  4. vis-inventwo Ideen und Anregungen
    6.7k
vis
160 Beiträge 33 Kommentatoren 52.7k Aufrufe 44 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @jkvarel
    Hallo, der Regler sieht gut aus aus. Wo gibt es diesen?
    Q Offline
    Q Offline
    quorle
    #132
    @sigi234 sagte in vis-inventwo Ideen und Anregungen:
    @jkvarel
    Wie kann man die Button so durchsichtig machen? Und wie bekommt man das Bild denn dann weiß?
    skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
    • Q quorle
      @jkvarel
      skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      #133
      @quorle ... die Widget lassen sich über den Regler 'Transparenz' stufenlos durchsicht stellen
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • Q quorle
        @jkvarel
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        #134
        @quorle .. weiße Icons gibt es bei der latest Version über die Bild-Einstellungen. Dort kannst Du die Farbe eintragen. ACHTUNG: Es wird nur ein HEX-Code akzeptiert.
        Bei der stable Version klappt das über die Funktion 'invertieren' (beim Screenshot hat sich ein Übersetzungfehler eingeschlichen)
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        Q 1 Antwort Letzte Antwort
        • skvarelS skvarel
          Q Offline
          Q Offline
          quorle
          #135
          @skvarel sagte in vis-inventwo Ideen und Anregungen:
          Ich sehe gerade, dass das bei der "latest Version" das invertieren beim NavigationButton nicht gibt. Kann das sein?
          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
          • Q quorle
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            #136
            @quorle .. ja, das ist bei der latest rausgeflogen! Du kannst jetzt einen Farbcode eingeben.
            Bei weißen Icons einfach #FFFFFF eingeben
            Das hatte ich im Screenshot doch gezeigt
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • jkvarelJ jkvarel
              @rschwartz , bei vielen in diesem Beitrag haben diese Befehle geholfen:
              npm cache clean --force
              Wenn es dann immer noch nicht geht diesen hinterher:
              npm install -g @angular/cli
              senger1985
              #137
              @jkvarel Frage/Anregung:
              Ich habe gestern das "View in PopUp"-Widget in meine Vis integriert und bin schon sehr zufrieden damit.
              Aber eine kleine Anmerkung hätte ich da schon noch.
              Gäbe es evtl. die Möglichkeit, zu implementieren, dass das PopUp-Fenster entweder direkt unter/über dem Button "aufplopt", oder man die Position komplett selbst bestimmt?(Wie bei dem "View in jqui Dialog")
              Ansonsten bin ich SEHR begeistert, von dem Adapter und nutze ihn, für meine neue VIS
              jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • S senger1985
                jkvarelJ Offline
                jkvarelJ Offline
                jkvarel
                #138
                @senger1985 ja die Option, das PopUp frei zu positionieren kommt noch
                S P 2 Antworten Letzte Antwort
                • jkvarelJ jkvarel
                  senger1985
                  #139
                  @jkvarel das ist schön zu lesen.
                  Danke dafür.
                  • I Offline
                    I Offline
                    icefly2k
                    #140
                    Servus, eine Idee wie man einen Licht Dimmer Schalter realisieren kann ?
                    • JackDanielJ Online
                      JackDanielJ Online
                      JackDaniel
                      #141
                      für die wunschliste:
                      vergleichsoperatoren kleiner-gleich und grösser-gleich
                      Carpe diem
                      • jkvarelJ jkvarel
                        peterfido
                        schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                        #142
                        @jkvarel
                        Die Slider aktualisieren sich bei mir teilweise nicht. Selbst, wenn ich den Browser-Cache leere, verharren 2 von 3 Slidern auf den zuletzt eingestellten Werten, unbeeindruckt der Werte in den Datenpunkten.
                        Bei den Multi-Button wäre es prima, wenn sich auch die (falschen) Ist-Zustände aus einem anderen Datenpunkt holen ließen.
                        Hintergrund:
                        Ich arbeite gerade an einer "Fernbedienung" für die Pioneer AVR. Da ist bei fast allen Buttons der Standard-Datenpunkt der zum Senden der Befehle an den AVR. Also meist '0_userdata.0.Pioneer.soll.senden'. Die Ist-Zustände, nach denen die Sendebefehle und Farben angepasst werden, jedoch immer ein anderer.
                        Beispiel:
                        Ziel: '0_userdata.0.Pioneer.soll.senden'
                        Quelle falsch: '0_userdata.0.Pioneer.Speaker.B' == false
                        Quelle wahr: '0_userdata.0.Pioneer.Speaker.B' == true
                        Jetzt kann man z.B. einen Wert setzen.
                        '0_userdata.0.Pioneer.soll.senden' = 2SPK
                        Den Datenpunkt '0_userdata.0.Pioneer.soll.senden' brauche ich nicht lesend.
                        Passt jetzt was dem AVR nicht, wird der Wert einfach nicht übernommen. Die Widgets haben jetzt allerdings den vermeintlich anderen Zustand angenommen, sodass ich diese dann zweimal anklicken muss, damit es wieder synchron ist.
                        Da sich der AVR auch am Gerät selbst bedienen lässt, können sich einige Werte auch ändern, ohne dass die Widgets bedient wurden.
                        Ansonsten gefallen mit die inventwo-Widgets.
                        Wovon ich weg bin:
                        Die jqui-Widgets hatte ich anfangs. Jedoch ignorieren die Angaben bei den Farben generell. Über CSS geht es so lala. Werden die Werte vom Node-Red gesetzt, flackern die jqui-Widgets unschön. Die jqui-Slider lassen sich ein der Breite des Balkens sowie der Größe des Knopfs nicht mal eben so anpassen. Die Segment-Clock ignoriert die Größeneinstellung.
                        Peterfido
                        jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • JackDanielJ JackDaniel
                          jkvarelJ Offline
                          jkvarelJ Offline
                          jkvarel
                          #143
                          @jackdaniel ich hab dafür ein Issue bei Github aufgemacht, damit das nicht untergeht. Sobald ich das umgesetzt habe werde ich das dort kommentieren
                          https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/issues/227
                          • S senger1985
                            Danke dafür.
                            jkvarelJ Offline
                            jkvarelJ Offline
                            jkvarel
                            #144
                            @senger1985
                            Bitteschön.
                            Ich hab dafür mal ein Issue erstellt, damit ich das nicht vergesse. Ich kam noch nicht dazu das zu machen.
                            Wenn ich das umgesetzt habe werde ich das dort kommentieren
                            https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/issues/228
                            • P peterfido
                              @jkvarel
                              Hintergrund:
                              Beispiel:
                              Wovon ich weg bin:
                              jkvarelJ Offline
                              jkvarelJ Offline
                              jkvarel
                              #145
                              @peterfido
                              Lässt sich einrichten.
                              Ich hab dafür ein Issue aufgemacht, damit das nicht untergeht. Sobald ich das umgesetzt habe werde ich das da kommentieren
                              https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/issues/229
                              • jkvarelJ jkvarel
                                @senger1985
                                Bitteschön.
                                jkvarelJ Offline
                                jkvarelJ Offline
                                jkvarel
                                #146
                                @senger1985
                                ich hab gerade gesehen, dass die Position bereits eingestellt werden kann. Weiß nicht mehr wann ich das gemacht habe.
                                • jkvarelJ jkvarel
                                  @senger1985
                                  senger1985
                                  #147
                                  @jkvarel danke, habe es auch schon vor einiger Zeit gesehen.
                                  Sorry, dass ich keine Rückmeldung gegeben habe, war/ist etwas stressig, im Moment.
                                  • P peterfido
                                    @jkvarel
                                    Hintergrund:
                                    Beispiel:
                                    Wovon ich weg bin:
                                    jkvarelJ Offline
                                    jkvarelJ Offline
                                    jkvarel
                                    #148
                                    @peterfido
                                    Eigentlich muss auf falsch nicht geprüft werden. Wenn einer der Zustände nicht Wahr ist dann wird immer der Falsch-Zustand angezeigt.
                                    Die Zustände werden aufsteigend geprüft. Sobald einer Wahr ist wird dieser Zustand angenommen und nicht weiter geprüft.
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • jkvarelJ jkvarel
                                      @peterfido
                                      peterfido
                                      #149
                                      @jkvarel
                                      Dann darf allerdings nicht der "Standard"-Datenpunkt ausgewertet werden, welcher ja auch durch andere Button zum Schreiben genutzt wird, was allerdings meinen Tests nach passiert.
                                      Peterfido
                                      -1
                                      • P peterfido
                                        @jkvarel
                                        jkvarelJ Offline
                                        jkvarelJ Offline
                                        jkvarel
                                        #150
                                        @peterfido ein Falsch-Zustand wird nicht ausgewertet. Trifft einer der Wahr-Zustände nicht zu werden die Einstellungen für Falsch benutzt. Beim Multi-Widget dient der Datenpunkt zum schalten auch wirklich nur zum Schalten und nicht zum Prüfen des Zustands.
                                        Vielleicht verstehe ich nicht genau was du vorhast.
                                        • jkvarelJ jkvarel
                                          peterfido
                                          #151
                                          @jkvarel
                                          Dann wäre es tatsächlich nicht notwendig, da was zu ändern. Musste bei meinen Tests allerdings teilweise zweimal klicken, sodass ich davon ausging, dass das was anderes als gewünscht ausgewertet wird.
                                          Ich teste das nochmal am Wochende.
                                          Peterfido
