  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.8k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @diginix Klar, ich wollte nur klarstellen, das dies nicht die direkte Antwort auf deine Frage war/ist.
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #5061
    @skb Das stimmt. Ich könnte die Frage nun auch umformulieren damit sie zu meiner selbst gefundenen Antwort passt. ;-)
    ..:: So long! Tom ::..
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #5062
      @diginix Ich denke, wenn jemand ein ähnliches Problem hat, wird er seine Version der Frage stellen, die mutmaßlichen auch wieder anders lauten kann ;)
      • SKBS SKB
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #5063
        @skb Wahrscheinlich.
        Wäre cool wenn all diese Beispiele in die Doku wandern würden, aber das scheitert meist an der Zeit.
        • DiginixD Diginix
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #5064
          @diginix Sicherlich eine gute Idee.
          @Zefau einmal drauf hinweisen. Vielleicht kann es dies in seine Doku als Beispiel setzen.
          • SKBS SKB
            MCU
            #5065
            @skb
            Ist in der Doku: https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/devices
            Der Wert default kann als Fallback genutzt werden, sofern kein Operator zutrifft.
            Ich hatte leider den Satz überlesen von @Diginix
            Wenn leer sollte das Icon das geschlossene Fenster sein. Wenn Länge >0 dann das mit offenen Fenster.
            • M MCU
              @skb
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #5066
              @mcu Da fehlt eben genau der Fall für leeren string "".
              default hatte ich dort auch her, aber das "" habe ich in deinem Post das erste mal gesehen. Heute kam mir dann die Idee beides zu kombinieren.
              • DiginixD Diginix
                MCU
                #5067
                @diginix Es gibt einen Post hier im Forum, wo diese Variante gezeigt wird.
                https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/2248
                Da ist es aber noch eine "0", fällt mir gerade auf.
                Hier war es:
                https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3532
                • M MCU
                  Hier war es:
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                  #5068
                  @mcu Und genau das geht eben bei string nicht. Weil er die Länge nicht kennt. Wie auch immer. Es geht was ich wollte und ich weiß wie. Aber wenn es mal noch jemand bräuchte, ist es nicht sofort klar wie und woher er die Lösung bekommt. Da ich selbst immer froh bin wenn ich nicht alles selbst herausfinden muss, versuche ich immer gern Wissen zu teilen. In einem Forenpost ist das aber nicht ideal platziert weil mit keinem Suchbegriff jemals auffindbar. Daher wäre es in der Doku als Bsp gut. Aber ich kenne den Anspruch an Vollständigkeit der Doku nicht.
                  Edit: Ok, dein Post erklärt es. Aber den hätte ich nur gefunden wenn ich den kompletten Thread gelesen hätte. Das ist aber bei der Länge hier kaum noch machbar.
                  • CA400C Offline
                    CA400C Offline
                    CA400
                    #5069
                    Kennt jemand eine möglichkeit wie man bei dem Map Modul den "defaultPosition" Wert Variable gestalten kann. Ich Tracke die Position meines Autos und würde gerne immer die aktuelle Position sehen "ohne" immer auf den Button unten zu drücken, dass er dorthin springt (oder ich den Zoom auf 100% stellen muss, dass man sowieso nichts mehr erkennt^^). Ich hatte schon einmal versucht über den Expertenmodus einfach mein State anzugeben, doch da schmiert Jarvis ab. Vermutlich, weil es ein Text Feld ist und direkt aus Jarvis ausgelesen wird und nicht aus einem String.
                    Konnte auch nicht Fündig werden im Forum, wo jemand ein "LiveTracking" haben wollte.
                    • CA400C CA400
                      MCU
                      #5070
                      @ca400 Also man kann zwar die defaultPosition aktualisieren, aber man muss dann trotzdem F5 drücken um die Karte zu aktualisieren. Diese wird nicht automatisch aktualisiert. Auch nicht durch TAB-Umschaltung.
                      Alternativ kann man ein eigene customHTML-Seite mit einem OpenStreetMap -iFrame erzeugen. Dies sich dann automatisch bei Pos-Änderung anpasst. Diese wird dann automatisch aktualisiert.
                      Würde ungefähr so aussehen: (beliebige Koordinaten)
                      EDIT: Geht auch mit jarvis-Map: Muss dann nur im sichtbaren festgelegten Zoombereich sein
                      CA400C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • U Offline
                        U Offline
                        UncleB
                        #5071
                        Kann man eigentlich bedenkenlos von der 2.2.1 auf eine 3er Alpha Updaten?
                        Bzw. was ist die letzte "stabile" 2er?
                        • U UncleB
                          MCU
                          #5072
                          @uncleb Nein. Bedenkenlos nicht, da es sich um eine Alpha-Version handelt.
                          Letzte v2 ist 2.2.3.
                          Immer vor Updates die Daten sichern. Von v2-> v3 findet eine Konvertierung statt, die ist nicht reversible. Kann nicht rückgängig gemacht werden!
                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H Offline
                            Hohenbostler
                            #5073
                            Moin ich habe auch mal zwei Fragen .
                            Ich nutze V3 in der Alpha 80
                            und möchte gerne die Widgets teilweise auf halbe breite ziehen.
                            Also zum verständnis. Die oben 3 wären so richtig. die unteren 2 aber im prinzip immer 1,5 breite der oberen. Ist so etwas möglich ?
                              MCU
                              #5074
                              @hohenbostler
                              Nein. Du kannst gerne ein Feature-Request aufmachen.
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                @hohenbostler
                                Hohenbostler
                                #5075
                                @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                @hohenbostler
                                danke erl.
                                • H Offline
                                  Hohenbostler
                                  #5076
                                  Ok evtl kann hierzu jemand was sagen. Mir ist eben aufgefallen das ich in den Protokollen einen Fehler vom Jarvis habe.
                                  error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                                  Jemand ne Idee ?
                                  • H Hohenbostler
                                    Jemand ne Idee ?
                                    MCU
                                    #5077
                                    @hohenbostler Und in der Browser-Console?
                                    • M MCU
                                      Hohenbostler
                                      #5078
                                      Reicht dir das als Info?
                                      • H Hohenbostler
                                        MCU
                                        #5079
                                        @hohenbostler Das muss sich @zefau anschauen, da reicht mein Skill nicht mehr.
                                        • M MCU
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UncleB
                                          #5080
                                          @mcu okay danke für die Info,
                                          Und Updaten einfach über die Katze?
                                          Der Thread is sooo lang 🤕
