  4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
    apollon77A
javascript blockly
363 Beiträge 31 Kommentatoren 96.0k Aufrufe 31 Beobachtet
    @DjNetwork ja gibt es, du kannst zurück auf stable
    D
    D
    DjNetwork
    #90
    @crunchip ähm... ok, jetzt steh ich aufm Schlauch. Welchen Adapter meinst Du? Stable ist die 4.6.17, richtig?
    Oder meinst Du einen anderen Adapter? Weil Ich habe die Script Engine 4.6.17 installiert...
      S
      S
      saeft_2003
      #91
      @crunchip sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
      Welche version hast du den installiert? Ich hab auch die 4.6.17, ich glaube das ist aktuelle stable.
      • D DjNetwork
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        #92
        @DjNetwork OK, ja welcher Adapter genau mit welcher Version im stable läuft, hab ich nicht im Kopf. Da ich alles im latest laufen hab.
        Jedoch, wie schon weiter oben erwähnt, traten die Probleme bei mir erst auf, mit der Umstellung von Web, Socket... ab v3.x auf. Bzw ist es auch nicht ganz nachvollziehbar, da zu diesem Zeitpunkt mehrere Update's der verschiedensten Adapter anstanden. Angefangen vom Admin, js-controller, web, Socket, simple API, Javascript....
        • Christoph1337C
          Christoph1337C
          Christoph1337
          #93
          Ich hab das Problem übrigens auch ab und an bei JavaScript. Nur bei weitem nicht so oft wie Blockly
          • SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #94
            Dito. Da war auch ein Mini-JS dabei was außer ~20x createState nix weiter enthielt. Also Größe kann ich bei mir definitiv als Fehlerquelle ausklammern.
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • D
              D
              DjNetwork
              #95
              Also falls die Entwickler das irgendwie sehen oder nachvollziehen müssen/wollen, ich hätte den Teamviewer drauf und das nachstellen ist echt kein Problem 🙄
              Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
              • D DjNetwork
                Christoph1337C
                Christoph1337C
                Christoph1337
                #96
                @DjNetwork Geht mir genauso. Bin gerne bereit in mein System Einblick zu geben.
                • S
                  S
                  saeft_2003
                  #97
                  Ich hatte es grad wieder so oft... :-( hapt ihr das auch das blockly zwischen durch sehr träge und lagsam wird? Ich hatte es schon öfter das ich eine Änderung mach und erst ca. 30 Sek später der Speicherbutton erscheint. Das speichern selber dauert auch sehr lange und immer öfter geht es einfach nicht...
                  • D
                    D
                    DjNetwork
                    #98
                    Ja, das mit dem träge werden ist bei mir auch. 30sec für ne Speicherung hatte ich aber (gott sei dank) noch nicht...
                    • D DjNetwork
                      S
                      S
                      saeft_2003
                      #99
                      @DjNetwork sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                      Nicht 30 Sek für eine Speicherung sonder es 30 Sek gedauert bis nach einer Änderung der Speicherbutton erschienen ist. Normalerweise kommt dieser ja unmittelbar nach einer Änderung... Und was mit noch aufgefallen das exportieren (speichern als zip) dauert ungewöhnlich lange bis das speichern unter Fenster kommt.
                      • Christoph1337C
                        Christoph1337C
                        Christoph1337
                        #100
                        Bringe diese Logs etwas?
                        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for chrome-extension://dafgdjggglmmknipkhngniifhplpcldb/browser-polyfill.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME
                        jquery.fancytree-all.js:113 Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead.
                        v @ vendor.js:1
                        warn @ vendor.js:1
                        e.ui.fancytree._FancytreeClass.filterNodes @ vendor.js:1
                        (anonymous) @ admin.js:17
                        setTimeout (async)
                        dispatch @ vendor.js:1
                        m.handle @ vendor.js:1
                        trigger @ vendor.js:1
                        (anonymous) @ vendor.js:1
                        each @ vendor.js:1
                        each @ vendor.js:1
                        i @ admin.js:17
                        Adapters.prepare @ admin.js:17
                        setTimeout (async)
                        r.onack @ index.js:83
                        r.onpacket @ index.js:83
                        (anonymous) @ index.js:83
                        r.emit @ index.js:83
                        r.ondecoded @ index.js:83
                        a.add @ index.js:83
                        r.ondata @ index.js:83
                        r.onPacket @ index.js:83
                        r.onData @ index.js:83
                        ws.onmessage @ index.js:83
                        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        index.js:15 iobroker.javascript@4.6.17
                        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/adapter/min-maps/vs/loader.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/adapter/min-maps/vs/editor/editor.main.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/adapter/min-maps/vs/editor/editor.main.nls.de.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Christoph1337C Christoph1337
                          v @ vendor.js:1
                          warn @ vendor.js:1
                          setTimeout (async)
                          each @ vendor.js:1
                          each @ vendor.js:1
                          i @ admin.js:17
                          setTimeout (async)
                          a.add @ index.js:83
                          S
                          S
                          saeft_2003
                          #101
                          @Christoph1337 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                          v @ vendor.js:1
                          warn @ vendor.js:1
                          setTimeout (async)
                          each @ vendor.js:1
                          each @ vendor.js:1
                          i @ admin.js:17
                          setTimeout (async)
                          a.add @ index.js:83
                          @apollon77
                            v @ vendor.js:1
                            warn @ vendor.js:1
                            setTimeout (async)
                            each @ vendor.js:1
                            each @ vendor.js:1
                            i @ admin.js:17
                            setTimeout (async)
                            a.add @ index.js:83
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #102
                            @Christoph1337 Ohne zu wissen wann davon was kommt bringt das wenig. Die ".map nicht gefunden " kannst Du ignorieren, das mit dem Fancytree an sich auch egal.
                            Alles was ich hier lesen mit den 30s bis UI Dinge kommen bringt mich eher zu der Frage wie es dem Rechner geht w Dein Browser drauf läuft und was da ist ... das klingt alles eher Browserseitig... was aber nur geraten ist
                            Christoph1337C S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • apollon77A apollon77
                              Christoph1337C
                              Christoph1337C
                              Christoph1337
                              #103
                              @apollon77 Dann lass uns doch mal gemeinsam auf mein System gucken. Dann kannst du explizit danach gucken was dir wichtig erscheint. Andere haben sich dafür ja auch bereits angeboten.
                              • liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #104
                                um den browser auszunehmen könnte man einen neuen w10 user anlegen, sich damit anmelden und anschliessend den browser aufrufen - dadurch bekommst du einen "frischen" browser
                                ist der fehler immer noch liegt es nicht am browser
                                ich kenne das problem mit FF. aber ich hatte es auch schon ein paar mal mit chrome, dass nicht gespeichert wird - was allerdings auch bei mir ist, es dauert länger, bis der speichern button unter blockly kommt (manchmal garnicht - ich muss dann einen block etwas verschieben und dann funktioniert es)
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  Christoph1337C
                                  Christoph1337C
                                  Christoph1337
                                  #105
                                  @liv-in-sky Eine VM wäre auch kein Problem.
                                    S
                                    S
                                    saeft_2003
                                    #106
                                    @apollon77 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                                    Also ich habe das Problem auf zwei verschiedenen Rechnern mit FF, chrome und edge. Auf dem iphone auch mit safari. Daher glaube ich persönlich nicht an ein browser Problem, lasse mich aber auch gern eines Besseren belehren...
                                    • S
                                      S
                                      saeft_2003
                                      #107
                                      Gibts dazu schon irgendwas neues? Ich musste grad etwas an einem skript machen und hätte vor Frust mein laptop fast gegen die Wand gefeuert...
                                      Nächstes Jahr will ich auf homematic ip wired umsteigen, wenn das dann immer noch so ist, brauch ich erst gar nicht anfangen 😰
                                      • Christoph1337C
                                        Christoph1337C
                                        Christoph1337
                                        #108
                                        Mir gehts genauso.
                                        @apollon77 ich konnte das Problem nun bei mir mehrfach wie folge reproduzieren. Hab davon mal ein Video gemacht und das Log aus der Console angehängt. Vielleicht hilft es.
                                        Video
                                        Log
                                        • crunchipC
                                          crunchipC
                                          #109
                                          wen man nur den tab javascript geöffnet lässt, ohne irgend etwas zu machen, kommt nach einiger Zeit, egal welcher Browser, Rechner, Tablet, Handy
                                          fcb8daa1-057b-43fa-8e3a-2bdbe639ef22-image.png 28c91b8c-5eef-469e-9d97-f526b1475374-image.png
                                          83.9k
