  4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
    apollon77A
javascript blockly
363 Beiträge 31 Kommentatoren 96.0k Aufrufe 31 Beobachtet
  • D DjNetwork
    Also falls die Entwickler das irgendwie sehen oder nachvollziehen müssen/wollen, ich hätte den Teamviewer drauf und das nachstellen ist echt kein Problem 🙄
    Christoph1337C
    Christoph1337C
    Christoph1337
    #96
    @DjNetwork Geht mir genauso. Bin gerne bereit in mein System Einblick zu geben.
    • S
      S
      saeft_2003
      #97
      Ich hatte es grad wieder so oft... :-( hapt ihr das auch das blockly zwischen durch sehr träge und lagsam wird? Ich hatte es schon öfter das ich eine Änderung mach und erst ca. 30 Sek später der Speicherbutton erscheint. Das speichern selber dauert auch sehr lange und immer öfter geht es einfach nicht...
      • D
        D
        DjNetwork
        #98
        Ja, das mit dem träge werden ist bei mir auch. 30sec für ne Speicherung hatte ich aber (gott sei dank) noch nicht...
        • D DjNetwork
          S
          S
          saeft_2003
          #99
          @DjNetwork sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
          Nicht 30 Sek für eine Speicherung sonder es 30 Sek gedauert bis nach einer Änderung der Speicherbutton erschienen ist. Normalerweise kommt dieser ja unmittelbar nach einer Änderung... Und was mit noch aufgefallen das exportieren (speichern als zip) dauert ungewöhnlich lange bis das speichern unter Fenster kommt.
          • Christoph1337C
            Christoph1337C
            Christoph1337
            #100
            Bringe diese Logs etwas?
            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for chrome-extension://dafgdjggglmmknipkhngniifhplpcldb/browser-polyfill.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME
            jquery.fancytree-all.js:113 Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead.
            v @ vendor.js:1
            warn @ vendor.js:1
            e.ui.fancytree._FancytreeClass.filterNodes @ vendor.js:1
            (anonymous) @ admin.js:17
            setTimeout (async)
            dispatch @ vendor.js:1
            m.handle @ vendor.js:1
            trigger @ vendor.js:1
            (anonymous) @ vendor.js:1
            each @ vendor.js:1
            each @ vendor.js:1
            i @ admin.js:17
            Adapters.prepare @ admin.js:17
            setTimeout (async)
            r.onack @ index.js:83
            r.onpacket @ index.js:83
            (anonymous) @ index.js:83
            r.emit @ index.js:83
            r.ondecoded @ index.js:83
            a.add @ index.js:83
            r.ondata @ index.js:83
            r.onPacket @ index.js:83
            r.onData @ index.js:83
            ws.onmessage @ index.js:83
            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            index.js:15 iobroker.javascript@4.6.17
            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/adapter/min-maps/vs/loader.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/adapter/min-maps/vs/editor/editor.main.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8081/adapter/min-maps/vs/editor/editor.main.nls.de.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • Christoph1337C Christoph1337
              v @ vendor.js:1
              warn @ vendor.js:1
              setTimeout (async)
              each @ vendor.js:1
              each @ vendor.js:1
              i @ admin.js:17
              setTimeout (async)
              a.add @ index.js:83
              S
              S
              saeft_2003
              #101
              @Christoph1337 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
              v @ vendor.js:1
              warn @ vendor.js:1
              setTimeout (async)
              each @ vendor.js:1
              each @ vendor.js:1
              i @ admin.js:17
              setTimeout (async)
              a.add @ index.js:83
              @apollon77
                v @ vendor.js:1
                warn @ vendor.js:1
                setTimeout (async)
                each @ vendor.js:1
                each @ vendor.js:1
                i @ admin.js:17
                setTimeout (async)
                a.add @ index.js:83
                apollon77A
                apollon77A
                #102
                @Christoph1337 Ohne zu wissen wann davon was kommt bringt das wenig. Die ".map nicht gefunden " kannst Du ignorieren, das mit dem Fancytree an sich auch egal.
                Alles was ich hier lesen mit den 30s bis UI Dinge kommen bringt mich eher zu der Frage wie es dem Rechner geht w Dein Browser drauf läuft und was da ist ... das klingt alles eher Browserseitig... was aber nur geraten ist
                Christoph1337C S 2 Antworten Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  Christoph1337C
                  Christoph1337C
                  Christoph1337
                  #103
                  @apollon77 Dann lass uns doch mal gemeinsam auf mein System gucken. Dann kannst du explizit danach gucken was dir wichtig erscheint. Andere haben sich dafür ja auch bereits angeboten.
                  • liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #104
                    um den browser auszunehmen könnte man einen neuen w10 user anlegen, sich damit anmelden und anschliessend den browser aufrufen - dadurch bekommst du einen "frischen" browser
                    ist der fehler immer noch liegt es nicht am browser
                    ich kenne das problem mit FF. aber ich hatte es auch schon ein paar mal mit chrome, dass nicht gespeichert wird - was allerdings auch bei mir ist, es dauert länger, bis der speichern button unter blockly kommt (manchmal garnicht - ich muss dann einen block etwas verschieben und dann funktioniert es)
                    Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      Christoph1337C
                      Christoph1337C
                      Christoph1337
                      #105
                      @liv-in-sky Eine VM wäre auch kein Problem.
                        S
                        S
                        saeft_2003
                        #106
                        @apollon77 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                        Also ich habe das Problem auf zwei verschiedenen Rechnern mit FF, chrome und edge. Auf dem iphone auch mit safari. Daher glaube ich persönlich nicht an ein browser Problem, lasse mich aber auch gern eines Besseren belehren...
                        • S
                          S
                          saeft_2003
                          #107
                          Gibts dazu schon irgendwas neues? Ich musste grad etwas an einem skript machen und hätte vor Frust mein laptop fast gegen die Wand gefeuert...
                          Nächstes Jahr will ich auf homematic ip wired umsteigen, wenn das dann immer noch so ist, brauch ich erst gar nicht anfangen 😰
                          • Christoph1337C
                            Christoph1337C
                            Christoph1337
                            #108
                            Mir gehts genauso.
                            @apollon77 ich konnte das Problem nun bei mir mehrfach wie folge reproduzieren. Hab davon mal ein Video gemacht und das Log aus der Console angehängt. Vielleicht hilft es.
                            Video
                            Log
                            • crunchipC
                              crunchipC
                              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                              #109
                              wen man nur den tab javascript geöffnet lässt, ohne irgend etwas zu machen, kommt nach einiger Zeit, egal welcher Browser, Rechner, Tablet, Handy
                              fcb8daa1-057b-43fa-8e3a-2bdbe639ef22-image.png 28c91b8c-5eef-469e-9d97-f526b1475374-image.png
                                Christoph1337C
                                Christoph1337C
                                Christoph1337
                                #110
                                @crunchip jau das hatte ich auch schon öfter
                                  S
                                  S
                                  saeft_2003
                                  #111
                                  @crunchip
                                  Genau diesen xhr post error habe ich auch. Vorher wie noch alles funktioniert hatte kam der nie.
                                  Was ich jetzt auch schon hatte das ich die Seite neu laden musste das ich wieder speichern konnte.
                                    Mir gehts genauso.
                                    Video
                                    Log
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #112
                                    @Christoph1337 ALso diese ganzen
                                    helpers.ts:110 Uncaught TypeError: Cannot read property 'dragBlock' of null
                                    at Blockly.TouchGesture.Blockly.Gesture.handleMove (blockly_compressed.js:433)
                                    at Blockly.TouchGesture.handleMove (blockly_compressed.js:730)
                                    at HTMLDocument.h (blockly_compressed.js:866)
                                    at HTMLDocument.r (helpers.ts:85)
                                    die können nicht gut sein. Issue anlegen. Das kann schon die Ursache sein. Das JS stirbt halt be den Aktionen ... warum, keine Ahnung
                                      Christoph1337C
                                      Christoph1337C
                                      Christoph1337
                                      #113
                                      @apollon77 warum issue anlegen? gibts doch schon einige zu ;)
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #114
                                        @Christoph1337 Zeig mir das issue mit dieser Fehlermeldung
                                          Christoph1337C
                                          Christoph1337C
                                          Christoph1337
                                          #115
                                          @apollon77 https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/608
                                          Hab ne neue gemacht
                                          83.9k
