6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • H Hohenbostler
    Ok evtl kann hierzu jemand was sagen. Mir ist eben aufgefallen das ich in den Protokollen einen Fehler vom Jarvis habe.
    error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
    Jemand ne Idee ?
    M
    M
    MCU
    #5077
    @hohenbostler Und in der Browser-Console?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      H
      H
      Hohenbostler
      #5078
      @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      Reicht dir das als Info?
      • H Hohenbostler
        M
        M
        MCU
        #5079
        @hohenbostler Das muss sich @zefau anschauen, da reicht mein Skill nicht mehr.
        • M MCU
          @uncleb Nein. Bedenkenlos nicht, da es sich um eine Alpha-Version handelt.
          Letzte v2 ist 2.2.3.
          Immer vor Updates die Daten sichern. Von v2-> v3 findet eine Konvertierung statt, die ist nicht reversible. Kann nicht rückgängig gemacht werden!
          U
          U
          UncleB
          #5080
          @mcu okay danke für die Info,
          Und Updaten einfach über die Katze?
          Der Thread is sooo lang 🤕
          • U UncleB
            M
            M
            MCU
            #5081
            @uncleb
            Katze-> beliebig- >
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git
            • Manuel HeldM
              Manuel HeldM
              Manuel Held
              #5082
              Hallo, gibt es eine Möglichkeit in einer verticalen liste eine horizontale einzufügen. Also dass unten die Temperatur und Feuchtigkeit nebeneinander stehen anstatt untereinander ?Vielen Dank
              ich meine so
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              • Manuel HeldM Manuel Held
                ich meine so
                SKBS
                SKBS
                SKB
                #5083
                @manuel-held Das geht mit der horizontal StateList.
                Manuel HeldM 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  Manuel HeldM
                  Manuel HeldM
                  Manuel Held
                  #5084
                  @skb
                  aber dann siehts so aus. Ich hätte gerne alles in einer Box
                    @skb
                    SKBS
                    SKBS
                    SKB
                    #5085
                    @manuel-held anders funktioniert es leider nicht, soweit ich weiss, da die Widgets ihre Formatierung für sich haben.
                    • DiginixD
                      DiginixD
                      Diginix
                      #5086
                      Hat hier jemand ein Xiaomi Saugroboter über mihome-vacuum eingebunden und das Gerät wurde von jarvis automatisch angelegt?
                      Nutze mihome-vacuum 3.2.2 mit einem Xiaomi M1S Sauger. Der Gerätescan von jarvis 2.2.3 sagt:
                      Damit ein Gerät vom Importer erkannt wird, müssen die Datenpunkte des Geräts unter einem gemeinsamen Datenpunkt des Typs "state" strukturiert sein.
                      Der Objektbaum vom Adapter legt aber mMn richtig ein device 0 an und darunter channels und erst darunter sind dann die Objekte als states. Simmt aber ansich zur javis Doku https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/devices/devices-importer#adapter-mihome-vacuum
                      Bevor ich nun aber die weit über 30 Objekte manuell in einem Gerät zusammen klicke und Icons, Stile usw. definieren muss, wäre es schön zu wissen wie das automatisch aussehen würde.
                      Edit: selbst wenn ich das device "mihome-vacuum.0" oder den channel "mihome-vacuum.0.consumable" auf Typ state ändere, findet der Geräteimport nichts.
                      ..:: So long! Tom ::..
                      • DiginixD
                        DiginixD
                        Diginix
                        #5087
                        Sobald ich bei einen DisplayImage den Aktualisierungsintervall !=0 setze, wird dem eigenentlichen base64 Wert noch ein Parameter von jarvis angehangen, der das Bild ungültig macht.
                        ?_=1632318657823&undefined
                        @Zefau ?
                        • U
                          U
                          UncleB
                          #5088
                          Bin grad am spielen mit der Alpha..
                          Die Schrift ist so klein Gegenüber der 2.2.3..
                          Kann man das Global iwie einstellen?
                          • U UncleB
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #5089
                            @uncleb dein Widget ist zu klein und der Inhalt runter skaliert. Zieh das Widget größer
                            • ZefauZ Zefau
                              S
                              S
                              Smart81
                              #5090
                              Guten Morgen Leute,
                              Gibt es eine Möglichkeit die Buttons immer in der Selben Größe untereinander darzustellen?
                              Lieben Gruß
                              DiginixD M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Smart81
                                Guten Morgen Leute,
                                Lieben Gruß
                                DiginixD
                                DiginixD
                                Diginix
                                #5091
                                @smart81 4 Posts weiter oben hatte ich nach jemand gefragt der jarvis mit mihom-vacuum nutzt. Bei dir scheint das der Fall.
                                Hat jarvis bei dir den Sauger als Gerät automatisch erkannt und alle Objekte/States dazu angelegt?
                                Welche mihome-vacuum Version nutzt du?
                                • DiginixD Diginix
                                  S
                                  S
                                  Smart81
                                  schrieb am zuletzt editiert von Smart81
                                  #5092
                                  @diginix Hallo !
                                  Nein Ich musste Ihn leider selber manuell hinzufügen
                                  Version 3.2.2
                                  • S Smart81
                                    @diginix Hallo !
                                    Version 3.2.2
                                    S
                                    S
                                    Smart81
                                    #5093
                                    Hey !
                                    Lohnt sich das frickeln oder gibt es keine Möglichkeit die Temperaturen neben das Bild zu bekommen?
                                    DiginixD C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Smart81
                                      Hey !
                                      DiginixD
                                      DiginixD
                                      Diginix
                                      #5094
                                      @smart81 Bin erst seit einer Woche mit jarvis unterwegs, aber ich glaube so flexibel geht es nicht. Du kannst 2 Widgets nebeneinander packen und mit CSS versuchen die Abstände zw. den Werten passend zum Bild zu bekommen. Aber responsive wird das wohl nix. D.h. das stimmt nur bei genau einer Browsergröße/Auflösung.
                                      Aber vllt kenne ich jarvis auch noch zu wenig und es geht doch...
                                      • S Smart81
                                        Hey !
                                        C
                                        C
                                        Ceel
                                        #5095
                                        @smart81
                                        du könntest auch den Umweg über ein HTML Widget gehen!
                                        • C Ceel
                                          @smart81
                                          DiginixD
                                          DiginixD
                                          Diginix
                                          #5096
                                          @ceel Bie mir gibt es nur ein customHTML Widget, wo nur ein jarvis Gerät einzutragen geht. D.h. das gesamte html Gerüst müsste ich z.B. per Skript in ein Objekt Typ string schreiben und dessen ID als neuen state bei einem jarvis Gerät anlegen?
                                          Für dynamisch Inhalte, müsste man im Skript dann auf alle enthaltenen Objekte triggern und immer dann das html Objekt aktualisieren. Oder kann man ins html auch z.B. Sensor states reinschreiben und jarvis holt sich dann immer den aktuellen Wert?
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
