jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
Ich habe ein DIV um das IMG und schneide mittels negativer margin Werte den rechten und unteren Rand weg.
Und die negativen margin Werte vom IMG schneiden den Rand oben und links weg. So hat man kein Scrollbalken im Widget.
Welcher Prozentwert für die Karte und die margins bei dir passen, musst du selbst erarbeiten. Das geht im Debugfenster vom Browser zur Laufzeit am elegantesten.<div style="text-align: center; margin: 0 0 -30% 0; overflow: hidden; height: 100%;"> <img style="width: 145%; margin: -20% 0 0 -25%;" src=""> </div>Das Skript sieht dann so aus:
Für die Nutzer, die ein Video oder Image als Notification-Popup an jarvis schicken. Vielen war die Größe vom Popup zu klein.
Mit CSS Styles könnt ihr die Größe beeinflussen:
/* Nur für v2.2.x */ .MuiDialog-paperWidthSm { width: 100% !important; max-width: 100% !important; }
Die Anzeige geht dann fast über die komplette Seite.
Kann mir mal bitte einer Beispiele für andere DistanceToNow Formate geben.
Ich habe alles mögliche ohne Erfolg probiert: https://date-fns.org/v2.24.0/docs/formatDistanceToNowIch hätte es gern kompakter ohne "vor weniger als ...", also "vor 10 Sekunden" und auch gern ohne "etwa".
Also immer nur "vor x ..." und dann Sek oder Min oder Stunden usw.Mit Formaten wie "dd.MM.yyyy HH:mm:ss" erhalte ich aber nur das absolute Datum der Änderung, nicht mehr die Zeitspanne.
Mit options wie "includeSeconds" kommt immer nur "Falsches Zeitformat". -
@mcu Demnach soll es in v3 gehen?
Was gäbe es da denn? Wenn ich es in der Doku deute hat man nicht all zu viel Einfluss auf die Wortwahl. Maximal der Teil weniger als 30 Sek scheint detaillierter zu gehen. Aber vllt verstehe ich es auch nur nicht. -
Abend zusammen..
Das Trigger Element "Button Action" gefällt mir besser als diese Schieber :)
Aber is es möglich wie in meinem Beispiel zu überprüfen ob ein DP true oder false ist?
Falls Garage offen sollte der Button "schließen" heißen und steuer entsprechend das Relais, und falls Garage zu ist würde ich sie halt gern öffnen, ich seh da in den Einstellungen keine Möglichkeit?..
Abend zusammen..
@uncleb
Toggle-Modus ist erst mit v3 möglich.
v2: ButtonAction oder IconButtonAction, kann ein Zustand schalten entweder "true" oder "false".
Möchte man nicht "true" schalten, sondern "false" muss man in den Datenpunkt-Eigenschaften: {"on":false} eintragen. -
Guten Morgen Leute,
Gibt es eine Möglichkeit die Buttons immer in der Selben Größe untereinander darzustellen?
Lieben Gruß
/* Gilt nur für v2.2.x */ [id="Id der Statelist"] .MuiButton-root { width:130px!important; } /* falls Rollladen mit drin ist */ [id="Id der Statelist"] .MuiButtonGroup-grouped { padding: 0px 0px !important; min-width:30px !important; width:30px !important; }
@mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
wie baue ich das denn in meinen code ein?
var jarvisNotify = {}; jarvisNotify.title = "Es hat geklingelt"; let httpAdr = getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val; httpAdr = httpAdr.replace('"',"%22"); httpAdr = httpAdr.replace('"',"%22"); jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ String(httpAdr) +'" height="360" width="650"></iFrame>'; jarvisNotify.state = "unread"; //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl jarvisNotify.criticality = "none"; // error,warning,info,success jarvisNotify.display ="popup"; //drawer,snackbar,popup, none für focusTab jarvisNotify.autoHideDuration = 180000; //5000ms -> 5 Sekunden jarvisNotify.snackbarOrigin = {}; //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" }, // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' } jarvisNotify.icon = "bell-ring-outline"; //mdi Iconify jarvisNotify.iconColor = "#5D5DED"; jarvisNotify.backgroundColor = "black"; jarvisNotify.fontColor = "white"; jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab console.log(jarvisNotify.message); setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify)); -
var jarvisNotify = {}; jarvisNotify.title = "Es hat geklingelt"; let httpAdr = getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val; httpAdr = httpAdr.replace('"',"%22"); httpAdr = httpAdr.replace('"',"%22"); jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ String(httpAdr) +'" height="360" width="650"></iFrame>'; jarvisNotify.state = "unread"; //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl jarvisNotify.criticality = "none"; // error,warning,info,success jarvisNotify.display ="popup"; //drawer,snackbar,popup, none für focusTab jarvisNotify.autoHideDuration = 180000; //5000ms -> 5 Sekunden jarvisNotify.snackbarOrigin = {}; //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" }, // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' } jarvisNotify.icon = "bell-ring-outline"; //mdi Iconify jarvisNotify.iconColor = "#5D5DED"; jarvisNotify.backgroundColor = "black"; jarvisNotify.fontColor = "white"; jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab console.log(jarvisNotify.message); setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));@ceel Das gehört nicht in den Code, sondern in die CSS/Styles (Pro).
Wenn Dein Gerät (Tablet) ,dann eine größere Auflösung hat als 650x360, musst du auch das Video entsprechend vergrößert in die Notification schicken. Also auch dort dann die Werte anpassen. -
@ceel Hast du jetzt die v3 im Einsatz?
Mach mal ein Bild vom Tablet bzw Gerät mit der Notification -
@ceel Also für v3 wäre es:
/* nur für v3 */ .q-dialog .q-card { max-width: 700px !important; width: 700px !important; }Und dann entsprechend alle Werte so anpassen, welche du für Dein System brauchst .
