  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.5k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • S SevenUp
    @saibot1981 hier dein Bild hochladen, den generierten Code kopieren und bei Jarvis statt dem Icon-Namen nun den Code einfügen.
    base64-image.de
    SaiBot1981
    #3681
    @sevenup sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    base64-image.de
    perfekt, danke
      @saibot1981
      meine Echo-Dot's steuere ich nach einigem hängen und würgen mit DropDown an. Es ist zwar noch "unsauber" zusammengeflickt aber mir reicht es.
      SaiBot1981
      #3682
      @muetzeheinrich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      @saibot1981
      genauso habe ich mir das auch gebaut. ausser eben statt deinem play hab ich da nur pause bzw stop
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hansi1234
        @muetzeheinrich wie funktioniert das mit dem Dropdown? Kannst du ein paar Bilder dazu posten?
        #3683
        @hansi1234
        zunächst einige Datenpunkte erzeugen:
        Dann Geräte erstellen :
        Geräte an Widget anbinden :
        und schließlich mit Blockly auf Änderung der Datenpunkte eingangs reagieren, wobei das rudimentär gelöst ist. Ich kann das nicht wirklich. 😧
         <variables>
           <variable id="qxD:/MWluv.A1:/~{egD">volume</variable>
           <variable id="x^i`i#Kb]AV`N:8*NjiB">echodot</variable>
           <variable id=".q61vygdXosm0x2rXHwB">sender</variable>
           <variable id="LM~Cv1fo*cNAah(t|R:b">play</variable>
         </variables>
         <block type="comment" id="@b$76V%[p8/A4u-BbmB1" x="88" y="-162">
           <field name="COMMENT">lautstärke</field>
           <next>
             <block type="on_ext" id="t863u*/-oB$]SV=;-+{?">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="@^#C0W{J7xz_g=v+_q.I">
                   <field name="oid">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.l_EchoDot</field>
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="a#mui}rG,yf[dU}wgzl5">
                   <mutation name="SetVolume">
                     <arg name="volume"></arg>
                     <arg name="echodot"></arg>
                   </mutation>
                   <value name="ARG0">
                     <block type="get_value" id="S(aR_P4%k)|z|e.New#X">
                       <field name="OID">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.l_EchoDot</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ARG1">
                     <block type="get_value" id="%jr.JkeO#)RCY2zZG,X9">
                       <field name="OID">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.m_EchoDot</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                 <block type="comment" id="y%`$[thT-h_f2jBPEYJ7">
                   <field name="COMMENT">Sender</field>
                   <next>
                     <block type="on_ext" id="+:PV[n)R26drw(lyTk#M">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="kS^QRUP@b9*YX?aB%=;e">
                           <field name="oid">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.s_EchoDot</field>
                         </shadow>
                       </value>
                         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="95/e:.AgS!(D792ib-iF">
                           <mutation name="SetSender">
                             <arg name="sender"></arg>
                           </mutation>
                           <value name="ARG0">
                             <block type="get_value" id="9l_[qXFF5,{/=bteCN8q">
                               <field name="OID">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.s_EchoDot</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ARG1">
                             <block type="get_value" id="Qfgwko(t,+97^OlG{}sL">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="comment" id="g*Z0)Gs8rYkR8Q}l?imb">
                           <field name="COMMENT">Start Stop</field>
                           <next>
                             <block type="on_ext" id="Nj}(jzzM[T%0|vYX]UW4">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="~}E~+Kgb{7+|kd^Ao#W{">
                                   <field name="oid">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.p_EchoDot</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="!CBK|tgn2~mYpL,JcDvE">
                                   <mutation name="SetPlay">
                                     <arg name="play"></arg>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     <block type="get_value" id="KPsBNxd.2RTzE+-cD#T$">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.p_EchoDot</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ARG1">
                                     <block type="get_value" id="x}ULpMk##~,b(*(q98br">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="887lo8E[aT3l7qfuC@PF" x="288" y="-87">
           <mutation statements="false">
             <arg name="volume" varid="qxD:/MWluv.A1:/~{egD"></arg>
             <arg name="echodot" varid="x^i`i#Kb]AV`N:8*NjiB"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">SetVolume</field>
           <field name="SCRIPT">dmFyIGFyciA9IGdldElkQnlOYW1lKGVjaG9kb3QpOw0KDQppZiAoYXJyICE9IG51bGwpIHsNCiAgICBmb3IgKHZhciBpID0gMDsgaSA8IGFyci5sZW5ndGg7IGkrKykgew0KICAgICAgICBpZiAoYXJyW2ldLmluZGV4T2YoIkVjaG8tRGV2aWNlcyIpID4gLTEpIHsNCiAgICAgICAgICAgIHNldFN0YXRlKGFycltpXSArICcuUGxheWVyLnZvbHVtZScsIHZvbHVtZSkNCiAgICAgICAgfQ0KICAgIH0NCn0gZWxzZSB7IGxvZyAoIkVjaG8gbmljaHQgdm9yaGFuZGVuIikgfQ==</field>
         </block>
         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="c,PxVnM2).68v~jOGXLb" x="287" y="88">
             <arg name="sender" varid=".q61vygdXosm0x2rXHwB"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">SetSender</field>
           <field name="SCRIPT">dmFyIGFyciA9IGdldElkQnlOYW1lKGVjaG9kb3QpOw0KDQppZiAoYXJyICE9IG51bGwpIHsNCiAgICBmb3IgKHZhciBpID0gMDsgaSA8IGFyci5sZW5ndGg7IGkrKykgew0KICAgICAgICBpZiAoYXJyW2ldLmluZGV4T2YoIkVjaG8tRGV2aWNlcyIpID4gLTEpIHsNCiAgICAgICAgICAgIHNldFN0YXRlKGFycltpXSArICcuUGxheWVyLlR1bmVJbi1TdGF0aW9uJywgc2VuZGVyKTsNCiAgICAgICAgfQ0KICAgIH0NCn0gZWxzZSB7IGxvZyAoIkVjaG8gbmljaHQgdm9yaGFuZGVuIikgfQ0KDQo=</field>
         </block>
         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=",(Z4bryFzP%Ferh=FCS^" x="287" y="262">
             <arg name="play" varid="LM~Cv1fo*cNAah(t|R:b"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">SetPlay</field>
           <field name="SCRIPT">dmFyIGFyciA9IGdldElkQnlOYW1lKGVjaG9kb3QpOw0KDQppZiAoYXJyICE9IG51bGwpIHsNCiAgICBmb3IgKHZhciBpID0gMDsgaSA8IGFyci5sZW5ndGg7IGkrKykgew0KICAgICAgICBpZiAoYXJyW2ldLmluZGV4T2YoIkVjaG8tRGV2aWNlcyIpID4gLTEpIHsNCiAgICAgICAgICAgIGlmIChwbGF5KSB7IHNldFN0YXRlKGFycltpXSArICcuUGxheWVyLmNvbnRyb2xQbGF5JywgdHJ1ZSkgfSANCiAgICAgICAgICAgIGVsc2UgeyBzZXRTdGF0ZShhcnJbaV0gKyAnLlBsYXllci5jb250cm9sUGF1c2UnLCB0cnVlKSAgICAgfSAgIA0KICAgICAgICB9DQogICAgfSAgIA0KfSANCmVsc2UgeyBsb2cgKCJFY2hvIG5pY2h0IHZvcmhhbmRlbiIpIH0=</field>
         </block>
        </xml>
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • R RkcCorian
          @zefau : Es geht um Rollladen. :-)
          Ich versuche auch gerade das BlindLevelAction zu verwenden. Allerdings verstehe ich noch nicht, wie ich für UP/DOWN etwas anderes vergeben kann als für STOP, da ich nur einen Trigger angeben kann.
          Ich habe bereits 2 Alias, einen für den "level" und einen für "stop". Je nachdem welchen von beiden ist als Trigger-Datenpunkt ausgewählt habe kann ich den Rollladen hoch/runter lassen oder stoppen. Aber alle drei Button auf einmal belegen geht nicht. Mache ich etwas falsch?
          Vielen Dank im Voraus!
          M Online
          M Online
          MCU
          #3684
          @markus-2 Hilft dir das?
          https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • S SaiBot1981
            @saibot1981
            #3685
            @saibot1981
            man könnte noch ".Player.currentTitle" sekundär anheften ! :-)
              @saibot1981
              SaiBot1981
              #3686
              @saibot1981
              Ja so ähnlich habe ich es gemacht. Hab mir noch den Sender der gespielt wird anzeigen lassen und der Track der gespielt wird. Falls es denn vom Sender übermittelt wird.
                SaiBot1981
                #3687
                @zefau Ist es geplant das man Videostreams der Kameras irgendwie als livestream angezeigt bekommt? Als iframe ist es ja leider immer so abgehackt.
                ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                  @hansi1234
                   <variables>
                   </variables>
                     <next>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             </mutation>
                             <value name="ARG0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ARG1">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ARG1">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG1">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                     </mutation>
                   </block>
                     </mutation>
                   </block>
                     </mutation>
                   </block>
                  </xml>
                  H Nicht stören
                  H Nicht stören
                  Hansi1234
                  #3688
                  @muetzeheinrich ist das irgendwo erklärt, wie das mit dem dropdown funktioniert?
                  • H Hansi1234
                    #3689
                    @hansi1234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    @hansi1234
                    .. bestimmt in der Doku bzw. den Youtube - Beiträgen .
                    ist aber nicht schwer ..
                    dann noch im Widget
                      @hansi1234
                      dann noch im Widget
                      H Nicht stören
                      H Nicht stören
                      Hansi1234
                      #3690
                      @muetzeheinrich ich versuch das mit dem squeezeboxrpc Datenpunkten, da es dafür kein MediaModul gibt.
                      Als Fehler bekomme ich dann
                      Display Attribut des Datenpunkts (Musiksender) muss definiert werden!
                      Wo definiere ich diese Punkte?
                      • S SaiBot1981
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #3691
                        @saibot1981 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        DisplayImage geht nicht? Was für einen Stream Video-Typ hast du denn?
                        Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                        S the-masterplanT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H Hansi1234
                          #3692
                          Als Fehler bekomme ich dann Display Attribut des Datenpunkts (Musiksender) muss definiert werden!
                          da kann ich leider nicht helfen - habe den Adapter nicht installiert
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3693
                            @muetzeheinrich @hansi1234
                            Den Hinweis bekommt man dann, wenn man eine Dropdownliste ausgewählt hat, diese aber nicht definiert hat.
                            H ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              H Nicht stören
                              H Nicht stören
                              Hansi1234
                              #3694
                              @mcu danke für deine Hilfe. Habe es jetzt auch in der Auswahl. Aber woher weiß Jarvis, auf welchen Datenpunkt er zugreifen soll? Wenn ich z.B. 3 verschiedene Sender habe und ich "Sender 1, Sender 2, Sender 3" zur Auswahl haben will. Das sind bei mir in ioBroker Datenpunkte.
                              • H Hansi1234
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3695
                                @hansi1234 Normalerweise hats du in einem DP von ioBroker einen Wert für einen Sender. Willst Radio Eriwahn hören gibst du in den DP entweder Radio Eriwahn ein oder ein Kürzel 34567 für den Sender.
                                Ich weiß jetzt nicht was du eingeben musst, damit er bei dir das Radioprogramm oder was auch immer spielt. Die Liste gibst du in der Anzeigevariante ein:
                                {"34567":"Radio Eriwahn", "12345":"Radio Blabla"}
                                {"Radio Eriwahn":"Radio Eriwahn","Radio Blabla":"Radio Blabla"}
                                • M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3696
                                  @zefau Kalender
                                  Richtige Berechnung:
                                  Falsche, bei Ganztägigem Termin:
                                  Danach wieder richtig:
                                  Ein Kalender und deren Termine werden gar nicht angezeigt:
                                  https://calendar.google.com/calendar/embed?src=de.christian%23holiday%40group.v.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBerlin
                                  Feiertage
                                  Vielleicht wäre es auch sinnvoll nicht nur das Datum anzuzeigen, sondern auch den Tag:
                                  Also anstatt: 17.02.2021 -> Mi, 17.02.
                                  Die Sortierung der Termine scheint in Ordnung zu sein (2.2.0-beta.41)
                                  Einstellungen verschwinden immer wieder, nach einer gewissen Zeit? Soll das so sein?
                                  • M MCU
                                    H Nicht stören
                                    H Nicht stören
                                    Hansi1234
                                    #3697
                                    @mcu das hat geklappt, ich danke dir sehr :-)
                                    • M MCU
                                      #3698
                                      @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      @Hansi1234
                                      ah ok - sorry, ich hatte falsches voraus gesetzt. Dachte Anzeigevariante wäre gesetzt und der
                                      squeezeboxrpc-Adapter meldet den Fehler ...
                                      @Hansi1234 welche Daten werden denn von "squeezeboxrpc" wo erwartet ?
                                        @Hansi1234
                                        #3699
                                        sehe gerade .. hat sich geklärt ..
                                          H Nicht stören
                                          H Nicht stören
                                          Hansi1234
                                          #3700
                                          @muetzeheinrich es gibt ein Datenpunkt, welcher die zuvor bestimmten Favouriten bestimmt. Damit geht es. Danke dir auch für die Hilfe.
