  • ZefauZ Zefau
    @Dirk-Gier Der Datenpunkt level erwartet einen Zahlenwert zwischen 0 und 100 - also die Höhe der Rolladen. Insofern wäre der Datenpunkt Position-137 hier wahrscheinlich korrekt.
    Der Datenpunkt activity erwartet die aktuelle Aktivität, also in Bewegung oder nicht (als Status) und als Trigger einen Stop-Button. Gibt es den bei dir?
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Functions#gewerk-blind
    RkcCorian
    schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
    #3679
    @zefau : Es geht um Rollladen. :-)
    Ich versuche auch gerade das BlindLevelAction zu verwenden. Allerdings verstehe ich noch nicht, wie ich für UP/DOWN etwas anderes vergeben kann als für STOP, da ich nur einen Trigger angeben kann.
    Ich habe bereits 2 Alias, einen für den "level" und einen für "stop". Je nachdem welchen von beiden ist als Trigger-Datenpunkt ausgewählt habe kann ich den Rollladen hoch/runter lassen oder stoppen. Aber alle drei Button auf einmal belegen geht nicht. Mache ich etwas falsch?
    Vielen Dank im Voraus!
      @saibot1981
      meine Echo-Dot's steuere ich nach einigem hängen und würgen mit DropDown an. Es ist zwar noch "unsauber" zusammengeflickt aber mir reicht es.
      Hansi1234
      #3680
      @muetzeheinrich wie funktioniert das mit dem Dropdown? Kannst du ein paar Bilder dazu posten?
      • S SevenUp
        @saibot1981 hier dein Bild hochladen, den generierten Code kopieren und bei Jarvis statt dem Icon-Namen nun den Code einfügen.
        base64-image.de
        SaiBot1981
        #3681
        @sevenup sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        base64-image.de
        perfekt, danke
          @saibot1981
          SaiBot1981
          #3682
          @muetzeheinrich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          @saibot1981
          genauso habe ich mir das auch gebaut. ausser eben statt deinem play hab ich da nur pause bzw stop
          • H Hansi1234
            #3683
            @hansi1234
            zunächst einige Datenpunkte erzeugen:
            Dann Geräte erstellen :
            Geräte an Widget anbinden :
            und schließlich mit Blockly auf Änderung der Datenpunkte eingangs reagieren, wobei das rudimentär gelöst ist. Ich kann das nicht wirklich. 😧
             <variables>
               <variable id="qxD:/MWluv.A1:/~{egD">volume</variable>
               <variable id="x^i`i#Kb]AV`N:8*NjiB">echodot</variable>
               <variable id=".q61vygdXosm0x2rXHwB">sender</variable>
               <variable id="LM~Cv1fo*cNAah(t|R:b">play</variable>
             </variables>
             <block type="comment" id="@b$76V%[p8/A4u-BbmB1" x="88" y="-162">
               <field name="COMMENT">lautstärke</field>
               <next>
                 <block type="on_ext" id="t863u*/-oB$]SV=;-+{?">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="@^#C0W{J7xz_g=v+_q.I">
                       <field name="oid">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.l_EchoDot</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="a#mui}rG,yf[dU}wgzl5">
                       <mutation name="SetVolume">
                         <arg name="volume"></arg>
                         <arg name="echodot"></arg>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         <block type="get_value" id="S(aR_P4%k)|z|e.New#X">
                           <field name="OID">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.l_EchoDot</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG1">
                         <block type="get_value" id="%jr.JkeO#)RCY2zZG,X9">
                           <field name="OID">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.m_EchoDot</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="comment" id="y%`$[thT-h_f2jBPEYJ7">
                       <field name="COMMENT">Sender</field>
                       <next>
                         <block type="on_ext" id="+:PV[n)R26drw(lyTk#M">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="kS^QRUP@b9*YX?aB%=;e">
                               <field name="oid">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.s_EchoDot</field>
                             </shadow>
                           </value>
                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="95/e:.AgS!(D792ib-iF">
                               <mutation name="SetSender">
                                 <arg name="sender"></arg>
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 <block type="get_value" id="9l_[qXFF5,{/=bteCN8q">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.s_EchoDot</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ARG1">
                                 <block type="get_value" id="Qfgwko(t,+97^OlG{}sL">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="comment" id="g*Z0)Gs8rYkR8Q}l?imb">
                               <field name="COMMENT">Start Stop</field>
                               <next>
                                 <block type="on_ext" id="Nj}(jzzM[T%0|vYX]UW4">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="~}E~+Kgb{7+|kd^Ao#W{">
                                       <field name="oid">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.p_EchoDot</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="!CBK|tgn2~mYpL,JcDvE">
                                       <mutation name="SetPlay">
                                         <arg name="play"></arg>
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         <block type="get_value" id="KPsBNxd.2RTzE+-cD#T$">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.vis.jarvis.alexa.p_EchoDot</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ARG1">
                                         <block type="get_value" id="x}ULpMk##~,b(*(q98br">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="887lo8E[aT3l7qfuC@PF" x="288" y="-87">
               <mutation statements="false">
                 <arg name="volume" varid="qxD:/MWluv.A1:/~{egD"></arg>
                 <arg name="echodot" varid="x^i`i#Kb]AV`N:8*NjiB"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">SetVolume</field>
               <field name="SCRIPT">dmFyIGFyciA9IGdldElkQnlOYW1lKGVjaG9kb3QpOw0KDQppZiAoYXJyICE9IG51bGwpIHsNCiAgICBmb3IgKHZhciBpID0gMDsgaSA8IGFyci5sZW5ndGg7IGkrKykgew0KICAgICAgICBpZiAoYXJyW2ldLmluZGV4T2YoIkVjaG8tRGV2aWNlcyIpID4gLTEpIHsNCiAgICAgICAgICAgIHNldFN0YXRlKGFycltpXSArICcuUGxheWVyLnZvbHVtZScsIHZvbHVtZSkNCiAgICAgICAgfQ0KICAgIH0NCn0gZWxzZSB7IGxvZyAoIkVjaG8gbmljaHQgdm9yaGFuZGVuIikgfQ==</field>
             </block>
             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="c,PxVnM2).68v~jOGXLb" x="287" y="88">
                 <arg name="sender" varid=".q61vygdXosm0x2rXHwB"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">SetSender</field>
               <field name="SCRIPT">dmFyIGFyciA9IGdldElkQnlOYW1lKGVjaG9kb3QpOw0KDQppZiAoYXJyICE9IG51bGwpIHsNCiAgICBmb3IgKHZhciBpID0gMDsgaSA8IGFyci5sZW5ndGg7IGkrKykgew0KICAgICAgICBpZiAoYXJyW2ldLmluZGV4T2YoIkVjaG8tRGV2aWNlcyIpID4gLTEpIHsNCiAgICAgICAgICAgIHNldFN0YXRlKGFycltpXSArICcuUGxheWVyLlR1bmVJbi1TdGF0aW9uJywgc2VuZGVyKTsNCiAgICAgICAgfQ0KICAgIH0NCn0gZWxzZSB7IGxvZyAoIkVjaG8gbmljaHQgdm9yaGFuZGVuIikgfQ0KDQo=</field>
             </block>
             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=",(Z4bryFzP%Ferh=FCS^" x="287" y="262">
                 <arg name="play" varid="LM~Cv1fo*cNAah(t|R:b"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">SetPlay</field>
               <field name="SCRIPT">dmFyIGFyciA9IGdldElkQnlOYW1lKGVjaG9kb3QpOw0KDQppZiAoYXJyICE9IG51bGwpIHsNCiAgICBmb3IgKHZhciBpID0gMDsgaSA8IGFyci5sZW5ndGg7IGkrKykgew0KICAgICAgICBpZiAoYXJyW2ldLmluZGV4T2YoIkVjaG8tRGV2aWNlcyIpID4gLTEpIHsNCiAgICAgICAgICAgIGlmIChwbGF5KSB7IHNldFN0YXRlKGFycltpXSArICcuUGxheWVyLmNvbnRyb2xQbGF5JywgdHJ1ZSkgfSANCiAgICAgICAgICAgIGVsc2UgeyBzZXRTdGF0ZShhcnJbaV0gKyAnLlBsYXllci5jb250cm9sUGF1c2UnLCB0cnVlKSAgICAgfSAgIA0KICAgICAgICB9DQogICAgfSAgIA0KfSANCmVsc2UgeyBsb2cgKCJFY2hvIG5pY2h0IHZvcmhhbmRlbiIpIH0=</field>
             </block>
            </xml>
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • R RkcCorian
              M Online
              M Online
              MCU
              #3684
              @markus-2 Hilft dir das?
              https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • S SaiBot1981
                @saibot1981
                #3685
                @saibot1981
                man könnte noch ".Player.currentTitle" sekundär anheften ! :-)
                  @saibot1981
                  SaiBot1981
                  #3686
                  @saibot1981
                  Ja so ähnlich habe ich es gemacht. Hab mir noch den Sender der gespielt wird anzeigen lassen und der Track der gespielt wird. Falls es denn vom Sender übermittelt wird.
                    SaiBot1981
                    #3687
                    @zefau Ist es geplant das man Videostreams der Kameras irgendwie als livestream angezeigt bekommt? Als iframe ist es ja leider immer so abgehackt.
                      @hansi1234
                       <variables>
                       </variables>
                         <next>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG1">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG1">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                         </mutation>
                       </block>
                         </mutation>
                       </block>
                         </mutation>
                       </block>
                      </xml>
                      Hansi1234
                      #3688
                      @muetzeheinrich ist das irgendwo erklärt, wie das mit dem dropdown funktioniert?
                      • H Hansi1234
                        #3689
                        @hansi1234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        @hansi1234
                        .. bestimmt in der Doku bzw. den Youtube - Beiträgen .
                        ist aber nicht schwer ..
                        dann noch im Widget
                          @hansi1234
                          dann noch im Widget
                          Hansi1234
                          #3690
                          @muetzeheinrich ich versuch das mit dem squeezeboxrpc Datenpunkten, da es dafür kein MediaModul gibt.
                          Als Fehler bekomme ich dann
                          Display Attribut des Datenpunkts (Musiksender) muss definiert werden!
                          Wo definiere ich diese Punkte?
                          • S SaiBot1981
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #3691
                            @saibot1981 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            DisplayImage geht nicht? Was für einen Stream Video-Typ hast du denn?
                            S the-masterplanT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Hansi1234
                              #3692
                              Als Fehler bekomme ich dann Display Attribut des Datenpunkts (Musiksender) muss definiert werden!
                              da kann ich leider nicht helfen - habe den Adapter nicht installiert
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3693
                                @muetzeheinrich @hansi1234
                                Den Hinweis bekommt man dann, wenn man eine Dropdownliste ausgewählt hat, diese aber nicht definiert hat.
                                H ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  Hansi1234
                                  #3694
                                  @mcu danke für deine Hilfe. Habe es jetzt auch in der Auswahl. Aber woher weiß Jarvis, auf welchen Datenpunkt er zugreifen soll? Wenn ich z.B. 3 verschiedene Sender habe und ich "Sender 1, Sender 2, Sender 3" zur Auswahl haben will. Das sind bei mir in ioBroker Datenpunkte.
                                  • H Hansi1234
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3695
                                    @hansi1234 Normalerweise hats du in einem DP von ioBroker einen Wert für einen Sender. Willst Radio Eriwahn hören gibst du in den DP entweder Radio Eriwahn ein oder ein Kürzel 34567 für den Sender.
                                    Ich weiß jetzt nicht was du eingeben musst, damit er bei dir das Radioprogramm oder was auch immer spielt. Die Liste gibst du in der Anzeigevariante ein:
                                    {"34567":"Radio Eriwahn", "12345":"Radio Blabla"}
                                    {"Radio Eriwahn":"Radio Eriwahn","Radio Blabla":"Radio Blabla"}
                                    • M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3696
                                      @zefau Kalender
                                      Richtige Berechnung:
                                      Falsche, bei Ganztägigem Termin:
                                      Danach wieder richtig:
                                      Ein Kalender und deren Termine werden gar nicht angezeigt:
                                      https://calendar.google.com/calendar/embed?src=de.christian%23holiday%40group.v.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBerlin
                                      Feiertage
                                      Vielleicht wäre es auch sinnvoll nicht nur das Datum anzuzeigen, sondern auch den Tag:
                                      Also anstatt: 17.02.2021 -> Mi, 17.02.
                                      Die Sortierung der Termine scheint in Ordnung zu sein (2.2.0-beta.41)
                                      Einstellungen verschwinden immer wieder, nach einer gewissen Zeit? Soll das so sein?
                                      • M MCU
                                        Hansi1234
                                        #3697
                                        @mcu das hat geklappt, ich danke dir sehr :-)
                                        • M MCU
                                          #3698
                                          @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          @Hansi1234
                                          ah ok - sorry, ich hatte falsches voraus gesetzt. Dachte Anzeigevariante wäre gesetzt und der
                                          squeezeboxrpc-Adapter meldet den Fehler ...
                                          @Hansi1234 welche Daten werden denn von "squeezeboxrpc" wo erwartet ?
