
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #92
                          @DjNetwork OK, ja welcher Adapter genau mit welcher Version im stable läuft, hab ich nicht im Kopf. Da ich alles im latest laufen hab.
                          Jedoch, wie schon weiter oben erwähnt, traten die Probleme bei mir erst auf, mit der Umstellung von Web, Socket... ab v3.x auf. Bzw ist es auch nicht ganz nachvollziehbar, da zu diesem Zeitpunkt mehrere Update's der verschiedensten Adapter anstanden. Angefangen vom Admin, js-controller, web, Socket, simple API, Javascript....
                          • Christoph1337C Offline
                            Christoph1337
                            #93
                            Ich hab das Problem übrigens auch ab und an bei JavaScript. Nur bei weitem nicht so oft wie Blockly
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #94
                              Dito. Da war auch ein Mini-JS dabei was außer ~20x createState nix weiter enthielt. Also Größe kann ich bei mir definitiv als Fehlerquelle ausklammern.
                              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                DjNetwork
                                #95
                                Also falls die Entwickler das irgendwie sehen oder nachvollziehen müssen/wollen, ich hätte den Teamviewer drauf und das nachstellen ist echt kein Problem 🙄
                                Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D DjNetwork
                                  Christoph1337
                                  #96
                                  @DjNetwork Geht mir genauso. Bin gerne bereit in mein System Einblick zu geben.
                                    saeft_2003
                                    #97
                                    Ich hatte es grad wieder so oft... :-( hapt ihr das auch das blockly zwischen durch sehr träge und lagsam wird? Ich hatte es schon öfter das ich eine Änderung mach und erst ca. 30 Sek später der Speicherbutton erscheint. Das speichern selber dauert auch sehr lange und immer öfter geht es einfach nicht...
                                      DjNetwork
                                      #98
                                      Ja, das mit dem träge werden ist bei mir auch. 30sec für ne Speicherung hatte ich aber (gott sei dank) noch nicht...
                                      • D DjNetwork
                                        saeft_2003
                                        #99
                                        @DjNetwork sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                                        Nicht 30 Sek für eine Speicherung sonder es 30 Sek gedauert bis nach einer Änderung der Speicherbutton erschienen ist. Normalerweise kommt dieser ja unmittelbar nach einer Änderung... Und was mit noch aufgefallen das exportieren (speichern als zip) dauert ungewöhnlich lange bis das speichern unter Fenster kommt.
                                          Christoph1337
                                          #100
                                          Bringe diese Logs etwas?
                                          DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for chrome-extension://dafgdjggglmmknipkhngniifhplpcldb/browser-polyfill.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME
                                          jquery.fancytree-all.js:113 Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead.
                                          v @ vendor.js:1
                                          warn @ vendor.js:1
                                          e.ui.fancytree._FancytreeClass.filterNodes @ vendor.js:1
                                          (anonymous) @ admin.js:17
                                          setTimeout (async)
                                          dispatch @ vendor.js:1
                                          m.handle @ vendor.js:1
                                          trigger @ vendor.js:1
                                          (anonymous) @ vendor.js:1
                                          each @ vendor.js:1
                                          each @ vendor.js:1
                                          i @ admin.js:17
                                          Adapters.prepare @ admin.js:17
                                          setTimeout (async)
                                          r.onack @ index.js:83
                                          r.onpacket @ index.js:83
                                          (anonymous) @ index.js:83
                                          r.emit @ index.js:83
                                          r.ondecoded @ index.js:83
                                          a.add @ index.js:83
                                          r.ondata @ index.js:83
                                          r.onPacket @ index.js:83
                                          r.onData @ index.js:83
                                          ws.onmessage @ index.js:83
                                          DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          index.js:15 iobroker.javascript@4.6.17
                                          DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/adapter/min-maps/vs/loader.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/adapter/min-maps/vs/editor/editor.main.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/adapter/min-maps/vs/editor/editor.main.nls.de.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
