  4. vis-inventwo Ideen und Anregungen
    6.7k
vis
160 Beiträge 33 Kommentatoren 52.7k Aufrufe 44 Beobachtet
  • rschwartzR rschwartz
    @skvarel andere Adapter kein Problem, hab mir zum Test eben noch den Tankerkönig installiert, keinerlei Fehler
    skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    #115
    @rschwartz .. ich installiere gerade einen weiteren ioBroker und teste das nochmal.
    Wir haben allerdings unsere Adpater auf verschiedenen Systemen getestet. .. unter Windows, Debian, und Linunx Mint. Der Adpater ließ sich überall fehlerfrei installieren.
    Jetzt teste ich noch eben Rasbian ... Moment!
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    rschwartzR 1 Antwort Letzte Antwort
    • skvarelS skvarel
      rschwartzR Offline
      rschwartzR Offline
      rschwartz
      #116
      @skvarel Danke für Deine Mühe, aber ganz so brandeilig ist das nicht am Sonntag!
      skvarelS jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        #117
        @rschwartz .. wir möchten aber, dass Du in den Genuss von unseren Adaptern kommst ;)
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
          jkvarelJ Offline
          jkvarelJ Offline
          jkvarel
          #118
          @rschwartz , bei vielen in diesem Beitrag haben diese Befehle geholfen:
          npm cache clean --force
          Wenn es dann immer noch nicht geht diesen hinterher:
          npm install -g @angular/cli
          rschwartzR S 2 Antworten Letzte Antwort
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            #119
            @rschwartz .. hier auf einem Raspberry 3 lief die Installation so durch
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
              gerne würde ich auch vis-inventwo einsetzen, aber ich kann gar nicht erst installieren, folgendes passiert dabei:
              $ ./iobroker add vis-inventwo  --host phoscon
              NPM version: 6.14.4
              npm install iobroker.vis-inventwo@1.3.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...ntegrity":"sha512-OwM'
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-06-20T19_50_28_544Z-debug.log
              ERROR: host.phoscon Cannot install iobroker.vis-inventwo@1.3.8: 1
              Mir fehlt die Erfahrung um das richtig zu bewerten, mache ich etwas falsch?
              Danke für Eure Hilfe, Rüdiger
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #120
              @rschwartz sagte in vis-inventwo Ideen und Anregungen:
              Was kommt bei:
              cd /opt/iobroker
              iobroker list instances
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              • sigi234S sigi234
                Was kommt bei:
                cd /opt/iobroker
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                rschwartzR Offline
                rschwartzR Offline
                rschwartz
                #121
                @sigi234
                + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                 system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                + system.adapter.deconz.0                : deconz                -  enabled, port: 80
                 system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                 system.adapter.dwd.0                   : dwd                   - disabled
                + system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      -  enabled
                 system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                + system.adapter.hs100.0                 : hs100                 -  enabled
                 system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                 system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          -  enabled
                 system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    -  enabled
                + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                + system.adapter.nina.0                  : nina                  -  enabled
                 system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          - disabled
                + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                 system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                 system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                 system.adapter.yahka.0                 : yahka                 - disabled
                node -v
                   v10.21.0
                nodejs -v
                   v10.21.0
                npm -v
                   6.14.4
                • jkvarelJ jkvarel
                  rschwartzR Offline
                  rschwartzR Offline
                  rschwartz
                  #122
                  @jkvarel weder das eine noch das andere haben eine Änderung gebracht.
                  Hier auch noch die letzten Zeilen aus dem Debug.log, falls das irgendwie helfen könnte:
                  123 silly saveTree │   ├── which-module@1.0.0
                  123 silly saveTree │   ├── y18n@3.2.1
                  123 silly saveTree │   └── yargs-parser@5.0.0-security.0
                  123 silly saveTree ├── semver@5.7.1
                  123 silly saveTree └── yargs@7.1.1
                  124 verbose stack SyntaxError: Unexpected end of JSON input while parsing near '...ntegrity":"sha512-OwM'
                  124 verbose stack     at JSON.parse (<anonymous>)
                  124 verbose stack     at parseJson (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors/index.js:7:17)
                  124 verbose stack     at consumeBody.call.then.buffer (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js:96:50)
                  124 verbose stack     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  125 verbose cwd /opt/iobroker
                  126 verbose Linux 4.19.118-v7+
                  127 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.vis-inventwo@1.3.8" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                  128 verbose node v10.21.0
                  129 verbose npm  v6.14.4
                  130 error Unexpected end of JSON input while parsing near '...ntegrity":"sha512-OwM'
                  131 verbose exit [ 1, true ]
                  jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    jkvarelJ Offline
                    jkvarelJ Offline
                    jkvarel
                    #123
                    @sigi234 ... hast du eine Ahnung was das Problem ist? :/
                    • jkvarelJ jkvarel
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #124
                      @jkvarel sagte in vis-inventwo Ideen und Anregungen:
                      Nein, Rechteproblem?
                      Vielleicht kann @Thomas-Braun helfen?
                      • sigi234S sigi234
                        #125
                        @sigi234
                        Das sieht mir eher wie ein umgekipptes bit im Download aus.
                        Ich würde das nochmal versuchen sauber zu installieren:
                        cd /opt/iobroker
                        [Edit:] Ich sehe gerade, das wurde oben schon mal vorgeschlagen. Aber ich sehe kein Ergebnis danach.
                          Mazze
                          #126
                          ich hoffe das ich nichts übersehen habe, doch wie kann man beim button diesen schatten weg bekommen und als hover und activ einen effekt einbringen das der rahmen nach außen scheint ?
                          Sollte es diese Funktion noch nicht geben, ist diese geplant einzubringen ? Wie kann man die inventwo css bearbeiten ? sorry bin Neuling im Thema ioBroker.
                          • M Mazze
                            jkvarelJ Offline
                            jkvarelJ Offline
                            jkvarel
                            schrieb am zuletzt editiert von jkvarel
                            #127
                            @Mazze
                            Aktuell geht das noch nicht. Den Schatten zu ändern hat schon mal jemand vorgeschlagen und steht auf unserer To-Do Liste.
                            Hover Effect ist bis jetzt noch nicht geplant. Setz ich aber mit auf die Liste :)
                            Vieles lässt sich direkt beim Widget anpassen:
                            Wenn du etwas nicht anpassen kannst, dann musst du das extra im CSS machen:
                            • Agria4800A Agria4800
                              @jkvarel Ist es möglich, als Widget Form ein Hexagon integrieren bzw. auswählen zu können ?
                              Das wäre mal der Hammer
                              Soweit hatte ich im Sinn:
                              Agria4800A Offline
                              Agria4800A Offline
                              Agria4800
                              #128
                              @Agria4800 sagte in vis-inventwo Ideen und Anregungen:
                              @jkvarel Ich wollte nochmal fragen, ob ein Heagon Widget noch in Aussicht ist ? Ich hätte da echt interesse dran... :-)
                                jkvarelJ Offline
                                jkvarelJ Offline
                                jkvarel
                                #129
                                @Agria4800 geplant sind solche Widgets. Aber ich kann dir leider nicht sagen, wann ich dazu komme welche zu machen. Es steht noch sehr viel auf der Liste und ich komme zurzeit nicht dazu die Liste weiter abzuarbeiten :( Tut mir leid
                                Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                                • jkvarelJ jkvarel
                                  Agria4800A Offline
                                  Agria4800A Offline
                                  Agria4800
                                  #130
                                  @jkvarel das verstehe ich, danke dir aber ;-)
                                    spencer85
                                    #131
                                    Danke erstmal für die tollen Widgets. Ich habe eine Wunsch oder ich bin einfach zu blöd dazu.
                                    Wunsch: Ein Rückmeldeobjekt für den simple slider.
                                    Da ich viel mit KNX steuere und da das Dimmobjekt nicht gleich dem Rückmeldeobjekt ist. Dadurch weiß der Slider nicht was am realen Taster an der Wand gerade eingestellt wurde.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @jkvarel
                                      Hallo, der Regler sieht gut aus aus. Wo gibt es diesen?
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      quorle
                                      #132
                                      @sigi234 sagte in vis-inventwo Ideen und Anregungen:
                                      @jkvarel
                                      Wie kann man die Button so durchsichtig machen? Und wie bekommt man das Bild denn dann weiß?
                                      skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Q quorle
                                        @jkvarel
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #133
                                        @quorle ... die Widget lassen sich über den Regler 'Transparenz' stufenlos durchsicht stellen
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • Q quorle
                                          @jkvarel
                                          skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #134
                                          @quorle .. weiße Icons gibt es bei der latest Version über die Bild-Einstellungen. Dort kannst Du die Farbe eintragen. ACHTUNG: Es wird nur ein HEX-Code akzeptiert.
                                          Bei der stable Version klappt das über die Funktion 'invertieren' (beim Screenshot hat sich ein Übersetzungfehler eingeschlichen)
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
                                          Q 1 Antwort Letzte Antwort
