Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
Ich lasse jetzt blockly in einem extra FF Fenster laufen ohne das noch weitere Tabs offen sind. Dadurch tritt der Speicherfehler wesentlicher weniger auf. Ich hatte jetzt auch schon das blockly in die erste Zeile springt nach dem speichern, aber die Änderung trotzdem gespeichert wurde.
@saeft_2003 Das hatte ich auch schon mit dem springen
Die ganze Zeit war es bei mir so, dass wenn es gesprungen ist auch nicht gespeichert wurde. Jetzt kommt es vor das es springt, aber trotzdem gespeichert wurde.
Also mir kommt es auch so vor als ob sich - warum auch immer - der Speicher des Browser tabs zu frisst wo Admin/Javascript drin läuft. Alles was Ihr beschreibt kann an sich nicht auf Server Seite liegen - vor allem auch das es nach einiger Zeit losgeht und nach Neustart des Browsers wieder besser ist ... Daher war meine Frage ob man es im Windows Explorer sieht- und bevor wieder jemand sagt das das bei seinem Starken prozessor mit 8GB RAM nicht sein kann so bitte bedenken: Ein browser-tab ist üblicherweise ein Prozess auf einem Core ...
Das was du schreibst mag ja alles stimmen, aber es kann nicht sein das bei mir 4 Geräte mit unterschiedlichen Browser und Betriebssystemen auf einmal den selben Fehler haben. Und das auch noch bei allen anderen betroffenen hier.
Vielleicht hat sich Serverseite eine Kleinigkeit verändert (weil vorher gab es das Problem nicht), sodass der Speicher vom Backend voll läuft (oder was auch immer passiert) und das nach einem Neustart oder neuladen vom Browser kurzzeitig wieder alles gut ist.
@liv-in-sky ip v6 kann ich ausschließen, habe ich bei mir deaktiviert und trotzdem die Probleme.
letztendlich haben sehr viele das gleiche/ähnliche Problem, mit den unterschiedlichsten Systemen.
Viele geben den Fehler weiter, mit der am bestmöglichsten Beschreibung um das Problem einzugrenzen.Rechner schließe ich aus, ist bei vielen Leuten mehr als Ausreichend von der Leistung,
Browser ebenfalls, alle möglichen sind davon betroffen, sogar eigens dafür neue Browser installiert und trotzdem das gleiche Problem.
Bin nach wie vor der Meinung, das die Probleme begannen, mit der Umstellung auf V3.x bei web, socket Co.@crunchip sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
Du sagst ja das es wahrscheinlich bei dir mit V3.x von web und socketIO angefangen hat.
Weißt du ob man ohne Weiteres web und socketIO downgraden kann auf V2.x (wenn natürlich nur auf einem Testsystem). Weil falls du recht hast und der Fehler hier nicht Auftritt, wäre das ja enorm wichtig zu wissen...
@saeft_2003 so einfach Mal zurückgehen, denk ich, ist nicht so einfach, da mehrere Faktoren damit verbunden sind.....admin, js-controller Das kann, wenn dir aber @apollon77 eher beantworten, wie man am besten zurück geht und ob es überhaupt Sinn macht, es Mal zu versuchen.
Hey, also von mir vielleicht auch nochmal ein kleiner Hinweis, auch wenn ich lange nicht so versiert bin, wie Ihr
Mir ist aufgefallen, das man das Speichern der Blockly´s "zum richtigen Zeitpunkt" machen kann.
Ich nutze hauptsächlich den Firefox. Habe es aber auch mit dem Chrome getestet und funktioniert eigentlich ebenso.
Und zwar höre ich den Lüfter meines PC nur recht leise. Wenn ich im Blockly was ändere, steigt die CPU-Last und der Lüfter wird lauter. Speichere ich zu diesem Zeitpunkt, wars eigentlich für die Katz. Speichere ich aber wenn die CPU-Last nachlässt, also der Lüfter leiser wird, klappt es ...
Ziemlich primitive Aussage, aber ich muss sagen es funktioniert ... Den Rest überlass ich dann jetzt wieder euch :-D Ich hoffe nur es hilft euch vielleicht ein wenig ;-)Ach und wenn ich den Rechner starte, also frisch anfange, dauert es erstmal eine gewisse Zeit bin ich diesen "Trick" anwenden muss, weil zum Anfang klappt es eigentlich immer ganz gut.
Fallls benötigt: Win 10 (64) mit 16GB Ram, Pentium G4500 mit 3,5GHz
Ich habe jetzt mal den Ressourcenmonitor von Windows gestartet, dann ein Blockly-Skript geöffnet und darin herum gearbeitet. Blöcke erstellt, verschoben geändert. Dazwischen immer wieder gespeichert.
Dabei hat sich die CPU-Last kaum geändert - wenn dann nur im einstelligen Prozentbereich. Lediglich wenn ich ständig mit dem Mausrad im Editor gescrollt habe, ist die Last etwas mehr in die Höhe gegangen.
Also völlig unauffällig und weit davon entfernt, dass der CPU-Lüfter hochdrehen müsste - der bleibt bei ca. 350 rpm.
Bei mir ist sowohl Windows samt Edge-Chromium auf einem i7-4790 mit 16 GB RAM auf Letztstand als auch der ioBroker in einem Proxmox LXC auf einem NUC6CAYH.
@DjNetwork
@Dr-BakteriusNatürlich darf man ein Goggomobil nicht mit einem Ferrari vergleichen.
Ein Pentium G4500 ist wirklich unterste Kategorie für ein "Programmier"-Frontend.
Ich habe ein Netbook mit ähnlicher Performance, da geht schon im Internet oft nichts.
Info von cpubenchmark.net
2800 ist wirklich nicht besonders viel, da hat ein Intel Atom C2758 ja noch mehr leistung (ca. 3100)
Dies ist mein derzeitiger Status. Speichere ich innerhalb der Aufwärtstrends, klappts nicht. Speichere ich innerhalb der Abwärtstrends klappt es zu 90%. Aber wie gesagt, das ist meine Erfahrung an meinem System.
@DjNetwork werd ich auch mal beobachten bzw. ausprobieren ( das speichern in abhängigkeit zur cpu-auslastung).
bei mir ist es ähnlich, nur das ich die temperatur der cpu beobachte, aber letztlich geht es ja um die cpu auslastung.
bei mir ist es in der vis so - ist die geöffnet, steigt die temp extrem an - in der vis habe ich aber kein speichern-problem - die funktioniert
Hi zusammen,
ich bearbeite meine Scripte nur an einem leistungsfähigen i7 Notebook. Genaue Details müsste ich raus suchen. Die Speicherprobleme kenne ich aber auch.
@DjNetwork sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
Ungefähr das gleiche habe ich auch. Ich bearbeite meine Skripte. Alles gut, bis auf einmal blockly träge wird und der Lüfter hochdreht (CPU Last ca. 70-80%). Wenn man dann speichert geht es sicher nicht. Wenn ich blockly neu lade ist wieder alles gut.
Vor ein paar Monaten hatte ich noch ein wesentlich schwächeres Laptop und da ist der Speicherfehler nie aufgetreten.
@DjNetwork
@Homoran sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
Naja, ein Ferrari der auch schon in die Jahre gekommen ist.
Aber im Vergleich sollte ich wenigstens eine Auslastung von 30% haben, doch bei mir liegt sie bei vielleicht 5%. Und da läuft noch einiges anderes und es sind etliche Browsertabs offen.
Ich vermute daher, dass bei einigen irgendetwas die hohe Prozessorlast des Browsers verursacht.
@apollon77
ich hab zwar keine Ahnung, mit was und wie man da noch helfen könnte, den Fehler zu finden. Jedoch ist es wirklich kaum mehr möglich, dadurch halbwegs Vernünftig zu arbeiten.
Bei minimalistischen Scripte ist es ja "schnell" wieder korrigiert/bearbeitet, bei grösseren/komplexen jedoch ein Unding,- wenn nur zum Teil oder gar nicht gespeichert wird, bei Änderungen.
- Man keine Scripte importieren kann, weils nicht gespeichert wird, oder dann mal doch nach Lust und Laune
- kopiert man ein Script, weil man etwas anpasst/ändert(spript vorher ausgeschaltet) und startet das NEU bearbeitete Script, muss man aufpassen, weil sich das andere Script selbstständig mit startet, somit hat man es doppelt laufen und bekommt es unter Umständen nicht gleich mit.
- hat man z.b. 2 gleiche Scripte geöffnet und wechselt zwischen beiden hin und her, werden beide (auf gleicher Höhe/Zeilen) angezeigt . Habe ich jedoch zwei unterschiedliche Scripte geöffnet und blätter bei einem Script zu einer bestimmten Zeile, springt das andere Script leider auch irgendwo hin und steht nicht mehr bei der zuvor gescrollten Zeile.
Importieren eines Blockly und abspeichern. Blockly verschwunden, danach kam in kurzen Abständen 4mal der Ladekreis für 2-3sec.
Das Log dazu in gekürzter Form
während ich das hier geschrieben habe, blieb das Browserfenster unberührt offen und endete mit einem bekanntlichen
Socket Error: Error: xhr poll error -
Ist der Fehler bei euch auch erst nach einer bestimmten JS Adapter Version losgegangen? Glaub bei mir war die letzte funktionierende die 4.1.16 und ab der 4.2.1 hat der Horror begonnen...
bin zwar nicht betroffen, lese aber aus Interesse mit. Was ich so raus lese ist, dass anscheinend imemr irgendwo die Verbindung vom Browser zum iobroker abreisst, was sich in solchen oder ähnlichen Meldungen in der Browserkonsole äußert. Deshalb wäre es interessant, wie ihr mit dem jeweiligen PC/Laptop im Netz seid. Taucht das Problem nur bei WLAN auf, oder auch wenn ihr mit LAN-Kabel unterwegs seid? Lasst doch mal, während Ihr im Skripteditor seid nebenher einen Ping auf den iobroker-Rechner laufen und schaut, ob es da zu Ausreissern kommt, wenn Ihr die Probleme habt.
Gruss, Jürgen
Gruss, Jürgen
Ich habe das Problem auf 4 Geräten. Alle sind per wlan verbunden. Wenn ich generell ein wlan Problem hätte, sollte ich das eigentlich auch bei anderen Tätigkeiten merken und nicht nur bei blockly.
Ich könnte zum Test über den ping Adapter mal alle 10 Sek mein Laptop anpingen...
Gruss, Jürgen
@Wildbill nutze LAN - verschiedene geräte (pc's) - 1Gbit verbindung
@liv-in-sky sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
Ich nutze WLAN (MacBook Pro) und habe das Problem nicht. ioBroker läuft auf einer Synology im Docker. Es ist schon verzwickt....
