  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.0k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • U UncleB
    @mcu okay danke für die Info,
    Und Updaten einfach über die Katze?
    Der Thread is sooo lang 🤕
    M Online
    M Online
    MCU
    #5081
    @uncleb
    Katze-> beliebig- >
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git
    • Manuel HeldM Offline
      Manuel Held
      #5082
      Hallo, gibt es eine Möglichkeit in einer verticalen liste eine horizontale einzufügen. Also dass unten die Temperatur und Feuchtigkeit nebeneinander stehen anstatt untereinander ?Vielen Dank
      ich meine so
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Manuel HeldM Manuel Held
        ich meine so
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #5083
        @manuel-held Das geht mit der horizontal StateList.
        Manuel HeldM 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Manuel Held
          #5084
          @skb
          aber dann siehts so aus. Ich hätte gerne alles in einer Box
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #5085
            @manuel-held anders funktioniert es leider nicht, soweit ich weiss, da die Widgets ihre Formatierung für sich haben.
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              schrieb am zuletzt editiert von Diginix
              #5086
              Hat hier jemand ein Xiaomi Saugroboter über mihome-vacuum eingebunden und das Gerät wurde von jarvis automatisch angelegt?
              Nutze mihome-vacuum 3.2.2 mit einem Xiaomi M1S Sauger. Der Gerätescan von jarvis 2.2.3 sagt:
              Damit ein Gerät vom Importer erkannt wird, müssen die Datenpunkte des Geräts unter einem gemeinsamen Datenpunkt des Typs "state" strukturiert sein.
              Der Objektbaum vom Adapter legt aber mMn richtig ein device 0 an und darunter channels und erst darunter sind dann die Objekte als states. Simmt aber ansich zur javis Doku https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/devices/devices-importer#adapter-mihome-vacuum
              Bevor ich nun aber die weit über 30 Objekte manuell in einem Gerät zusammen klicke und Icons, Stile usw. definieren muss, wäre es schön zu wissen wie das automatisch aussehen würde.
              Edit: selbst wenn ich das device "mihome-vacuum.0" oder den channel "mihome-vacuum.0.consumable" auf Typ state ändere, findet der Geräteimport nichts.
              ..:: So long! Tom ::..
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #5087
                Sobald ich bei einen DisplayImage den Aktualisierungsintervall !=0 setze, wird dem eigenentlichen base64 Wert noch ein Parameter von jarvis angehangen, der das Bild ungültig macht.
                ?_=1632318657823&undefined
                @Zefau ?
                • U Offline
                  U Offline
                  UncleB
                  #5088
                  Bin grad am spielen mit der Alpha..
                  Die Schrift ist so klein Gegenüber der 2.2.3..
                  Kann man das Global iwie einstellen?
                  ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • U UncleB
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #5089
                    @uncleb dein Widget ist zu klein und der Inhalt runter skaliert. Zieh das Widget größer
                    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                    • ZefauZ Zefau
                      Smart81
                      #5090
                      Guten Morgen Leute,
                      Gibt es eine Möglichkeit die Buttons immer in der Selben Größe untereinander darzustellen?
                      Lieben Gruß
                      DiginixD M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Smart81
                        Guten Morgen Leute,
                        Lieben Gruß
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #5091
                        @smart81 4 Posts weiter oben hatte ich nach jemand gefragt der jarvis mit mihom-vacuum nutzt. Bei dir scheint das der Fall.
                        Hat jarvis bei dir den Sauger als Gerät automatisch erkannt und alle Objekte/States dazu angelegt?
                        Welche mihome-vacuum Version nutzt du?
                        • DiginixD Diginix
                          Smart81
                          schrieb am zuletzt editiert von Smart81
                          #5092
                          @diginix Hallo !
                          Nein Ich musste Ihn leider selber manuell hinzufügen
                          Version 3.2.2
                          • S Smart81
                            @diginix Hallo !
                            Version 3.2.2
                            Smart81
                            #5093
                            Hey !
                            Lohnt sich das frickeln oder gibt es keine Möglichkeit die Temperaturen neben das Bild zu bekommen?
                            DiginixD C 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Smart81
                              Hey !
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #5094
                              @smart81 Bin erst seit einer Woche mit jarvis unterwegs, aber ich glaube so flexibel geht es nicht. Du kannst 2 Widgets nebeneinander packen und mit CSS versuchen die Abstände zw. den Werten passend zum Bild zu bekommen. Aber responsive wird das wohl nix. D.h. das stimmt nur bei genau einer Browsergröße/Auflösung.
                              Aber vllt kenne ich jarvis auch noch zu wenig und es geht doch...
                              • S Smart81
                                Hey !
                                Ceel
                                #5095
                                @smart81
                                du könntest auch den Umweg über ein HTML Widget gehen!
                                • C Ceel
                                  @smart81
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #5096
                                  @ceel Bie mir gibt es nur ein customHTML Widget, wo nur ein jarvis Gerät einzutragen geht. D.h. das gesamte html Gerüst müsste ich z.B. per Skript in ein Objekt Typ string schreiben und dessen ID als neuen state bei einem jarvis Gerät anlegen?
                                  Für dynamisch Inhalte, müsste man im Skript dann auf alle enthaltenen Objekte triggern und immer dann das html Objekt aktualisieren. Oder kann man ins html auch z.B. Sensor states reinschreiben und jarvis holt sich dann immer den aktuellen Wert?
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • DiginixD Diginix
                                    Ceel
                                    #5097
                                    @diginix
                                    das erste
                                    Jarvis kann keine Werte in HTML schreiben
                                    DiginixD S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C Ceel
                                      @diginix
                                      das erste
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #5098
                                      @ceel Danke, funktioniert wunderbar mit eigenem Objekt in dem per Skript mit Trigger auf map64 das komplette HTML enthalten ist. So konnte ich auch den transparenten Rand der Karte entfernen und sehe nur die tatsächlich belegten Pixel der Karte im Widget. Es ist auch sauber responsiv und die Karte aktualisiert sich auch wenn das Objekt neu geschrieben wird.
                                      • DiginixD Diginix
                                        Ceel
                                        #5099
                                        @diginix
                                        wie hast du es hinbekommen?
                                        Ich habe es nicht geschafft die Karte zurecht zu schneiden.
                                        Hatte es per crop versucht, hat aber nicht geklappt
                                        • C Ceel
                                          @diginix
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #5100
                                          @ceel
                                          Ich habe ein DIV um das IMG und schneide mittels negativer margin Werte den rechten und unteren Rand weg.
                                          Und die negativen margin Werte vom IMG schneiden den Rand oben und links weg. So hat man kein Scrollbalken im Widget.
                                          Welcher Prozentwert für die Karte und die margins bei dir passen, musst du selbst erarbeiten. Das geht im Debugfenster vom Browser zur Laufzeit am elegantesten.
                                          <div style="text-align: center; margin: 0 0 -30% 0; overflow: hidden; height: 100%;">
                                          <img style="width: 145%; margin: -20% 0 0 -25%;" src="">
                                          </div>
                                          Das Skript sieht dann so aus:
                                          C S 2 Antworten Letzte Antwort
