  4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
    2.1k
    4.0k
javascript blockly
363 Beiträge 31 Kommentatoren 73.4k Aufrufe 31 Beobachtet
    @liv-in-sky ip v6 kann ich ausschließen, habe ich bei mir deaktiviert und trotzdem die Probleme.
    letztendlich haben sehr viele das gleiche/ähnliche Problem, mit den unterschiedlichsten Systemen.
    Viele geben den Fehler weiter, mit der am bestmöglichsten Beschreibung um das Problem einzugrenzen.
    Rechner schließe ich aus, ist bei vielen Leuten mehr als Ausreichend von der Leistung,
    Browser ebenfalls, alle möglichen sind davon betroffen, sogar eigens dafür neue Browser installiert und trotzdem das gleiche Problem.
    Bin nach wie vor der Meinung, das die Probleme begannen, mit der Umstellung auf V3.x bei web, socket Co.
    saeft_2003
    #161
    @crunchip sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
    Du sagst ja das es wahrscheinlich bei dir mit V3.x von web und socketIO angefangen hat.
    Weißt du ob man ohne Weiteres web und socketIO downgraden kann auf V2.x (wenn natürlich nur auf einem Testsystem). Weil falls du recht hast und der Fehler hier nicht Auftritt, wäre das ja enorm wichtig zu wissen...
    • S saeft_2003
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #162
      @saeft_2003 so einfach Mal zurückgehen, denk ich, ist nicht so einfach, da mehrere Faktoren damit verbunden sind.....admin, js-controller Das kann, wenn dir aber @apollon77 eher beantworten, wie man am besten zurück geht und ob es überhaupt Sinn macht, es Mal zu versuchen.
        DjNetwork
        schrieb am zuletzt editiert von DjNetwork
        #163
        Hey, also von mir vielleicht auch nochmal ein kleiner Hinweis, auch wenn ich lange nicht so versiert bin, wie Ihr 😀
        Mir ist aufgefallen, das man das Speichern der Blockly´s "zum richtigen Zeitpunkt" machen kann.
        Ich nutze hauptsächlich den Firefox. Habe es aber auch mit dem Chrome getestet und funktioniert eigentlich ebenso.
        Und zwar höre ich den Lüfter meines PC nur recht leise. Wenn ich im Blockly was ändere, steigt die CPU-Last und der Lüfter wird lauter. Speichere ich zu diesem Zeitpunkt, wars eigentlich für die Katz. Speichere ich aber wenn die CPU-Last nachlässt, also der Lüfter leiser wird, klappt es ...
        Ziemlich primitive Aussage, aber ich muss sagen es funktioniert ... Den Rest überlass ich dann jetzt wieder euch :-D Ich hoffe nur es hilft euch vielleicht ein wenig ;-)
        Ach und wenn ich den Rechner starte, also frisch anfange, dauert es erstmal eine gewisse Zeit bin ich diesen "Trick" anwenden muss, weil zum Anfang klappt es eigentlich immer ganz gut.
        Fallls benötigt: Win 10 (64) mit 16GB Ram, Pentium G4500 mit 3,5GHz
        • Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          #164
          Ich habe jetzt mal den Ressourcenmonitor von Windows gestartet, dann ein Blockly-Skript geöffnet und darin herum gearbeitet. Blöcke erstellt, verschoben geändert. Dazwischen immer wieder gespeichert.
          Dabei hat sich die CPU-Last kaum geändert - wenn dann nur im einstelligen Prozentbereich. Lediglich wenn ich ständig mit dem Mausrad im Editor gescrollt habe, ist die Last etwas mehr in die Höhe gegangen.
          Also völlig unauffällig und weit davon entfernt, dass der CPU-Lüfter hochdrehen müsste - der bleibt bei ca. 350 rpm.
          Bei mir ist sowohl Windows samt Edge-Chromium auf einem i7-4790 mit 16 GB RAM auf Letztstand als auch der ioBroker in einem Proxmox LXC auf einem NUC6CAYH.
            DjNetwork
            #165
            Dies ist mein derzeitiger Status. Speichere ich innerhalb der Aufwärtstrends, klappts nicht. Speichere ich innerhalb der Abwärtstrends klappt es zu 90%. Aber wie gesagt, das ist meine Erfahrung an meinem System.
              #166
              @DjNetwork
              @Dr-Bakterius
              Natürlich darf man ein Goggomobil nicht mit einem Ferrari vergleichen.
              Ein Pentium G4500 ist wirklich unterste Kategorie für ein "Programmier"-Frontend.
              Ich habe ein Netbook mit ähnlicher Performance, da geht schon im Internet oft nichts.
              Info von cpubenchmark.net
              2800 ist wirklich nicht besonders viel, da hat ein Intel Atom C2758 ja noch mehr leistung (ca. 3100)
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              • D DjNetwork
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #167
                @DjNetwork werd ich auch mal beobachten bzw. ausprobieren ( das speichern in abhängigkeit zur cpu-auslastung).
                bei mir ist es ähnlich, nur das ich die temperatur der cpu beobachte, aber letztlich geht es ja um die cpu auslastung.
                bei mir ist es in der vis so - ist die geöffnet, steigt die temp extrem an - in der vis habe ich aber kein speichern-problem - die funktioniert
                • C Offline
                  Coffeelover
                  #168
                  Hi zusammen,
                  ich bearbeite meine Scripte nur an einem leistungsfähigen i7 Notebook. Genaue Details müsste ich raus suchen. Die Speicherprobleme kenne ich aber auch.
                  • D DjNetwork
                    saeft_2003
                    #169
                    @DjNetwork sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                    Ungefähr das gleiche habe ich auch. Ich bearbeite meine Skripte. Alles gut, bis auf einmal blockly träge wird und der Lüfter hochdreht (CPU Last ca. 70-80%). Wenn man dann speichert geht es sicher nicht. Wenn ich blockly neu lade ist wieder alles gut.
                    Vor ein paar Monaten hatte ich noch ein wesentlich schwächeres Laptop und da ist der Speicherfehler nie aufgetreten.
                      @DjNetwork
                      @Dr-Bakterius
                      Dr. Bakterius
                      #170
                      @Homoran sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                      Naja, ein Ferrari der auch schon in die Jahre gekommen ist. 😁
                      Aber im Vergleich sollte ich wenigstens eine Auslastung von 30% haben, doch bei mir liegt sie bei vielleicht 5%. Und da läuft noch einiges anderes und es sind etliche Browsertabs offen.
                      Ich vermute daher, dass bei einigen irgendetwas die hohe Prozessorlast des Browsers verursacht.
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #171
                        @apollon77
                        ich hab zwar keine Ahnung, mit was und wie man da noch helfen könnte, den Fehler zu finden. Jedoch ist es wirklich kaum mehr möglich, dadurch halbwegs Vernünftig zu arbeiten.
                        Bei minimalistischen Scripte ist es ja "schnell" wieder korrigiert/bearbeitet, bei grösseren/komplexen jedoch ein Unding,
                        • wenn nur zum Teil oder gar nicht gespeichert wird, bei Änderungen.
                        • Man keine Scripte importieren kann, weils nicht gespeichert wird, oder dann mal doch nach Lust und Laune
                        • kopiert man ein Script, weil man etwas anpasst/ändert(spript vorher ausgeschaltet) und startet das NEU bearbeitete Script, muss man aufpassen, weil sich das andere Script selbstständig mit startet, somit hat man es doppelt laufen und bekommt es unter Umständen nicht gleich mit.
                        • hat man z.b. 2 gleiche Scripte geöffnet und wechselt zwischen beiden hin und her, werden beide (auf gleicher Höhe/Zeilen) angezeigt . Habe ich jedoch zwei unterschiedliche Scripte geöffnet und blätter bei einem Script zu einer bestimmten Zeile, springt das andere Script leider auch irgendwo hin und steht nicht mehr bei der zuvor gescrollten Zeile.
                        Importieren eines Blockly und abspeichern. Blockly verschwunden, danach kam in kurzen Abständen 4mal der Ladekreis für 2-3sec.
                        Das Log dazu in gekürzter Form
                        [DOM] Password field is not contained in a form: (More info: https://goo.gl/9p2vKq) <input type=​"password" id=​"tab-users-dialog-new-password" autocomplete=​"new-password">​
                        :8081/#tab-adapters:1 [DOM] Password field is not contained in a form: (More info: https://goo.gl/9p2vKq) <input type=​"password" id=​"tab-users-dialog-new-password-repeat" autocomplete=​"new-password">​
                        :8081/#tab-adapters:1 Autofocus processing was blocked because a document's URL has a fragment '#tab-adapters'.
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCknyb9:1 Failed to load resource: net::ERR_INTERNET_DISCONNECTED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCknybD:1 Failed to load resource: net::ERR_INTERNET_DISCONNECTED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NClMgfK:1 Failed to load resource: net::ERR_NETWORK_IO_SUSPENDED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NClMguw:1 Failed to load resource: net::ERR_NETWORK_IO_SUSPENDED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NClMhOA:1 Failed to load resource: net::ERR_NETWORK_IO_SUSPENDED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NClez63:1 Failed to load resource: net::ERR_NETWORK_IO_SUSPENDED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NClez65:1 Failed to load resource: net::ERR_NETWORK_IO_SUSPENDED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCm6Fpt:1 Failed to load resource: net::ERR_NETWORK_IO_SUSPENDED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCm6FrD:1 Failed to load resource: net::ERR_NETWORK_IO_SUSPENDED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCm6G5j:1 Failed to load resource: net::ERR_NETWORK_IO_SUSPENDED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCm6GZH:1 Failed to load resource: net::ERR_NETWORK_IO_SUSPENDED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCm9abk:1 Failed to load resource: net::ERR_NETWORK_IO_SUSPENDED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCmWyBa:1 Failed to load resource: net::ERR_NETWORK_IO_SUSPENDED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCmWyEe:1 Failed to load resource: net::ERR_NETWORK_IO_SUSPENDED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCmWyg9:1 Failed to load resource: net::ERR_NETWORK_IO_SUSPENDED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCmWyjW:1 Failed to load resource: net::ERR_NETWORK_IO_SUSPENDED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCoSSne:1 Failed to load resource: net::ERR_INTERNET_DISCONNECTED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCoSSng:1 Failed to load resource: net::ERR_INTERNET_DISCONNECTED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCoZd5s:1 Failed to load resource: net::ERR_INTERNET_DISCONNECTED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCoZdLW:1 Failed to load resource: net::ERR_INTERNET_DISCONNECTED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCoZe4I:1 Failed to load resource: net::ERR_INTERNET_DISCONNECTED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCoZe4K:1 Failed to load resource: net::ERR_INTERNET_DISCONNECTED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCoZfY0:1 Failed to load resource: net::ERR_INTERNET_DISCONNECTED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCoZfY1:1 Failed to load resource: net::ERR_INTERNET_DISCONNECTED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCoZg_p:1 Failed to load resource: net::ERR_INTERNET_DISCONNECTED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCoZg_t:1 Failed to load resource: net::ERR_INTERNET_DISCONNECTED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCoZij7:1 Failed to load resource: net::ERR_INTERNET_DISCONNECTED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCoZijB:1 Failed to load resource: net::ERR_INTERNET_DISCONNECTED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCoZkAy:1 Failed to load resource: net::ERR_INTERNET_DISCONNECTED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCoZkB0:1 Failed to load resource: net::ERR_INTERNET_DISCONNECTED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCoZlei:1 Failed to load resource: net::ERR_INTERNET_DISCONNECTED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCoZlel:1 Failed to load resource: net::ERR_INTERNET_DISCONNECTED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCoZnM1:1 Failed to load resource: net::ERR_INTERNET_DISCONNECTED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCoZnM5:1 Failed to load resource: net::ERR_INTERNET_DISCONNECTED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCoZopo:1 Failed to load resource: net::ERR_INTERNET_DISCONNECTED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCoZp3N:1 Failed to load resource: net::ERR_INTERNET_DISCONNECTED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCoZqX8:1 Failed to load resource: net::ERR_INTERNET_DISCONNECTED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCoZqXF:1 Failed to load resource: net::ERR_INTERNET_DISCONNECTED
                        44578.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                        c.tile.openstreetmap.org/17/69469/44580.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                        44579.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                        c.tile.openstreetmap.org/17/69469/44577.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                        c.tile.openstreetmap.org/16/34734/22289.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                        c.tile.openstreetmap.org/16/34733/22288.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                        c.tile.openstreetmap.org/16/34735/22290.png:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                        c.tile.openstreetmap.org/16/34736/22288.png:1 Failed to load resource: net::ERR_TIMED_OUT
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCp9FLm:1 Failed to load resource: net::ERR_NETWORK_IO_SUSPENDED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCp9G40:1 Failed to load resource: net::ERR_NETWORK_IO_SUSPENDED
                        :8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCpC2Da:1 Failed to load resource: net::ERR_NETWORK_IO_SUSPENDED
                        instrument.ts:129 D
                        instrument.ts:129 Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
                        [Violation] 'setTimeout' handler took <N>ms
                        [Violation] Forced reflow while executing JavaScript took 35ms
                        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker:8081/ol.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker:8081/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker:8081/ol.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker:8081/adapter/min-maps/vs/loader.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker:8081/adapter/min-maps/vs/editor/editor.main.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        XHR finished loading: GET "<URL>".
                        index.js:83 GET http://iobroker:8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCpFt65&sid=6NUFaSKROdJXRJS5AAFv 400 (Bad Request)
                        i.create @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        o.request @ index.js:83
                        o.doPoll @ index.js:83
                        r.poll @ index.js:83
                        r.onData @ index.js:83
                        (anonymous) @ index.js:83
                        r.emit @ index.js:83
                        i.onData @ index.js:83
                        i.onLoad @ index.js:83
                        hasXDR.e.onreadystatechange @ index.js:83
                        XMLHttpRequest.send (async)
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        r.doOpen @ index.js:83
                        r.open @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        r.open.r.connect @ index.js:83
                        setTimeout (async)
                        r.reconnect @ index.js:83
                        r.onclose @ index.js:83
                        r.onClose @ index.js:83
                        ws.onclose @ index.js:83
                        index.js:83 XHR failed loading: GET "http://iobroker:8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCpFt65&sid=6NUFaSKROdJXRJS5AAFv".
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        setTimeout (async)
                        index.js:83 POST http://iobroker:8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCpFtQP&sid=6NUFaSKROdJXRJS5AAFv 400 (Bad Request)
                        i @ index.js:83
                        o.doWrite @ index.js:83
                        o @ index.js:83
                        e.encodePacket @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        c @ index.js:83
                        e.encodePayload @ index.js:83
                        r.write @ index.js:83
                        r.send @ index.js:83
                        r.flush @ index.js:83
                        r.sendPacket @ index.js:83
                        r.ping @ index.js:83
                        setTimeout (async)
                        r.setPing @ index.js:83
                        r.onHandshake @ index.js:83
                        r.onPacket @ index.js:83
                        n @ index.js:83
                        e.decodePayload @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        setTimeout (async)
                        5XHR failed loading: POST "<URL>".
                        Error: xhr poll error
                        at o.r.onError (index.js:83)
                        at i.<anonymous> (index.js:83)
                        at i.r.emit (index.js:83)
                        at i.onError (index.js:83)
                        at index.js:83
                        index.js:83 POST http://iobroker:8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCpFvaX&sid=6NUFaSKROdJXRJS5AAFv 400 (Bad Request)
                        index.js:83 GET http://iobroker:8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCpG45c&sid=xtxEHs1JsKkcfXzjAAFw 400 (Bad Request)
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        setTimeout (async)
                        r.onError @ index.js:83
                        i.onError @ index.js:83
                        setTimeout (async)
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        setTimeout (async)
                        index.js:83 XHR failed loading: GET "http://iobroker:8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCpG45c&sid=xtxEHs1JsKkcfXzjAAFw".
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        setTimeout (async)
                        setTimeout (async)
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        setTimeout (async)
                        index.js:83 POST http://iobroker:8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCpG4Kg&sid=xtxEHs1JsKkcfXzjAAFw 400 (Bad Request)
                        i @ index.js:83
                        o @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        c @ index.js:83
                        setTimeout (async)
                        n @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        setTimeout (async)
                        setTimeout (async)
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        setTimeout (async)
                        admin.js:2024 Error: xhr poll error
                        at index.js:83
                        index.js:83 POST http://iobroker:8081/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=NCpG4-N&sid=xtxEHs1JsKkcfXzjAAFw 400 (Bad Request)
                        [Violation] 'readystatechange' handler took 1180ms
                        trycatch.ts:163 GET http://iobroker:8081/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=polling&t=NCpMQuJ&sid=gpEmb1JZ1XKnMcVkAAFz 400 (Bad Request)
                        (anonymous) @ 2.df84d04d.chunk.js:2
                        i.create @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        o.request @ socket.io.js:7
                        o.doPoll @ socket.io.js:7
                        r.poll @ socket.io.js:7
                        r.onData @ socket.io.js:7
                        (anonymous) @ socket.io.js:7
                        r.emit @ socket.io.js:6
                        i.onData @ socket.io.js:7
                        i.onLoad @ socket.io.js:7
                        hasXDR.e.onreadystatechange @ socket.io.js:7
                        r @ 2.df84d04d.chunk.js:2
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        r.doOpen @ socket.io.js:7
                        r.open @ socket.io.js:7
                        r @ socket.io.js:6
                        r @ socket.io.js:6
                        r.open.r.connect @ socket.io.js:6
                        (anonymous) @ socket.io.js:6
                        setTimeout (async)
                        r.reconnect @ socket.io.js:6
                        r.onclose @ socket.io.js:6
                        (anonymous) @ socket.io.js:8
                        r.onClose @ socket.io.js:7
                        r.onClose @ socket.io.js:8
                        ws.onclose @ socket.io.js:8
                        trycatch.ts:163 XHR failed loading: GET "http://iobroker:8081/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=polling&t=NCpMQuJ&sid=gpEmb1JZ1XKnMcVkAAFz".
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        i @ socket.io.js:7
                        r @ socket.io.js:6
                        r @ socket.io.js:6
                        setTimeout (async)
                        trycatch.ts:163 POST http://iobroker:8081/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=polling&t=NCpMQat&sid=gpEmb1JZ1XKnMcVkAAFz 400 (Bad Request)
                        während ich das hier geschrieben habe, blieb das Browserfenster unberührt offen und endete mit einem bekanntlichen
                        Socket Error: Error: xhr poll error
                          Stormbringer
                          #172
                          Ist der Fehler bei euch auch erst nach einer bestimmten JS Adapter Version losgegangen? Glaub bei mir war die letzte funktionierende die 4.1.16 und ab der 4.2.1 hat der Horror begonnen...
                          Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                          • W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            #173
                            bin zwar nicht betroffen, lese aber aus Interesse mit. Was ich so raus lese ist, dass anscheinend imemr irgendwo die Verbindung vom Browser zum iobroker abreisst, was sich in solchen oder ähnlichen Meldungen in der Browserkonsole äußert. Deshalb wäre es interessant, wie ihr mit dem jeweiligen PC/Laptop im Netz seid. Taucht das Problem nur bei WLAN auf, oder auch wenn ihr mit LAN-Kabel unterwegs seid? Lasst doch mal, während Ihr im Skripteditor seid nebenher einen Ping auf den iobroker-Rechner laufen und schaut, ob es da zu Ausreissern kommt, wenn Ihr die Probleme habt.
                            Gruss, Jürgen
                            S liv-in-skyL Christoph1337C 3 Antworten Letzte Antwort
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              saeft_2003
                              #174
                              @Wildbill
                              Ich habe das Problem auf 4 Geräten. Alle sind per wlan verbunden. Wenn ich generell ein wlan Problem hätte, sollte ich das eigentlich auch bei anderen Tätigkeiten merken und nicht nur bei blockly.
                              Ich könnte zum Test über den ping Adapter mal alle 10 Sek mein Laptop anpingen...
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #175
                                @Wildbill nutze LAN - verschiedene geräte (pc's) - 1Gbit verbindung
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #176
                                  @liv-in-sky sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                                  Ich nutze WLAN (MacBook Pro) und habe das Problem nicht. ioBroker läuft auf einer Synology im Docker. Es ist schon verzwickt....
                                  • S Stormbringer
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #177
                                    @Stormbringer
                                    ist das ganze nicht eher ein admin adapter problem ? ich dachte, dass der editor über den admin die scripte speichert und für die kommunikation verantwortlich ist ?
                                    S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Stormbringer
                                      saeft_2003
                                      #178
                                      @liv-in-sky
                                      Ich bin der Meinung das ich das Problem habe seit ich bei admin von 3.7.9 auf 4.x.x gegangen bin.
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        Christoph1337C Offline
                                        Christoph1337
                                        #179
                                        @Wildbill Also bei mir ist es unabhängig von der Netzwerkschnittstelle.
                                        Davon abgesehen glaube ich nicht das so viele plötzlich ein fehlerhaftes Netz haben.
                                        Was ich mich wirklich frage, warum sich nicht einer der Entwickler mal live auf eine unserer Kisten schaltet um das mal am offenen Herzen zu debuggen. Ich denke das wäre am Zielführendsten.
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Christoph1337C Christoph1337
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          #180
                                          @Christoph1337 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                                          Naja, so viele sind es ja nicht. Wenn man die zigtausende iobroker-Installationen nimmt und schaut, bei wie vielen davon das Problem auftritt, so sind das doch sehr wenige würde ich sagen. Deshalb ist es ja auch nicht leicht, das Problem zu lokalisieren, wenn es nur bei ein paar Handvoll auftritt. Da ist es schon leichter zu schauen, welche Gemeinsamkeiten dort bestehen (deshalb meine Frage oben zum Netzwerk und der Vorschlag parallel mal mit Pings die Verbindung zu testen).
                                          Wenn man nichtmal weiss, wo man mit der Suche nach dem Fehler anfangen soll, wird es vermutlich nicht viel bringen, sich live anzuschauen, was passiert. Beschrieben wurde er ja zur Genüge, nur die Richtung in die es geht ist ja noch völlig unklar. Wenn der Fehler eingegrenzt wäre, könnte sich der Entwickler, der für diesen Part zuständig ist, das anschauen, aber so kann es ja noch (fast) alles sein...
                                          Gruss, Jürgen
