  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    5.9k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • C Ceel
    @diginix
    das erste
    Jarvis kann keine Werte in HTML schreiben
    Smart81
    #5101
    @ceel
    Hi!
    Ich meine ich habe V2 aber wo kann ich denn werte in customHTML Adden?
    • S Smart81
      @ceel
      Hi!
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #5102
      @smart81 Genau so wie ich es einen Post vor deinem gezeigt habe.
      Das widget braucht einen state in dem das komplette HTML enthalten ist und die Aktualisierung von Werten in dem HTML machst du per Skript selbst.
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        @ceel
        Ich habe ein DIV um das IMG und schneide mittels negativer margin Werte den rechten und unteren Rand weg.
        Und die negativen margin Werte vom IMG schneiden den Rand oben und links weg. So hat man kein Scrollbalken im Widget.
        Welcher Prozentwert für die Karte und die margins bei dir passen, musst du selbst erarbeiten. Das geht im Debugfenster vom Browser zur Laufzeit am elegantesten.
        <div style="text-align: center; margin: 0 0 -30% 0; overflow: hidden; height: 100%;">
        <img style="width: 145%; margin: -20% 0 0 -25%;" src="">
        </div>
        Das Skript sieht dann so aus:
        Ceel
        #5103
        @Diginix
        Danke dir
        Hat super geklappt
          MCU
          #5104
          Für die Nutzer, die ein Video oder Image als Notification-Popup an jarvis schicken. Vielen war die Größe vom Popup zu klein.
          Mit CSS Styles könnt ihr die Größe beeinflussen:
          /* Nur für v2.2.x */
          .MuiDialog-paperWidthSm {
            width: 100% !important;
            max-width: 100% !important;
          Die Anzeige geht dann fast über die komplette Seite.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #5105
            Kann mir mal bitte einer Beispiele für andere DistanceToNow Formate geben.
            Ich habe alles mögliche ohne Erfolg probiert: https://date-fns.org/v2.24.0/docs/formatDistanceToNow
            Ich hätte es gern kompakter ohne "vor weniger als ...", also "vor 10 Sekunden" und auch gern ohne "etwa".
            Also immer nur "vor x ..." und dann Sek oder Min oder Stunden usw.
            Mit Formaten wie "dd.MM.yyyy HH:mm:ss" erhalte ich aber nur das absolute Datum der Änderung, nicht mehr die Zeitspanne.
            Mit options wie "includeSeconds" kommt immer nur "Falsches Zeitformat".
            • DiginixD Diginix
              MCU
              #5106
              @diginix In v2.2.x funktioniert kein anderes Format.
              • M MCU
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #5107
                @mcu Demnach soll es in v3 gehen?
                Was gäbe es da denn? Wenn ich es in der Doku deute hat man nicht all zu viel Einfluss auf die Wortwahl. Maximal der Teil weniger als 30 Sek scheint detaillierter zu gehen. Aber vllt verstehe ich es auch nur nicht.
                • DiginixD Diginix
                  MCU
                  #5108
                  @diginix Auch in v3 zieht es nocht nicht.
                  Alternativen wären:
                  Distance
                  DistanceToNow
                  DistanceStrict
                  DistanceToNowStrict
                  Ich habs nochmal aufgenommen, damit es nicht vergessen wird:
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1031
                  • U Offline
                    U Offline
                    UncleB
                    #5109
                    Abend zusammen..
                    Das Trigger Element "Button Action" gefällt mir besser als diese Schieber :)
                    Aber is es möglich wie in meinem Beispiel zu überprüfen ob ein DP true oder false ist?
                    Falls Garage offen sollte der Button "schließen" heißen und steuer entsprechend das Relais, und falls Garage zu ist würde ich sie halt gern öffnen, ich seh da in den Einstellungen keine Möglichkeit?..
                    • U UncleB
                      Abend zusammen..
                      MCU
                      #5110
                      @uncleb
                      Toggle-Modus ist erst mit v3 möglich.
                      v2: ButtonAction oder IconButtonAction, kann ein Zustand schalten entweder "true" oder "false".
                      Möchte man nicht "true" schalten, sondern "false" muss man in den Datenpunkt-Eigenschaften: {"on":false} eintragen.
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Smart81
                        Guten Morgen Leute,
                        Gibt es eine Möglichkeit die Buttons immer in der Selben Größe untereinander darzustellen?
                        Lieben Gruß
                        MCU
                        #5111
                        @smart81
                        /* Gilt nur für v2.2.x */
                        [id="Id der Statelist"] .MuiButton-root {
                           width:130px!important;
                        /* falls Rollladen mit drin ist */
                        [id="Id der Statelist"]  .MuiButtonGroup-grouped  {
                           padding: 0px 0px !important;
                           min-width:30px !important;
                        • M MCU
                          Ceel
                          #5112
                          @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                          wie baue ich das denn in meinen code ein?
                          var jarvisNotify = {};
                          jarvisNotify.title = "Es hat geklingelt";
                          let httpAdr = getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
                          httpAdr = httpAdr.replace('"',"%22");
                          jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ String(httpAdr) +'" height="360" width="650"></iFrame>';
                          jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
                          jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
                          jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
                          jarvisNotify.autoHideDuration = 180000;  //5000ms -> 5 Sekunden
                          jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
        // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
                          jarvisNotify.icon = "bell-ring-outline"; //mdi Iconify
                          jarvisNotify.iconColor = "#5D5DED";
                          jarvisNotify.backgroundColor = "black";
                          jarvisNotify.fontColor = "white";
                          jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
                          console.log(jarvisNotify.message);
                          setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
                          • C Ceel
                            MCU
                            #5113
                            @ceel Das gehört nicht in den Code, sondern in die CSS/Styles (Pro).
                            Wenn Dein Gerät (Tablet) ,dann eine größere Auflösung hat als 650x360, musst du auch das Video entsprechend vergrößert in die Notification schicken. Also auch dort dann die Werte anpassen.
                            • M MCU
                              Ceel
                              #5114
                              @mcu
                              aber es zeigt immer noch nicht das komplette Bild an
                              ghet das auch mit der v3?
                                MCU
                                #5115
                                @ceel Hast du jetzt die v3 im Einsatz?
                                Mach mal ein Bild vom Tablet bzw Gerät mit der Notification
                                • M MCU
                                  Ceel
                                  #5116
                                  @mcu ja habe ich
                                  war das für die 2.2.x
                                  • C Ceel
                                    @mcu ja habe ich
                                    MCU
                                    #5117
                                    @ceel Ja, Das war für v2.2.x.
                                    Bzgl v3 schau ich mir mal nach.
                                    • M MCU
                                      Ceel
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ceel
                                      #5118
                                      ich dachte du wärest auch schon auf der 3
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C Ceel
                                        MCU
                                        #5119
                                        @ceel Ich hab beide v2 und v3 parallel auf unterschiedlichen Systemen.
                                        • C Ceel
                                          MCU
                                          #5120
                                          @ceel Also für v3 wäre es:
                                          /* nur für v3 */
                                          .q-dialog .q-card {
                                          	max-width: 700px !important;
                                          Und dann entsprechend alle Werte so anpassen, welche du für Dein System brauchst .
                                          C 2 Antworten Letzte Antwort
