  4. vis-inventwo Ideen und Anregungen
    6.7k
vis
160 Beiträge 33 Kommentatoren 52.7k Aufrufe 44 Beobachtet
  • H Hansi1234
    Habt ihr auch ab und zu Probleme, dass die Navigations-Buttonsn icht immer reagieren? Die Animation ist da, aber der Button muss dann nochmals gedrückt werden. Oder ist die Ursache gar nicht der Adapter?
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    tritor
    schrieb am zuletzt editiert von tritor
    #97
    @Hansi1234 sagte in vis-inventwo Ideen und Anregungen:
    Ich habe auch das Problem, dass die Navigationsbuttons zwar die Funktion ausführen, aber ihre Farbe nicht ändern, erst beim 2. Mal antippen ändert sich die Farbe.
    Wenn ich dann irgendwann mal alle Buttons durchhabe 2x, dann geht es.
    Bei einem Refresh des Views fängt wieder von vorne an.
    Habe das am Tablet Android mit Edge und Firefox getestet. Gleiches Verhalten.
    Verwende die Nav Buttons mittels "basic view in widget"
    Gernot
    Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
    ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
    Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
    Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
    jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tritor
      jkvarelJ Offline
      jkvarelJ Offline
      jkvarel
      #98
      @tritor, @Hansi1234
      • Beim verwenden des "View in Widget" Widgets: Das ist so leider nicht lösbar. Ich hab es mal mit der Navigation vom Metro Adapter getestet und dort ist. Gleiches Verhalten. Beim "View in Widget" Widget hast du dann ja eine View in einer View. Die Navigation Buttons greifen aber auf die aktuelle "äußere" View zu und nicht auf das View Widget.
      • Das die Farbe sich bei den Navigations-Buttons nicht ändert kann daran liegen, das System vor der View Änderung schon die aktuelle View prüft und deswegen die Farbe nicht ändert. Sonst mal versuchen die Zeit zu erhöhen. Dann wartet das Widget x Millisekunden und prüft dann, welche View angezeigt wird. 3027793e-6742-42c4-ae1d-4362a5be9bde-image.png
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • jkvarelJ jkvarel
        @tritor, @Hansi1234
        H Nicht stören
        H Nicht stören
        Hansi1234
        #99
        @jkvarel
        Danke für die ausführliche Antwort. Ich werde es heute Abend testen
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          tritor
          #100
          Hi
          Habe 500 bzw. 700 ms genommen und nun passt es. Die kleine Verzögerung sieht schon fast wie eine Animation aus.
          Gernot
            senger1985
            #101
            Hallo @jkvarel,
            als erstes möchte ich sagen, dass der Adapter spitze ist und ich ihn selbst in Benutzung habe.
            Da die Widget ja, von Hause aus, einen Schatten habe stellt sich mir jetzt die Frage, ob die Möglichkeit bestehen könnte, dass man diesen selbst definieren kann(Farbwert, blur, etc.)?
            Würde mich über diese Funktion freuen, wenn sie in einen, der nächsten Updates auftauchen würde.
            • S senger1985
              Hallo @jkvarel,
              jkvarelJ Offline
              jkvarelJ Offline
              jkvarel
              schrieb am zuletzt editiert von jkvarel
              #102
              Hallo @senger1985
              Eine Funktion, den Schatten der Widgets einzustellen, können wir gerne in einem der nächsten Updates einbauen. Bis dahin, kannst du den Schatten für alle Widgets auch über CSS im Editor ändern ;)
              • jkvarelJ jkvarel
                Hallo @senger1985
                senger1985
                #103
                Hallo @jkvarel,
                danke, für die rasche Antwort.
                Okay, an die "Manipulation" der CSS habe ich jetzt nicht gedacht. 😉
                Die elegantere Variante wäre aber tatsächlich, über das Widget-Panel.
                Wenn es euch keine zu großen Umstände macht, wäre ich über diese Änderung dankbar.
                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                • S senger1985
                  Hallo @jkvarel,
                  skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  #104
                  @senger1985 .. @jkvarel kümmert sich darum!
                  Wir versuchen grundsätzlich Eure Wünsche einzubauen ;) ... die Wunschliste ist nur zur Zeit nicht gerade kurz.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    senger1985
                    #105
                    @skvarel alles gut, kein Stress!
                    Ich kann mir ja erstmal mit deinem Tipp aushelfen.
                    Habt noch ein schönen Sonntagabend
                    • rschwartzR Offline
                      rschwartzR Offline
                      rschwartz
                      #106
                      gerne würde ich auch vis-inventwo einsetzen, aber ich kann gar nicht erst installieren, folgendes passiert dabei:
                      $ ./iobroker add vis-inventwo  --host phoscon
                      NPM version: 6.14.4
                      npm install iobroker.vis-inventwo@1.3.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...ntegrity":"sha512-OwM'
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-06-20T19_50_28_544Z-debug.log
                      ERROR: host.phoscon Cannot install iobroker.vis-inventwo@1.3.8: 1
                      Mir fehlt die Erfahrung um das richtig zu bewerten, mache ich etwas falsch?
                      Danke für Eure Hilfe, Rüdiger
                      skvarelS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • rschwartzR rschwartz
                        NPM version: 6.14.4
                        skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                        #107
                        @rschwartz .. warum installierst Du den Adapter nicht über den ioBroker (Admin) direkt?
                        Warum './iobroker add vis-inventwo' und nicht 'iobroker install vis-inventwo' ?
                        So lautet der eigentliche Befehl um Adapter über die Konsole zu installieren. Ich habe das aber auch noch nicht gemacht, ich installiere alle Adapter via ioBroker .. entweder über die Adapterliste oder halt via Github-Link.
                        Anleitung zum Installieren via Konsole:
                        https://www.iobroker.net/docu/index-23.htm?page_id=8511&lang=de
                        Aber:
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        rschwartzR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • skvarelS skvarel
                          Aber:
                          rschwartzR Offline
                          rschwartzR Offline
                          rschwartz
                          #108
                          @skvarel danke - aber das was ich da gepostet habe, ist die Ausgabe bei der "normalen" Installation direkt innerhalb iobroker (gerade eben nochmal probiert).
                          Der Weg über github und via Terminal endet aber mit dem gleichen Fehler "Unexpected end of JSON input...".
                          Neustart nur von iobroker und auch kompletter Raspberry habe ich schon.
                          skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                            skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            #109
                            @rschwartz hmm .. der Fehler ist uns nicht bekannt :(
                            Wir recherchieren das mal!
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                              skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              #110
                              @rschwartz .. Machen andere Adapterinstallationen auch Probleme? Wir können in unserem Code keinen 'sha512-OwM' finden.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • jkvarelJ jkvarel
                                Hallo zusammen :)
                                Hier könnt ihr uns eure Wünsche und Ideen für den Adapter mitteilen.
                                Wenn ihr Probleme mit dem Adapter habt, dann teil es uns hier mit: https://forum.iobroker.net/topic/31009/test-adapter-vis-inventwo-v1-0-x
                                Link zum Adapter: https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo
                                Mod-Edit: Thema von "Off Topic" nach "Visualisierung" verschoben!
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #111
                                @jkvarel
                                Hallo, wie schaut es mit den Widget für die Lautstärke aus?
                                • sigi234S sigi234
                                  @jkvarel
                                  skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  #112
                                  @sigi234 .. meinst Du in der Fader(Mischpult)-Optik?
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS skvarel
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #113
                                    @skvarel sagte in vis-inventwo Ideen und Anregungen:
                                    JUPP
                                    • skvarelS skvarel
                                      rschwartzR Offline
                                      rschwartzR Offline
                                      rschwartz
                                      #114
                                      @skvarel andere Adapter kein Problem, hab mir zum Test eben noch den Tankerkönig installiert, keinerlei Fehler
                                        skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        #115
                                        @rschwartz .. ich installiere gerade einen weiteren ioBroker und teste das nochmal.
                                        Wir haben allerdings unsere Adpater auf verschiedenen Systemen getestet. .. unter Windows, Debian, und Linunx Mint. Der Adpater ließ sich überall fehlerfrei installieren.
                                        Jetzt teste ich noch eben Rasbian ... Moment!
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS skvarel
                                          rschwartzR Offline
                                          rschwartzR Offline
                                          rschwartz
                                          #116
                                          @skvarel Danke für Deine Mühe, aber ganz so brandeilig ist das nicht am Sonntag!
                                          skvarelS jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
