  4. vis-inventwo Ideen und Anregungen
    5.1k
vis
160 Beiträge 33 Kommentatoren 51.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @rschwartz sagte in vis-inventwo Ideen und Anregungen:
    Mir fehlt die Erfahrung um das richtig zu bewerten, mache ich etwas falsch?
    Was kommt bei:
    cd /opt/iobroker
    iobroker list instances
    node -v
    nodejs -v
    npm -v
    rschwartzR Offline
    rschwartzR Offline
    rschwartz
    #121
    @sigi234
    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
     system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
    + system.adapter.deconz.0                : deconz                -  enabled, port: 80
     system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
     system.adapter.dwd.0                   : dwd                   - disabled
    + system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      -  enabled
     system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
    + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
    + system.adapter.hs100.0                 : hs100                 -  enabled
     system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
     system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          -  enabled
     system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    -  enabled
    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
    + system.adapter.nina.0                  : nina                  -  enabled
     system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          - disabled
    + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
     system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
     system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
     system.adapter.yahka.0                 : yahka                 - disabled
    node -v
       v10.21.0
    nodejs -v
       v10.21.0
    npm -v
       6.14.4
    • jkvarelJ jkvarel
      @rschwartz , bei vielen in diesem Beitrag haben diese Befehle geholfen:
      npm cache clean --force
      Wenn es dann immer noch nicht geht diesen hinterher:
      npm install -g @angular/cli
      rschwartzR Offline
      rschwartzR Offline
      rschwartz
      #122
      @jkvarel weder das eine noch das andere haben eine Änderung gebracht.
      Hier auch noch die letzten Zeilen aus dem Debug.log, falls das irgendwie helfen könnte:
      123 silly saveTree │   ├── which-module@1.0.0
      123 silly saveTree │   ├── y18n@3.2.1
      123 silly saveTree │   └── yargs-parser@5.0.0-security.0
      123 silly saveTree ├── semver@5.7.1
      123 silly saveTree └── yargs@7.1.1
      124 verbose stack SyntaxError: Unexpected end of JSON input while parsing near '...ntegrity":"sha512-OwM'
      124 verbose stack     at JSON.parse (<anonymous>)
      124 verbose stack     at parseJson (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors/index.js:7:17)
      124 verbose stack     at consumeBody.call.then.buffer (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js:96:50)
      124 verbose stack     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      125 verbose cwd /opt/iobroker
      126 verbose Linux 4.19.118-v7+
      127 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.vis-inventwo@1.3.8" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
      128 verbose node v10.21.0
      129 verbose npm  v6.14.4
      130 error Unexpected end of JSON input while parsing near '...ntegrity":"sha512-OwM'
      131 verbose exit [ 1, true ]
      jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • rschwartzR rschwartz
        jkvarelJ Online
        jkvarelJ Online
        jkvarel
        #123
        @sigi234 ... hast du eine Ahnung was das Problem ist? :/
        • jkvarelJ jkvarel
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #124
          @jkvarel sagte in vis-inventwo Ideen und Anregungen:
          Nein, Rechteproblem?
          Vielleicht kann @Thomas-Braun helfen?
          Immer Daten sichern!
          • sigi234S sigi234
            #125
            @sigi234
            Das sieht mir eher wie ein umgekipptes bit im Download aus.
            Ich würde das nochmal versuchen sauber zu installieren:
            cd /opt/iobroker
            [Edit:] Ich sehe gerade, das wurde oben schon mal vorgeschlagen. Aber ich sehe kein Ergebnis danach.
              Mazze
              #126
              ich hoffe das ich nichts übersehen habe, doch wie kann man beim button diesen schatten weg bekommen und als hover und activ einen effekt einbringen das der rahmen nach außen scheint ?
              Sollte es diese Funktion noch nicht geben, ist diese geplant einzubringen ? Wie kann man die inventwo css bearbeiten ? sorry bin Neuling im Thema ioBroker.
              • M Mazze
                jkvarelJ Online
                jkvarelJ Online
                jkvarel
                schrieb am zuletzt editiert von jkvarel
                #127
                @Mazze
                Aktuell geht das noch nicht. Den Schatten zu ändern hat schon mal jemand vorgeschlagen und steht auf unserer To-Do Liste.
                Hover Effect ist bis jetzt noch nicht geplant. Setz ich aber mit auf die Liste :)
                Vieles lässt sich direkt beim Widget anpassen:
                Wenn du etwas nicht anpassen kannst, dann musst du das extra im CSS machen:
                • Agria4800A Agria4800
                  @jkvarel Ist es möglich, als Widget Form ein Hexagon integrieren bzw. auswählen zu können ?
                  Das wäre mal der Hammer
                  Soweit hatte ich im Sinn:
                  Agria4800A Offline
                  Agria4800A Offline
                  Agria4800
                  #128
                  @Agria4800 sagte in vis-inventwo Ideen und Anregungen:
                  @jkvarel Ich wollte nochmal fragen, ob ein Heagon Widget noch in Aussicht ist ? Ich hätte da echt interesse dran... :-)
                    jkvarelJ Online
                    jkvarelJ Online
                    jkvarel
                    #129
                    @Agria4800 geplant sind solche Widgets. Aber ich kann dir leider nicht sagen, wann ich dazu komme welche zu machen. Es steht noch sehr viel auf der Liste und ich komme zurzeit nicht dazu die Liste weiter abzuarbeiten :( Tut mir leid
                    Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • jkvarelJ jkvarel
                      Agria4800A Offline
                      Agria4800A Offline
                      Agria4800
                      #130
                      @jkvarel das verstehe ich, danke dir aber ;-)
                        spencer85
                        #131
                        Danke erstmal für die tollen Widgets. Ich habe eine Wunsch oder ich bin einfach zu blöd dazu.
                        Wunsch: Ein Rückmeldeobjekt für den simple slider.
                        Da ich viel mit KNX steuere und da das Dimmobjekt nicht gleich dem Rückmeldeobjekt ist. Dadurch weiß der Slider nicht was am realen Taster an der Wand gerade eingestellt wurde.
                        • sigi234S sigi234
                          @jkvarel
                          Hallo, der Regler sieht gut aus aus. Wo gibt es diesen?
                          Q Offline
                          Q Offline
                          quorle
                          #132
                          @sigi234 sagte in vis-inventwo Ideen und Anregungen:
                          @jkvarel
                          Wie kann man die Button so durchsichtig machen? Und wie bekommt man das Bild denn dann weiß?
                          skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Q quorle
                            @jkvarel
                            skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            #133
                            @quorle ... die Widget lassen sich über den Regler 'Transparenz' stufenlos durchsicht stellen
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • Q quorle
                              @jkvarel
                              skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              #134
                              @quorle .. weiße Icons gibt es bei der latest Version über die Bild-Einstellungen. Dort kannst Du die Farbe eintragen. ACHTUNG: Es wird nur ein HEX-Code akzeptiert.
                              Bei der stable Version klappt das über die Funktion 'invertieren' (beim Screenshot hat sich ein Übersetzungfehler eingeschlichen)
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              Q 1 Antwort Letzte Antwort
                              • skvarelS skvarel
                                Q Offline
                                Q Offline
                                quorle
                                #135
                                @skvarel sagte in vis-inventwo Ideen und Anregungen:
                                Ich sehe gerade, dass das bei der "latest Version" das invertieren beim NavigationButton nicht gibt. Kann das sein?
                                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Q quorle
                                  skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                  #136
                                  @quorle .. ja, das ist bei der latest rausgeflogen! Du kannst jetzt einen Farbcode eingeben.
                                  Bei weißen Icons einfach #FFFFFF eingeben
                                  Das hatte ich im Screenshot doch gezeigt
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • jkvarelJ jkvarel
                                    senger1985
                                    #137
                                    @jkvarel Frage/Anregung:
                                    Ich habe gestern das "View in PopUp"-Widget in meine Vis integriert und bin schon sehr zufrieden damit.
                                    Aber eine kleine Anmerkung hätte ich da schon noch.
                                    Gäbe es evtl. die Möglichkeit, zu implementieren, dass das PopUp-Fenster entweder direkt unter/über dem Button "aufplopt", oder man die Position komplett selbst bestimmt?(Wie bei dem "View in jqui Dialog")
                                    Ansonsten bin ich SEHR begeistert, von dem Adapter und nutze ihn, für meine neue VIS
                                    • S senger1985
                                      jkvarelJ Online
                                      jkvarelJ Online
                                      jkvarel
                                      #138
                                      @senger1985 ja die Option, das PopUp frei zu positionieren kommt noch
                                      S P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • jkvarelJ jkvarel
                                        senger1985
                                        #139
                                        @jkvarel das ist schön zu lesen.
                                        Danke dafür.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          icefly2k
                                          #140
                                          Servus, eine Idee wie man einen Licht Dimmer Schalter realisieren kann ?
