  4. vis-inventwo Ideen und Anregungen
vis
160 Beiträge 33 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 44 Beobachtet
  • JackDanielJ Offline
    JackDanielJ Offline
    JackDaniel
    #141
    für die wunschliste:
    vergleichsoperatoren kleiner-gleich und grösser-gleich
    Carpe diem
    jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • jkvarelJ jkvarel
      @senger1985 ja die Option, das PopUp frei zu positionieren kommt noch
      peterfido
      schrieb am zuletzt editiert von peterfido
      #142
      @jkvarel
      Die Slider aktualisieren sich bei mir teilweise nicht. Selbst, wenn ich den Browser-Cache leere, verharren 2 von 3 Slidern auf den zuletzt eingestellten Werten, unbeeindruckt der Werte in den Datenpunkten.
      Bei den Multi-Button wäre es prima, wenn sich auch die (falschen) Ist-Zustände aus einem anderen Datenpunkt holen ließen.
      Hintergrund:
      Ich arbeite gerade an einer "Fernbedienung" für die Pioneer AVR. Da ist bei fast allen Buttons der Standard-Datenpunkt der zum Senden der Befehle an den AVR. Also meist '0_userdata.0.Pioneer.soll.senden'. Die Ist-Zustände, nach denen die Sendebefehle und Farben angepasst werden, jedoch immer ein anderer.
      Beispiel:
      Ziel: '0_userdata.0.Pioneer.soll.senden'
      Quelle falsch: '0_userdata.0.Pioneer.Speaker.B' == false
      Quelle wahr: '0_userdata.0.Pioneer.Speaker.B' == true
      Jetzt kann man z.B. einen Wert setzen.
      '0_userdata.0.Pioneer.soll.senden' = 2SPK
      Den Datenpunkt '0_userdata.0.Pioneer.soll.senden' brauche ich nicht lesend.
      Passt jetzt was dem AVR nicht, wird der Wert einfach nicht übernommen. Die Widgets haben jetzt allerdings den vermeintlich anderen Zustand angenommen, sodass ich diese dann zweimal anklicken muss, damit es wieder synchron ist.
      Da sich der AVR auch am Gerät selbst bedienen lässt, können sich einige Werte auch ändern, ohne dass die Widgets bedient wurden.
      Ansonsten gefallen mit die inventwo-Widgets.
      Wovon ich weg bin:
      Die jqui-Widgets hatte ich anfangs. Jedoch ignorieren die Angaben bei den Farben generell. Über CSS geht es so lala. Werden die Werte vom Node-Red gesetzt, flackern die jqui-Widgets unschön. Die jqui-Slider lassen sich ein der Breite des Balkens sowie der Größe des Knopfs nicht mal eben so anpassen. Die Segment-Clock ignoriert die Größeneinstellung.
      Peterfido
      jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • JackDanielJ JackDaniel
        jkvarelJ Offline
        jkvarelJ Offline
        jkvarel
        #143
        @jackdaniel ich hab dafür ein Issue bei Github aufgemacht, damit das nicht untergeht. Sobald ich das umgesetzt habe werde ich das dort kommentieren
        https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/issues/227
        • S senger1985
          @jkvarel das ist schön zu lesen.
          Danke dafür.
          jkvarelJ Offline
          jkvarelJ Offline
          jkvarel
          #144
          @senger1985
          Bitteschön.
          Ich hab dafür mal ein Issue erstellt, damit ich das nicht vergesse. Ich kam noch nicht dazu das zu machen.
          Wenn ich das umgesetzt habe werde ich das dort kommentieren
          https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/issues/228
          • P peterfido
            @jkvarel
            Hintergrund:
            Beispiel:
            Wovon ich weg bin:
            jkvarelJ Offline
            jkvarelJ Offline
            jkvarel
            #145
            @peterfido
            Lässt sich einrichten.
            Ich hab dafür ein Issue aufgemacht, damit das nicht untergeht. Sobald ich das umgesetzt habe werde ich das da kommentieren
            https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/issues/229
            • jkvarelJ jkvarel
              @senger1985
              Bitteschön.
              jkvarelJ Offline
              jkvarelJ Offline
              jkvarel
              #146
              @senger1985
              ich hab gerade gesehen, dass die Position bereits eingestellt werden kann. Weiß nicht mehr wann ich das gemacht habe.
              • jkvarelJ jkvarel
                @senger1985
                senger1985
                #147
                @jkvarel danke, habe es auch schon vor einiger Zeit gesehen.
                Sorry, dass ich keine Rückmeldung gegeben habe, war/ist etwas stressig, im Moment.
                • P peterfido
                  @jkvarel
                  Hintergrund:
                  Beispiel:
                  Wovon ich weg bin:
                  jkvarelJ Offline
                  jkvarelJ Offline
                  jkvarel
                  #148
                  @peterfido
                  Eigentlich muss auf falsch nicht geprüft werden. Wenn einer der Zustände nicht Wahr ist dann wird immer der Falsch-Zustand angezeigt.
                  Die Zustände werden aufsteigend geprüft. Sobald einer Wahr ist wird dieser Zustand angenommen und nicht weiter geprüft.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • jkvarelJ jkvarel
                    @peterfido
                    peterfido
                    #149
                    @jkvarel
                    Dann darf allerdings nicht der "Standard"-Datenpunkt ausgewertet werden, welcher ja auch durch andere Button zum Schreiben genutzt wird, was allerdings meinen Tests nach passiert.
                    Peterfido
                    -1
                    • P peterfido
                      @jkvarel
                      jkvarelJ Offline
                      jkvarelJ Offline
                      jkvarel
                      #150
                      @peterfido ein Falsch-Zustand wird nicht ausgewertet. Trifft einer der Wahr-Zustände nicht zu werden die Einstellungen für Falsch benutzt. Beim Multi-Widget dient der Datenpunkt zum schalten auch wirklich nur zum Schalten und nicht zum Prüfen des Zustands.
                      Vielleicht verstehe ich nicht genau was du vorhast.
                      • jkvarelJ jkvarel
                        peterfido
                        #151
                        @jkvarel
                        Dann wäre es tatsächlich nicht notwendig, da was zu ändern. Musste bei meinen Tests allerdings teilweise zweimal klicken, sodass ich davon ausging, dass das was anderes als gewünscht ausgewertet wird.
                        Ich teste das nochmal am Wochende.
                        Peterfido
                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P peterfido
                          @jkvarel
                          Andre3000
                          #152
                          Hi Zusammen und vielen dank für dieses wunderbare Set an Widgets. Ich nutze Sie wirklich sehr gerne für die Visualisierung meiner Geräte.
                          Was ich mich wünschen würde, wäre die Erweiterung der Slider widgets mit der Darstellung in einem Halbkreis ähnlich wie hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/45955/temperaturregler-mit-farbverlauf/13
                          Ansonsten wirklich klasse Arbeit :)
                          Danke & Grüße,
                          André
                          • A Andre3000
                            Danke & Grüße,
                            André
                            jkvarelJ Offline
                            jkvarelJ Offline
                            jkvarel
                            #153
                            @andre3000 nehme ich gerne mit auf. Kannst du mir dafür bitte ein Issue auf Github aufmachen? Wenn hier neue Kommentare kommen geht das leider irgendwann unter.
                            • H Offline
                              Hagiman2000
                              #154
                              Vielleicht stelle ich mich einfach nur zu dumm an. Ich habe den Adapter vis-icontwo installiert, aber alle .svg Icons sind in schwarz. Auf so vielen Screenshots wurden weiße Icons gezeigt, weshalb ich auch den Adapter gewählt habe. Was mache ich hier falsch?
                              • Elektroniker86E Offline
                                Elektroniker86
                                #155
                                Hi, erstmal vielen Dank für die tollen Widgets!!!
                                Ich wünsche mir in VIS generell ein Zeitschaltuhr Widget womit ich zum Beispiel 3 "Nocken" /Zeiten und Wochentage auswählen kann. Ich habe mir anhand der VIS Widgets was gebastelt und gruppiert sonst passen die Anordnungen nach dem verschieben nicht mehr und das Gruppieren funzt leider auch nicht richtig. Deshalb der Wunsch da es noch überhaut gar kein Zeitschaltuhr Widget gibt.
                                Hier mal mein gebasteltes Widget:
                                So könnte das aussehen. Bekommt Ihr das hin?
                                Würde mich MEGA freuen!!!
                                PS.: Für die Checkboxen der Wochentage muss für jeden Tag eine Objekt ID eingetragen werden sowie die Zeiten und das für jeden Kanal.
                                Vielen Dank vorab!!!
                                O J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Elektroniker86E Elektroniker86
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  ostseeskipper
                                  #156
                                  Hallo Zusammen
                                  Es gab schon mal die Idee
                                  States des Datenpunktes als Dropdownbox einzulesen.
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "states": {
                                        "0": "Auto",
                                        "1": "Dry",
                                        "2": "Cool",
                                        "3": "Heat",
                                        "4": "Fan"
                                  Geht das inzwischen?
                                  • jkvarelJ Offline
                                    jkvarelJ Offline
                                    jkvarel
                                    #157
                                    @ostseeskipper das geht noch nicht. Bitte mach dafür ein Issue auf GitHub auf. Dann geht das nicht verloren
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • jkvarelJ jkvarel
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      ostseeskipper
                                      #158
                                      @jkvarel
                                      Ok, ist eingetragen.
                                      • rtwlR Offline
                                        rtwlR Offline
                                        rtwl
                                        #159
                                        Ich bräuchte die Möglichkeit von einem "multi Taster"
                                        bei dem pro Klick eingestellt werden kann wieviele Objekte geändert werden und wie.
                                        zb
                                        Objekt ID 1: boolean (true/false)
                                        Objekt ID 2: string (selben Wert aktualisieren)
                                        Objekt ID 3: boolean (an/aus)
                                        dabei sollte man auch definieren können welcher der 3 Objekt id's auf die Farben gelegt werden soll (Farbe bei aktiv/inaktiv)
                                        -Peter
                                          jan_xx
                                          #160
                                          @all
                                          wie erstelle ich denn so schöne checkboxen?
