    apollon77A
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M
    M
    MCU
    #5115
    @ceel Hast du jetzt die v3 im Einsatz?
    Mach mal ein Bild vom Tablet bzw Gerät mit der Notification
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      C
      C
      Ceel
      #5116
      @mcu ja habe ich
      war das für die 2.2.x
      • C Ceel
        @mcu ja habe ich
        M
        M
        MCU
        #5117
        @ceel Ja, Das war für v2.2.x.
        Bzgl v3 schau ich mir mal nach.
        • M MCU
          C
          C
          Ceel
          schrieb am zuletzt editiert von Ceel
          #5118
          ich dachte du wärest auch schon auf der 3
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • C Ceel
            M
            M
            MCU
            #5119
            @ceel Ich hab beide v2 und v3 parallel auf unterschiedlichen Systemen.
            • C Ceel
              M
              M
              MCU
              #5120
              @ceel Also für v3 wäre es:
              /* nur für v3 */
              .q-dialog .q-card {
              	max-width: 700px !important;
              Und dann entsprechend alle Werte so anpassen, welche du für Dein System brauchst .
              C 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                /* nur für v3 */
                .q-dialog .q-card {
                C
                C
                Ceel
                #5121
                @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                .q-dialog .q-card { max-width: 700px !important; width: 700px !important; }
                super funktioniert!
                • C Ceel
                  super funktioniert!
                  M
                  M
                  moskito_91
                  #5122
                  ich habe ein Problem mit den Iframes nach update.
                  Grafana-Graphen habe bis vor dem Update ohne Probleme funktioniert.
                  Kann mir jemand helfen?
                  Der Link sieht folgendermaßen aus:
                  http://192.168.0.10:3000/d/-GuWK9xMz/pv_anlage?orgId=1&from=now-12h&to=now&kiosk
                  Das Fenster wird abgeschnitten. Ich habe schon probiert einige Einstellungen zu ändern, hat aber keinen Erfolg gebracht.
                  Ist mit jedem Browser und Gerät gleich. (Chrome, Iex, Safari, Iphone, Ipad etc.)
                  Danke und Gruß
                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M moskito_91
                    Danke und Gruß
                    SKBS
                    SKBS
                    SKB
                    #5123
                    @moskito_91 Du musst die Mindest-Höhe des iFrames anpassen, damit Grafana die maximale Höhe erkennen kann und die Graphen zeichnet.
                    • M MCU
                      @ca400 Also man kann zwar die defaultPosition aktualisieren, aber man muss dann trotzdem F5 drücken um die Karte zu aktualisieren. Diese wird nicht automatisch aktualisiert. Auch nicht durch TAB-Umschaltung.
                      Alternativ kann man ein eigene customHTML-Seite mit einem OpenStreetMap -iFrame erzeugen. Dies sich dann automatisch bei Pos-Änderung anpasst. Diese wird dann automatisch aktualisiert.
                      Würde ungefähr so aussehen: (beliebige Koordinaten)
                      EDIT: Geht auch mit jarvis-Map: Muss dann nur im sichtbaren festgelegten Zoombereich sein
                      CA400C
                      CA400C
                      CA400
                      #5124
                      @mcu Wie genau hast du es denn geschafft die "defaultPosition" als eine Variable anzugeben bzw. aktualisieren zu lassen? Ich besitze noch die V2 und dort kann man in den Einstellungen nur L/B angeben keinen String etc.
                      //Die OpenStreetMap variante teste ich mal, vielleicht ist das eine gute Alternative. Ich hätte halt gerne einen zoom von 70-100m :)
                      • CA400C CA400
                        M
                        M
                        MCU
                        #5125
                        @ca400 Hast du nur eine Map? Kennst du Dich mit javascript ein wenig aus?
                        S CA400C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          S
                          S
                          Smart81
                          #5126
                          Hallo Leute,
                          Ich möchte gerne mit dem Displayimage Widget meine Snapshots von einer Ringkamera anzeigen lassen.
                          Da die Adresse sich ja immer wieder ändert (Namen der Bilder) möchte ich einen Datenpunkt angeben , aber es wird mir leider nix angezeigt. Kann hier jemand helfen?
                          Datenpunkt: {Datenpunkt ring.0.doorbell_83834915.snapshotrequest}
                          Ist das verkehrt?
                          • S Smart81
                            Hallo Leute,
                            Ist das verkehrt?
                            M
                            M
                            MCU
                            #5127
                            @smart81 Siehe https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5100
                            • M MCU
                              S
                              S
                              Smart81
                              #5128
                              @mcu
                              Hey !
                              Das hat aber nix mit meiner Frage zu tun :) Das war für mich schon geklärt aber mir geht es um einen Datenpunkt im DisplayImage Widget.
                              • S Smart81
                                @mcu
                                Hey !
                                M
                                M
                                MCU
                                #5129
                                @smart81 Im displayImage kann man nur eine feste http-Adresse angeben. Da sich Deine Adresse ständig ändert geht mit es displayImage nicht. Also macht man sich eine eigene HTML und zeigt es als custonHTML an. Oder man wechselt zu v3, was ich zurzeit nicht empfehlen kann, da kann man direkt ein DP angeben im displayImage.
                                • M MCU
                                  S
                                  S
                                  Smart81
                                  #5130
                                  @mcu
                                  Ah !
                                  Jetzt verstehe ich den Zusammenhang :) vielen Dank
                                  • M MCU
                                    CA400C
                                    CA400C
                                    CA400
                                    #5131
                                    @mcu ja richtig - ich hätte bevorzugt gerne jarvis map funktion genutzt - mein gedanke war jedes mal die Werte per Script direkt in den Code von Jarvis schreiben zu lassen, was ich aber als arg unsauber gefunden hätte ;)
                                    • CA400C CA400
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      #5132
                                      @ca400 Hier ein Script mit dem du eine ID ermitteln kannst:
                                      find_defaultPosition_v2();
                                      // ID ermitteln für defaultPosition
                                      function find_defaultPosition_v2(){
                                         let jarvisLayout = getState('jarvis.0.layout').val;
                                         jarvisLayout = JSON.parse(jarvisLayout);
                                         let tabs = jarvisLayout[0]['tabs'];
                                         //log(tabs);
                                         let tabID ='';
                                         let widgetID ='';
                                         let gefunden = false;
                                         for (let i=0;i<tabs.length;i++){
                                             //log(i+ ' - '+tabs[i]['columns']);
                                             let col =tabs[i]['columns'];
                                             for (let y=0;y<col.length;y++){
                                                 //log(y+' - ' + col[y][0]['module']);
                                                 if (col[y][0]['module']== 'Map'){
                                                     // Eintrag gefunden
                                                     tabID = String(i);
                                                     widgetID = String(y);
                                                     break;
                                         log('TAB-ID: '+ tabID + ' WIDGET-ID: '+ widgetID);
                                         //log(jarvisLayout[0]['tabs'][12]['columns'][2][0]['moduleConfig']);
                                         let id = jarvisLayout[0]['tabs'][tabID]['columns'][widgetID][0]['moduleConfig'].defaultPosition;
                                         log(id);
                                      Lass es mal bei Dir laufen und stell die Daten mal hier rein. Dann geht es weiter.
                                      Zur Erklärung: Die defaultPosition ist ein Wert in den Layouts. Man würde später, wenn alles geklärt ist immer die neue "defaultPosition" im Layout anpassen. Da es ein wenig kompliziert ist, die korrekte ID heraus zu finden, kann man sich damit auch sein Layout evtl zerschiessen.
                                      Deswegen bevor wir da was rein schreiben, erstmal eine Sicherung machen von dem DP jarvis.0.layout.
                                      Das obige Script liest nur die Daten.
                                      Grundsätzliche Frage: Du machst täglich eine Datensicherung von jarvis?
                                      • M MCU
                                        /* nur für v3 */
                                        .q-dialog .q-card {
                                        C
                                        C
                                        Ceel
                                        #5133
                                        /* nur für v3 */
                                        .q-dialog .q-card {
                                        Hi
                                        leider verändert es jegliche Popups. Auch das Popup um Menü vom Widget:
                                        • C Ceel
                                          /* nur für v3 */
                                          .q-dialog .q-card {
                                          Hi
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          #5134
                                          @ceel sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                          .q-dialog  .q-card.q-card--dark.q-dark.bg-primary.text-white {
                                          Erstmal ne schnelle Lösung.
                                          83.9k
