vis-inventwo Ideen und Anregungen
Hallo Zusammen,
Darf ich fragen was das für ein Uhren Widget ist?
Wie kann ich das bei mir einbauen?Danke im Voraus
Marcel -
könnte mann die Background Widget so gestalten, das man die Icons auf in der Position am oberen und links Rand orientiert? In meinem Fall sind die Bilder zu klein, sobald ich die Bilder größer mache sind sie nicht mehr "Mittig"
Michael -
ich weiss, Probleme gehören nicht hier hin aber mit github habe ich so meine Probleme :) Deshalb hoffe ich auch hier auf Hilfe.
Ich habe das Problem das mir Alle Inventwo Widgets über Fernzugriff ( Iobroker Original) nicht angezeigt werden. im Lokalen Netz schon. Woran könnte das liegen? Ich habe es mit mehreren Browsern versucht.
Vielen Dank schonmal
Gruß Thomas
Habt ihr auch ab und zu Probleme, dass die Navigations-Buttonsn icht immer reagieren? Die Animation ist da, aber der Button muss dann nochmals gedrückt werden. Oder ist die Ursache gar nicht der Adapter?
@Hansi1234 sagte in vis-inventwo Ideen und Anregungen:
Ich habe auch das Problem, dass die Navigationsbuttons zwar die Funktion ausführen, aber ihre Farbe nicht ändern, erst beim 2. Mal antippen ändert sich die Farbe.
Wenn ich dann irgendwann mal alle Buttons durchhabe 2x, dann geht es.
Bei einem Refresh des Views fängt wieder von vorne an.Habe das am Tablet Android mit Edge und Firefox getestet. Gleiches Verhalten.
Verwende die Nav Buttons mittels "basic view in widget"Grüße
- Beim verwenden des "View in Widget" Widgets: Das ist so leider nicht lösbar. Ich hab es mal mit der Navigation vom Metro Adapter getestet und dort ist. Gleiches Verhalten. Beim "View in Widget" Widget hast du dann ja eine View in einer View. Die Navigation Buttons greifen aber auf die aktuelle "äußere" View zu und nicht auf das View Widget.
- Das die Farbe sich bei den Navigations-Buttons nicht ändert kann daran liegen, das System vor der View Änderung schon die aktuelle View prüft und deswegen die Farbe nicht ändert. Sonst mal versuchen die Zeit zu erhöhen. Dann wartet das Widget x Millisekunden und prüft dann, welche View angezeigt wird.
Hallo @jkvarel,
als erstes möchte ich sagen, dass der Adapter spitze ist und ich ihn selbst in Benutzung habe.
Da die Widget ja, von Hause aus, einen Schatten habe stellt sich mir jetzt die Frage, ob die Möglichkeit bestehen könnte, dass man diesen selbst definieren kann(Farbwert, blur, etc.)?
Würde mich über diese Funktion freuen, wenn sie in einen, der nächsten Updates auftauchen würde.
Hallo @jkvarel,
Hallo @senger1985
Eine Funktion, den Schatten der Widgets einzustellen, können wir gerne in einem der nächsten Updates einbauen. Bis dahin, kannst du den Schatten für alle Widgets auch über CSS im Editor ändern ;)
Hallo @jkvarel,
danke, für die rasche Antwort.
Okay, an die "Manipulation" der CSS habe ich jetzt nicht gedacht.
Die elegantere Variante wäre aber tatsächlich, über das Widget-Panel.
Wenn es euch keine zu großen Umstände macht, wäre ich über diese Änderung dankbar. -
Hallo @jkvarel,
@senger1985 .. @jkvarel kümmert sich darum!
Wir versuchen grundsätzlich Eure Wünsche einzubauen ;) ... die Wunschliste ist nur zur Zeit nicht gerade kurz.
@skvarel alles gut, kein Stress!
Ich kann mir ja erstmal mit deinem Tipp aushelfen.
Habt noch ein schönen Sonntagabend
gerne würde ich auch vis-inventwo einsetzen, aber ich kann gar nicht erst installieren, folgendes passiert dabei:$ ./iobroker add vis-inventwo --host phoscon NPM version: 6.14.4 npm install iobroker.vis-inventwo@1.3.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...ntegrity":"sha512-OwM' npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-06-20T19_50_28_544Z-debug.log ERROR: host.phoscon Cannot install iobroker.vis-inventwo@1.3.8: 1 ERROR: process exited with code 25Mir fehlt die Erfahrung um das richtig zu bewerten, mache ich etwas falsch?
Danke für Eure Hilfe, Rüdiger
@rschwartz .. warum installierst Du den Adapter nicht über den ioBroker (Admin) direkt?
Warum './iobroker add vis-inventwo' und nicht 'iobroker install vis-inventwo' ?
So lautet der eigentliche Befehl um Adapter über die Konsole zu installieren. Ich habe das aber auch noch nicht gemacht, ich installiere alle Adapter via ioBroker .. entweder über die Adapterliste oder halt via Github-Link.
Anleitung zum Installieren via Konsole:
https://www.iobroker.net/docu/index-23.htm?page_id=8511&lang=de
Aber:
Aber:
@skvarel danke - aber das was ich da gepostet habe, ist die Ausgabe bei der "normalen" Installation direkt innerhalb iobroker (gerade eben nochmal probiert).
Der Weg über github und via Terminal endet aber mit dem gleichen Fehler "Unexpected end of JSON input...".
Neustart nur von iobroker und auch kompletter Raspberry habe ich schon.
