jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@zefau Ich wollte heute eine Karte einfügen und habe dabei versucht den initialen Standort mit Werten zu füllen. Jetzt geht leider gar nichts mehr
Es kommt die rote "Unknown error"-Seite. Firefox spuckt folgendes aus:
Ich bin noch recht neu in der ganzen ioBroker-Geschichte und wäre für jede Hilfe dankbar. Ich hoffe meine Arbeit der letzten Tage lässt sich noch retten...
@mrimpress In den DP sind Deine Daten gesichert:
In der Instanz kannst du die Daten zurückspielen, von den Sicherungen:
@saibot1981 hier dein Bild hochladen, den generierten Code kopieren und bei Jarvis statt dem Icon-Namen nun den Code einfügen.
base64-image.de -
Also ich finde Jarvis ganz gelungen. Was mir jetzt noch fehlt ist das ich mit dem MediaControl meine Sender wählen kann oder eben ne spotify Playliste öffnen kann.
Nur so am Rande: Ich hab eine Heos Soundbar die auch unter den Alexa Geräten als Player gefunden wird. Ich habe es auch geschafft meine Sender per Dropdown zum laufen zu bekommen. Doch wenn ich nun Internetradio per TuneIn auf dem Echo laufen habe und dann auf die Soundbar umschalten will gehts naturlich nicht, weil die Senderauswahl nur auf dem einen Echo deviniert werden kann.
meine Echo-Dot's steuere ich nach einigem hängen und würgen mit DropDown an. Es ist zwar noch "unsauber" zusammengeflickt aber mir reicht es.
@Dirk-Gier Der Datenpunkt
levelerwartet einen Zahlenwert zwischen 0 und 100 - also die Höhe der Rolladen. Insofern wäre der DatenpunktPosition-137hier wahrscheinlich korrekt.Der Datenpunkt
activityerwartet die aktuelle Aktivität, also in Bewegung oder nicht (als Status) und als Trigger einen Stop-Button. Gibt es den bei dir?
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Functions#gewerk-blind
@zefau : Es geht um Rollladen. :-)
Ich versuche auch gerade das BlindLevelAction zu verwenden. Allerdings verstehe ich noch nicht, wie ich für UP/DOWN etwas anderes vergeben kann als für STOP, da ich nur einen Trigger angeben kann.
Ich habe bereits 2 Alias, einen für den "level" und einen für "stop". Je nachdem welchen von beiden ist als Trigger-Datenpunkt ausgewählt habe kann ich den Rollladen hoch/runter lassen oder stoppen. Aber alle drei Button auf einmal belegen geht nicht. Mache ich etwas falsch?
Vielen Dank im Voraus! -
base64-image.de@sevenup sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
base64-image.deperfekt, danke
@muetzeheinrich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
genauso habe ich mir das auch gebaut. ausser eben statt deinem play hab ich da nur pause bzw stop
@muetzeheinrich wie funktioniert das mit dem Dropdown? Kannst du ein paar Bilder dazu posten?
@hansi1234
zunächst einige Datenpunkte erzeugen:Dann Geräte erstellen :
Geräte an Widget anbinden :
und schließlich mit Blockly auf Änderung der Datenpunkte eingangs reagieren, wobei das rudimentär gelöst ist. Ich kann das nicht wirklich.
man könnte noch ".Player.currentTitle" sekundär anheften ! :-)
Ja so ähnlich habe ich es gemacht. Hab mir noch den Sender der gespielt wird anzeigen lassen und der Track der gespielt wird. Falls es denn vom Sender übermittelt wird.
@zefau Ist es geplant das man Videostreams der Kameras irgendwie als livestream angezeigt bekommt? Als iframe ist es ja leider immer so abgehackt.
@hansi1234
@hansi1234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
ist das irgendwo erklärt, wie das mit dem dropdown funktioniert?
.. bestimmt in der Doku bzw. den Youtube - Beiträgen .
ist aber nicht schwer ..
dann noch im Widget
dann noch im Widget
@saibot1981 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
DisplayImage geht nicht? Was für einen Stream Video-Typ hast du denn?
@muetzeheinrich ich versuch das mit dem squeezeboxrpc Datenpunkten, da es dafür kein MediaModul gibt.
Als Fehler bekomme ich dannDisplay Attribut des Datenpunkts (Musiksender) muss definiert werden!Wo definiere ich diese Punkte?
Als Fehler bekomme ich dann Display Attribut des Datenpunkts (Musiksender) muss definiert werden!Wo definiere ich diese Punkte?
da kann ich leider nicht helfen - habe den Adapter nicht installiert
@muetzeheinrich @hansi1234
Den Hinweis bekommt man dann, wenn man eine Dropdownliste ausgewählt hat, diese aber nicht definiert hat.
@mcu danke für deine Hilfe. Habe es jetzt auch in der Auswahl. Aber woher weiß Jarvis, auf welchen Datenpunkt er zugreifen soll? Wenn ich z.B. 3 verschiedene Sender habe und ich "Sender 1, Sender 2, Sender 3" zur Auswahl haben will. Das sind bei mir in ioBroker Datenpunkte.
