  4. vis-inventwo Ideen und Anregungen
    5.9k
vis
160 Beiträge 33 Kommentatoren 52.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    Wir haben den Adapter ja nicht einfach so aus Langeweile entwickelt ;)
    In erster Linie möchte ich meine komplette VIS nur mit unserem Adapter umsetzen, OHNE weitere Programmierungen im CSS.
    Das heißt, es kommen auf jeden Fall folgende Widgets:
    • Flip-Clock (schwarz und weiß umstellbar und skalierbar)
    • Radio-Buttons (mit den gleichen Einstellmöglichkeiten wie unsere Widgets)
    • RGB Color-Picker
    • Tabellen (Farben und Größen genauso einfach einstellbar, wie bei unseren Widgets)
    • Multi-Widget (basierend auf den Signalbilder der Bordmittel .. allerdings mit Transparenz, spiegeln der Icons und invertieren der Fabe )
    Das wird in naher Zukunft umgesetzt!
    Aus diesen Ideen und Euren Wünschen entwickeln wir dann weitere Widgets und optimieren unsere Vorhandenen.
    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    #41
    @skvarel
    Wird dein Widget set dann auch in der ioBroker Vis App für Android integriert?
    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Elektroniker86E Elektroniker86
      @skvarel
      skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      #42
      @Elektroniker86 .. darüber müssen wir uns bei Gelegenheit Gedanken machen. Ich weiß noch nicht was man dafür überhaupt machen muss.
      Ich war der Meinung, ein Eintrag in der 'stable' Liste würde reichen. Ich habe die App bei mir nie zum Laufen bekommen und kann es daher auch nicht testen :(
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      Elektroniker86E A 2 Antworten Letzte Antwort
      • skvarelS skvarel
        Elektroniker86
        #43
        @skvarel
        Ich habe die App momentan auf einem Huawei P30 Pro am laufen und da läuft sie soweit fehlerfrei. Lokal wie auch über die Pro Cloud von unterwegs.
        Das wäre auf jeden Fall ein schöner Zug, wenn das funktionieren würde....
        • skvarelS skvarel
          @Agria4800 ..
          Wir schauen mal, ob wir da was machen können ;)
          Agria4800A Offline
          Agria4800A Offline
          Agria4800
          #44
          @skvarel das wär fantastisch 😊
          • skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            #45
            Danke @jkvarel !!
            Der Bengel arbeitet mit Hochdruck an unseren Slidern.
            Ein kleiner Vorgeschmack ....... Eine Beschriftung für den Slider-Titel, Min. und Max. Werte werden angezeigt und auch der aktuelle Wert.
            Alles natürlich optional. Wer es ohne Texte möchte, kann es einfach abwählen.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              #46
              Hier ein Blick in den Editor zu den Einstellungen des Sliders.
              Wenn es morgen auch mit dem horizontalen Slider gut klappt, gibt es im Laufe des Abends (Sonntag) das Update!
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                #47
                Die Version 1.2.1 kommt heute noch :)
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                • skvarelS skvarel
                  #48
                  Das kommt dann heute genau richtig!
                    skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    #49
                    @Beliar_666 .. das Update müsstest Du schon sehen können
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    sigi234S ? 3 Antworten Letzte Antwort
                    • skvarelS skvarel
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #50
                      @skvarel sagte in vis-inventwo Ideen und Anregungen:
                      Jupp
                      Immer Daten sichern!
                      • skvarelS skvarel
                        #51
                        Slider sind schon integriert und funktionieren bisher wie sie sollen. Screenshot kommt gleich.
                        • skvarelS skvarel
                          #52
                          So hier mal die neueste integration eures Vis. Nicht alles von euch, aber das meiste. Für den Rest war von euch noch nichts implementiert um es umzusetzen ;-)
                          • Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            #53
                            Ich habe heute eure neuste Version 1.2.1 installiert. Habe dann ein bisschen mal geguckt und getestet. Und was soll ich sagen super Version auch das Design der Widgets mit der großen Anzahl ist gut.
                            Aber ein Verbesserungsvorschlag ist mir bei eurer Version sofort aufgefallen und zwar habt ihr bei den Switch bzw Button die Einstellung Object ID. Dort gibt man den Datenpunkt ja an der geschalten werden soll bzw dieser gibt den Button bzw Switch die Rückmeldung ob die Lampe an oder Aus ist . Dadurch wird nach meinen Versuchen der Text oder das Bild geändert. Es wäre noch super wenn man ein zweiten Datenpunkt hätte (als Rückmeldung) den man per Haken aktivieren kann oder auch nicht. Das man mit diesen den Text ändern kann bzw das Bild.
                            Ein kleines Beispiel: Ich Drücke auf den Button dieser bekommt kurzzeitig ein 1 Signal. Nach jetzigen Stand würde zb der Text auf "Ein" sich ändern sobald ich los lasse würde laut den Widget die Lampe aus sein. Was aber in Wirklichkeit nicht ist. Da bei mir am Ende der Ausgang (die Lampe) ein anderer Datenpunkt ist als der Eingang. Also wäre es super wenn man den zweiten Datenpunkt (Ausgang) mit in das Widget sich einfügen lässt.
                            Vielleicht könnt ihr es bei eurer nächsten Version mein Vorschlag mit Einbauen wenn es nicht zu schwer für euch ist 😁. Und bleibt Gesund esund.
                            Gruß Basti
                            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                            • E Offline
                              e-i-k-e
                              #54
                              Toller Adapter!
                              Den Vorschlag von @Basti97 finde ich super 👍
                              Warum wird mir im State Widget kein Wert angezeigt?
                              jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • E e-i-k-e
                                Toller Adapter!
                                jkvarelJ Online
                                jkvarelJ Online
                                jkvarel
                                schrieb am zuletzt editiert von jkvarel
                                #55
                                @e-i-k-e Im Feld "Wert" trägst du den Wert ein, der beim Klick gesetzt werden soll. Das Widget ist wie ein einfacher Knopf. Er kann nur einen Status setzen.
                                E Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • jkvarelJ jkvarel
                                  e-i-k-e
                                  #56
                                  @jkvarel Okay. Wie lasse ich mir den einfach nur einen Wert Anzeigen?
                                  Ist es möglich, beim Navigation Widget, diesen anders farblich dazustellen, wenn man sich im dem jeweiligen Raum befinden.
                                  Beispiel: jeweile ein Navigation Widget: Küche, Garten, Wohnzimmer, Schlafzimmer
                                  Ich befinde mich auf der Visualisierung im Raum Küche, nun soll das Widget z.B. in einer anderen Farbe angezeigt werden.
                                  S skvarelS liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • E e-i-k-e
                                    skokarl
                                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                    #57
                                    @e-i-k-e sagte in vis-inventwo Ideen und Anregungen:
                                    und woher weiß das Widget, dass Du in der Küche bist ? 😀 Ideen gibt's ..... 😂
                                    • E e-i-k-e
                                      skvarelS Online
                                      skvarelS Online
                                      skvarel
                                      #58
                                      @e-i-k-e .. das mit der Navigation kommt noch!
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • E e-i-k-e
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #59
                                        @e-i-k-e das sollte eigentlich über bindings funktionieren
                                        hier ändert sich die hintergrundfarbe und der knopftext je nach inhalt eines datenpunktes (es wird nicht mit der maus gedrückt - ich ändere nur einen wert in einem datenpunkt)
                                        das steht unter knopftest: {controll-own.0.MOTION.Standort}
                                        das steht unter hintergrund-farbe: {val:controll-own.0.MOTION.Standort; val==2 ? "lightgreen" : "lightblue"}
                                        • S skokarl
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #60
                                          @skokarl sagte in vis-inventwo Ideen und Anregungen:
                                          habe eine installation gesehen, bei der die putzfrau - über handy anwesenheit - andere lichteinstellungen pro stockwerk bekommt (heller) als normaler hausbewohner oder bei mir gibt es auch eine einstellung, bei der iobroker weiß ( es ist nur eine person im haus ) und wo (zimmer) man ist und dementsprechend einstellungen vornimmt
