  4. Test Adapter vis-inventwo v1.0.x
testvisvisualisierungvisualisations adapterwidgetinventwo
105 Beiträge 19 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 29 Beobachtet
  • jkvarelJ jkvarel
    @Reese1 , bei uns Funktioniert es ohne Probleme.
    Kannst du uns sagen, auf welchen Datenpunkt du zugreifst? Für den Wohnzimmer TV bei uns ist es z.B. harmony.0.KA-Network_Hub.activities.Wohnzimmer_Kabel-TV
    Reese1
    schrieb am zuletzt editiert von Reese1
    #41
    @jkvarel
    die datenpunkte sehen so aus bei mir:
    für sky zb: harmony.0.Harmony_Hub.activities.Sky-Q
    für disney+ zb: harmony.0.Harmony_Hub.activities.Disney+
    • R Reese1
      leider habe ich noch immer probleme mit dem inventwo switch zum schalten von harmony aktionen wie auch oben schon geschrieben, beim umschalten auf eine ander harmony aktion bleibt auch die vorher eingeschaltete aktion auf grün, nutze ich zb. für dass schalten der aktionen dass basic bulb widget wird auch die farbe entsprechend geändert, daher kann es ja am harmony adapter nicht liegen denke ich, beim inventwo switch habe ich probiert bei (Typ: boolean - wert falsch 0 - wert wahr 2 ) und (Typ: Wert - wert falsch 0 - wert wahr 2 ),
      adapter ist in der aktuellen version installiert
      skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      #42
      @Reese1 ..
      Wert und dann 0 und 2 ist auf jeden Fall richtig. Bei uns funktioniert es genau so mit dem Harmony Hub. Das sollte eigentlich auch bei Dir funktionieren.
      'Boolean' schaltet nur true/false und nichts anderes. Um 0/2 zu schalten ist 'Wert' schon die richtige Funktion.
      Hast Du mal auf die Werte in den Datenpunkten geachtet? Bei mir kommt zwischenzeitlich mal ein 3, die verschwindet aber recht schnell wieder.
      Der Harmony Hub hat da manchmal ein komisches Verhalten.
      Bei den Activities sollte AUS =0 und AN 2 sein.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
        Reese1
        #43
        hab den view und die widgets vor ein paar tagen mal komplett gelöscht und alles neu angelegt, seit dem läuft es problemlos, 😀
          megaron
          #44
          Hallo Zusammen,
          bei mit taucht im Log nach Installation folgender Fehler auf. Kann mir jemand da zu helfen
          Instanz ist auf rot/false (Verbindung und Lebenszeichen)
          with pid 16498
          host.raspberrypi	2020-04-25 07:20:25.170	info	Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
          host.raspberrypi	2020-04-25 07:20:25.170	error	instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          vis-inventwo.0	2020-04-25 07:20:24.644	warn	(16455) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          vis-inventwo.0	2020-04-25 07:20:24.642	error	(16455) vis-inventwo.0 already running
          host.raspberrypi	2020-04-25 07:20:23.714	info	instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 16455
          host.raspberrypi	2020-04-25 07:19:53.690	info	Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
          host.raspberrypi	2020-04-25 07:19:53.689	error	instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          vis-inventwo.0	2020-04-25 07:19:53.168	warn	(16443) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          vis-inventwo.0	2020-04-25 07:19:53.166	error	(16443) vis-inventwo.0 already running
          host.raspberrypi	2020-04-25 07:19:52.225	info	instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 16443
          Viele Grüße megaron
          • M megaron
            Hallo Zusammen,
            with pid 16498
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #45
            @megaron
            RPI mal neu gestartet?
            Immer Daten sichern!
            • sigi234S sigi234
              @megaron
              megaron
              #46
              @sigi234
              Man lernt doch immer dazu. IoBroker restart hat nichts gebracht. RPI restart und die Instanz ist auf grün.
              Danke für den Tip.
              Ich hätte noch ein weiteres Problem. Beim Einfügen der Widgets ist das Verzeichnis für die Bilder (/vis.0/main/) leer.
              Viele Grüße megaron
              • M megaron
                @sigi234
                Danke für den Tip.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #47
                @megaron sagte in Test Adapter vis-inventwo v1.0.x:
                iobroker stop vis
                iobroker upload vis
                iobroker start vis
                Browser Cache lereren , Vis starten , es muss upload found kommen.
                Hinweis:
                Bilder immer via Dateimanger unter vis.0 hochladen!
                • sigi234S sigi234
                  iobroker stop vis
                  iobroker upload vis
                  iobroker start vis
                  Hinweis:
                  megaron
                  schrieb am zuletzt editiert von megaron
                  #48
                  @sigi234
                  Erledigt. Verzeichnis ist immer noch leer. Was meinst du konkret mit Vis neu starten?
                  Viele Grüße megaron
                  • M megaron
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #49
                    @sigi234
                    Warum im Verzeichnis? Die neuen Widgets sind doch im Linken Menü. Diese dann in die View ziehen.
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      megaron
                      #50
                      @sigi234
                      Die Widgets im Menü sind verfügbar. Wenn ich sie aber in die view ziehe kann ich sie nicht mit einem bildlichen Symbol versehen.
                      Viele Grüße megaron
                      • M megaron
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #51
                        @sigi234
                        Die sind wo anderes! Warte
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          megaron
                          #52
                          @sigi234
                          Hab sie selber gefunden. Sind unter /vis/widgets/vis-inventwo/set/icons/
                          Danke für den Hinweis
                          Viele Grüße megaron
                            Sarzeau
                            #53
                            Hallo, großes Lob und Dank für den Adapter. Was ich nicht so richtig verstehe, sind die Datenpunkte. Lege ich die selbst an? Unter vis-inventwo/css gibt es bei mir keine Datenpunkte?
                            Gruß TT
                            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Roberto GresiaR Offline
                              Roberto Gresia
                              #54
                              Guten Morgen allerseits, ich habe ein Problem mit einigen inventwo , sie funktionieren korrekt. Wenn ich jedoch die Taste zum vollständigen Herunterfahren drücke, werden alle Tasten aktiviert. Ich möchte wissen, was ich an Visibility / Condition / value for condition
                              Vielen Dank
                              (Entschuldigung Deutsch)
                              Schermata 2020-06-03 alle 13.24.23.png Schermata 2020-06-03 alle 13.20.35.png Schermata 2020-06-03 alle 13.20.29.png
                              • S Sarzeau
                                Gruß TT
                                skvarelS Online
                                skvarelS Online
                                skvarel
                                #55
                                @Sarzeau .. Das sollte bei der aktuellen Version wieder funktionieren.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • Falk KemmelF Offline
                                  Falk Kemmel
                                  #56
                                  Erst einmal Kompliment für die gelungenen Widgets. Ich habe aktuell das Problem, dass mein Fully Kiosk Browser die Inventwo-Widgets nicht anzeigt. Mit anderen Widgets (z.B. hqWidgets) habe ich hingegen keinerlei Probleme. Gleiches gilt für die VIS App. Beide laufen auf einem alten Tablet mit Android 4.4.2 (Webview Version 30.0.0.0). Auf dem PC oder meinem iPad läuft alles super. Vermutlich ist die Webview-Version des Android-Tablets einfach zu alt. Browser Cache usw. wurden gelöscht. Selbst den VIS-Adapter habe ich neu installiert.
                                  Hat jemand Erfahrungen damit? Gibt es irgendwelche Einstellungen, die eine Anzeige ermöglichen?
                                  jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  -1
                                  • Falk KemmelF Falk Kemmel
                                    jkvarelJ Offline
                                    jkvarelJ Offline
                                    jkvarel
                                    #57
                                    @Falk-Kemmel Vielen Dank :)
                                    In der VIS App werden die nicht angezeigt, da die erst noch irgendwie eingebunden werden müssen. Wir wissen aber noch nicht wie das geht.
                                    Bei den Browsern wird das an der Webview Version liegen. Die wird zu alt sein. Ein paar andere Benutzer hatten das schon mal erwähnt. Ich hoffe dass sich einer meldet und dir helfen kann. Ich hab dafür so keine Lösung :(
                                    • jkvarelJ jkvarel
                                      Aktuelle Test Version 1.0.x
                                      Veröffentlichungsdatum 08.03.2020
                                      Github Link https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo
                                      Hallo zusammen
                                      Mit der 1.0.x möchten wir die erste Stable-Version des Adapters veröffentlichen und ihr könnt uns dabei helfen alle Fehler, die wir nicht sehen auszumerzen. Solltet ihr durch unseren Adapter Fehler haben oder ihr habt Probleme beim erstellen einer VIS mit unseren Widgets dann seid ihr hier genau richtig. Bevor ihr aber uns ein Problem meldet, schaut vorher einmal in das Wiki. Dort findet ihr ein paar Informationen zur Benutzung des Adapters.
                                      Wenn ihr Wünsche oder Ideen für den Adapter habt, schaut hier vorbei: https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
                                      Changelog
                                      • v1.0.0
                                        • Switch: Kann als 'boolean' oder 'Wert' verwendet werden
                                        • Button/State
                                        • Navigation
                                        • Background: Sehen aus wie die anderen, nur dass man nicht mit ihnen interagieren kann. Z.B. um einen Status anzuzeigen.
                                        • Alle Widgets haben die gleichen Design Einstellungen (soweit möglich)
                                      Viel Spaß beim Testen :)
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #58
                                      @jkvarel
                                      Fehler im inventwo Icon Set:
                                      • sigi234S sigi234
                                        @jkvarel
                                        skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        #59
                                        @sigi234 .. leider ist es uns nicht möglich, bereits installierte Ordner zu löschen :(
                                        Ich muss da unbedingt noch in die WIKI aufnehmen. Kannst Du den 'falschen' Ordner bitte per Hand (Dateimanager) löschen.
                                        Das ist die aktuelle Ordnerliste:
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                          megaron
                                          #60
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich nutze eure Widgets schon recht ausgiebig und sie funktionieren auch sehr gut. Eine Anforderung konnte ich bis dato noch nicht umsetzen.
                                          Ich würde gerne bei Betätigen des Garagentortasters eine optische/farbliche Rückmeldung des Widgets für 1-2 Sekunden haben.
                                          Bei Einsatz von Button/State bekomme ich gar keine Rückmeldung und beim Switch nur dauerhaft (Nur durch erneutes Drücken wechselt die Farbe zurück). Gibt es dazu Lösungsansätze?
                                          Viele Grüße
                                          Viele Grüße megaron
