  4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
    2.0k
javascript blockly
363 Beiträge 31 Kommentatoren 73.3k Aufrufe 31 Beobachtet
    saeft_2003
    #61
    Mein iobroker läuft auch auf einem NUC. Die SSD ist aber noch brandneu...
    Hat jemand auch das Problem bei dem der iobroker auf einem raspi läuft?
      DjNetwork
      schrieb am zuletzt editiert von DjNetwork
      #62
      hallo zusammen,
      bei mir läuft alles auf einer Synology NAS mit 6GB.
      Kann von 5 Speicherversuchen vielleicht einmal speichern.
      Docker Container: buanet/iobroker:latest
      CPU-Auslastung bei 50%
      Benutzter Arbeitsspeicher ebenfalls bei ca. 50%
      Admin 4.0.10
      Script Engine 4.6.17
      • D DjNetwork
        hallo zusammen,
        Admin 4.0.10
        saeft_2003
        #63
        @DjNetwork
        Ganz so krass ist es bei mir nicht, aber auch häufig.
        Ich hab schon gar kein Bock mehr an meinen Skripten was zu machen oder neue zu erstellen, weils einfach nur nervt...
          DjNetwork
          #64
          ganz meiner Meinung
          Warte echt sehnsüchtig auf ein Update 😁
          • D DjNetwork
            ganz meiner Meinung
            saeft_2003
            #65
            @DjNetwork
            Ich glaube nicht das es so schnell ein update geben wird, weil laut apollon wissen die selber nicht an was es liegt...
            • S saeft_2003
              @DjNetwork
              #66
              @saeft_2003 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
              ... und können es auch bisher nicht nachvollziehen :-(
              • apollon77A apollon77
                saeft_2003
                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                #67
                @apollon77 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                Das ist echt Schade 😕 Ich hatte grad wieder beim speichern ganz komische Sachen, erst was das blockly weg dann wieder da...
                  bombaman
                  #68
                  Lag bei mir am USB-Stick. Boote den Raspberry 4 von SD und dann wird der Rest von USB geladen. Hab vom Stick ein Image gezogen und auf eine alte SSD gespielt. Seitdem macht es wieder Spass und alles läuft wieder ohne verzögerung beim schalten von Shellys und Co.
                  Blockly lässt sich auch wieder speichern.
                  • apollon77A Offline
                    #69
                    Die Vermutung geht in folgende Richtung:
                    Grosse Blocklies ergeben teils sehr grosse Objekte die gespeichert werden müssen. "socket.io" was aktuell als Kommunikation genutzt wird ist nicht so gut mit grossen Daten. Wenn diese jetzt auch noch "länger" brauchen um gespeichert zu werden (damit spielt die Systemlast und da vor allem des js-controller Projekts eigentlich eher eine Rolle als I/O ... aber ok :-) ) dann kann es interessant werden.Wenn das speichern nicht innerhalb von 20s geht dann hat socket.io ein problem ...
                      saeft_2003
                      #70
                      @apollon77
                      Ok, aber davor hatte ich auch schon sehr große blockly und nie Probleme! Und das allerwichtigste erst gestern hatte ich die gleichen Probleme bei einem blockly mit 10 Blöcken. Also nur an der Größe bzw. nur an bestimmten blockly liegt es bei mir definitiv nicht. Ich habe das Problem bei jedem, bei großen fällt es mir mehr auf weil ich da dran in Regel mehr arbeite.
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #71
                        Dito. Heute funktioniert es bei einem kleinen Blockly, morgen nur eine kleine Änderung am selben und es geht nicht, dafür klappt es beim "großen Blockly". Server: QuadCore i5 3.6GHz 16GB RAM (CPU-/Speicherauslastung nicht erwähnenswert); Client: QuadCore i5 2.7GHz 16GB RAM [falls wer denkt es könnte an den PIs liegen ;) ]
                        ...aber bzgl. speichern: es tritt jetzt auch beim speichern meiner VIS auf :(
                        Kann auch munter den Browser-Cache kpl. löschen, nutzt nichts.
                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        • SBorgS SBorg
                          saeft_2003
                          #72
                          Gibt es eigentlich jemand der admin 3.x noch hat und auch die Probleme?
                          @SBorg
                          Wie geht denn speichern in der VIS? Meinst du im Editor? Da ist doch jeder Schritt automatisch gespeichert? Oder sind dann Änderungen auf einmal nicht mehr da?
                          SBorgS crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S saeft_2003
                            @SBorg
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #73
                            Ist ja die VIS, aber ja im Editor. Oben siehst du ja die "Diskette" wenn er speichert. Die bleibt dann einfach und die Änderung ist nicht gespeichert. Also kurz zB. einen Z-Index +1 und -1 für eine Änderung, dann speichert er es, oder wieder nicht, dann kommt wenigstens irgendwann mal "Verbindungsfehler".
                            • SBorgS SBorg
                              saeft_2003
                              #74
                              @SBorg
                              In der VIS habe ich zum Glück das Problem nicht. Die Diskette ist mir noch nie aufgefallen, aber jetzt habe ich die auch gesehen...
                              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S saeft_2003
                                @SBorg
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zahnheinrich
                                #75
                                @saeft_2003
                                Kann ich leider bestätigen:
                                Im Vis Editor warte ich neuerdings eine Ewigkeit bis Änderungen gespeichert sind. (Diskettensymbol verschwindet)
                                MfG Ulrich
                                • S saeft_2003
                                  @SBorg
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #76
                                  @saeft_2003 glaub nicht der Admin, sondern die Umstellung Mitte/ Ende Februar von Socket/Web auf V 3.x spielen da mit rein. Zumindest ging es da bei mir los mit den Problemen.
                                  Browser Cache schließe ich auch aus.
                                  Extra dafür nen neuen/anderen chromebasierenden Browser installiert. Scripte aufgerufen und sofort das gleiche Problem.
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                    #77
                                    Wir schweifen zwar etwas vom Blockly-Problem ab, aber es sieht wohl eher nach einem allgemeineren Problem aus, als nach einem speziellen JS-Problem.
                                    Passend dazu (habe irgendwo auch mal einen Thread gesehen): der VIS-Editor zeigt nun öfters beim Dateimanager nichts mehr an. Erst nach Eingabe von /vis.0/ im sonst kpl. leeren Verzeichnispfad und klick auf Aktualisieren (im Manager, nicht im Browser) steht wieder der korrekte Pfad des Projektes im Verzeichnispfad + Bilder werden wieder angezeigt...
                                    • Holger76H Offline
                                      Holger76H Offline
                                      Holger76
                                      #78
                                      Ich denke auch, dass es kein JS spezifisches Problem ist. Ich benutze jedenfalls genau die gleichen Blocklys und Scripte wie damals, welche sich nicht speichern liesen und heute, mir neu aufgesetzten System gibts keinerlei Probleme. Meine Ideen gingen in die Richtung, dass sich durch meine ständigen latest-updates usw vielleicht was "zerschossen" hatte, was man so nicht sieht... da es jedoch einige betrifft, sollte das kein zufälliges Problem sein. Ein aderer Ansatz ging ja richtung Hardware bzw defekte SSD, dadurch hohe Latenzen. Aber wie andere schon schrieben, ist es nach Neueinrichtung nicht immer besser. Wobei man da auch wieder genauer gucken müsste. Ich kann aber auch nicht glauben, dass hier alle betrofffenen defekte SSD oder so haben.
                                      NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                                      NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                                      • Holger76H Holger76
                                        #79
                                        @Holger76 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                                        Das müsste dann mit einem npm rebuild im Installationsordner "eigentlich" wieder behebbar sein.
                                        Die kannst du aber an wenigen Händen abzählen. Im Vergleich zu 30.000 Installationen erher sehr wenige.
                                        Sonst wäre das Phänomen auch wohl eher nachvollziehbar.
                                          saeft_2003
                                          #80
                                          @Homoran
                                          Aber vielleicht weiß nicht mal jeder user das er das Problem hat und die Dunkelziffer ist deutlich höher...
                                          Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
