  4. vis-inventwo Ideen und Anregungen
vis
160 Beiträge 33 Kommentatoren 60.3k Aufrufe 44 Beobachtet
  • jkvarelJ jkvarel
    @Agria4800 geplant sind solche Widgets. Aber ich kann dir leider nicht sagen, wann ich dazu komme welche zu machen. Es steht noch sehr viel auf der Liste und ich komme zurzeit nicht dazu die Liste weiter abzuarbeiten :( Tut mir leid
    Agria4800A
    Agria4800A
    Agria4800
    #130
    @jkvarel das verstehe ich, danke dir aber ;-)
    • Agria4800A Agria4800
      S
      S
      spencer85
      #131
      Danke erstmal für die tollen Widgets. Ich habe eine Wunsch oder ich bin einfach zu blöd dazu.
      Wunsch: Ein Rückmeldeobjekt für den simple slider.
      Da ich viel mit KNX steuere und da das Dimmobjekt nicht gleich dem Rückmeldeobjekt ist. Dadurch weiß der Slider nicht was am realen Taster an der Wand gerade eingestellt wurde.
      • sigi234S sigi234
        @jkvarel
        Hallo, der Regler sieht gut aus aus. Wo gibt es diesen?
        Q
        Q
        quorle
        #132
        @sigi234 sagte in vis-inventwo Ideen und Anregungen:
        @jkvarel
        Wie kann man die Button so durchsichtig machen? Und wie bekommt man das Bild denn dann weiß?
        skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
        • Q quorle
          @jkvarel
          skvarelS
          skvarelS
          skvarel
          #133
          @quorle ... die Widget lassen sich über den Regler 'Transparenz' stufenlos durchsicht stellen
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • Q quorle
            @jkvarel
            skvarelS
            skvarelS
            skvarel
            #134
            @quorle .. weiße Icons gibt es bei der latest Version über die Bild-Einstellungen. Dort kannst Du die Farbe eintragen. ACHTUNG: Es wird nur ein HEX-Code akzeptiert.
            Bei der stable Version klappt das über die Funktion 'invertieren' (beim Screenshot hat sich ein Übersetzungfehler eingeschlichen)
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            Q 1 Antwort Letzte Antwort
            • skvarelS skvarel
              Q
              Q
              quorle
              #135
              @skvarel sagte in vis-inventwo Ideen und Anregungen:
              Ich sehe gerade, dass das bei der "latest Version" das invertieren beim NavigationButton nicht gibt. Kann das sein?
              skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
              • Q quorle
                skvarelS
                skvarelS
                skvarel
                schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                #136
                @quorle .. ja, das ist bei der latest rausgeflogen! Du kannst jetzt einen Farbcode eingeben.
                Bei weißen Icons einfach #FFFFFF eingeben
                Das hatte ich im Screenshot doch gezeigt
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • jkvarelJ jkvarel
                  @rschwartz , bei vielen in diesem Beitrag haben diese Befehle geholfen:
                  npm cache clean --force
                  Wenn es dann immer noch nicht geht diesen hinterher:
                  npm install -g @angular/cli
                  S
                  S
                  senger1985
                  #137
                  @jkvarel Frage/Anregung:
                  Ich habe gestern das "View in PopUp"-Widget in meine Vis integriert und bin schon sehr zufrieden damit.
                  Aber eine kleine Anmerkung hätte ich da schon noch.
                  Gäbe es evtl. die Möglichkeit, zu implementieren, dass das PopUp-Fenster entweder direkt unter/über dem Button "aufplopt", oder man die Position komplett selbst bestimmt?(Wie bei dem "View in jqui Dialog")
                  Ansonsten bin ich SEHR begeistert, von dem Adapter und nutze ihn, für meine neue VIS
                  jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S senger1985
                    jkvarelJ
                    jkvarelJ
                    jkvarel
                    #138
                    @senger1985 ja die Option, das PopUp frei zu positionieren kommt noch
                    S P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • jkvarelJ jkvarel
                      S
                      S
                      senger1985
                      #139
                      @jkvarel das ist schön zu lesen.
                      Danke dafür.
                      • I
                        I
                        icefly2k
                        #140
                        Servus, eine Idee wie man einen Licht Dimmer Schalter realisieren kann ?
                        • JackDanielJ
                          JackDanielJ
                          JackDaniel
                          #141
                          für die wunschliste:
                          vergleichsoperatoren kleiner-gleich und grösser-gleich
                          Carpe diem
                          • jkvarelJ jkvarel
                            P
                            P
                            peterfido
                            schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                            #142
                            @jkvarel
                            Die Slider aktualisieren sich bei mir teilweise nicht. Selbst, wenn ich den Browser-Cache leere, verharren 2 von 3 Slidern auf den zuletzt eingestellten Werten, unbeeindruckt der Werte in den Datenpunkten.
                            Bei den Multi-Button wäre es prima, wenn sich auch die (falschen) Ist-Zustände aus einem anderen Datenpunkt holen ließen.
                            Hintergrund:
                            Ich arbeite gerade an einer "Fernbedienung" für die Pioneer AVR. Da ist bei fast allen Buttons der Standard-Datenpunkt der zum Senden der Befehle an den AVR. Also meist '0_userdata.0.Pioneer.soll.senden'. Die Ist-Zustände, nach denen die Sendebefehle und Farben angepasst werden, jedoch immer ein anderer.
                            Beispiel:
                            Ziel: '0_userdata.0.Pioneer.soll.senden'
                            Quelle falsch: '0_userdata.0.Pioneer.Speaker.B' == false
                            Quelle wahr: '0_userdata.0.Pioneer.Speaker.B' == true
                            Jetzt kann man z.B. einen Wert setzen.
                            '0_userdata.0.Pioneer.soll.senden' = 2SPK
                            Den Datenpunkt '0_userdata.0.Pioneer.soll.senden' brauche ich nicht lesend.
                            Passt jetzt was dem AVR nicht, wird der Wert einfach nicht übernommen. Die Widgets haben jetzt allerdings den vermeintlich anderen Zustand angenommen, sodass ich diese dann zweimal anklicken muss, damit es wieder synchron ist.
                            Da sich der AVR auch am Gerät selbst bedienen lässt, können sich einige Werte auch ändern, ohne dass die Widgets bedient wurden.
                            Ansonsten gefallen mit die inventwo-Widgets.
                            Wovon ich weg bin:
                            Die jqui-Widgets hatte ich anfangs. Jedoch ignorieren die Angaben bei den Farben generell. Über CSS geht es so lala. Werden die Werte vom Node-Red gesetzt, flackern die jqui-Widgets unschön. Die jqui-Slider lassen sich ein der Breite des Balkens sowie der Größe des Knopfs nicht mal eben so anpassen. Die Segment-Clock ignoriert die Größeneinstellung.
                            Peterfido
                            jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • JackDanielJ JackDaniel
                              jkvarelJ
                              jkvarelJ
                              jkvarel
                              #143
                              @jackdaniel ich hab dafür ein Issue bei Github aufgemacht, damit das nicht untergeht. Sobald ich das umgesetzt habe werde ich das dort kommentieren
                              https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/issues/227
                              • S senger1985
                                Danke dafür.
                                jkvarelJ
                                jkvarelJ
                                jkvarel
                                #144
                                @senger1985
                                Bitteschön.
                                Ich hab dafür mal ein Issue erstellt, damit ich das nicht vergesse. Ich kam noch nicht dazu das zu machen.
                                Wenn ich das umgesetzt habe werde ich das dort kommentieren
                                https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/issues/228
                                • P peterfido
                                  @jkvarel
                                  Hintergrund:
                                  Beispiel:
                                  Wovon ich weg bin:
                                  jkvarelJ
                                  jkvarelJ
                                  jkvarel
                                  #145
                                  @peterfido
                                  Lässt sich einrichten.
                                  Ich hab dafür ein Issue aufgemacht, damit das nicht untergeht. Sobald ich das umgesetzt habe werde ich das da kommentieren
                                  https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/issues/229
                                  • jkvarelJ jkvarel
                                    @senger1985
                                    Bitteschön.
                                    jkvarelJ
                                    jkvarelJ
                                    jkvarel
                                    #146
                                    @senger1985
                                    ich hab gerade gesehen, dass die Position bereits eingestellt werden kann. Weiß nicht mehr wann ich das gemacht habe.
                                    • jkvarelJ jkvarel
                                      @senger1985
                                      S
                                      S
                                      senger1985
                                      #147
                                      @jkvarel danke, habe es auch schon vor einiger Zeit gesehen.
                                      Sorry, dass ich keine Rückmeldung gegeben habe, war/ist etwas stressig, im Moment.
                                      • P peterfido
                                        @jkvarel
                                        Hintergrund:
                                        Beispiel:
                                        Wovon ich weg bin:
                                        jkvarelJ
                                        jkvarelJ
                                        jkvarel
                                        #148
                                        @peterfido
                                        Eigentlich muss auf falsch nicht geprüft werden. Wenn einer der Zustände nicht Wahr ist dann wird immer der Falsch-Zustand angezeigt.
                                        Die Zustände werden aufsteigend geprüft. Sobald einer Wahr ist wird dieser Zustand angenommen und nicht weiter geprüft.
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • jkvarelJ jkvarel
                                          @peterfido
                                          P
                                          P
                                          peterfido
                                          #149
                                          @jkvarel
                                          Dann darf allerdings nicht der "Standard"-Datenpunkt ausgewertet werden, welcher ja auch durch andere Button zum Schreiben genutzt wird, was allerdings meinen Tests nach passiert.
                                          Peterfido
                                          -1
                                          84.1k
