  4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
    2.1k
    4.0k
javascript blockly
363 Beiträge 31 Kommentatoren 73.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @apollon77
    Meinst du das?
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #121
    @saeft_2003 Ok ... das ist interessant ... bei dir ist die Verbindung scheinbar abgebrochen. Welche Admin, JS, Socket.io versionen sind installiert? Die aktuellsten?
    S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      saeft_2003
      #122
      @apollon77
      Admin 4.0.10
      Socket.io 3.0.7
      Js 4.6.17
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #123
        @apollon77
        ich hatte das die letzten tage auch immer wieder mal - unter javascript - änderungen werden nach drücken von speichern nicht gespeichert
        Admin 4.1.1
        Socket.io 3.0.7
        Js 4.6.17
        würde auch auf verbindung-problem mutmaßen
          Dragon
          #124
          Habe das selbe Problem ist aber Browser unabhängig und passiert meistens wenn ich das ganze über die Cloud mache. I Heimnetz passiert das äußerst selten mal...
          • Christoph1337C Offline
            Christoph1337
            #125
            @apollon77
            Ich hab eine Vermutung was möglicherweise zu dem Fehler führen könnte.
            Gefühlt seit Ewigkeiten funktioniert die Checkbox für "Angemeldet bleiben" nicht. Ich hatte es nur schon mehrfach das ich mich nach so einem "Crash" auch neu anmelden müsste.
            Ist es möglich das der Cookie nicht richtig gespeichert wird und dadurch eben nicht mehr auf die Scripte zugegriffen werden kann?
            • S saeft_2003
              @apollon77
              Admin 4.0.10
              Socket.io 3.0.7
              Js 4.6.17
              saeft_2003
              #126
              @saeft_2003 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
              @apollon77
              Admin 4.0.10
              Socket.io 3.0.7
              Js 4.6.17
              und jetzt? Meine Erfahrungen erst heute wieder. Blockly wird auf einmal ganz träge, dann klappt zu 90% das Speichern nicht. Manchmal geht dann danach das Speichern wieder, aber manchmal muss ich die Seite auch komplett neu laden.
              apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                @apollon77
                Admin 4.0.10
                Socket.io 3.0.7
                Js 4.6.17
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                #127
                @saeft_2003 WIe geht es denn dem Browser Prozess dabei? Nicht das das alles die Ursache auf deinem Rechner im Browser hat, was sehr gut sein kann! RAM ? CPU? Und deismal nicht der ioBroker Server sondern der Rechner wo der Browser läuft. Geht es vllt nach nem Browser Start besser? Mal RAM Verbrauch checken und sowas
                • S saeft_2003
                  @apollon77
                  Admin 4.0.10
                  Socket.io 3.0.7
                  Js 4.6.17
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #128
                  @saeft_2003 Das kliengt wiederrum danach das vllt "Nicht Admin user" schuld sind
                  Kannst Du mal schauen ob es in einer Admin instanz ohne jedes Login tut? Bllt besser?
                    saeft_2003
                    #129
                    @apollon77 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                    Das passiert bei:
                    Neues Laptop win 10 i5 8gb RAM mit ff und chrome
                    Nuc8 win 10 i3 4gb RAM mit ff und chrome
                    Iphone xs mit safari
                    Ipad pro mit Safari
                    Ich glaube kaum das es am backend liegt....
                      saeft_2003
                      #130
                      Da weiß ich nicht was du meinst, bei iobroker logge ich mich nirgendswo ein...
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #131
                        nur eine verzweifelte unwissende brainstorming idee - könnte es mit ip6 zusmmenhängen?
                        ich habe beides am windows pc aktiviert
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          saeft_2003
                          #132
                          @liv-in-sky
                          Was ist ip 6?
                          • S saeft_2003
                            @liv-in-sky
                            Was ist ip 6?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #133
                            @saeft_2003 wenn du es nicht weißt, wirst du es nicht aktiviert haben
                            normalerweise kennst du z.b. 192.168..178.xx
                            das ist ip4 - adressierung
                            ip6 ist neuer und schaut so aus:
                            inet6 2003:d8:6f03:xxxx:96c6:xxx:fea4:b5f8/64
                            größerer bereich
                            kann man in windows in der netzwerkkarte einstellen - wenn da nicht aktiviert - wird ip4 benutzt und meine idee war für lau - ich glaube unter debian ist das erstmal aktiviert, aber wenn windows nur ip4 hat, wird ip4 genutzt
                              größerer bereich
                              saeft_2003
                              schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                              #134
                              @liv-in-sky
                              Ok jetzt weiß ich was du meinst aber da habe ich nichts eingestellt. Ich habe das Problem ja auch auf ios Geräten...
                              • S saeft_2003
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #135
                                @saeft_2003 mit fällt auch nix gescheites ein - habe schon einiges gecheckt
                                mein windows hat 32gb ram - aber wenn ich iobroker admin oder vis (und oder editor) offen habe wird der rechner immer gleich 10 bis 15°C wärmer, weil mehr cpu verbrauch - ich habe immer mehrere tabs offen und habe mir mittlerweile angewöhnt die tabs s"schlafen" zu legen, damit das "ruhig" bleibt
                                was ich aber immer wieder bei mir und auch bei einigen anderen (über teamviewer) beobachte, der admin macht - im gegensatz zu früher - viel öfter einen reconnect
                                und
                                wenn ich wieder mal etwas beim programmieren nicht checke, brauche ein logging - wenn dieses logging zu viel wird, weil ich zu viele werte logge, ist die log anzeige unter dem script immer verantwortlich, wenn die seite nicht mehr oder kaum noch reagiert - ich muss dann das hauptlog löschen, das log-fenster unter dem script und dann geht wieder etwas
                                • S saeft_2003
                                  Das passiert bei:
                                  Ipad pro mit Safari
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #136
                                  @saeft_2003 Ich sags mal so. Wenn du sagst das Blockly langsam wird ... wie kann es da der server sein? Viel wahrscheinlicher das es ein Browser tab prozess oder sowas ist ...
                                  Leute wir stochern hier im dunkeln und damit ist erstmal jede Idee valide. Wenn Ihr ne Lösung wollt dann steigt doch bitte auch auf diese Ideen ein und checkt Sie ab
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #137
                                    @apollon77 lieber ingo - hoffentlich weißt du , dass ich vollen respekt vor deiner arbeit habe
                                    ich war (vor langer zeit) selbst 10 jahre netzwerkadmin mit 15 standorten) und wenn wir so ein undefinierbares problem hatten, sind wir genau so vorgegangen. jeder warf etwas hinein und irgendwann war der fehler gefunden - da eingekreist
                                    ich habe einen chrome ohne erweiterungen ausprobiert - ich habe die entwicklerkonsole mitlaufen lassen (da kommt nix oder ich verwende diese falsch, weil ich nicht genau weiß wie man diese verbindungen überwacht
                                    ich habe ferner andere browser getestet
                                    wenn ich den chrome neustarte ist es besser- aber irgendwann kommt dann mal wieder ein aussetzer. auch wenn ich nicht in javascript oder blockly arbeite, wird chrome mit der zeit immer "instabiler" - d.h. er fängt an sich re-zu-connecten - der große blaue kreis ist dann sichtbar - auch im object-tab
                                    was ich noch gemacht habe, alle neusten updates der adapter - admin, javascript ... dies ist eigentlich das einzige, was geändert worden ist - keine neuen erweiterungen im browser
                                    das kommt beim refresh des scripte tabs
                                    ansonsten kommt beim speichern nur sowas
                                    bein speichern von blockly scripten kommt immer das:
                                    was mir noch aufgefallen ist: nach ein paar mal sichern kann es vorkommen, das plötzlich alles unterkringelt wird - nach einen refresh sind die kringel wieder weg
                                    leider ist es nicht möglich, das verhalten mit absicht zu erzeugen - einfach eine zeitlang (mal 30 minuten - mal eine stunde) und plötzlich passiert es - alles andere läuft weiter - chrome und die anderen tabs bleiben unauffällig
                                    evtl läuft ein cache voll oder die verbindung wird irgendwie unterbrochen - es ist nicht wirklich etwas auffällig
                                    werde weiter beobachten, wenn du tests hast - bitte her damit
                                    crunchipC Dr. BakteriusD dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #138
                                      @liv-in-sky ip v6 kann ich ausschließen, habe ich bei mir deaktiviert und trotzdem die Probleme.
                                      letztendlich haben sehr viele das gleiche/ähnliche Problem, mit den unterschiedlichsten Systemen.
                                      Viele geben den Fehler weiter, mit der am bestmöglichsten Beschreibung um das Problem einzugrenzen.
                                      Rechner schließe ich aus, ist bei vielen Leuten mehr als Ausreichend von der Leistung,
                                      Browser ebenfalls, alle möglichen sind davon betroffen, sogar eigens dafür neue Browser installiert und trotzdem das gleiche Problem.
                                      Bin nach wie vor der Meinung, das die Probleme begannen, mit der Umstellung auf V3.x bei web, socket Co.
                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        saeft_2003
                                        #139
                                        @crunchip
                                        hast du schon mal in proxmox eine neue VM erstellt und iobroker alles frisch installiert um zu testen ob es dann auch auftritt?
                                        • S saeft_2003
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #140
                                          @saeft_2003 nein bisher noch nicht
                                          S S 2 Antworten Letzte Antwort
