vis-inventwo Ideen und Anregungen
Hallo @jkvarel,
als erstes möchte ich sagen, dass der Adapter spitze ist und ich ihn selbst in Benutzung habe.
Da die Widget ja, von Hause aus, einen Schatten habe stellt sich mir jetzt die Frage, ob die Möglichkeit bestehen könnte, dass man diesen selbst definieren kann(Farbwert, blur, etc.)?
Würde mich über diese Funktion freuen, wenn sie in einen, der nächsten Updates auftauchen würde.
Hallo @jkvarel,
Hallo @senger1985
Eine Funktion, den Schatten der Widgets einzustellen, können wir gerne in einem der nächsten Updates einbauen. Bis dahin, kannst du den Schatten für alle Widgets auch über CSS im Editor ändern ;)
Hallo @jkvarel,
danke, für die rasche Antwort.
Okay, an die "Manipulation" der CSS habe ich jetzt nicht gedacht.
Die elegantere Variante wäre aber tatsächlich, über das Widget-Panel.
Wenn es euch keine zu großen Umstände macht, wäre ich über diese Änderung dankbar. -
Hallo @jkvarel,
@senger1985 .. @jkvarel kümmert sich darum!
Wir versuchen grundsätzlich Eure Wünsche einzubauen ;) ... die Wunschliste ist nur zur Zeit nicht gerade kurz.
@skvarel alles gut, kein Stress!
Ich kann mir ja erstmal mit deinem Tipp aushelfen.
Habt noch ein schönen Sonntagabend
gerne würde ich auch vis-inventwo einsetzen, aber ich kann gar nicht erst installieren, folgendes passiert dabei:$ ./iobroker add vis-inventwo --host phoscon NPM version: 6.14.4 npm install iobroker.vis-inventwo@1.3.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...ntegrity":"sha512-OwM' npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-06-20T19_50_28_544Z-debug.log ERROR: host.phoscon Cannot install iobroker.vis-inventwo@1.3.8: 1 ERROR: process exited with code 25Mir fehlt die Erfahrung um das richtig zu bewerten, mache ich etwas falsch?
Danke für Eure Hilfe, Rüdiger
@rschwartz .. warum installierst Du den Adapter nicht über den ioBroker (Admin) direkt?
Warum './iobroker add vis-inventwo' und nicht 'iobroker install vis-inventwo' ?
So lautet der eigentliche Befehl um Adapter über die Konsole zu installieren. Ich habe das aber auch noch nicht gemacht, ich installiere alle Adapter via ioBroker .. entweder über die Adapterliste oder halt via Github-Link.
Anleitung zum Installieren via Konsole:
https://www.iobroker.net/docu/index-23.htm?page_id=8511&lang=de
Aber:
Aber:
@skvarel danke - aber das was ich da gepostet habe, ist die Ausgabe bei der "normalen" Installation direkt innerhalb iobroker (gerade eben nochmal probiert).
Der Weg über github und via Terminal endet aber mit dem gleichen Fehler "Unexpected end of JSON input...".
Neustart nur von iobroker und auch kompletter Raspberry habe ich schon. -
Hallo zusammen :)
Hier könnt ihr uns eure Wünsche und Ideen für den Adapter mitteilen.
Wenn ihr Probleme mit dem Adapter habt, dann teil es uns hier mit: https://forum.iobroker.net/topic/31009/test-adapter-vis-inventwo-v1-0-x
Link zum Adapter: https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo
Mod-Edit: Thema von "Off Topic" nach "Visualisierung" verschoben!
Hallo, wie schaut es mit den Widget für die Lautstärke aus?
@skvarel sagte in vis-inventwo Ideen und Anregungen:
@sigi234 .. meinst Du in der Fader(Mischpult)-Optik?
JUPP
@rschwartz .. Machen andere Adapterinstallationen auch Probleme? Wir können in unserem Code keinen 'sha512-OwM' finden.
@skvarel andere Adapter kein Problem, hab mir zum Test eben noch den Tankerkönig installiert, keinerlei Fehler
@rschwartz .. ich installiere gerade einen weiteren ioBroker und teste das nochmal.
Wir haben allerdings unsere Adpater auf verschiedenen Systemen getestet. .. unter Windows, Debian, und Linunx Mint. Der Adpater ließ sich überall fehlerfrei installieren.
Jetzt teste ich noch eben Rasbian ... Moment!
@rschwartz sagte in vis-inventwo Ideen und Anregungen:
Was kommt bei:
cd /opt/iobroker
iobroker list instances
node -v
nodejs -v
npm -v
