6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 6.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @Zefau Ich versuche gerade verzweifelt bei einem Shelly 2.5 den level (type number) der Rollladen Position über Anzeigevariante (JSON Format) umzuschreiben.
    Der Objektwert ist z.B. 100 % und soll aber "offen" anzeigen.
    Versucht habe ich:
    {">20":"offen"}
    {"100":"offen"}
    {"100 %":"offen"}
    Erhalte dann aber immer "NaN %" im Widget. Bei Objekten mit Batterieprozenten, die ebenfalls type number sind, funktioniert das problemlos.
    M
    M
    MCU
    #5029
    @diginix Zeig mal bitte das Gerät mit den Einstellungen als Bild.
    • M MCU
      DiginixD
      DiginixD
      Diginix
      #5030
      @mcu
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        @mcu
        M
        M
        MCU
        #5031
        @diginix
        Muss da nicht 'BlindlevelAction' stehen?
        • M MCU
          @diginix
          DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          #5032
          @mcu Ist bei allen Shelly25 bei mir nach Autoimport InputAction. Das ist aber nur im Popup entscheidend.
          Auch nach Änderung auf BlindLevelAction bekomme ich im Widget NaN %.
          Bei meinem Shelly2 (Vorgänger vom 2.5) war das Action Element direkt BlindLevelAction.
          • DiginixD Diginix
            M
            M
            MCU
            #5033
            @diginix Ja habe ich auch leider feststellen müssen. Bin noch beim Experimentieren.
            • M MCU
              DiginixD
              DiginixD
              Diginix
              #5034
              @mcu
              So sieht das bei mir aus:
              Die rote Formatierung bei >20 funktioniert problemlos über Datenpunkt Stil (JSON Format).
              Bei Batterien die ebenfalls 0-100% als numerisches Objekt haben, kann ich den Wert umschreiben.
              Einziger Unterschied der mir gerade einfällt: Batteriewert ist write:false, der Rollladen Level ist schreibbar.
              Edit: write:false als Objekteigenschaft hilft aber auch nicht. Also muss die Ursache noch was anderes sein.
              • DiginixD Diginix
                @mcu
                M
                M
                MCU
                #5035
                @diginix Ich habe es auch über Datenpunkt Eigeschaften versucht. Der will nur nummerische Werte haben. Das scheint ein Fehler in v2 zu sein. Wird aber hier nicht mehr behoben. Erst mit v3. Welche Version hast du v2.2.1 , v2.2.2, v2.2.3?
                • M MCU
                  DiginixD
                  DiginixD
                  Diginix
                  #5036
                  @mcu 2.2.3
                  Wann ist die v3 denn in latest geplant und ist sie direkt kompatibel?
                  Baue erst seit 2 Tagen meine GUI mit Jarvis. War seit Jahren mit dem Material Adapter zufrieden. Aber Jarvis is schon deulich flexibler.
                  • DiginixD Diginix
                    @mcu 2.2.3
                    M
                    M
                    MCU
                    #5037
                    @diginix
                    v3 ist mometan im alpha-Status. (Es läuft schon vieles, Rollladen kann ich nicht beurteilen, da ich keine hab.)
                    Beta-Status soll im September kommen (lt. @zefau)
                    stable-Status vielleicht Mitte bis Ende November (nur eine Vermutung meinerseits)
                    • M MCU
                      @diginix
                      DiginixD
                      DiginixD
                      Diginix
                      #5038
                      @mcu Ok, dann baue ich mal mit 2.2.3 meine GUI weiter. Mit dem kleinen Issue kann ich leben. ;-)
                      Macht echt Freude wenn man sich einmal eingearbeitet hat.
                      • C
                        C
                        Ceel
                        schrieb am zuletzt editiert von Ceel
                        #5039
                        @Zefau
                        Hi Zefau,
                        danke schonmal für die v3! läuft sehr stabil trotz alpha
                        eine Sache ist mir aufgefallen die bereits der User @Flo-XXX angesprochen hat.
                        Ich vermute das du ein 4K Monitor hast, oder sogar so ein breiten Gamer Monitor?!
                        Das Problem ist:
                        Wenn man einen kleineren Monitor oder auch FullHD 1920x1080 eingestellt hat, dann kann man unter Layout nicht die komplette Breite nutzen. Es fehlen rechts 2 Felder oder auch 16,67%. Dort kommt man unten nicht hin weil es z.B. keinen X-Scroll Balken gibt.
                        Wenn ich meinen Browser Zoom auf 67% stelle geht es!
                        ZefauZ Flo XXXF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C Ceel
                          @Zefau
                          Hi Zefau,
                          Das Problem ist:
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          #5040
                          @ceel kannst du einen Screenshot machen von der Layout Konfiguration und dem fertigen Layout?
                          • C Ceel
                            @Zefau
                            Hi Zefau,
                            Das Problem ist:
                            Flo XXXF
                            Flo XXXF
                            Flo XXX
                            #5041
                            @ceel
                            ja stimmt, mit Browser Zoom gehts auch mit Safari! :)
                            Wenn mans weiß, kann man damit leben - aber ein ScrollBalken wäre halt schon praktischer..
                            Danke!
                            mfg
                            Flo
                            • M MCU
                              @sk8er-boi
                              Welche js-controller-Version?
                              Welche admin-Version?
                              Schon mal das System neugestartet?
                              S
                              S
                              sk8er-boi
                              #5042
                              @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                              @sk8er-boi
                              js-controller Version: 3.2.16
                              Admin Version: v5.1.25
                              Ja habe ich schonmal neugestartet.
                              ich update jetzt mal den js Controller. und teste dann erneut.
                              • F
                                F
                                Flo 0
                                #5043
                                Ich habe das Problem das meine Grafana integrierte Luftdaten bei einem laden von Jarvis zuerst immer so aussehen:
                                nach einem reload mittels F5 klappt es:
                                Leider ist mir nicht ganz klar weshalb das passiert. Wenn ich direkt auf die Seite Zugreife werden die Diagramme korrekt geladen. Wenn ich bei der def. den reload setze kommen auch die Grafiken nach dem ersten reload. Kennt jemand das verhalten oder hat vielleicht eine Lösung hierzu?
                                Die Definition sieht aktuell wie folgt aus:
                                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • DiginixD
                                  DiginixD
                                  Diginix
                                  #5044
                                  Kann man bei einem string DP das Icon abhängig von der string Länge stylen?
                                  Wenn der DP leer ist, möchte ich ein anderes Icon als wenn >1 Zeichen enthalten ist.
                                  Mit >1 oder true/false funktioniert es nicht.
                                  • DiginixD Diginix
                                    M
                                    M
                                    MCU
                                    #5045
                                    @diginix sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                    Wieviel unterschiedliche Statewerte kommen denn da zusammen?
                                    Man kann ja pro Statewert ein ICON festlegen.
                                    {"":"ICON-LEER","TEST":"ICON-TEST",....}
                                    Was man machen könnte, ist die Länge vom DP bestimmen und in Abhängigkeit ein ICON setzen, dann kann man aber nicht mehr den Statewert (Text) anzeigen lassen in der gleichen Zeile mit dem ICON.
                                    DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      DiginixD
                                      DiginixD
                                      Diginix
                                      #5046
                                      @mcu In dem Datenpunkt stehen kommasepariert 1..n Namen der offenen Fenster.
                                      Es kann also leer oder "Bad, Wohnzimmer" oder "Wohnzimmer, Schlafzimmer, WC" usw. sein.
                                      Wenn leer sollte das Icon das geschlossene Fenster sein. Wenn Länge >0 dann das mit offenen Fenster.
                                      Aber wenn das so noch nicht implementiert ist, dann auch ok.
                                      M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F Flo 0
                                        SKBS
                                        SKBS
                                        SKB
                                        #5047
                                        @flo-0 Hast Du einmal in der Browser Konsole geschaut, ob Fehler auftreten?
                                        Ich hatte bei Grafana den Fehler, das ich die IP von ioBroker nicht zum Trusted Netzwerk in Grafana hinzugefügt hatte.
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • DiginixD Diginix
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          #5048
                                          @diginix Du könntest ja einen DP mit der Länge haben und als Zusatz die Offenen Fenster in einem Secondary DP.
                                          33.2k
                                          84.3k
