  4. Test Adapter vis-inventwo v1.0.x
testvisvisualisierungvisualisations adapterwidgetinventwo
105 Beiträge 19 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 29 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @jan_xx https://github.com/thanksmister/wallpanel-android
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thanksmister.iot.wallpanel&hl=de&gl=US
    jan_xx
    #83
    @da_Woody
    Danke, hatte es auch gerade im Netz gefunden.
    Werd mal alles installieren und gucken was passiert...
    • J jan_xx
      @da_Woody
      jan_xx
      #84
      @jan_xx
      Also folgender Stand, das Widget funktioniert jetzt!:-)
      So aber warum gibt es hier keine Objekte zu dem Adapter?
      Mein Batterie Anzeige screen on und off usw. gibt es hier wohl nicht?
      • J jan_xx
        @jan_xx
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #85
        @jan_xx hast du das tablet in wallpanel angelegt?
          jan_xx
          #86
          @da_Woody
          Ja hab ich, sogar diese MQTT habe ich installiert und den Server angelegt. Adapter ist alles grün und Verbindung da. Muss bei der Verbindung der Port von MQTT eingestellt werden?
          Habe alles erstmal auf default gelassen.
          • J jan_xx
            @da_Woody
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #87
            @jan_xx na müssen schon am selben port sein um miteinander reden zu können. ich bin da bei beiden auf 1885 und 3 tabs hab ich angelegt.
              jan_xx
              schrieb am zuletzt editiert von jan_xx
              #88
              @da_Woody
              Der Port passt schon ist bei beiden default
              Gibt da irgendwo ein Anleitung was noch eingestellt werden muss, oder woran könnte es noch liegen das keine Objekte da sind?
              Muss denn das MQTT zwingend installiert und an sein?
              • J jan_xx
                @da_Woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #89
                @jan_xx bei mir ist das drinnen
                  jan_xx
                  #90
                  @da_Woody
                  Sieht bei mir genauso aus, der Adapter wird auch gelb wenn ich die App zu mache, somit steht doch auch die Verbindung?
                  Hab den wallpanel Adapter auch nochmal gelöscht und neu installiert, es kommen aber keine Objekte.
                  Puu aktuell habe ich keine Idee mehr.....?
                  • J jan_xx
                    @da_Woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #91
                    @jan_xx said in Test Adapter vis-inventwo v1.0.x:
                    as u say...
                    was soll ich sagen.
                      as u say...
                      was soll ich sagen.
                      jan_xx
                      #92
                      @da_Woody
                      Hab es
                      MQTT Base Tobic stand nicht das richtige drin:-)
                      Schwere Geburt...
                      Batterie und screen on gibt es wohl nicht?
                      • J jan_xx
                        @da_Woody
                        Hab es
                        Schwere Geburt...
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #93
                        hrnz, kann so einfach sein... :D
                          jan_xx
                          #94
                          @da_Woody
                          Ja so ist es.
                          Habe auch gesehen es heißt wake um den Bildschirm einzuschalten.
                          Hast du auch den Batterie Stand?
                          Steht bei mir unter Sensor, aber da steht als wert ein komischer String als Wert?
                          • J jan_xx
                            @da_Woody
                            Ja so ist es.
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #95
                            nope, unter sensor steht bei mir gar nix.
                              jan_xx
                              #96
                              @da_Woody
                              ach so richtig komme ich nicht weiter, werde wohl esrtmal wieder zu meinem fully zurückkehren.
                              hab jetzt nicht so die Zeit mich ins detail mit allem zu beschäftigen...
                              ich besorg mir jetzt erstmal nochmal ein anderes tablet und guck ob dort inventwo widget mit fully funktioniert.
                              • TG70T Offline
                                TG70T Offline
                                TG70
                                Forum Testing
                                #97
                                Hallo, tolle Arbeit und tolle Idee.
                                Ein Frage hätte ich in Bezug auf eine On / Off Anzeige für LED/HUE/etc. welche die
                                den Off-Wert ja mit "0" definieren und den On-Wert >1 (bis 100).
                                Wie könnte ich das mit einem Widget umsetzen?
                                ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                                jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • TG70T TG70
                                  jkvarelJ Offline
                                  jkvarelJ Offline
                                  jkvarel
                                  #98
                                  @tg70 das kannst du ab der Version 2.6.0 machen indem du den Vergleichsoperator auf "Größer" stellst und die entsprechenden Werte einträgst4b7c549f-e554-49fa-968b-4784dd4633f1-image.png
                                  TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • jkvarelJ jkvarel
                                    TG70T Offline
                                    TG70T Offline
                                    TG70
                                    Forum Testing
                                    schrieb am zuletzt editiert von TG70
                                    #99
                                    @jkvarel sagte in Test Adapter vis-inventwo v1.0.x:
                                    @jkvarel ... oh genial ... danke dir für den Tipp... ich habe es mit "kleiner" probiert 🙄
                                    Noch eine Frage - habe ich es übersehen - einen "nur lesen" Optionspunkt gibt es nicht?
                                    Vorhaben: Einen "Kontrollbutton" erstellen, welcher mir den Status eines Leuchtmittels anzeigt und gleichzeitig bei Button Klick dann einen "Navigation" auf eine andere Seite ausführt.
                                    • TG70T TG70
                                      TG70T Offline
                                      TG70T Offline
                                      TG70
                                      Forum Testing
                                      #100
                                      Leider hätte ich nochmal eine Frage, zusätzlich zu dem Thread oben drüber.
                                      Was bedeuten die deien Datenpunkte "Objekt ID" und "Wert" bei dem
                                      Widget Typ "Navigation" ??
                                      Bei mir ist es öfter so, dass ich zur "Navigation" auf einen anderen View, zweimal drücken muss ??
                                        Spampunk
                                        #101
                                        Hallo Leute,
                                        ich möchte die Inventwo-Radiobuttons zusammen mit MDUI verwenden. Bei MDUI wird bei einem aktivierten Radiobutton unten ein Strich (border 3px) angezeigt. Das würde ich gerne in die Inventwo-Radiobuttons übernehmen. Leider reichen meine CSS-Fähigkeiten (noch) nicht, um das in die Tat umzusetzen.
                                        Bei Inventwo wird bei dem aktivierten Button die Klasse .vis-inventwo-button-new geändert. Aber wie kann ich darauf nun Einfluss nehmen? Bei den deaktivierten Buttons ist kein Background gesetzt. Müsste ich eventuell das mittels JS abfangen und nur diese Klasse ändern? Nur wie?
                                        Kann mir da vielleicht jemand helfen?
                                        Danke und Grüße,
                                        Timo
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #102
                                          @ub-privat
                                          ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
