6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.6m Aufrufe 273 Beobachtet
  • U UncleB
    Kann man eigentlich bedenkenlos von der 2.2.1 auf eine 3er Alpha Updaten?
    Bzw. was ist die letzte "stabile" 2er?
    M
    M
    MCU
    #5072
    @uncleb Nein. Bedenkenlos nicht, da es sich um eine Alpha-Version handelt.
    Letzte v2 ist 2.2.3.
    Immer vor Updates die Daten sichern. Von v2-> v3 findet eine Konvertierung statt, die ist nicht reversible. Kann nicht rückgängig gemacht werden!
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • H
      H
      Hohenbostler
      #5073
      Moin ich habe auch mal zwei Fragen .
      Ich nutze V3 in der Alpha 80
      und möchte gerne die Widgets teilweise auf halbe breite ziehen.
      Also zum verständnis. Die oben 3 wären so richtig. die unteren 2 aber im prinzip immer 1,5 breite der oberen. Ist so etwas möglich ?
      • M
        M
        MCU
        #5074
        @hohenbostler
        Nein. Du kannst gerne ein Feature-Request aufmachen.
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          @hohenbostler
          H
          H
          Hohenbostler
          #5075
          @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
          @hohenbostler
          danke erl.
          • H
            H
            Hohenbostler
            #5076
            Ok evtl kann hierzu jemand was sagen. Mir ist eben aufgefallen das ich in den Protokollen einen Fehler vom Jarvis habe.
            error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
            Jemand ne Idee ?
            • H Hohenbostler
              Jemand ne Idee ?
              M
              M
              MCU
              #5077
              @hohenbostler Und in der Browser-Console?
              • M MCU
                H
                H
                Hohenbostler
                #5078
                Reicht dir das als Info?
                • H Hohenbostler
                  M
                  M
                  MCU
                  #5079
                  @hohenbostler Das muss sich @zefau anschauen, da reicht mein Skill nicht mehr.
                  • M MCU
                    U
                    U
                    UncleB
                    #5080
                    @mcu okay danke für die Info,
                    Und Updaten einfach über die Katze?
                    Der Thread is sooo lang 🤕
                    • U UncleB
                      M
                      M
                      MCU
                      #5081
                      @uncleb
                      Katze-> beliebig- >
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git
                      • Manuel HeldM
                        Manuel HeldM
                        Manuel Held
                        #5082
                        Hallo, gibt es eine Möglichkeit in einer verticalen liste eine horizontale einzufügen. Also dass unten die Temperatur und Feuchtigkeit nebeneinander stehen anstatt untereinander ?Vielen Dank
                        ich meine so
                        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Manuel HeldM Manuel Held
                          ich meine so
                          SKBS
                          SKBS
                          SKB
                          #5083
                          @manuel-held Das geht mit der horizontal StateList.
                          Manuel HeldM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            Manuel HeldM
                            Manuel HeldM
                            Manuel Held
                            #5084
                            @skb
                            aber dann siehts so aus. Ich hätte gerne alles in einer Box
                              @skb
                              SKBS
                              SKBS
                              SKB
                              #5085
                              @manuel-held anders funktioniert es leider nicht, soweit ich weiss, da die Widgets ihre Formatierung für sich haben.
                              • DiginixD
                                DiginixD
                                Diginix
                                #5086
                                Hat hier jemand ein Xiaomi Saugroboter über mihome-vacuum eingebunden und das Gerät wurde von jarvis automatisch angelegt?
                                Nutze mihome-vacuum 3.2.2 mit einem Xiaomi M1S Sauger. Der Gerätescan von jarvis 2.2.3 sagt:
                                Damit ein Gerät vom Importer erkannt wird, müssen die Datenpunkte des Geräts unter einem gemeinsamen Datenpunkt des Typs "state" strukturiert sein.
                                Der Objektbaum vom Adapter legt aber mMn richtig ein device 0 an und darunter channels und erst darunter sind dann die Objekte als states. Simmt aber ansich zur javis Doku https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/devices/devices-importer#adapter-mihome-vacuum
                                Bevor ich nun aber die weit über 30 Objekte manuell in einem Gerät zusammen klicke und Icons, Stile usw. definieren muss, wäre es schön zu wissen wie das automatisch aussehen würde.
                                Edit: selbst wenn ich das device "mihome-vacuum.0" oder den channel "mihome-vacuum.0.consumable" auf Typ state ändere, findet der Geräteimport nichts.
                                ..:: So long! Tom ::..
                                • DiginixD
                                  DiginixD
                                  Diginix
                                  #5087
                                  Sobald ich bei einen DisplayImage den Aktualisierungsintervall !=0 setze, wird dem eigenentlichen base64 Wert noch ein Parameter von jarvis angehangen, der das Bild ungültig macht.
                                  ?_=1632318657823&undefined
                                  @Zefau ?
                                  • U
                                    U
                                    UncleB
                                    #5088
                                    Bin grad am spielen mit der Alpha..
                                    Die Schrift ist so klein Gegenüber der 2.2.3..
                                    Kann man das Global iwie einstellen?
                                    • U UncleB
                                      ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #5089
                                      @uncleb dein Widget ist zu klein und der Inhalt runter skaliert. Zieh das Widget größer
                                      • ZefauZ Zefau
                                        S
                                        S
                                        Smart81
                                        #5090
                                        Guten Morgen Leute,
                                        Gibt es eine Möglichkeit die Buttons immer in der Selben Größe untereinander darzustellen?
                                        Lieben Gruß
                                        DiginixD M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Smart81
                                          Guten Morgen Leute,
                                          Lieben Gruß
                                          DiginixD
                                          DiginixD
                                          Diginix
                                          #5091
                                          @smart81 4 Posts weiter oben hatte ich nach jemand gefragt der jarvis mit mihom-vacuum nutzt. Bei dir scheint das der Fall.
                                          Hat jarvis bei dir den Sauger als Gerät automatisch erkannt und alle Objekte/States dazu angelegt?
                                          Welche mihome-vacuum Version nutzt du?
                                          84.1k
