6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.6m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @diginix Ich habe es auch über Datenpunkt Eigeschaften versucht. Der will nur nummerische Werte haben. Das scheint ein Fehler in v2 zu sein. Wird aber hier nicht mehr behoben. Erst mit v3. Welche Version hast du v2.2.1 , v2.2.2, v2.2.3?
    DiginixD
    DiginixD
    Diginix
    #5036
    @mcu 2.2.3
    Wann ist die v3 denn in latest geplant und ist sie direkt kompatibel?
    Baue erst seit 2 Tagen meine GUI mit Jarvis. War seit Jahren mit dem Material Adapter zufrieden. Aber Jarvis is schon deulich flexibler.
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Diginix
      @mcu 2.2.3
      M
      M
      MCU
      #5037
      @diginix
      v3 ist mometan im alpha-Status. (Es läuft schon vieles, Rollladen kann ich nicht beurteilen, da ich keine hab.)
      Beta-Status soll im September kommen (lt. @zefau)
      stable-Status vielleicht Mitte bis Ende November (nur eine Vermutung meinerseits)
      • M MCU
        @diginix
        DiginixD
        DiginixD
        Diginix
        #5038
        @mcu Ok, dann baue ich mal mit 2.2.3 meine GUI weiter. Mit dem kleinen Issue kann ich leben. ;-)
        Macht echt Freude wenn man sich einmal eingearbeitet hat.
        • C
          C
          Ceel
          schrieb am zuletzt editiert von Ceel
          #5039
          @Zefau
          Hi Zefau,
          danke schonmal für die v3! läuft sehr stabil trotz alpha
          eine Sache ist mir aufgefallen die bereits der User @Flo-XXX angesprochen hat.
          Ich vermute das du ein 4K Monitor hast, oder sogar so ein breiten Gamer Monitor?!
          Das Problem ist:
          Wenn man einen kleineren Monitor oder auch FullHD 1920x1080 eingestellt hat, dann kann man unter Layout nicht die komplette Breite nutzen. Es fehlen rechts 2 Felder oder auch 16,67%. Dort kommt man unten nicht hin weil es z.B. keinen X-Scroll Balken gibt.
          Wenn ich meinen Browser Zoom auf 67% stelle geht es!
          ZefauZ Flo XXXF 2 Antworten Letzte Antwort
          • C Ceel
            @Zefau
            Hi Zefau,
            Das Problem ist:
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #5040
            @ceel kannst du einen Screenshot machen von der Layout Konfiguration und dem fertigen Layout?
            • C Ceel
              @Zefau
              Hi Zefau,
              Das Problem ist:
              Flo XXXF
              Flo XXXF
              Flo XXX
              #5041
              @ceel
              ja stimmt, mit Browser Zoom gehts auch mit Safari! :)
              Wenn mans weiß, kann man damit leben - aber ein ScrollBalken wäre halt schon praktischer..
              Danke!
              mfg
              Flo
              • M MCU
                @sk8er-boi
                Welche js-controller-Version?
                Welche admin-Version?
                Schon mal das System neugestartet?
                S
                S
                sk8er-boi
                #5042
                @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                @sk8er-boi
                js-controller Version: 3.2.16
                Admin Version: v5.1.25
                Ja habe ich schonmal neugestartet.
                ich update jetzt mal den js Controller. und teste dann erneut.
                • F
                  F
                  Flo 0
                  #5043
                  Ich habe das Problem das meine Grafana integrierte Luftdaten bei einem laden von Jarvis zuerst immer so aussehen:
                  nach einem reload mittels F5 klappt es:
                  Leider ist mir nicht ganz klar weshalb das passiert. Wenn ich direkt auf die Seite Zugreife werden die Diagramme korrekt geladen. Wenn ich bei der def. den reload setze kommen auch die Grafiken nach dem ersten reload. Kennt jemand das verhalten oder hat vielleicht eine Lösung hierzu?
                  Die Definition sieht aktuell wie folgt aus:
                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • DiginixD
                    DiginixD
                    Diginix
                    #5044
                    Kann man bei einem string DP das Icon abhängig von der string Länge stylen?
                    Wenn der DP leer ist, möchte ich ein anderes Icon als wenn >1 Zeichen enthalten ist.
                    Mit >1 oder true/false funktioniert es nicht.
                    • DiginixD Diginix
                      M
                      M
                      MCU
                      #5045
                      @diginix sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                      Wieviel unterschiedliche Statewerte kommen denn da zusammen?
                      Man kann ja pro Statewert ein ICON festlegen.
                      {"":"ICON-LEER","TEST":"ICON-TEST",....}
                      Was man machen könnte, ist die Länge vom DP bestimmen und in Abhängigkeit ein ICON setzen, dann kann man aber nicht mehr den Statewert (Text) anzeigen lassen in der gleichen Zeile mit dem ICON.
                      DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        DiginixD
                        DiginixD
                        Diginix
                        #5046
                        @mcu In dem Datenpunkt stehen kommasepariert 1..n Namen der offenen Fenster.
                        Es kann also leer oder "Bad, Wohnzimmer" oder "Wohnzimmer, Schlafzimmer, WC" usw. sein.
                        Wenn leer sollte das Icon das geschlossene Fenster sein. Wenn Länge >0 dann das mit offenen Fenster.
                        Aber wenn das so noch nicht implementiert ist, dann auch ok.
                        M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Flo 0
                          SKBS
                          SKBS
                          SKB
                          #5047
                          @flo-0 Hast Du einmal in der Browser Konsole geschaut, ob Fehler auftreten?
                          Ich hatte bei Grafana den Fehler, das ich die IP von ioBroker nicht zum Trusted Netzwerk in Grafana hinzugefügt hatte.
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • DiginixD Diginix
                            M
                            M
                            MCU
                            #5048
                            @diginix Du könntest ja einen DP mit der Länge haben und als Zusatz die Offenen Fenster in einem Secondary DP.
                            • DiginixD Diginix
                              SKBS
                              SKBS
                              SKB
                              #5049
                              @diginix Womit erstellst du denn den kommaseparierten Datenpunkt? Mit einem Javascript?
                              Wenn ja, könntest du dort noch einen 2. Datenpunkt schreiben lassen, der deinen String zerlegt und dann die Anzahl der Elemente zählt.
                              z.B. so:
                              var offene_fenster = "Küche, Bad, Dachgeschoss";
                              int anzahl = offene_fenster.split(",");
                              anzahl = anzahl.length;
                              // Anzahl speicherst du dann in einen Datenpunkt!
                              • M MCU
                                DiginixD
                                DiginixD
                                Diginix
                                #5050
                                @mcu Ja, das ist aber nicht so elegant und so wichtig, als dass ich die Länger per Skript in einen extra DP schreiben lasse, ist es mir nicht. Hätte ja sei können dass es bereits geht und mir nur der Syntax nicht bekannt war. Für numerische, boolesche DPs geht das ja bereits dynamisch mit dem JSON Stil.
                                • DiginixD Diginix
                                  SKBS
                                  SKBS
                                  SKB
                                  #5051
                                  @diginix Meiner Meinung nach ist es eleganter, verschiedene Datenpunkte zu verwenden, anstatt alles in einem zu speichern und diesen dann zu zerlegen.
                                  • DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    #5052
                                    @skb Es ist doch kein Zerlegen nötig wenn es Jarvis per JSON Stil könnte. Und nur danach hatte ich gefragt. Workarounds per Skript waren mir bekannt. Aber dafür ist mir der Iconwechsel zu unwichtig. Da wo es ootb mit Jarvis geht, nutze ich es. Bei String DPs mit "unbekanntem" Inhalt nun erst mal nicht.
                                    • SKBS SKB
                                      F
                                      F
                                      Flo 0
                                      #5053
                                      @skb ich habe allow_embedding auf true gesetzt und den anonymous access für das dashboard freigeschaltet. Eine Einstellung bezüglich IP Restriktion finde ich leider nicht. Bei mir läuft iobroker und Grafana auf dem selben Host.
                                      Auffällige console Fehler sehe ich nicht. Aktuell zeigt es mir nur folgende an:
                                      Habe das Verhalten das die Grafiken im dashboard erst nach refresh korrekt geladen werden auf sämtlichen Plattformen/Browser.
                                      • F Flo 0
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        #5054
                                        @flo-0
                                        Zu den Notifications:
                                        Da muss ein array drin stehen:
                                        • M MCU
                                          @flo-0
                                          F
                                          F
                                          Flo 0
                                          #5055
                                          @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                          Danke der Fehler ist in der Konsole nun auch weg :-).
                                          84.1k
