Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
Ok dann melde ich mich auch mal als Dunkelziffer hab bis jetzt nur mitgelesen, habe aber das selbe Problem das es ab und zu mal nicht speichert, hat aber nichts mit bestimmten Blocklys zu tun tritt bei großen und bei kleinen oder ganz neu erstellten auf.
Ist aber in letzter Zeit nicht mehr so oft vorgekommen, rein gefühlsmäßig festgestellt. -
hab jetzt noch bisserl getestet, sofern im blockly nichts mehr geht(speichern/änder...etc),
sobald ich F12application-->session storagelösche, funktioniert es wieder ganz geschmeidig, allerdings nur ne Zeit lang, dann das selbe Spiel von vorne@crunchip sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
sobald ich F12application-->session storagelösche, funktioniert es wieder ganz geschmeidig, allerdings nur ne Zeit lang, dann das selbe Spiel von vornedu redest hier von chrome, oder? geht das auch mit FF?
@saeft_2003 ja, steht dann unter Web-Speicher
Hey, Blockly ist ja schon ne coole Sache, aber solange das nicht richtig funktioniert, gibt es vielleicht irgendeine alternative?
Ich verschwende hier meinen ganzen Tag irgendwie...Eine Alternative kenn ich nicht. Ich brauche auch im Moment auch ca. eindrittel bis die Hälfte länge als sonst und da kommt richtig zeit zusammen... 😖
Hast du das nur bei blockly oder auch bei js direkt?
Ich verschwende hier meinen ganzen Tag irgendwie...@DjNetwork ja gibt es, du kannst zurück auf stable
@saeft_2003 sind sofern ich beurteilen kann, nur blockly Scripte betroffen. Hatte testweise bei ein paar javascript's etwas geändert/gespeichert und klappte problemlos.
Welche version hast du den installiert? Ich hab auch die 4.6.17, ich glaube das ist aktuelle stable.
@crunchip ähm... ok, jetzt steh ich aufm Schlauch. Welchen Adapter meinst Du? Stable ist die 4.6.17, richtig?
Oder meinst Du einen anderen Adapter? Weil Ich habe die Script Engine 4.6.17 installiert...@DjNetwork OK, ja welcher Adapter genau mit welcher Version im stable läuft, hab ich nicht im Kopf. Da ich alles im latest laufen hab.
Jedoch, wie schon weiter oben erwähnt, traten die Probleme bei mir erst auf, mit der Umstellung von Web, Socket... ab v3.x auf. Bzw ist es auch nicht ganz nachvollziehbar, da zu diesem Zeitpunkt mehrere Update's der verschiedensten Adapter anstanden. Angefangen vom Admin, js-controller, web, Socket, simple API, Javascript.... -
Ich hab das Problem übrigens auch ab und an bei JavaScript. Nur bei weitem nicht so oft wie Blockly
Dito. Da war auch ein Mini-JS dabei was außer ~20x createState nix weiter enthielt. Also Größe kann ich bei mir definitiv als Fehlerquelle ausklammern.
Also falls die Entwickler das irgendwie sehen oder nachvollziehen müssen/wollen, ich hätte den Teamviewer drauf und das nachstellen ist echt kein Problem
@DjNetwork Geht mir genauso. Bin gerne bereit in mein System Einblick zu geben.
Ich hatte es grad wieder so oft... :-( hapt ihr das auch das blockly zwischen durch sehr träge und lagsam wird? Ich hatte es schon öfter das ich eine Änderung mach und erst ca. 30 Sek später der Speicherbutton erscheint. Das speichern selber dauert auch sehr lange und immer öfter geht es einfach nicht...
Ja, das mit dem träge werden ist bei mir auch. 30sec für ne Speicherung hatte ich aber (gott sei dank) noch nicht...
@DjNetwork sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
Nicht 30 Sek für eine Speicherung sonder es 30 Sek gedauert bis nach einer Änderung der Speicherbutton erschienen ist. Normalerweise kommt dieser ja unmittelbar nach einer Änderung... Und was mit noch aufgefallen das exportieren (speichern als zip) dauert ungewöhnlich lange bis das speichern unter Fenster kommt.
Bringe diese Logs etwas?
DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for chrome-extension://dafgdjggglmmknipkhngniifhplpcldb/browser-polyfill.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME jquery.fancytree-all.js:113 Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead. v @ vendor.js:1 warn @ vendor.js:1 e.ui.fancytree._FancytreeClass.filterNodes @ vendor.js:1 (anonymous) @ admin.js:17 setTimeout (async) (anonymous) @ admin.js:17 dispatch @ vendor.js:1 m.handle @ vendor.js:1 trigger @ vendor.js:1 (anonymous) @ vendor.js:1 each @ vendor.js:1 each @ vendor.js:1 trigger @ vendor.js:1 i @ admin.js:17 Adapters.prepare @ admin.js:17 (anonymous) @ admin.js:17 setTimeout (async) (anonymous) @ admin.js:17 r.onack @ index.js:83 r.onpacket @ index.js:83 (anonymous) @ index.js:83 r.emit @ index.js:83 r.ondecoded @ index.js:83 (anonymous) @ index.js:83 r.emit @ index.js:83 a.add @ index.js:83 r.ondata @ index.js:83 (anonymous) @ index.js:83 r.emit @ index.js:83 r.onPacket @ index.js:83 (anonymous) @ index.js:83 r.emit @ index.js:83 r.onPacket @ index.js:83 r.onData @ index.js:83 ws.onmessage @ index.js:83 DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE index.js:15 iobroker.javascript@4.6.17 DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/adapter/min-maps/vs/loader.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/adapter/min-maps/vs/editor/editor.main.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for chrome-extension://dafgdjggglmmknipkhngniifhplpcldb/browser-polyfill.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/adapter/min-maps/vs/editor/editor.main.nls.de.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE -
DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for chrome-extension://dafgdjggglmmknipkhngniifhplpcldb/browser-polyfill.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME jquery.fancytree-all.js:113 Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead. v @ vendor.js:1 warn @ vendor.js:1 e.ui.fancytree._FancytreeClass.filterNodes @ vendor.js:1 (anonymous) @ admin.js:17 setTimeout (async) (anonymous) @ admin.js:17 dispatch @ vendor.js:1 m.handle @ vendor.js:1 trigger @ vendor.js:1 (anonymous) @ vendor.js:1 each @ vendor.js:1 each @ vendor.js:1 trigger @ vendor.js:1 i @ admin.js:17 Adapters.prepare @ admin.js:17 (anonymous) @ admin.js:17 setTimeout (async) (anonymous) @ admin.js:17 r.onack @ index.js:83 r.onpacket @ index.js:83 (anonymous) @ index.js:83 r.emit @ index.js:83 r.ondecoded @ index.js:83 (anonymous) @ index.js:83 r.emit @ index.js:83 a.add @ index.js:83 r.ondata @ index.js:83 (anonymous) @ index.js:83 r.emit @ index.js:83 r.onPacket @ index.js:83 (anonymous) @ index.js:83 r.emit @ index.js:83 r.onPacket @ index.js:83 r.onData @ index.js:83 ws.onmessage @ index.js:83 DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE index.js:15 iobroker.javascript@4.6.17 DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/adapter/min-maps/vs/loader.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/adapter/min-maps/vs/editor/editor.main.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for chrome-extension://dafgdjggglmmknipkhngniifhplpcldb/browser-polyfill.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/adapter/min-maps/vs/editor/editor.main.nls.de.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE@Christoph1337 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for chrome-extension://dafgdjggglmmknipkhngniifhplpcldb/browser-polyfill.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME jquery.fancytree-all.js:113 Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead. v @ vendor.js:1 warn @ vendor.js:1 e.ui.fancytree._FancytreeClass.filterNodes @ vendor.js:1 (anonymous) @ admin.js:17 setTimeout (async) (anonymous) @ admin.js:17 dispatch @ vendor.js:1 m.handle @ vendor.js:1 trigger @ vendor.js:1 (anonymous) @ vendor.js:1 each @ vendor.js:1 each @ vendor.js:1 trigger @ vendor.js:1 i @ admin.js:17 Adapters.prepare @ admin.js:17 (anonymous) @ admin.js:17 setTimeout (async) (anonymous) @ admin.js:17 r.onack @ index.js:83 r.onpacket @ index.js:83 (anonymous) @ index.js:83 r.emit @ index.js:83 r.ondecoded @ index.js:83 (anonymous) @ index.js:83 r.emit @ index.js:83 a.add @ index.js:83 r.ondata @ index.js:83 (anonymous) @ index.js:83 r.emit @ index.js:83 r.onPacket @ index.js:83 (anonymous) @ index.js:83 r.emit @ index.js:83 r.onPacket @ index.js:83 r.onData @ index.js:83 ws.onmessage @ index.js:83 DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE index.js:15 iobroker.javascript@4.6.17 DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/adapter/min-maps/vs/loader.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/adapter/min-maps/vs/editor/editor.main.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for chrome-extension://dafgdjggglmmknipkhngniifhplpcldb/browser-polyfill.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/adapter/min-maps/vs/editor/editor.main.nls.de.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE@Christoph1337 Ohne zu wissen wann davon was kommt bringt das wenig. Die ".map nicht gefunden " kannst Du ignorieren, das mit dem Fancytree an sich auch egal.
Alles was ich hier lesen mit den 30s bis UI Dinge kommen bringt mich eher zu der Frage wie es dem Rechner geht w Dein Browser drauf läuft und was da ist ... das klingt alles eher Browserseitig... was aber nur geraten ist
