  4. vis-inventwo Ideen und Anregungen
vis
160 Beiträge 33 Kommentatoren 69.4k Aufrufe 44 Beobachtet
  • S skokarl
    @sigi234 sagte in vis-inventwo Ideen und Anregungen:
    Ps.:
    Wie geht es den Lautstärkereglern mit Led?
    was meinst Du damit Sigi ?...... farbliche Regler ?......die von grün langsam nach rot wechseln ?
    das wäre ne coole Idee.
    sigi234S
    sigi234S
    @skokarl sagte in vis-inventwo Ideen und Anregungen:
    Ja, wird so kommen.
    • skvarelS skvarel
      @Beliar_666 .. Danke :)
      Genau so einfach soll es sein und auch bleiben.
      Gerade User ohne CSS Kenntnisse soll unsere Zielgruppe sein.
      S
      S
      skokarl
      @skvarel
      und User ohne Javascript Kenntnisse.....
      Ist blöd wenn man ein Alarm Widget einsetzen will, aber für das optimale funktionieren nen Java Script schreiben muss.
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • S skokarl
        @skvarel
        skvarelS
        skvarelS
        skvarel
        @skokarl .. Ziel bei dem Alarm Widget:
        Die zu überwachenden Datenpunkte eintragen, bei welchem Status soll was passieren und wie beende ich den Alarm.
        Das sind so die Punkte, mit denen sich @jkvarel beschäftigt .... aber alles der Reihe nach ;)
        Jetzt erst mal die Slider, dann das Multi-Widget.
        Mir fehlen nämlich ein paar Möglichkeiten bei den Signalbildern. Die Signalbilder können dann durch unsere Multi-Widget ersetzt werden.
        Man kann die Anzahl dann selbst definieren. Ich brauche zum Beispiel bei meine Müllanzeige 9 Zustände. Das wollen wir in einem Widget zusammenfassen.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS
          skvarelS
          skvarel
          .. und mir persönlich sind Radio-Buttons noch extrem wichtig!
          Mir fehlen bei den Boardmitteln Buttons, die ich (ohne CSS) farblich an meine Bedürfnisse anpassen kann!
          Die Radio-Buttons wird es auch sehr schnell geben ;)
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS
            skvarelS
            skvarel
            Wir haben den Adapter ja nicht einfach so aus Langeweile entwickelt ;)
            In erster Linie möchte ich meine komplette VIS nur mit unserem Adapter umsetzen, OHNE weitere Programmierungen im CSS.
            Das heißt, es kommen auf jeden Fall folgende Widgets:
            • Flip-Clock (schwarz und weiß umstellbar und skalierbar)
            • Radio-Buttons (mit den gleichen Einstellmöglichkeiten wie unsere Widgets)
            • RGB Color-Picker
            • Tabellen (Farben und Größen genauso einfach einstellbar, wie bei unseren Widgets)
            • Multi-Widget (basierend auf den Signalbilder der Bordmittel .. allerdings mit Transparenz, spiegeln der Icons und invertieren der Fabe )
            Das wird in naher Zukunft umgesetzt!
            Aus diesen Ideen und Euren Wünschen entwickeln wir dann weitere Widgets und optimieren unsere Vorhandenen.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
            • skvarelS skvarel
              • RGB Color-Picker
              Elektroniker86E
              Elektroniker86E
              Elektroniker86
              @skvarel
              Wird dein Widget set dann auch in der ioBroker Vis App für Android integriert?
              • Elektroniker86E Elektroniker86
                @skvarel
                skvarelS
                skvarelS
                skvarel
                schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                @Elektroniker86 .. darüber müssen wir uns bei Gelegenheit Gedanken machen. Ich weiß noch nicht was man dafür überhaupt machen muss.
                Ich war der Meinung, ein Eintrag in der 'stable' Liste würde reichen. Ich habe die App bei mir nie zum Laufen bekommen und kann es daher auch nicht testen :(
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                Elektroniker86E A 2 Antworten Letzte Antwort
                • skvarelS skvarel
                  Elektroniker86E
                  Elektroniker86E
                  Elektroniker86
                  @skvarel
                  Ich habe die App momentan auf einem Huawei P30 Pro am laufen und da läuft sie soweit fehlerfrei. Lokal wie auch über die Pro Cloud von unterwegs.
                  Das wäre auf jeden Fall ein schöner Zug, wenn das funktionieren würde....
                  • skvarelS skvarel
                    @Agria4800 ..
                    Wir schauen mal, ob wir da was machen können ;)
                    Agria4800A
                    Agria4800A
                    Agria4800
                    @skvarel das wär fantastisch 😊
                    • skvarelS
                      skvarelS
                      skvarel
                      Danke @jkvarel !!
                      Der Bengel arbeitet mit Hochdruck an unseren Slidern.
                      Ein kleiner Vorgeschmack ....... Eine Beschriftung für den Slider-Titel, Min. und Max. Werte werden angezeigt und auch der aktuelle Wert.
                      Alles natürlich optional. Wer es ohne Texte möchte, kann es einfach abwählen.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS
                        skvarelS
                        skvarel
                        Hier ein Blick in den Editor zu den Einstellungen des Sliders.
                        Wenn es morgen auch mit dem horizontalen Slider gut klappt, gibt es im Laufe des Abends (Sonntag) das Update!
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS
                          skvarelS
                          skvarel
                          Die Version 1.2.1 kommt heute noch :)
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS skvarel
                            Das kommt dann heute genau richtig!
                              skvarelS
                              skvarelS
                              skvarel
                              @Beliar_666 .. das Update müsstest Du schon sehen können
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              sigi234S ? 3 Antworten Letzte Antwort
                              • skvarelS skvarel
                                sigi234S
                                sigi234S
                                @skvarel sagte in vis-inventwo Ideen und Anregungen:
                                Jupp
                                • skvarelS skvarel
                                  Slider sind schon integriert und funktionieren bisher wie sie sollen. Screenshot kommt gleich.
                                  • skvarelS skvarel
                                    So hier mal die neueste integration eures Vis. Nicht alles von euch, aber das meiste. Für den Rest war von euch noch nichts implementiert um es umzusetzen ;-)
                                    • Basti97B
                                      Basti97B
                                      Basti97
                                      Ich habe heute eure neuste Version 1.2.1 installiert. Habe dann ein bisschen mal geguckt und getestet. Und was soll ich sagen super Version auch das Design der Widgets mit der großen Anzahl ist gut.
                                      Aber ein Verbesserungsvorschlag ist mir bei eurer Version sofort aufgefallen und zwar habt ihr bei den Switch bzw Button die Einstellung Object ID. Dort gibt man den Datenpunkt ja an der geschalten werden soll bzw dieser gibt den Button bzw Switch die Rückmeldung ob die Lampe an oder Aus ist . Dadurch wird nach meinen Versuchen der Text oder das Bild geändert. Es wäre noch super wenn man ein zweiten Datenpunkt hätte (als Rückmeldung) den man per Haken aktivieren kann oder auch nicht. Das man mit diesen den Text ändern kann bzw das Bild.
                                      Ein kleines Beispiel: Ich Drücke auf den Button dieser bekommt kurzzeitig ein 1 Signal. Nach jetzigen Stand würde zb der Text auf "Ein" sich ändern sobald ich los lasse würde laut den Widget die Lampe aus sein. Was aber in Wirklichkeit nicht ist. Da bei mir am Ende der Ausgang (die Lampe) ein anderer Datenpunkt ist als der Eingang. Also wäre es super wenn man den zweiten Datenpunkt (Ausgang) mit in das Widget sich einfügen lässt.
                                      Vielleicht könnt ihr es bei eurer nächsten Version mein Vorschlag mit Einbauen wenn es nicht zu schwer für euch ist 😁. Und bleibt Gesund esund.
                                      Gruß Basti
                                      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                      • E
                                        E
                                        e-i-k-e
                                        Toller Adapter!
                                        Den Vorschlag von @Basti97 finde ich super 👍
                                        Warum wird mir im State Widget kein Wert angezeigt?
                                        jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E e-i-k-e
                                          Toller Adapter!
                                          jkvarelJ
                                          jkvarelJ
                                          jkvarel
                                          schrieb am zuletzt editiert von jkvarel
                                          @e-i-k-e Im Feld "Wert" trägst du den Wert ein, der beim Klick gesetzt werden soll. Das Widget ist wie ein einfacher Knopf. Er kann nur einen Status setzen.
                                          E Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
