  4. Test Adapter vis-inventwo v1.0.x
testvisvisualisierungvisualisations adapterwidgetinventwo
105 Beiträge 19 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 29 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @jan_xx .. es hat erstmal nichts mit den Adaptern im ioBroker zu tun.
    Der FullyBrowser läuft auch komplett ohne ioBroker Anbindung.
    Was bekommst Du im FullyBroswer angezeigt, hast Du mal einen Screenshot/Foto für uns?
    jan_xx
    #81
    @skvarel
    Also Screenshot brauche ich nicht senden, da man ja nix sieht von dem Widget.
    Wenn du sagst das es funktionieren muss wenn man es im normalen Browser sieht würde ich gerne mal die von dir vorgeschlagenen App ausprobieren.
    Die App gibts im Playstore ? Wo finde ich den Adapter, ist wohl serienmäßig nicht mit drauf?
    • J jan_xx
      @skvarel
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #82
      @jan_xx https://github.com/thanksmister/wallpanel-android
      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thanksmister.iot.wallpanel&hl=de&gl=US
      gruß vom Woody
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        jan_xx
        #83
        @da_Woody
        Danke, hatte es auch gerade im Netz gefunden.
        Werd mal alles installieren und gucken was passiert...
        • J jan_xx
          @da_Woody
          jan_xx
          #84
          @jan_xx
          Also folgender Stand, das Widget funktioniert jetzt!:-)
          So aber warum gibt es hier keine Objekte zu dem Adapter?
          Mein Batterie Anzeige screen on und off usw. gibt es hier wohl nicht?
          • J jan_xx
            @jan_xx
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            #85
            @jan_xx hast du das tablet in wallpanel angelegt?
            gruß vom Woody
              jan_xx
              #86
              @da_Woody
              Ja hab ich, sogar diese MQTT habe ich installiert und den Server angelegt. Adapter ist alles grün und Verbindung da. Muss bei der Verbindung der Port von MQTT eingestellt werden?
              Habe alles erstmal auf default gelassen.
              • J jan_xx
                @da_Woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #87
                @jan_xx na müssen schon am selben port sein um miteinander reden zu können. ich bin da bei beiden auf 1885 und 3 tabs hab ich angelegt.
                gruß vom Woody
                  jan_xx
                  schrieb am zuletzt editiert von jan_xx
                  #88
                  @da_Woody
                  Der Port passt schon ist bei beiden default
                  Gibt da irgendwo ein Anleitung was noch eingestellt werden muss, oder woran könnte es noch liegen das keine Objekte da sind?
                  Muss denn das MQTT zwingend installiert und an sein?
                  • J jan_xx
                    @da_Woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    #89
                    @jan_xx bei mir ist das drinnen
                    gruß vom Woody
                      jan_xx
                      #90
                      @da_Woody
                      Sieht bei mir genauso aus, der Adapter wird auch gelb wenn ich die App zu mache, somit steht doch auch die Verbindung?
                      Hab den wallpanel Adapter auch nochmal gelöscht und neu installiert, es kommen aber keine Objekte.
                      Puu aktuell habe ich keine Idee mehr.....?
                      • J jan_xx
                        @da_Woody
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        #91
                        @jan_xx said in Test Adapter vis-inventwo v1.0.x:
                        as u say...
                        was soll ich sagen.
                        gruß vom Woody
                          as u say...
                          was soll ich sagen.
                          jan_xx
                          #92
                          @da_Woody
                          Hab es
                          MQTT Base Tobic stand nicht das richtige drin:-)
                          Schwere Geburt...
                          Batterie und screen on gibt es wohl nicht?
                          • J jan_xx
                            @da_Woody
                            Hab es
                            Schwere Geburt...
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #93
                            hrnz, kann so einfach sein... :D
                            gruß vom Woody
                              jan_xx
                              #94
                              @da_Woody
                              Ja so ist es.
                              Habe auch gesehen es heißt wake um den Bildschirm einzuschalten.
                              Hast du auch den Batterie Stand?
                              Steht bei mir unter Sensor, aber da steht als wert ein komischer String als Wert?
                              • J jan_xx
                                @da_Woody
                                Ja so ist es.
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                #95
                                nope, unter sensor steht bei mir gar nix.
                                gruß vom Woody
                                  jan_xx
                                  #96
                                  @da_Woody
                                  ach so richtig komme ich nicht weiter, werde wohl esrtmal wieder zu meinem fully zurückkehren.
                                  hab jetzt nicht so die Zeit mich ins detail mit allem zu beschäftigen...
                                  ich besorg mir jetzt erstmal nochmal ein anderes tablet und guck ob dort inventwo widget mit fully funktioniert.
                                  • TG70T Offline
                                    TG70T Offline
                                    TG70
                                    Forum Testing
                                    #97
                                    Hallo, tolle Arbeit und tolle Idee.
                                    Ein Frage hätte ich in Bezug auf eine On / Off Anzeige für LED/HUE/etc. welche die
                                    den Off-Wert ja mit "0" definieren und den On-Wert >1 (bis 100).
                                    Wie könnte ich das mit einem Widget umsetzen?
                                    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                                    jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • TG70T TG70
                                      jkvarelJ Offline
                                      jkvarelJ Offline
                                      jkvarel
                                      #98
                                      @tg70 das kannst du ab der Version 2.6.0 machen indem du den Vergleichsoperator auf "Größer" stellst und die entsprechenden Werte einträgst4b7c549f-e554-49fa-968b-4784dd4633f1-image.png
                                      TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • jkvarelJ jkvarel
                                        TG70T Offline
                                        TG70T Offline
                                        TG70
                                        Forum Testing
                                        schrieb am zuletzt editiert von TG70
                                        #99
                                        @jkvarel sagte in Test Adapter vis-inventwo v1.0.x:
                                        @jkvarel ... oh genial ... danke dir für den Tipp... ich habe es mit "kleiner" probiert 🙄
                                        Noch eine Frage - habe ich es übersehen - einen "nur lesen" Optionspunkt gibt es nicht?
                                        Vorhaben: Einen "Kontrollbutton" erstellen, welcher mir den Status eines Leuchtmittels anzeigt und gleichzeitig bei Button Klick dann einen "Navigation" auf eine andere Seite ausführt.
                                        • TG70T TG70
                                          TG70T Offline
                                          TG70T Offline
                                          TG70
                                          Forum Testing
                                          #100
                                          Leider hätte ich nochmal eine Frage, zusätzlich zu dem Thread oben drüber.
                                          Was bedeuten die deien Datenpunkte "Objekt ID" und "Wert" bei dem
                                          Widget Typ "Navigation" ??
                                          Bei mir ist es öfter so, dass ich zur "Navigation" auf einen anderen View, zweimal drücken muss ??
