  4. vis-inventwo Ideen und Anregungen
vis
160 Beiträge 33 Kommentatoren 62.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • skvarelS
    skvarelS
    skvarel
    Wir haben den Adapter ja nicht einfach so aus Langeweile entwickelt ;)
    In erster Linie möchte ich meine komplette VIS nur mit unserem Adapter umsetzen, OHNE weitere Programmierungen im CSS.
    Das heißt, es kommen auf jeden Fall folgende Widgets:
    • Flip-Clock (schwarz und weiß umstellbar und skalierbar)
    • Radio-Buttons (mit den gleichen Einstellmöglichkeiten wie unsere Widgets)
    • RGB Color-Picker
    • Tabellen (Farben und Größen genauso einfach einstellbar, wie bei unseren Widgets)
    • Multi-Widget (basierend auf den Signalbilder der Bordmittel .. allerdings mit Transparenz, spiegeln der Icons und invertieren der Fabe )
    Das wird in naher Zukunft umgesetzt!
    Aus diesen Ideen und Euren Wünschen entwickeln wir dann weitere Widgets und optimieren unsere Vorhandenen.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
    • skvarelS skvarel
      • RGB Color-Picker
      Elektroniker86E
      Elektroniker86E
      Elektroniker86
      @skvarel
      Wird dein Widget set dann auch in der ioBroker Vis App für Android integriert?
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Elektroniker86E Elektroniker86
        @skvarel
        skvarelS
        skvarelS
        skvarel
        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
        @Elektroniker86 .. darüber müssen wir uns bei Gelegenheit Gedanken machen. Ich weiß noch nicht was man dafür überhaupt machen muss.
        Ich war der Meinung, ein Eintrag in der 'stable' Liste würde reichen. Ich habe die App bei mir nie zum Laufen bekommen und kann es daher auch nicht testen :(
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        Elektroniker86E A 2 Antworten Letzte Antwort
        • skvarelS skvarel
          Elektroniker86E
          Elektroniker86E
          Elektroniker86
          @skvarel
          Ich habe die App momentan auf einem Huawei P30 Pro am laufen und da läuft sie soweit fehlerfrei. Lokal wie auch über die Pro Cloud von unterwegs.
          Das wäre auf jeden Fall ein schöner Zug, wenn das funktionieren würde....
          • skvarelS skvarel
            @Agria4800 ..
            Wir schauen mal, ob wir da was machen können ;)
            Agria4800A
            Agria4800A
            Agria4800
            @skvarel das wär fantastisch 😊
            • skvarelS
              skvarelS
              skvarel
              Danke @jkvarel !!
              Der Bengel arbeitet mit Hochdruck an unseren Slidern.
              Ein kleiner Vorgeschmack ....... Eine Beschriftung für den Slider-Titel, Min. und Max. Werte werden angezeigt und auch der aktuelle Wert.
              Alles natürlich optional. Wer es ohne Texte möchte, kann es einfach abwählen.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS
                skvarelS
                skvarel
                Hier ein Blick in den Editor zu den Einstellungen des Sliders.
                Wenn es morgen auch mit dem horizontalen Slider gut klappt, gibt es im Laufe des Abends (Sonntag) das Update!
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS
                  skvarelS
                  skvarel
                  Die Version 1.2.1 kommt heute noch :)
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    Das kommt dann heute genau richtig!
                      skvarelS
                      skvarelS
                      skvarel
                      @Beliar_666 .. das Update müsstest Du schon sehen können
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      sigi234S ? 3 Antworten Letzte Antwort
                      • skvarelS skvarel
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @skvarel sagte in vis-inventwo Ideen und Anregungen:
                        Jupp
                        • skvarelS skvarel
                          Slider sind schon integriert und funktionieren bisher wie sie sollen. Screenshot kommt gleich.
                          • skvarelS skvarel
                            So hier mal die neueste integration eures Vis. Nicht alles von euch, aber das meiste. Für den Rest war von euch noch nichts implementiert um es umzusetzen ;-)
                            • Basti97B
                              Basti97B
                              Basti97
                              Ich habe heute eure neuste Version 1.2.1 installiert. Habe dann ein bisschen mal geguckt und getestet. Und was soll ich sagen super Version auch das Design der Widgets mit der großen Anzahl ist gut.
                              Aber ein Verbesserungsvorschlag ist mir bei eurer Version sofort aufgefallen und zwar habt ihr bei den Switch bzw Button die Einstellung Object ID. Dort gibt man den Datenpunkt ja an der geschalten werden soll bzw dieser gibt den Button bzw Switch die Rückmeldung ob die Lampe an oder Aus ist . Dadurch wird nach meinen Versuchen der Text oder das Bild geändert. Es wäre noch super wenn man ein zweiten Datenpunkt hätte (als Rückmeldung) den man per Haken aktivieren kann oder auch nicht. Das man mit diesen den Text ändern kann bzw das Bild.
                              Ein kleines Beispiel: Ich Drücke auf den Button dieser bekommt kurzzeitig ein 1 Signal. Nach jetzigen Stand würde zb der Text auf "Ein" sich ändern sobald ich los lasse würde laut den Widget die Lampe aus sein. Was aber in Wirklichkeit nicht ist. Da bei mir am Ende der Ausgang (die Lampe) ein anderer Datenpunkt ist als der Eingang. Also wäre es super wenn man den zweiten Datenpunkt (Ausgang) mit in das Widget sich einfügen lässt.
                              Vielleicht könnt ihr es bei eurer nächsten Version mein Vorschlag mit Einbauen wenn es nicht zu schwer für euch ist 😁. Und bleibt Gesund esund.
                              Gruß Basti
                              Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                              • E
                                E
                                e-i-k-e
                                Toller Adapter!
                                Den Vorschlag von @Basti97 finde ich super 👍
                                Warum wird mir im State Widget kein Wert angezeigt?
                                jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • E e-i-k-e
                                  Toller Adapter!
                                  jkvarelJ
                                  jkvarelJ
                                  jkvarel
                                  schrieb am zuletzt editiert von jkvarel
                                  @e-i-k-e Im Feld "Wert" trägst du den Wert ein, der beim Klick gesetzt werden soll. Das Widget ist wie ein einfacher Knopf. Er kann nur einen Status setzen.
                                  E Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • jkvarelJ jkvarel
                                    E
                                    E
                                    e-i-k-e
                                    @jkvarel Okay. Wie lasse ich mir den einfach nur einen Wert Anzeigen?
                                    Ist es möglich, beim Navigation Widget, diesen anders farblich dazustellen, wenn man sich im dem jeweiligen Raum befinden.
                                    Beispiel: jeweile ein Navigation Widget: Küche, Garten, Wohnzimmer, Schlafzimmer
                                    Ich befinde mich auf der Visualisierung im Raum Küche, nun soll das Widget z.B. in einer anderen Farbe angezeigt werden.
                                    S skvarelS liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • E e-i-k-e
                                      S
                                      S
                                      skokarl
                                      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                      @e-i-k-e sagte in vis-inventwo Ideen und Anregungen:
                                      und woher weiß das Widget, dass Du in der Küche bist ? 😀 Ideen gibt's ..... 😂
                                      • E e-i-k-e
                                        skvarelS
                                        skvarelS
                                        skvarel
                                        @e-i-k-e .. das mit der Navigation kommt noch!
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • E e-i-k-e
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @e-i-k-e das sollte eigentlich über bindings funktionieren
                                          hier ändert sich die hintergrundfarbe und der knopftext je nach inhalt eines datenpunktes (es wird nicht mit der maus gedrückt - ich ändere nur einen wert in einem datenpunkt)
                                          das steht unter knopftest: {controll-own.0.MOTION.Standort}
                                          das steht unter hintergrund-farbe: {val:controll-own.0.MOTION.Standort; val==2 ? "lightgreen" : "lightblue"}
                                          84.2k
