  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.8k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • C Ceel
    @Zefau
    Hi Zefau,
    danke schonmal für die v3! läuft sehr stabil trotz alpha
    eine Sache ist mir aufgefallen die bereits der User @Flo-XXX angesprochen hat.
    Ich vermute das du ein 4K Monitor hast, oder sogar so ein breiten Gamer Monitor?!
    Das Problem ist:
    Wenn man einen kleineren Monitor oder auch FullHD 1920x1080 eingestellt hat, dann kann man unter Layout nicht die komplette Breite nutzen. Es fehlen rechts 2 Felder oder auch 16,67%. Dort kommt man unten nicht hin weil es z.B. keinen X-Scroll Balken gibt.
    Wenn ich meinen Browser Zoom auf 67% stelle geht es!
    Flo XXXF Offline
    Flo XXXF Offline
    Flo XXX
    #5041
    @ceel
    ja stimmt, mit Browser Zoom gehts auch mit Safari! :)
    Wenn mans weiß, kann man damit leben - aber ein ScrollBalken wäre halt schon praktischer..
    Danke!
    mfg
    Flo
    • M MCU
      @sk8er-boi
      Welche js-controller-Version?
      Welche admin-Version?
      Schon mal das System neugestartet?
      sk8er-boi
      #5042
      @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      @sk8er-boi
      js-controller Version: 3.2.16
      Admin Version: v5.1.25
      Ja habe ich schonmal neugestartet.
      ich update jetzt mal den js Controller. und teste dann erneut.
      • F Offline
        Flo 0
        #5043
        Ich habe das Problem das meine Grafana integrierte Luftdaten bei einem laden von Jarvis zuerst immer so aussehen:
        nach einem reload mittels F5 klappt es:
        Leider ist mir nicht ganz klar weshalb das passiert. Wenn ich direkt auf die Seite Zugreife werden die Diagramme korrekt geladen. Wenn ich bei der def. den reload setze kommen auch die Grafiken nach dem ersten reload. Kennt jemand das verhalten oder hat vielleicht eine Lösung hierzu?
        Die Definition sieht aktuell wie folgt aus:
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          schrieb am zuletzt editiert von Diginix
          #5044
          Kann man bei einem string DP das Icon abhängig von der string Länge stylen?
          Wenn der DP leer ist, möchte ich ein anderes Icon als wenn >1 Zeichen enthalten ist.
          Mit >1 oder true/false funktioniert es nicht.
          ..:: So long! Tom ::..
          • DiginixD Diginix
            MCU
            #5045
            @diginix sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            Wieviel unterschiedliche Statewerte kommen denn da zusammen?
            Man kann ja pro Statewert ein ICON festlegen.
            {"":"ICON-LEER","TEST":"ICON-TEST",....}
            Was man machen könnte, ist die Länge vom DP bestimmen und in Abhängigkeit ein ICON setzen, dann kann man aber nicht mehr den Statewert (Text) anzeigen lassen in der gleichen Zeile mit dem ICON.
            DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #5046
              @mcu In dem Datenpunkt stehen kommasepariert 1..n Namen der offenen Fenster.
              Es kann also leer oder "Bad, Wohnzimmer" oder "Wohnzimmer, Schlafzimmer, WC" usw. sein.
              Wenn leer sollte das Icon das geschlossene Fenster sein. Wenn Länge >0 dann das mit offenen Fenster.
              Aber wenn das so noch nicht implementiert ist, dann auch ok.
              M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
              • F Flo 0
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #5047
                @flo-0 Hast Du einmal in der Browser Konsole geschaut, ob Fehler auftreten?
                Ich hatte bei Grafana den Fehler, das ich die IP von ioBroker nicht zum Trusted Netzwerk in Grafana hinzugefügt hatte.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • DiginixD Diginix
                  MCU
                  #5048
                  @diginix Du könntest ja einen DP mit der Länge haben und als Zusatz die Offenen Fenster in einem Secondary DP.
                  • DiginixD Diginix
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #5049
                    @diginix Womit erstellst du denn den kommaseparierten Datenpunkt? Mit einem Javascript?
                    Wenn ja, könntest du dort noch einen 2. Datenpunkt schreiben lassen, der deinen String zerlegt und dann die Anzahl der Elemente zählt.
                    z.B. so:
                    var offene_fenster = "Küche, Bad, Dachgeschoss";
                    int anzahl = offene_fenster.split(",");
                    anzahl = anzahl.length;
                    // Anzahl speicherst du dann in einen Datenpunkt!
                    • M MCU
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #5050
                      @mcu Ja, das ist aber nicht so elegant und so wichtig, als dass ich die Länger per Skript in einen extra DP schreiben lasse, ist es mir nicht. Hätte ja sei können dass es bereits geht und mir nur der Syntax nicht bekannt war. Für numerische, boolesche DPs geht das ja bereits dynamisch mit dem JSON Stil.
                      • DiginixD Diginix
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #5051
                        @diginix Meiner Meinung nach ist es eleganter, verschiedene Datenpunkte zu verwenden, anstatt alles in einem zu speichern und diesen dann zu zerlegen.
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #5052
                          @skb Es ist doch kein Zerlegen nötig wenn es Jarvis per JSON Stil könnte. Und nur danach hatte ich gefragt. Workarounds per Skript waren mir bekannt. Aber dafür ist mir der Iconwechsel zu unwichtig. Da wo es ootb mit Jarvis geht, nutze ich es. Bei String DPs mit "unbekanntem" Inhalt nun erst mal nicht.
                          • SKBS SKB
                            Flo 0
                            #5053
                            @skb ich habe allow_embedding auf true gesetzt und den anonymous access für das dashboard freigeschaltet. Eine Einstellung bezüglich IP Restriktion finde ich leider nicht. Bei mir läuft iobroker und Grafana auf dem selben Host.
                            Auffällige console Fehler sehe ich nicht. Aktuell zeigt es mir nur folgende an:
                            Habe das Verhalten das die Grafiken im dashboard erst nach refresh korrekt geladen werden auf sämtlichen Plattformen/Browser.
                            • F Flo 0
                              MCU
                              #5054
                              @flo-0
                              Zu den Notifications:
                              Da muss ein array drin stehen:
                              • M MCU
                                @flo-0
                                Flo 0
                                #5055
                                @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                Danke der Fehler ist in der Konsole nun auch weg :-).
                                • F Flo 0
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #5056
                                  @flo-0 Ist denn der Grafana Fehler nun auch weg?
                                  • M MCU
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #5057
                                    @mcu, @SKB Es gibt übrigends eine Lösung für string DP untererschiedliche Icons anzuzeigen ohne die Länge oder den Inhalt zu kennen:
                                      "default": "window-open-variant",
                                      "": "window-closed-variant"
                                    • DiginixD Diginix
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      schrieb am zuletzt editiert von SKB
                                      #5058
                                      @diginix Ja, logisch gibt es den. Das ist aber nicht die Antwort auf deine eigentliche Frage ;)
                                      • SKBS SKB
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #5059
                                        @skb Mir reicht es ja ein Icon für Länge 0 und eines für !=0. Differenzierter geht es dann zwar nicht. Ich hatte meine Frage damals so gestellt, weil es die Operatoren ja bei numerischen DPs gibt. Aber so reicht es vorerst für die bisher existierenden DPs bei mir und erfordert keine weitere Logik in Skripten.
                                        • DiginixD Diginix
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #5060
                                          @diginix Klar, ich wollte nur klarstellen, das dies nicht die direkte Antwort auf deine Frage war/ist.
