  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.4k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @ceel Also für v3 wäre es:
    /* nur für v3 */
    .q-dialog .q-card {
    	max-width: 700px !important;
    Und dann entsprechend alle Werte so anpassen, welche du für Dein System brauchst .
    Ceel
    #5121
    @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    .q-dialog .q-card { max-width: 700px !important; width: 700px !important; }
    super funktioniert!
    • C Ceel
      super funktioniert!
      moskito_91
      #5122
      ich habe ein Problem mit den Iframes nach update.
      Grafana-Graphen habe bis vor dem Update ohne Probleme funktioniert.
      Kann mir jemand helfen?
      Der Link sieht folgendermaßen aus:
      http://192.168.0.10:3000/d/-GuWK9xMz/pv_anlage?orgId=1&from=now-12h&to=now&kiosk
      Das Fenster wird abgeschnitten. Ich habe schon probiert einige Einstellungen zu ändern, hat aber keinen Erfolg gebracht.
      Ist mit jedem Browser und Gerät gleich. (Chrome, Iex, Safari, Iphone, Ipad etc.)
      Danke und Gruß
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M moskito_91
        Danke und Gruß
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #5123
        @moskito_91 Du musst die Mindest-Höhe des iFrames anpassen, damit Grafana die maximale Höhe erkennen kann und die Graphen zeichnet.
        • M MCU
          @ca400 Also man kann zwar die defaultPosition aktualisieren, aber man muss dann trotzdem F5 drücken um die Karte zu aktualisieren. Diese wird nicht automatisch aktualisiert. Auch nicht durch TAB-Umschaltung.
          Alternativ kann man ein eigene customHTML-Seite mit einem OpenStreetMap -iFrame erzeugen. Dies sich dann automatisch bei Pos-Änderung anpasst. Diese wird dann automatisch aktualisiert.
          Würde ungefähr so aussehen: (beliebige Koordinaten)
          EDIT: Geht auch mit jarvis-Map: Muss dann nur im sichtbaren festgelegten Zoombereich sein
          CA400C Offline
          CA400C Offline
          CA400
          #5124
          @mcu Wie genau hast du es denn geschafft die "defaultPosition" als eine Variable anzugeben bzw. aktualisieren zu lassen? Ich besitze noch die V2 und dort kann man in den Einstellungen nur L/B angeben keinen String etc.
          //Die OpenStreetMap variante teste ich mal, vielleicht ist das eine gute Alternative. Ich hätte halt gerne einen zoom von 70-100m :)
          • CA400C CA400
            M Online
            M Online
            MCU
            #5125
            @ca400 Hast du nur eine Map? Kennst du Dich mit javascript ein wenig aus?
            S CA400C 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              Smart81
              #5126
              Hallo Leute,
              Ich möchte gerne mit dem Displayimage Widget meine Snapshots von einer Ringkamera anzeigen lassen.
              Da die Adresse sich ja immer wieder ändert (Namen der Bilder) möchte ich einen Datenpunkt angeben , aber es wird mir leider nix angezeigt. Kann hier jemand helfen?
              Datenpunkt: {Datenpunkt ring.0.doorbell_83834915.snapshotrequest}
              Ist das verkehrt?
              • S Smart81
                Hallo Leute,
                Ist das verkehrt?
                M Online
                M Online
                MCU
                #5127
                @smart81 Siehe https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5100
                • M MCU
                  Smart81
                  #5128
                  @mcu
                  Hey !
                  Das hat aber nix mit meiner Frage zu tun :) Das war für mich schon geklärt aber mir geht es um einen Datenpunkt im DisplayImage Widget.
                  • S Smart81
                    @mcu
                    Hey !
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #5129
                    @smart81 Im displayImage kann man nur eine feste http-Adresse angeben. Da sich Deine Adresse ständig ändert geht mit es displayImage nicht. Also macht man sich eine eigene HTML und zeigt es als custonHTML an. Oder man wechselt zu v3, was ich zurzeit nicht empfehlen kann, da kann man direkt ein DP angeben im displayImage.
                    • M MCU
                      Smart81
                      #5130
                      @mcu
                      Ah !
                      Jetzt verstehe ich den Zusammenhang :) vielen Dank
                      • M MCU
                        CA400C Offline
                        CA400C Offline
                        CA400
                        #5131
                        @mcu ja richtig - ich hätte bevorzugt gerne jarvis map funktion genutzt - mein gedanke war jedes mal die Werte per Script direkt in den Code von Jarvis schreiben zu lassen, was ich aber als arg unsauber gefunden hätte ;)
                        • CA400C CA400
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #5132
                          @ca400 Hier ein Script mit dem du eine ID ermitteln kannst:
                          find_defaultPosition_v2();
                          // ID ermitteln für defaultPosition
                          function find_defaultPosition_v2(){
                             let jarvisLayout = getState('jarvis.0.layout').val;
                             jarvisLayout = JSON.parse(jarvisLayout);
                             let tabs = jarvisLayout[0]['tabs'];
                             //log(tabs);
                             let tabID ='';
                             let widgetID ='';
                             let gefunden = false;
                             for (let i=0;i<tabs.length;i++){
                                 //log(i+ ' - '+tabs[i]['columns']);
                                 let col =tabs[i]['columns'];
                                 for (let y=0;y<col.length;y++){
                                     //log(y+' - ' + col[y][0]['module']);
                                     if (col[y][0]['module']== 'Map'){
                                         // Eintrag gefunden
                                         tabID = String(i);
                                         widgetID = String(y);
                                         break;
                             log('TAB-ID: '+ tabID + ' WIDGET-ID: '+ widgetID);
                             //log(jarvisLayout[0]['tabs'][12]['columns'][2][0]['moduleConfig']);
                             let id = jarvisLayout[0]['tabs'][tabID]['columns'][widgetID][0]['moduleConfig'].defaultPosition;
                             log(id);
                          Lass es mal bei Dir laufen und stell die Daten mal hier rein. Dann geht es weiter.
                          Zur Erklärung: Die defaultPosition ist ein Wert in den Layouts. Man würde später, wenn alles geklärt ist immer die neue "defaultPosition" im Layout anpassen. Da es ein wenig kompliziert ist, die korrekte ID heraus zu finden, kann man sich damit auch sein Layout evtl zerschiessen.
                          Deswegen bevor wir da was rein schreiben, erstmal eine Sicherung machen von dem DP jarvis.0.layout.
                          Das obige Script liest nur die Daten.
                          Grundsätzliche Frage: Du machst täglich eine Datensicherung von jarvis?
                          • M MCU
                            /* nur für v3 */
                            .q-dialog .q-card {
                            Ceel
                            #5133
                            /* nur für v3 */
                            .q-dialog .q-card {
                            Hi
                            leider verändert es jegliche Popups. Auch das Popup um Menü vom Widget:
                            • C Ceel
                              /* nur für v3 */
                              .q-dialog .q-card {
                              Hi
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #5134
                              @ceel sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                              .q-dialog  .q-card.q-card--dark.q-dark.bg-primary.text-white {
                              Erstmal ne schnelle Lösung.
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                                #5135
                                Warum darf man bestimmte Objekte nicht verwenden?
                                Edit: Anscheinend darf die ObjektID kein Leerzeichen enthalten. Muss ich wohl mal fixen.
                                ..:: So long! Tom ::..
                                • SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #5136
                                  Habt ihr zu folgendem Problem eine Idee?
                                  Ich habe ein Samsung Tablet, welches mit LineageOS läuft. Hier habe ich JarVIS aufgerufen. Nach einer Zeit geht beim Tablet das Display aus und es reagiert quasi auf Bewegung und schaltet sich wieder ein.
                                  Nun habe ich das Phänomen, das die JarVIS Oberfläche im Browser (Opera oder Chrome) nach einer Zeit einfriert und nicht mehr reagiert.
                                  Woran könnte dies liegen? Wenn ich sie auf dem Rechner z.B. laufen lasse, reagiert sie immer ohne Probleme.
                                  Danke!
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    Danke!
                                    H Nicht stören
                                    H Nicht stören
                                    Hansi1234
                                    #5137
                                    @skb passiert das auch bei VIS?
                                    • H Hansi1234
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #5138
                                      @hansi1234 Nein, hier nutze ich allerdings die ioBroker VIS App.
                                      Wenn ich die VIS App öffne und offen lasse, dunkelt sich das Display ab, geht aus und öffnet sich wieder, wenn Bewegung stattfindet. Die Werte sind im Hintergrund aktuell.
                                      • M MCU
                                        @uncleb
                                        Toggle-Modus ist erst mit v3 möglich.
                                        v2: ButtonAction oder IconButtonAction, kann ein Zustand schalten entweder "true" oder "false".
                                        Möchte man nicht "true" schalten, sondern "false" muss man in den Datenpunkt-Eigenschaften: {"on":false} eintragen.
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UncleB
                                        #5139
                                        @mcu meinst du die "Taster" Funktion?
                                        Ich bin auf V3..
                                        Aber ist mein vorhaben überhaupt möglich?
                                        Ich hole mir den Status des Garagentors einfach über einen Xiaomi Fensterkontakt, steuern tue ich das ganze über ein Relais..
                                        Drückt man den Button wird das Relais angesteuert, true oder false für den Button kommt aber über den Fensterkontakt DP
                                        Were wohl nicht drum rum kommen 2 Buttons zu ersellen oder?
                                        • DiginixD Diginix
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #5140
                                          @diginix Es dürfen im DP keine Leerzeichen sein!
