  4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
javascript blockly
363 Beiträge 31 Kommentatoren 104.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @saeft_2003 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
    Meinst du im Editor? Da ist doch jeder Schritt automatisch gespeichert? Oder sind dann Änderungen auf einmal nicht mehr da?
    Ist ja die VIS, aber ja im Editor. Oben siehst du ja die "Diskette" wenn er speichert. Die bleibt dann einfach und die Änderung ist nicht gespeichert. Also kurz zB. einen Z-Index +1 und -1 für eine Änderung, dann speichert er es, oder wieder nicht, dann kommt wenigstens irgendwann mal "Verbindungsfehler".
    S
    S
    saeft_2003
    #74
    @SBorg
    In der VIS habe ich zum Glück das Problem nicht. Die Diskette ist mir noch nie aufgefallen, aber jetzt habe ich die auch gesehen...
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @SBorg
      Z
      Z
      zahnheinrich
      #75
      @saeft_2003
      Kann ich leider bestätigen:
      Im Vis Editor warte ich neuerdings eine Ewigkeit bis Änderungen gespeichert sind. (Diskettensymbol verschwindet)
      MfG Ulrich
      • S saeft_2003
        Gibt es eigentlich jemand der admin 3.x noch hat und auch die Probleme?
        @SBorg
        Wie geht denn speichern in der VIS? Meinst du im Editor? Da ist doch jeder Schritt automatisch gespeichert? Oder sind dann Änderungen auf einmal nicht mehr da?
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        #76
        @saeft_2003 glaub nicht der Admin, sondern die Umstellung Mitte/ Ende Februar von Socket/Web auf V 3.x spielen da mit rein. Zumindest ging es da bei mir los mit den Problemen.
        Browser Cache schließe ich auch aus.
        Extra dafür nen neuen/anderen chromebasierenden Browser installiert. Scripte aufgerufen und sofort das gleiche Problem.
        • SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
          #77
          Wir schweifen zwar etwas vom Blockly-Problem ab, aber es sieht wohl eher nach einem allgemeineren Problem aus, als nach einem speziellen JS-Problem.
          Passend dazu (habe irgendwo auch mal einen Thread gesehen): der VIS-Editor zeigt nun öfters beim Dateimanager nichts mehr an. Erst nach Eingabe von /vis.0/ im sonst kpl. leeren Verzeichnispfad und klick auf Aktualisieren (im Manager, nicht im Browser) steht wieder der korrekte Pfad des Projektes im Verzeichnispfad + Bilder werden wieder angezeigt...
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • Holger76H
            Holger76H
            Holger76
            #78
            Ich denke auch, dass es kein JS spezifisches Problem ist. Ich benutze jedenfalls genau die gleichen Blocklys und Scripte wie damals, welche sich nicht speichern liesen und heute, mir neu aufgesetzten System gibts keinerlei Probleme. Meine Ideen gingen in die Richtung, dass sich durch meine ständigen latest-updates usw vielleicht was "zerschossen" hatte, was man so nicht sieht... da es jedoch einige betrifft, sollte das kein zufälliges Problem sein. Ein aderer Ansatz ging ja richtung Hardware bzw defekte SSD, dadurch hohe Latenzen. Aber wie andere schon schrieben, ist es nach Neueinrichtung nicht immer besser. Wobei man da auch wieder genauer gucken müsste. Ich kann aber auch nicht glauben, dass hier alle betrofffenen defekte SSD oder so haben.
            NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
            NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
            • Holger76H Holger76
              #79
              @Holger76 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
              Das müsste dann mit einem npm rebuild im Installationsordner "eigentlich" wieder behebbar sein.
              Die kannst du aber an wenigen Händen abzählen. Im Vergleich zu 30.000 Installationen erher sehr wenige.
              Sonst wäre das Phänomen auch wohl eher nachvollziehbar.
                S
                S
                saeft_2003
                #80
                @Homoran
                Aber vielleicht weiß nicht mal jeder user das er das Problem hat und die Dunkelziffer ist deutlich höher...
                Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                • crunchipC
                  crunchipC
                  #81
                  hab jetzt noch bisserl getestet, sofern im blockly nichts mehr geht(speichern/änder...etc),
                  sobald ich F12 application-->session storage lösche, funktioniert es wieder ganz geschmeidig, allerdings nur ne Zeit lang, dann das selbe Spiel von vorne
                  • S saeft_2003
                    @Homoran
                    Christoph1337C
                    Christoph1337C
                    Christoph1337
                    #82
                    @saeft_2003 das denke ich auch
                    • M
                      M
                      Michi68
                      #83
                      Ok dann melde ich mich auch mal als Dunkelziffer hab bis jetzt nur mitgelesen, habe aber das selbe Problem das es ab und zu mal nicht speichert, hat aber nichts mit bestimmten Blocklys zu tun tritt bei großen und bei kleinen oder ganz neu erstellten auf.
                      Ist aber in letzter Zeit nicht mehr so oft vorgekommen, rein gefühlsmäßig festgestellt.
                        S
                        S
                        saeft_2003
                        #84
                        @crunchip sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                        du redest hier von chrome, oder? geht das auch mit FF?
                        • S saeft_2003
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #85
                          @saeft_2003 ja, steht dann unter Web-Speicher
                          • D
                            D
                            DjNetwork
                            #86
                            Hey, Blockly ist ja schon ne coole Sache, aber solange das nicht richtig funktioniert, gibt es vielleicht irgendeine alternative?
                            Ich verschwende hier meinen ganzen Tag irgendwie...
                            S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D DjNetwork
                              S
                              S
                              saeft_2003
                              #87
                              @DjNetwork
                              Eine Alternative kenn ich nicht. Ich brauche auch im Moment auch ca. eindrittel bis die Hälfte länge als sonst und da kommt richtig zeit zusammen... 😖
                              @crunchip
                              Hast du das nur bei blockly oder auch bei js direkt?
                              • D DjNetwork
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #88
                                @DjNetwork ja gibt es, du kannst zurück auf stable
                                D S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S saeft_2003
                                  @DjNetwork
                                  @crunchip
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #89
                                  @saeft_2003 sind sofern ich beurteilen kann, nur blockly Scripte betroffen. Hatte testweise bei ein paar javascript's etwas geändert/gespeichert und klappte problemlos.
                                    D
                                    D
                                    DjNetwork
                                    #90
                                    @crunchip ähm... ok, jetzt steh ich aufm Schlauch. Welchen Adapter meinst Du? Stable ist die 4.6.17, richtig?
                                    Oder meinst Du einen anderen Adapter? Weil Ich habe die Script Engine 4.6.17 installiert...
                                      S
                                      S
                                      saeft_2003
                                      #91
                                      Welche version hast du den installiert? Ich hab auch die 4.6.17, ich glaube das ist aktuelle stable.
                                      • D DjNetwork
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #92
                                        @DjNetwork OK, ja welcher Adapter genau mit welcher Version im stable läuft, hab ich nicht im Kopf. Da ich alles im latest laufen hab.
                                        Jedoch, wie schon weiter oben erwähnt, traten die Probleme bei mir erst auf, mit der Umstellung von Web, Socket... ab v3.x auf. Bzw ist es auch nicht ganz nachvollziehbar, da zu diesem Zeitpunkt mehrere Update's der verschiedensten Adapter anstanden. Angefangen vom Admin, js-controller, web, Socket, simple API, Javascript....
                                        • Christoph1337C
                                          Christoph1337C
                                          Christoph1337
                                          #93
                                          Ich hab das Problem übrigens auch ab und an bei JavaScript. Nur bei weitem nicht so oft wie Blockly
                                          84.2k
