  4. Test Adapter vis-inventwo v1.0.x
testvisvisualisierungvisualisations adapterwidgetinventwo
105 Beiträge 19 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 29 Beobachtet
  • J jan_xx
    @skvarel
    Also Screenshot brauche ich nicht senden, da man ja nix sieht von dem Widget.
    Wenn du sagst das es funktionieren muss wenn man es im normalen Browser sieht würde ich gerne mal die von dir vorgeschlagenen App ausprobieren.
    Die App gibts im Playstore ? Wo finde ich den Adapter, ist wohl serienmäßig nicht mit drauf?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #82
    @jan_xx https://github.com/thanksmister/wallpanel-android
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thanksmister.iot.wallpanel&hl=de&gl=US
    • da_WoodyD da_Woody
      jan_xx
      #83
      @da_Woody
      Danke, hatte es auch gerade im Netz gefunden.
      Werd mal alles installieren und gucken was passiert...
      • J jan_xx
        @da_Woody
        jan_xx
        #84
        @jan_xx
        Also folgender Stand, das Widget funktioniert jetzt!:-)
        So aber warum gibt es hier keine Objekte zu dem Adapter?
        Mein Batterie Anzeige screen on und off usw. gibt es hier wohl nicht?
        • J jan_xx
          @jan_xx
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #85
          @jan_xx hast du das tablet in wallpanel angelegt?
            jan_xx
            #86
            @da_Woody
            Ja hab ich, sogar diese MQTT habe ich installiert und den Server angelegt. Adapter ist alles grün und Verbindung da. Muss bei der Verbindung der Port von MQTT eingestellt werden?
            Habe alles erstmal auf default gelassen.
            • J jan_xx
              @da_Woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #87
              @jan_xx na müssen schon am selben port sein um miteinander reden zu können. ich bin da bei beiden auf 1885 und 3 tabs hab ich angelegt.
                jan_xx
                schrieb am zuletzt editiert von jan_xx
                #88
                @da_Woody
                Der Port passt schon ist bei beiden default
                Gibt da irgendwo ein Anleitung was noch eingestellt werden muss, oder woran könnte es noch liegen das keine Objekte da sind?
                Muss denn das MQTT zwingend installiert und an sein?
                • J jan_xx
                  @da_Woody
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #89
                  @jan_xx bei mir ist das drinnen
                    jan_xx
                    #90
                    @da_Woody
                    Sieht bei mir genauso aus, der Adapter wird auch gelb wenn ich die App zu mache, somit steht doch auch die Verbindung?
                    Hab den wallpanel Adapter auch nochmal gelöscht und neu installiert, es kommen aber keine Objekte.
                    Puu aktuell habe ich keine Idee mehr.....?
                    • J jan_xx
                      @da_Woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #91
                      @jan_xx said in Test Adapter vis-inventwo v1.0.x:
                      as u say...
                      was soll ich sagen.
                        as u say...
                        was soll ich sagen.
                        jan_xx
                        #92
                        @da_Woody
                        Hab es
                        MQTT Base Tobic stand nicht das richtige drin:-)
                        Schwere Geburt...
                        Batterie und screen on gibt es wohl nicht?
                        • J jan_xx
                          @da_Woody
                          Hab es
                          Schwere Geburt...
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #93
                          hrnz, kann so einfach sein... :D
                            jan_xx
                            #94
                            @da_Woody
                            Ja so ist es.
                            Habe auch gesehen es heißt wake um den Bildschirm einzuschalten.
                            Hast du auch den Batterie Stand?
                            Steht bei mir unter Sensor, aber da steht als wert ein komischer String als Wert?
                            • J jan_xx
                              @da_Woody
                              Ja so ist es.
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #95
                              nope, unter sensor steht bei mir gar nix.
                                jan_xx
                                #96
                                @da_Woody
                                ach so richtig komme ich nicht weiter, werde wohl esrtmal wieder zu meinem fully zurückkehren.
                                hab jetzt nicht so die Zeit mich ins detail mit allem zu beschäftigen...
                                ich besorg mir jetzt erstmal nochmal ein anderes tablet und guck ob dort inventwo widget mit fully funktioniert.
                                • TG70T Offline
                                  TG70T Offline
                                  TG70
                                  Forum Testing
                                  #97
                                  Hallo, tolle Arbeit und tolle Idee.
                                  Ein Frage hätte ich in Bezug auf eine On / Off Anzeige für LED/HUE/etc. welche die
                                  den Off-Wert ja mit "0" definieren und den On-Wert >1 (bis 100).
                                  Wie könnte ich das mit einem Widget umsetzen?
                                  ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                                  jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • TG70T TG70
                                    jkvarelJ Offline
                                    jkvarelJ Offline
                                    jkvarel
                                    #98
                                    @tg70 das kannst du ab der Version 2.6.0 machen indem du den Vergleichsoperator auf "Größer" stellst und die entsprechenden Werte einträgst4b7c549f-e554-49fa-968b-4784dd4633f1-image.png
                                    TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • jkvarelJ jkvarel
                                      TG70T Offline
                                      TG70T Offline
                                      TG70
                                      Forum Testing
                                      schrieb am zuletzt editiert von TG70
                                      #99
                                      @jkvarel sagte in Test Adapter vis-inventwo v1.0.x:
                                      @jkvarel ... oh genial ... danke dir für den Tipp... ich habe es mit "kleiner" probiert 🙄
                                      Noch eine Frage - habe ich es übersehen - einen "nur lesen" Optionspunkt gibt es nicht?
                                      Vorhaben: Einen "Kontrollbutton" erstellen, welcher mir den Status eines Leuchtmittels anzeigt und gleichzeitig bei Button Klick dann einen "Navigation" auf eine andere Seite ausführt.
                                      • TG70T TG70
                                        TG70T Offline
                                        TG70T Offline
                                        TG70
                                        Forum Testing
                                        #100
                                        Leider hätte ich nochmal eine Frage, zusätzlich zu dem Thread oben drüber.
                                        Was bedeuten die deien Datenpunkte "Objekt ID" und "Wert" bei dem
                                        Widget Typ "Navigation" ??
                                        Bei mir ist es öfter so, dass ich zur "Navigation" auf einen anderen View, zweimal drücken muss ??
                                          Spampunk
                                          #101
                                          Hallo Leute,
                                          ich möchte die Inventwo-Radiobuttons zusammen mit MDUI verwenden. Bei MDUI wird bei einem aktivierten Radiobutton unten ein Strich (border 3px) angezeigt. Das würde ich gerne in die Inventwo-Radiobuttons übernehmen. Leider reichen meine CSS-Fähigkeiten (noch) nicht, um das in die Tat umzusetzen.
                                          Bei Inventwo wird bei dem aktivierten Button die Klasse .vis-inventwo-button-new geändert. Aber wie kann ich darauf nun Einfluss nehmen? Bei den deaktivierten Buttons ist kein Background gesetzt. Müsste ich eventuell das mittels JS abfangen und nur diese Klasse ändern? Nur wie?
                                          Kann mir da vielleicht jemand helfen?
                                          Danke und Grüße,
                                          Timo
