  4. vis-inventwo Ideen und Anregungen
    apollon77A
vis
160 Beiträge 33 Kommentatoren 57.7k Aufrufe 44 Beobachtet
  • jkvarelJ jkvarel
    @rschwartz , bei vielen in diesem Beitrag haben diese Befehle geholfen:
    npm cache clean --force
    Wenn es dann immer noch nicht geht diesen hinterher:
    npm install -g @angular/cli
    S
    S
    senger1985
    #137
    @jkvarel Frage/Anregung:
    Ich habe gestern das "View in PopUp"-Widget in meine Vis integriert und bin schon sehr zufrieden damit.
    Aber eine kleine Anmerkung hätte ich da schon noch.
    Gäbe es evtl. die Möglichkeit, zu implementieren, dass das PopUp-Fenster entweder direkt unter/über dem Button "aufplopt", oder man die Position komplett selbst bestimmt?(Wie bei dem "View in jqui Dialog")
    Ansonsten bin ich SEHR begeistert, von dem Adapter und nutze ihn, für meine neue VIS
    jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • S senger1985
      jkvarelJ
      jkvarelJ
      jkvarel
      #138
      @senger1985 ja die Option, das PopUp frei zu positionieren kommt noch
      S P 2 Antworten Letzte Antwort
      • jkvarelJ jkvarel
        S
        S
        senger1985
        #139
        @jkvarel das ist schön zu lesen.
        Danke dafür.
        • I
          I
          icefly2k
          #140
          Servus, eine Idee wie man einen Licht Dimmer Schalter realisieren kann ?
          • JackDanielJ
            JackDanielJ
            JackDaniel
            #141
            für die wunschliste:
            vergleichsoperatoren kleiner-gleich und grösser-gleich
            Carpe diem
            • jkvarelJ jkvarel
              P
              P
              peterfido
              schrieb am zuletzt editiert von peterfido
              #142
              @jkvarel
              Die Slider aktualisieren sich bei mir teilweise nicht. Selbst, wenn ich den Browser-Cache leere, verharren 2 von 3 Slidern auf den zuletzt eingestellten Werten, unbeeindruckt der Werte in den Datenpunkten.
              Bei den Multi-Button wäre es prima, wenn sich auch die (falschen) Ist-Zustände aus einem anderen Datenpunkt holen ließen.
              Hintergrund:
              Ich arbeite gerade an einer "Fernbedienung" für die Pioneer AVR. Da ist bei fast allen Buttons der Standard-Datenpunkt der zum Senden der Befehle an den AVR. Also meist '0_userdata.0.Pioneer.soll.senden'. Die Ist-Zustände, nach denen die Sendebefehle und Farben angepasst werden, jedoch immer ein anderer.
              Beispiel:
              Ziel: '0_userdata.0.Pioneer.soll.senden'
              Quelle falsch: '0_userdata.0.Pioneer.Speaker.B' == false
              Quelle wahr: '0_userdata.0.Pioneer.Speaker.B' == true
              Jetzt kann man z.B. einen Wert setzen.
              '0_userdata.0.Pioneer.soll.senden' = 2SPK
              Den Datenpunkt '0_userdata.0.Pioneer.soll.senden' brauche ich nicht lesend.
              Passt jetzt was dem AVR nicht, wird der Wert einfach nicht übernommen. Die Widgets haben jetzt allerdings den vermeintlich anderen Zustand angenommen, sodass ich diese dann zweimal anklicken muss, damit es wieder synchron ist.
              Da sich der AVR auch am Gerät selbst bedienen lässt, können sich einige Werte auch ändern, ohne dass die Widgets bedient wurden.
              Ansonsten gefallen mit die inventwo-Widgets.
              Wovon ich weg bin:
              Die jqui-Widgets hatte ich anfangs. Jedoch ignorieren die Angaben bei den Farben generell. Über CSS geht es so lala. Werden die Werte vom Node-Red gesetzt, flackern die jqui-Widgets unschön. Die jqui-Slider lassen sich ein der Breite des Balkens sowie der Größe des Knopfs nicht mal eben so anpassen. Die Segment-Clock ignoriert die Größeneinstellung.
              Peterfido
              jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • JackDanielJ JackDaniel
                jkvarelJ
                jkvarelJ
                jkvarel
                #143
                @jackdaniel ich hab dafür ein Issue bei Github aufgemacht, damit das nicht untergeht. Sobald ich das umgesetzt habe werde ich das dort kommentieren
                https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/issues/227
                • S senger1985
                  Danke dafür.
                  jkvarelJ
                  jkvarelJ
                  jkvarel
                  #144
                  @senger1985
                  Bitteschön.
                  Ich hab dafür mal ein Issue erstellt, damit ich das nicht vergesse. Ich kam noch nicht dazu das zu machen.
                  Wenn ich das umgesetzt habe werde ich das dort kommentieren
                  https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/issues/228
                  • P peterfido
                    @jkvarel
                    Hintergrund:
                    Beispiel:
                    Wovon ich weg bin:
                    jkvarelJ
                    jkvarelJ
                    jkvarel
                    #145
                    @peterfido
                    Lässt sich einrichten.
                    Ich hab dafür ein Issue aufgemacht, damit das nicht untergeht. Sobald ich das umgesetzt habe werde ich das da kommentieren
                    https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/issues/229
                    • jkvarelJ jkvarel
                      @senger1985
                      Bitteschön.
                      jkvarelJ
                      jkvarelJ
                      jkvarel
                      #146
                      @senger1985
                      ich hab gerade gesehen, dass die Position bereits eingestellt werden kann. Weiß nicht mehr wann ich das gemacht habe.
                      • jkvarelJ jkvarel
                        @senger1985
                        S
                        S
                        senger1985
                        #147
                        @jkvarel danke, habe es auch schon vor einiger Zeit gesehen.
                        Sorry, dass ich keine Rückmeldung gegeben habe, war/ist etwas stressig, im Moment.
                        • P peterfido
                          @jkvarel
                          Hintergrund:
                          Beispiel:
                          Wovon ich weg bin:
                          jkvarelJ
                          jkvarelJ
                          jkvarel
                          #148
                          @peterfido
                          Eigentlich muss auf falsch nicht geprüft werden. Wenn einer der Zustände nicht Wahr ist dann wird immer der Falsch-Zustand angezeigt.
                          Die Zustände werden aufsteigend geprüft. Sobald einer Wahr ist wird dieser Zustand angenommen und nicht weiter geprüft.
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • jkvarelJ jkvarel
                            @peterfido
                            P
                            P
                            peterfido
                            #149
                            @jkvarel
                            Dann darf allerdings nicht der "Standard"-Datenpunkt ausgewertet werden, welcher ja auch durch andere Button zum Schreiben genutzt wird, was allerdings meinen Tests nach passiert.
                            Peterfido
                            -1
                            • P peterfido
                              @jkvarel
                              jkvarelJ
                              jkvarelJ
                              jkvarel
                              #150
                              @peterfido ein Falsch-Zustand wird nicht ausgewertet. Trifft einer der Wahr-Zustände nicht zu werden die Einstellungen für Falsch benutzt. Beim Multi-Widget dient der Datenpunkt zum schalten auch wirklich nur zum Schalten und nicht zum Prüfen des Zustands.
                              Vielleicht verstehe ich nicht genau was du vorhast.
                              • jkvarelJ jkvarel
                                P
                                P
                                peterfido
                                #151
                                @jkvarel
                                Dann wäre es tatsächlich nicht notwendig, da was zu ändern. Musste bei meinen Tests allerdings teilweise zweimal klicken, sodass ich davon ausging, dass das was anderes als gewünscht ausgewertet wird.
                                Ich teste das nochmal am Wochende.
                                Peterfido
                                • P peterfido
                                  @jkvarel
                                  A
                                  A
                                  Andre3000
                                  #152
                                  Hi Zusammen und vielen dank für dieses wunderbare Set an Widgets. Ich nutze Sie wirklich sehr gerne für die Visualisierung meiner Geräte.
                                  Was ich mich wünschen würde, wäre die Erweiterung der Slider widgets mit der Darstellung in einem Halbkreis ähnlich wie hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/45955/temperaturregler-mit-farbverlauf/13
                                  Ansonsten wirklich klasse Arbeit :)
                                  Danke & Grüße,
                                  André
                                  • A Andre3000
                                    Danke & Grüße,
                                    André
                                    jkvarelJ
                                    jkvarelJ
                                    jkvarel
                                    #153
                                    @andre3000 nehme ich gerne mit auf. Kannst du mir dafür bitte ein Issue auf Github aufmachen? Wenn hier neue Kommentare kommen geht das leider irgendwann unter.
                                    • H
                                      H
                                      Hagiman2000
                                      #154
                                      Vielleicht stelle ich mich einfach nur zu dumm an. Ich habe den Adapter vis-icontwo installiert, aber alle .svg Icons sind in schwarz. Auf so vielen Screenshots wurden weiße Icons gezeigt, weshalb ich auch den Adapter gewählt habe. Was mache ich hier falsch?
                                      • Elektroniker86E
                                        Elektroniker86E
                                        Elektroniker86
                                        #155
                                        Hi, erstmal vielen Dank für die tollen Widgets!!!
                                        Ich wünsche mir in VIS generell ein Zeitschaltuhr Widget womit ich zum Beispiel 3 "Nocken" /Zeiten und Wochentage auswählen kann. Ich habe mir anhand der VIS Widgets was gebastelt und gruppiert sonst passen die Anordnungen nach dem verschieben nicht mehr und das Gruppieren funzt leider auch nicht richtig. Deshalb der Wunsch da es noch überhaut gar kein Zeitschaltuhr Widget gibt.
                                        Hier mal mein gebasteltes Widget:
                                        So könnte das aussehen. Bekommt Ihr das hin?
                                        Würde mich MEGA freuen!!!
                                        PS.: Für die Checkboxen der Wochentage muss für jeden Tag eine Objekt ID eingetragen werden sowie die Zeiten und das für jeden Kanal.
                                        Vielen Dank vorab!!!
                                        O J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Elektroniker86E Elektroniker86
                                          O
                                          O
                                          ostseeskipper
                                          #156
                                          Hallo Zusammen
                                          Es gab schon mal die Idee
                                          States des Datenpunktes als Dropdownbox einzulesen.
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "state",
                                              "states": {
                                                "0": "Auto",
                                                "1": "Dry",
                                                "2": "Cool",
                                                "3": "Heat",
                                                "4": "Fan"
                                          Geht das inzwischen?
                                          83.9k
