  4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
javascript blockly
363 Beiträge 31 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • S
    S
    saeft_2003
    Ich hatte es gerade wieder bei einem Miniskript mit nur 50 Blöcken ständig konnte ich nicht speichern...
    Was ich sonst in 15 min gemacht habe brauche ich im Moment 30 min... 😵
    • Holger76H
      Holger76H
      Holger76
      bei mir ist das Problem ja nach Neueinrichung dauerhaft behoben.. wobei ich sagen muss, dass meine alte SSD jede menge Bad Blocks hatte. Das war evtl das ausschlaggebende Problem. Das ganze System war damit irgendwie Lahm, trotz NuC und SSD und 16GB RAM. Gemerkt hatte ich es erst, als Nicht mal mehr Proxmox gestartet ist.
      NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
      NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
      • S
        S
        saeft_2003
        Mein iobroker läuft auch auf einem NUC. Die SSD ist aber noch brandneu...
        Hat jemand auch das Problem bei dem der iobroker auf einem raspi läuft?
        • D
          D
          DjNetwork
          schrieb am zuletzt editiert von DjNetwork
          hallo zusammen,
          bei mir läuft alles auf einer Synology NAS mit 6GB.
          Kann von 5 Speicherversuchen vielleicht einmal speichern.
          Docker Container: buanet/iobroker:latest
          CPU-Auslastung bei 50%
          Benutzter Arbeitsspeicher ebenfalls bei ca. 50%
          Admin 4.0.10
          Script Engine 4.6.17
          • D DjNetwork
            hallo zusammen,
            Admin 4.0.10
            S
            S
            saeft_2003
            @DjNetwork
            Ganz so krass ist es bei mir nicht, aber auch häufig.
            Ich hab schon gar kein Bock mehr an meinen Skripten was zu machen oder neue zu erstellen, weils einfach nur nervt...
            • D
              D
              DjNetwork
              ganz meiner Meinung
              Warte echt sehnsüchtig auf ein Update 😁
              • D DjNetwork
                ganz meiner Meinung
                S
                S
                saeft_2003
                @DjNetwork
                Ich glaube nicht das es so schnell ein update geben wird, weil laut apollon wissen die selber nicht an was es liegt...
                • S saeft_2003
                  @DjNetwork
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #66
                  @saeft_2003 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                  ... und können es auch bisher nicht nachvollziehen :-(
                  • apollon77A apollon77
                    S
                    S
                    saeft_2003
                    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                    #67
                    @apollon77 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                    Das ist echt Schade 😕 Ich hatte grad wieder beim speichern ganz komische Sachen, erst was das blockly weg dann wieder da...
                    • B
                      B
                      bombaman
                      #68
                      Lag bei mir am USB-Stick. Boote den Raspberry 4 von SD und dann wird der Rest von USB geladen. Hab vom Stick ein Image gezogen und auf eine alte SSD gespielt. Seitdem macht es wieder Spass und alles läuft wieder ohne verzögerung beim schalten von Shellys und Co.
                      Blockly lässt sich auch wieder speichern.
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        #69
                        Die Vermutung geht in folgende Richtung:
                        Grosse Blocklies ergeben teils sehr grosse Objekte die gespeichert werden müssen. "socket.io" was aktuell als Kommunikation genutzt wird ist nicht so gut mit grossen Daten. Wenn diese jetzt auch noch "länger" brauchen um gespeichert zu werden (damit spielt die Systemlast und da vor allem des js-controller Projekts eigentlich eher eine Rolle als I/O ... aber ok :-) ) dann kann es interessant werden.Wenn das speichern nicht innerhalb von 20s geht dann hat socket.io ein problem ...
                          S
                          S
                          saeft_2003
                          #70
                          @apollon77
                          Ok, aber davor hatte ich auch schon sehr große blockly und nie Probleme! Und das allerwichtigste erst gestern hatte ich die gleichen Probleme bei einem blockly mit 10 Blöcken. Also nur an der Größe bzw. nur an bestimmten blockly liegt es bei mir definitiv nicht. Ich habe das Problem bei jedem, bei großen fällt es mir mehr auf weil ich da dran in Regel mehr arbeite.
                          • SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #71
                            Dito. Heute funktioniert es bei einem kleinen Blockly, morgen nur eine kleine Änderung am selben und es geht nicht, dafür klappt es beim "großen Blockly". Server: QuadCore i5 3.6GHz 16GB RAM (CPU-/Speicherauslastung nicht erwähnenswert); Client: QuadCore i5 2.7GHz 16GB RAM [falls wer denkt es könnte an den PIs liegen ;) ]
                            ...aber bzgl. speichern: es tritt jetzt auch beim speichern meiner VIS auf :(
                            Kann auch munter den Browser-Cache kpl. löschen, nutzt nichts.
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            • SBorgS SBorg
                              S
                              S
                              saeft_2003
                              #72
                              Gibt es eigentlich jemand der admin 3.x noch hat und auch die Probleme?
                              @SBorg
                              Wie geht denn speichern in der VIS? Meinst du im Editor? Da ist doch jeder Schritt automatisch gespeichert? Oder sind dann Änderungen auf einmal nicht mehr da?
                              SBorgS crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S saeft_2003
                                @SBorg
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #73
                                Ist ja die VIS, aber ja im Editor. Oben siehst du ja die "Diskette" wenn er speichert. Die bleibt dann einfach und die Änderung ist nicht gespeichert. Also kurz zB. einen Z-Index +1 und -1 für eine Änderung, dann speichert er es, oder wieder nicht, dann kommt wenigstens irgendwann mal "Verbindungsfehler".
                                • SBorgS SBorg
                                  S
                                  S
                                  saeft_2003
                                  #74
                                  @SBorg
                                  In der VIS habe ich zum Glück das Problem nicht. Die Diskette ist mir noch nie aufgefallen, aber jetzt habe ich die auch gesehen...
                                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S saeft_2003
                                    @SBorg
                                    Z
                                    Z
                                    zahnheinrich
                                    #75
                                    @saeft_2003
                                    Kann ich leider bestätigen:
                                    Im Vis Editor warte ich neuerdings eine Ewigkeit bis Änderungen gespeichert sind. (Diskettensymbol verschwindet)
                                    MfG Ulrich
                                    • S saeft_2003
                                      @SBorg
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                      #76
                                      @saeft_2003 glaub nicht der Admin, sondern die Umstellung Mitte/ Ende Februar von Socket/Web auf V 3.x spielen da mit rein. Zumindest ging es da bei mir los mit den Problemen.
                                      Browser Cache schließe ich auch aus.
                                      Extra dafür nen neuen/anderen chromebasierenden Browser installiert. Scripte aufgerufen und sofort das gleiche Problem.
                                      • SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                        #77
                                        Wir schweifen zwar etwas vom Blockly-Problem ab, aber es sieht wohl eher nach einem allgemeineren Problem aus, als nach einem speziellen JS-Problem.
                                        Passend dazu (habe irgendwo auch mal einen Thread gesehen): der VIS-Editor zeigt nun öfters beim Dateimanager nichts mehr an. Erst nach Eingabe von /vis.0/ im sonst kpl. leeren Verzeichnispfad und klick auf Aktualisieren (im Manager, nicht im Browser) steht wieder der korrekte Pfad des Projektes im Verzeichnispfad + Bilder werden wieder angezeigt...
                                        • Holger76H
                                          Holger76H
                                          Holger76
                                          #78
                                          Ich denke auch, dass es kein JS spezifisches Problem ist. Ich benutze jedenfalls genau die gleichen Blocklys und Scripte wie damals, welche sich nicht speichern liesen und heute, mir neu aufgesetzten System gibts keinerlei Probleme. Meine Ideen gingen in die Richtung, dass sich durch meine ständigen latest-updates usw vielleicht was "zerschossen" hatte, was man so nicht sieht... da es jedoch einige betrifft, sollte das kein zufälliges Problem sein. Ein aderer Ansatz ging ja richtung Hardware bzw defekte SSD, dadurch hohe Latenzen. Aber wie andere schon schrieben, ist es nach Neueinrichtung nicht immer besser. Wobei man da auch wieder genauer gucken müsste. Ich kann aber auch nicht glauben, dass hier alle betrofffenen defekte SSD oder so haben.
                                          84.2k
